prokurator 14.04.2025 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2 godziny temu, chcialbympompe napisał: Pisałem to już ale powtórzę się. Nadal nie widzę sensu offgrida mając ongrid. Sam piszesz, że nadwyżki tracisz bezpowrotnie. Gdybyś miał ongrida z magazynem to całą nadprodukcję byś sprzedawał (niezależnie za ile). A po co mam im sprzedawać za grosze ?? 8,4kwp mam w ongrid więc to oddają i mnie to boli bo wiem że zakłady energetyczne podobno cierpią że im za darmochę oddajemy , kolejne 4,5kwp mam w ofgridzie i z tego korzystam na codzień co jeszcze ? wszystko mam oddać za prawie darmo a kupować po ponad 1 zł za kw ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9155203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 15.04.2025 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia Dawałem już ci rozwiązania jak nie oddawać im ani kWh i być online, rozwiązanie eleganckie legalne i nie robiące komplikacji takich jak offgrid, zużywające całość produkcji z PV na swoje potrzeby i nie wysyłające nić do sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9155249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 15.04.2025 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia (edytowane) 3 godziny temu, damiaszek napisał: Dawałem już ci rozwiązania jak nie oddawać im ani kWh i być online, rozwiązanie eleganckie legalne i nie robiące komplikacji takich jak offgrid, zużywające całość produkcji z PV na swoje potrzeby i nie wysyłające nić do sieci. Nie ma takiej opcji aby wszystko konsumować bo przecież moje instalacje pv maja ok 13kwp w domu cały dzień nikogo przeważnie nie ma więc te ponad 8kw oddaję jak nie pobieram w tym czasie a ta część 4,kwp idzie w magazyn i bezpośrednią konsumpcję typu pompa ciepła lodówki tv i takie tam. ciekawi mnie rachunek od taurona bo powinien być na dniach . ps , ciekawe czy ten post tez zostanie zgłoszony, wiecie że jakiś schizofrenik zgłasza w szystkie moje posty do tego całego DSA ???? to tak tylko informacyjnie abyśmy wiedzieli że nie każdy z nas jest w normie. Edytowane 15 Kwietnia przez prokurator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9155260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 16.04.2025 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia Nie zrozumiałeś, dajesz licznik dwukierunkowy z MODBUS na wyjściu do tauronu (zaraz za licznikiem tauronowskim), a ten licznik po MODBUS steruje falownikiem tak aby nie produkował więcej niż potrzeba. Instalacja PV to nie wiatrak gdzie trzeba albo oddać energię, albo zużyć na miejscu a sterowanie produkcją jest trudne. Po prostu nadmiar nie zostanie wyprodukowany i nic nie oddasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9155330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 16.04.2025 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 3 godziny temu, damiaszek napisał: Nie zrozumiałeś, dajesz licznik dwukierunkowy z MODBUS na wyjściu do tauronu (zaraz za licznikiem tauronowskim), a ten licznik po MODBUS steruje falownikiem tak aby nie produkował więcej niż potrzeba. Instalacja PV to nie wiatrak gdzie trzeba albo oddać energię, albo zużyć na miejscu a sterowanie produkcją jest trudne. Po prostu nadmiar nie zostanie wyprodukowany i nic nie oddasz. No w sumie to dobry pomysł ale to powinien kazdy stosować który jest na nowych zasadach myślę że szybko zmian byśmy doczekali na naszą korzyść , a tak poza tym ciekawi mnie czy tak zwane mrożenie cen będzie dalej przedłużane bo jak by nie mrozili to byśmy mieli prąd o ołowę taniej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9155354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 17.04.2025 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia W dniu 14.04.2025 o 19:45, firmer napisał: Wiesz, jaką trzeba mieć pojemność magazynu, żeby ominąć "okienko nadprodukcji" i "sprzedać" drożej poza szczytem? Co najmniej: - magazyn (kWh): 3x dzienne zużycie (kWh) - PV (kWp): dzienne zużycie (kWh) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9155442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 17.04.2025 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 9 godzin temu, gb987t napisał: Co najmniej: - magazyn (kWh): 3x dzienne zużycie (kWh) - PV (kWp): dzienne zużycie (kWh)no no właśnie... to czyni inwestycję dość wątpliwą w aspekcie kosztów, w porównaniu do prawie 3x tańszego off-grid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9155484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 26.04.2025 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia W dniu 14.04.2025 o 19:45, firmer napisał: Albo mnie coś ominęło, albo on-grid z magazynem, to tylko w netbiling'u??? Wiesz, jaką trzeba mieć pojemność magazynu, żeby ominąć "okienko nadprodukcji" i "sprzedać" drożej poza szczytem? Generalnie magazyn w on-grid'zie jest po to, żeby zwiększyć autokonsumpcję (czyli w sumie to samo, co off-grid sic! ), i tak jest dobierana jego pojemność (wzgląd ekonomiczny). Również wyżej pisałem, ale przypomnę korzyści z posiadania off-grid (tu "ja" upatruję sens ) - niezależność od zaników napięcia w sieci... możesz powyrzucać wszystkie ups'y od kompów, drukarek 3D, sterowników kominka, etc - stabilne napięcie dla odbiorników w domu (u mnie 220V ) - możliwość podpięcia agregatu bez narażania odbiorników na jakość napięcia bezpośrednio z jego wyjścia - lubię eksperymentować Albo mnie coś ominęło albo posługujemy się inną logiką. Jak się ma net metering to żaden własny magazyn energii się nie opłaca więc oczywiste jest, że rozmawiamy o net billingu. I przynajmniej ja nie mówię o "sprzedawaniu poza szczytem" bo standardowo obowiązuje RCEm. No i teraz przykład: instalacja o mocy 10kW wyprodukuje w "dobrych miesiącach" jakieś 1500kWh. Mając offgrida i magazyn np. 30kWh już po max. 2 dniach napełnimy go w 100% a w nocy zużyjemy może 3-5kWh. Więc w kolejnych dniach jakiś 40kWh dziennie po prostu przepadnie bezpowrotnie. Tymczasem przy ongridzie te 40kWh dziennie sprzedamy za xxxPLN (dotychczas najniższa cena to 0,182PLN). Czyli lepiej tracić bezpowrotnie czy "dostawać" kilka zł dziennie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 26.04.2025 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia (edytowane) 5 godzin temu, chcialbympompe napisał: Albo mnie coś ominęło albo posługujemy się inną logiką. Jak się ma net metering to żaden własny magazyn energii się nie opłaca więc oczywiste jest, że rozmawiamy o net billingu.... To zależy.... Kumpel ma 10 kWp w net meteringu a mimo to założył rok temu kolejne 10 kWp off grid z magazynem 50 kWh. I wbrew pozorom bardzo się mu to opłaca. Edytowane 26 Kwietnia przez sito 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.04.2025 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Trzeba poznać szczegóły (produkcja, zużycie, autokonsumpcja, koszty itp.) aby stwierdzić na jakich zasadach to się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 26.04.2025 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Nie wszystko trzeba od razu liczyć, jest tanie to sklecać i masz na sporo czasu załatwione ,tańsze nie będzie w dobie ceł i zamieszania , sam w maju zamawiam kolejne 16 ogniw 320 AH za 3100 zł razem będę miał już 33kwh , nie liczę bo za niedługo może choć nie musi się to przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 27.04.2025 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 8 godzin temu, prokurator napisał: Nie wszystko trzeba od razu liczyć, jest tanie to sklecać i masz na sporo czasu załatwione ,tańsze nie będzie w dobie ceł i zamieszania , sam w maju zamawiam kolejne 16 ogniw 320 AH za 3100 zł razem będę miał już 33kwh , nie liczę bo za niedługo może choć nie musi się to przydać. Czyli nie wiem po co, dlaczego, czy mi się to opłaci ...więc kupię. To twoje motto życiowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 27.04.2025 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 9 godzin temu, sito napisał: To zależy.... Kumpel ma 10 kWp w net meteringu a mimo to założył rok temu kolejne 10 kWp off grid z magazynem 50 kWh. I wbrew pozorom bardzo się mu to opłaca. Zapewne ma duże zapotrzebowanie, którego nie pokrywała "stara" instalacja a nie chciał jej rozbudowywać >10kWp by nie stracić rozliczenia 80:100. Pytanie czy na pewno dobrze to skalkulował i jakie to wyszły różnice, że "bardzo mu się opłaca". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 27.04.2025 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 4 godziny temu, chcialbympompe napisał: Czyli nie wiem po co, dlaczego, czy mi się to opłaci ...więc kupię. To twoje motto życiowe? To chyba oczywiste że każdy za siebie myśli a nie za drugich , ja tak uważam to tak zrobiłem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 28.04.2025 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia W dniu 26.04.2025 o 15:28, chcialbympompe napisał: Albo mnie coś ominęło albo posługujemy się inną logiką. Jak się ma net metering to żaden własny magazyn energii się nie opłaca więc oczywiste jest, że rozmawiamy o net billingu. I przynajmniej ja nie mówię o "sprzedawaniu poza szczytem" bo standardowo obowiązuje RCEm. No i teraz przykład: instalacja o mocy 10kW wyprodukuje w "dobrych miesiącach" jakieś 1500kWh. Mając offgrida i magazyn np. 30kWh już po max. 2 dniach napełnimy go w 100% a w nocy zużyjemy może 3-5kWh. Więc w kolejnych dniach jakiś 40kWh dziennie po prostu przepadnie bezpowrotnie. Tymczasem przy ongridzie te 40kWh dziennie sprzedamy za xxxPLN (dotychczas najniższa cena to 0,182PLN). Czyli lepiej tracić bezpowrotnie czy "dostawać" kilka zł dziennie? Posługujemy się inną logiką Poza bezpośrednim bilansem ekonomicznym, ja biorę pod uwagę chociażby takie aspekty: czy https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/9786963,potezny-blackout-w-europie-hiszpania-i-portugalia-szukaja-przyczyn-co-juz-wiadomo.html W odniesieniu do powyższego, to małe to pocieszenie, jak już cały kraj wysiądzie, ale mimo wszystko wolę przy świetle oglądać te ciemności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 29.04.2025 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia No np wczoraj 2,5 krajów wyłączony prąd na amen ,byłby magazyn to mięcho w lodówce całe a i kawa czy coś, niech moc będzie z nami ofgridowcami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 29.04.2025 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia Nie wiem jaką masz zamrażarkę, ale w mojej jak jej nie zostawię otwartej to przez 24h nie rozmrozi się. Na na zabezpieczenie przed blackoutem nie trzeba mieć offgridu, wystarczy mieć instalacje hybrydową z jakimś magazynem. Można zarówno korzystać z zalet ongridu i mieć możliwość działania w offgridzie. Jedyne zalety i sens całkowitego offgridu to legalne używanie inwerterów i magazynów bez ceryfikatów, możliwość rozbudowy ponad moc umowną przyłącza albo ponad 10kWp dla netmeterigowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 29.04.2025 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia W dniu 27.04.2025 o 06:53, chcialbympompe napisał: Zapewne ma duże zapotrzebowanie, którego nie pokrywała "stara" instalacja a nie chciał jej rozbudowywać >10kWp by nie stracić rozliczenia 80:100. Pytanie czy na pewno dobrze to skalkulował i jakie to wyszły różnice, że "bardzo mu się opłaca". Czynników rozbudowy jest kilka... Rezygnacja z węgla , rezygnacja z kuchenki gazowej , zmiana auta zasilanego benzyną na elektryka. Zapotrzebowanie przy węglu było na poziomie 4000 kWh, teraz wzrosło do 15000-17000 kWh rocznie, dom 40 letni. Instalacja w net meteringu pakuje całą produkcję w sieć , off grid zasila dom przez 9 miesięcy. W zimie wszystko z wirtualnego magazynu idzie w pompę ciepła i dom. Wszystko wykonane we własnym zakresie. Auto elektryczne kupione pół roku temu ( kilkuletnie ) zrobiło 3500km za całe 7zł ( ładowanie poza domem ). Oszczędności roczne to : Kilka ton węgla, kilka butli z gazem 11 kg , paliwo do auta , prąd bytowy w całym domu... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.04.2025 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia Ile kosztowała ta instalacja aby wszystko było za darmo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 29.04.2025 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2 godziny temu, d7d napisał: Ile kosztowała ta instalacja aby wszystko było za darmo? Co najmniej 4 razy taniej niż robiłaby to firma, nie ma lepszego hobby niż samemu cos zrobić satysfakcja gwarantowana 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287772-mamy-na-forum-ofgridowc%C3%B3w/page/2/#findComment-9156204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
