Mirek13004 05.04.2025 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia Witam wszystkich, jestem nowy na forum i dopiero zaczynam przygodę z budową domu. Na początek planuję postawić na działce garaż blaszany o wymiarach 5 x 7 m. Pod garaż zamierzam zrobić wylewkę o grubości około 18 cm zbrojoną siatką z prętów o grubości 8 mm. Grunt na działce jest piaszczysty. Moje pytanie brzmi, czy zamiast pospółki pod płytę mogę użyć piasku płukanego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288325-piasek-p%C5%82ukany-zamiast-posp%C3%B3%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.04.2025 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia Jaki piasek płukany? Z rzeki? nie możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288325-piasek-p%C5%82ukany-zamiast-posp%C3%B3%C5%82ki/#findComment-9154504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.04.2025 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia A po co wogóle tam ta pospółka lub piaskowa podsypka. Ona i tak nic nie da jeśli na działce lest wilgoć. Rodzimy zagęszczony grunt pod płytą raczej nie osiądzie o ile nie jest to torf lub czarnoziem. Piwnicy lub kanału tam chyba nie będzie żebyś to zasypywał. Na powierzchni podłogi przyszłego garażu wykop grunt na głębokość szpadla a następnie wyrównaj grabiami lekko ubijając lub zlewając całość wodą Wykonaj szalunek boków z desek wbijając na zewnątrz paliki co 0,5 - 0,7m Powierzchnię podłogi wyściel grubą folią i zalej betonem układając tam zbrojenie z siatki lub kilkunastu prętów. Po bokach zalanej podłogi możesz osadzić w betonie kątowniki do zakotwienia blaszaka. Jeżeli w bramie blaszaka znajduje się próg z kształtownika itp. to najlepiej zalać go betonem lub przytwierdzić do płyty podłogowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288325-piasek-p%C5%82ukany-zamiast-posp%C3%B3%C5%82ki/#findComment-9154511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek13004 05.04.2025 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia Dziękuję za odpowiedzi, problem jest taki że działka jest krzywa tzn. ze spadkiem i muszę trochę podsypać czymś tą płytę żeby była w poziomie. Mam piasek taki jakiego używa się do robienia zapraw murarskich, tynków itd. i nie wiem czy mogę go wykorzystać na tą podsypkę czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288325-piasek-p%C5%82ukany-zamiast-posp%C3%B3%C5%82ki/#findComment-9154524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.04.2025 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia (edytowane) O spadku terenu w Twoim pytaniu nie raczyłeś wspomnieć ....... To może świadczyć o tym że posiadasz wiedzę w jaki sposób wykonać pozostałe prace, niestety jednak pytanie o piasek płukany raczej temu zaprzeczyło. Nie możesz tym podsypać bowiem ubijanie czyli zagęszczanie tego jest syzyfową pracą. On jest niestabilny i sprawdzisz to próbując wejść na wysypaną z niego pryzmę. Ubijasz jedno miejsce a drugie obok wybrzusza się do góry. Jedynie wysypanie i pozostawienie tego na kilkanaście deszczowych dni przyczyni się do zagęszczenia podsypki. Po drugie to na terenie pochyłym płyta powinna mieć jakieś ściany fundamentowe bowiem przy 18cm grubości płyty już 3% spadek na 7mb długości spowoduje że podsypka będzie widoczna spod płyty a to spowoduje że po czasie ta część płyty będzie wisiała w powietrzu. Edytowane 6 Kwietnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288325-piasek-p%C5%82ukany-zamiast-posp%C3%B3%C5%82ki/#findComment-9154547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
