itomi 08.04.2025 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia Witam, rozważam zrezygnowanie z klimatyzacji i chłodzenie pompą ciepła. Rehau ma obecnie gotowe systemy, są to rurki które mocujemy na suficie w warstwie tynku przez które przepływa woda lub glikol który następnie jest pompowany do dolnego złoża pompy ciepła gruntowej. Rehau zapewnia że działa, jest bezawaryjne bo proste, tańsze w eksportacji i bez przeglądowe, ale spokojniejszy będę jak wypowie się ktoś kto ma taką instalację u siebie, proszę o wasze doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 08.04.2025 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia Ciekawe gdzie będzie wytrącała się wilgoć z powietrza pewnie na suficie, czy po sezonie letnim można od razu pieczarki zbierać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9154699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.04.2025 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia @itomi masz klimatyzację i nie sprawdza się? Ile musisz zainwestować w nowy system chłodzenia? Nowy system nie jest bezprzeglądowy bo "musisz" serwisować pompę ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9154713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
itomi 09.04.2025 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia nie mam klimatyzacji, ale u mnie wychodzi 7 jednostek wewnatz wiec sporo , serwis 7szt co rok kosztuje. Pytanie bardziej o kogoś kto ma takie chłodzenie sufitowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9154744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.04.2025 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Możesz zamontować dwa multi splity. Jesteś na etapie budowy czy modernizujesz istniejące ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9154757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 09.04.2025 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia (edytowane) 6 godzin temu, itomi napisał: nie mam klimatyzacji, ale u mnie wychodzi 7 jednostek wewnatz wiec sporo , serwis 7szt co rok kosztuje. Pytanie bardziej o kogoś kto ma takie chłodzenie sufitowe Pytanie czy musi być aż 7 jednostek? U siebie mam podpięte do PC 2 klimakonwektory na piętrze i starcza. Jeden w sypialni i drugi w korytarzu/klatce schodowej. Nie zaszkodziłby trzeci w dziennym pokoju na piętrze, ale daje radę z tym co jest. A zarazem chłodzi taniej od klimatyzacji przenośnej, która 1/3 schłodzonego powietrza wyrzuca na dwór razem z powietrzem opływającym kompresor. KK najmniejsze Purmo Vido coś około 1 kW wydajności każdy i nie pracują na maksymalnej wydajności. Raczej w okolicy 30-50% by wiatraki nie szumiały za bardzo. Dom z użytkowym poddaszem, 30 cm wełny na stropie i 17-22 cm we skosach. Zaczynam chłodzić gdy w trakcie upałów temp. w domu łapie i zaczyna przekraczać +26°C. Schładzam do +24,5°C. Grawitacyjnie schładza też parter w okolicę +23°C/23,5°C - drzwi wszędzie pootwierane. Mam też rekuperator, który pomaga wymieszać powietrze między pokojami. Oraz rolety zewnętrzne - redukujące przegrzewanie od słońca. A na noc w dwóch pokojach otwarte okna z moskitierami - oszczędzają zużycie prądu. Więc przy termoizolacjach nie ma potrzeby ładowania nawiewu do każdego pokoju oddzielnie. A jak montować, to tylko splity. W klimatyzację przenośną już bym się nie ładował drugi raz, generuje większe straty energii. Co do systemu o który pytasz. Może powierzchnia zrobi swoje. Ale płynący środek chłodzący nie może być zbyt nisko schłodzony bo zacznie się wilgoć skraplać. A przy małej różnicy temperatur - to i skuteczność chłodzenia będzie niższa. U mnie przy dwóch KK zbiera się dobowo do 5L wody. Mam spływ poprowadzony do piwnicy (bez kanalizacji) i tam podstawioną bańkę po wodzie. Edytowane 9 Kwietnia przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9154776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 06.05.2025 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja Najlepszym wyborem do grzania i chłodzenia PC są wymienniki miedziano-aluminiowe. Zarówno grzanie jak i chłodzenie pomieszczeń można realizować centralnie, mając pełną kontrolę nad wyborem pomieszczeń, które akurat chcemy dogrzać lub chłodzić. Chłodzić PC można cicho i efektywnie. Chłodzenie suche, pasywne, można bezpiecznie wykonywać nie przekraczając punktu rosy. W takim przypadku dT pomiędzy temperaturą pomieszczenia a temperaturą czynnika nie powinna przekraczać średnio około 11 oC. Przy bardziej agresywnym chłodzeniu (z przekroczeniem punktu rosy) doskonałym wyborem są grzejniki podłogowe kanałowe wentylatorowe (klimakonwektory kanałowe). Odprowadzenie ewentualnych skroplin z poziomu posadzki jest znacznie łatwiejsze niż z poziomu ścian. Byłoby co najmniej dziwne, gdyby posiadacz PC nie zechciał skorzystać z możliwości chłodzenia pomieszczeń, którą mu daje już posiadane urządzenie... Nawet przy planowaniu ogrzewania podłogowego, nic nie stoi na przeszkodzie, by jedną z pętli na pomieszczenie nie przeznaczyć do podpięcia jej do wysokiej sprawności miedziano-aluminiowego wymiennika chłodzącego. Gwarantują one tani i szybki start grzania, szybkie zaprzestanie grzania, możliwość chłodzenia. Pobór mocy przez niemal bezszelestnie pracujące wentylatory poprzeczne to zaledwie 3-9W na jedną szt. Moc chłodnicza wystarczająca do uzyskania odczuwalnego stopnia schłodzenia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9156619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukrasdekixo3333 14.06.2025 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca W dniu 8.04.2025 o 11:09, itomi napisał: Witam, rozważam zrezygnowanie z klimatyzacji i chłodzenie pompą ciepła. Rehau ma obecnie gotowe systemy, są to rurki które mocujemy na suficie w warstwie tynku przez które przepływa woda lub glikol który następnie jest pompowany do dolnego złoża pompy ciepła gruntowej. Rehau zapewnia że działa, jest bezawaryjne bo proste, tańsze w eksportacji i bez przeglądowe, ale spokojniejszy będę jak wypowie się ktoś kto ma taką instalację u siebie, proszę o wasze doświadczenia. Chcę wam opowiedzieć o świetnym sklepie internetowym z wrotkami, w którym udało mi się kupić wrotki w świetnej cenie, która bardzo mi się spodobała - https://rollershop.pl/rolki/meskie . Na tej stronie można również kupić wszelkiego rodzaju wrotki, ponieważ ma szeroką gamę produktów, więc na pewno znajdziesz tutaj coś do kupienia! Cześć! Mam podobny system u siebie (chłodzenie pasywne przez sufit zasilane gruntową pompą ciepła) i mogę powiedzieć, że działa to bardzo przyzwoicie — oczywiście nie tak szybko jak klasyczna klimatyzacja, ale daje przyjemny efekt chłodu bez przeciągów i hałasu. Latem utrzymuje w domu temperaturę ok. 22–24°C nawet przy upałach, pod warunkiem że dom ma dobrą izolację. Zaletą jest też brak konieczności serwisowania i zero widocznych urządzeń. Trzeba tylko dobrze zaprojektować system — sufit musi mieć odpowiednią powierzchnię wymiany i dobrze przemyślany tynk. Podsumowując: jeśli nie oczekujesz „efektu lodówki” i zależy Ci na ciszy i bezobsługowości — to naprawdę dobra alternatywa dla klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9159481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 29.06.2025 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca Z pompy ciepła najprościej jest chłodzić pasywnie ale to się nie sprawdza. Nie polecam. Natomiast mając już pompę ciepła może ona posłużyć jako źródło wody lodowej i jesteś w stanie podłączyć do niej klimakonwektory. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9160662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 30.06.2025 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca Co w tym temacie mówi AI? Aby uzyskać wodę lodową, potrzebny jest agregat wody lodowej, zwany również chillerem. Woda jest schładzana w chillerze do temperatury zazwyczaj od 5 do 10 stopni Celsjusza, a następnie krąży w systemie rur, oddając chłód w miejscach, gdzie jest to potrzebne. Aby chłodzić czynnikiem o tak niskiej temperaturze, należy posiadać klimakonwektory czterorurowe, tzn. takie, w których czynnik chłodniczy krąży w obiegu odrębnym od obiegu grzewczego. Rury zasilania i powrotu instalacji chłodzącej o tak niskiej temperaturze, powinny być zabezpieczone otuliną antydyfuzyjną, dla ochrony przed wykraplaniem się wody wzdłuż ich przebiegu. Chłodzenie pasywne jest to chłodzenie pod kontrolą punktu rosy czyli z dT około 11-12 oC. Z dostępnych urządzeń do chłodzenia pasywnego, bardzo dobrze sprawdzają się produkty REGULUS-system - grzejniki ścienne typoszereg REVERS, zaopatrzone w bardzo wydajne wentylatory poprzeczne 24V. Powtórzę akapit z wcześniejszego wpisu: Przy bardziej agresywnym chłodzeniu (z przekroczeniem punktu rosy) doskonałym wyborem są grzejniki podłogowe kanałowe wentylatorowe (klimakonwektory kanałowe). Odprowadzenie ewentualnych skroplin z poziomu posadzki jest znacznie łatwiejsze niż z poziomu ścian. Dla użytkowników pomp ciepła, włączenie tego typu urządzeń do instalacji ogrzewania podłogowego jest ze wszech miar wskazane zarówno dla celów dynamicznego startu grzania, dogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych (przy bardzo małym nakładzie energii startowej) jak i do celów chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9160714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 27.07.2025 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca Bardzo cicho pracujące wentylatory poprzeczne, stosowane w grzejnikach ściennych i podłogowych kanałowych, w niczym nie przypominają przysłowiowej „farelki”. Prędkość obrotów jest regulowana a ich pobór mocy jest rzędu kilku watów. Umożliwiają grzanie szybsze, z większą mocą, ze zmienną dynamiką, co ma istotne znaczenie w pomieszczeniach użytkowanych rzadko lub jedynie przez część doby. Przewaga dla chcących inwestować w PC plus inne (szczytowe) źródło jest ewidentna- instalację centralnego ogrzewania pracującą w szerokim zakresie temperatur - od niskiej do wysokiej, łatwo można zmienić w instalację centralnego chłodzenia - wystarczy rewers na pompie ciepła. Mamy lekki chłodek tanio, szybko, cicho, sprawnie, centralnie czyli w każdym wybranym pomieszczeniu lub we wszystkich... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9162895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 30.07.2025 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca (edytowane) W dniu 30.06.2025 o 10:05, boguslaw napisał: Co w tym temacie mówi AI? Aby uzyskać wodę lodową, potrzebny jest agregat wody lodowej, zwany również chillerem. Woda jest schładzana w chillerze do temperatury zazwyczaj od 5 do 10 stopni Celsjusza, a następnie krąży w systemie rur, oddając chłód w miejscach, gdzie jest to potrzebne. Aby chłodzić czynnikiem o tak niskiej temperaturze, należy posiadać klimakonwektory czterorurowe, tzn. takie, w ... Chłodzenie pasywne jest to chłodzenie pod kontrolą punktu rosy czyli z dT około 11-12 oC. Z dostępnych urządzeń do chłodzenia pasywnego, bardzo dobrze sprawdzają się produkty REGULUS-system - grzejniki ścienne typoszereg REVERS, zaopatrzone w bardzo wydajne wentylatory poprzeczne 24V. ... Naciągane teorie. Te 5 - 10°C to chyba przy przemysłowym wykorzystaniu np. w hotelach. U mnie zazwyczaj wodę mam schładzaną w okolicę +15°C. Mam ustawioną krzywą chłodzenia, zależną od temp. powietrza. Pokoje schłodzone do +23,5 / +24°C na piętrze, a na parterze +22,5 / +23°C. Skroplonej wody jest mniej, ale też się wykrapla. W upały gdy temp. zewn. łapie +35°C i więcej, a schłodzona woda +13°C / +13,5°C. To już potrafi zebrać się do 5L wody z dwóch klimakonwektorów w ciągu doby, które mają podpiętą rynnę zbierającą skropliny i odprowadzają skropliny wydzielonym spływem. Twoje propozycje chłodzenia grzejnikami z nawiewem i instalacją grzejnikową, są namiastką klimakonwektora. Tylko, że instalacje CO przewidziane do ogrzewania, nie zawsze są izolowane termicznie - mogą doprowadzić do tego, że jak ludzie nie przypilnują sobie temp. wody to będą mieli zalane podłogi w pokojach. Prawdopodobnie by uniknąć wykraplania wody, to woda w obiegu nie mogłaby być schładzana niżej jak +17 / +18°C. A wtedy i skuteczność chłodzenia będzie niższa. Zawsze to coś, tyle że w upały to raczej taki układ będzie musiał chłodzić 24 godz. na dobę, by utrzymać względnie niską temp. wewnątrz pomieszczeń. Edytowane 30 Lipca przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9163062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 30.07.2025 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca W dniu 29.06.2025 o 17:08, coachu13 napisał: Z pompy ciepła najprościej jest chłodzić pasywnie ale to się nie sprawdza. Nie polecam. Natomiast mając już pompę ciepła może ona posłużyć jako źródło wody lodowej i jesteś w stanie podłączyć do niej klimakonwektory. Odniosłem się do tego postu... Pompa ciepła nie jest źródłem wody lodowej. Instalację z zastosowaniem wody lodowej obsługują klimakonwektory czterorurowe. Jeśli ktoś nie chce mieć intensywnego roszenia wzdłuż przebiegu orurowania, w ścianach i poza ścianami, instalacja z zastosowaniem wody lodowej musi być zaizolowana termicznie otuliną antydyfuzyjną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9163065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 30.07.2025 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2 godziny temu, Marco36 napisał: (...) Twoje propozycje chłodzenia grzejnikami z nawiewem i instalacją grzejnikową, są namiastką klimakonwektora. Tylko, że instalacje CO przewidziane do ogrzewania, nie zawsze są izolowane termicznie - mogą doprowadzić do tego, że jak ludzie nie przypilnują sobie temp. wody to będą mieli zalane podłogi w pokojach. Prawdopodobnie by uniknąć wykraplania wody, to woda w obiegu nie mogłaby być schładzana niżej jak +17 / +18°C. A wtedy i skuteczność chłodzenia będzie niższa. Zawsze to coś, tyle że w upały to raczej taki układ będzie musiał chłodzić 24 godz. na dobę, by utrzymać względnie niską temp. wewnątrz pomieszczeń. Jeśli ktoś nie chce mieć roszenia to dT pomiędzy powietrzem a wodą instalacyjną nie powinna przekraczać około 12 oC. Najlepszą opcją nie jest chłodzenie już przegrzanych pomieszczeń lecz nie doprowadzenie do tego by uległy one przegrzaniu. Dlatego też użytkownicy grzejników z wentylatorem (Sollarius E-VENT), używanych także w opcji umiarkowanego schładzania pomieszczeń włączają je już rano, po to, by nie dopuścić do wzrostu temperatury wnętrza powyżej uznawanej za nich za komfortową. Do intensywniejszego chłodzenia służą grzejniki z wentylatorem poprzecznym 24V (Sollarius REVERS). Każdy klimakonwektor to grzejnik z nawiewem. Nie ma chłodzenia bez wymuszonej cyrkulacji powietrza. Najprostszym miejscem do odprowadzania skroplin jest poziom posadzki. Dlatego też najpraktyczniejszym klimakonwektorem jest klimakonwektor podłogowy czyli zestaw ogrzewania podłogowego kanałowego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9163067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 31.07.2025 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca Jak dotąd inwestorzy nieczęsto brali pod uwagę zastosowania ogrzewania podłogowego kanałowego pracującego wespół z tradycyjnym ogrzewaniem podłogowym z dwóch powodów. Po pierwsze „kanałówka” uchodziła za produkt bardzo drogi, po drugie niewielu instalatorów miało doświadczenie w jej montażu. Tymczasem jej obecna cena jest w zasięgu każdego inwestora a sam montaż zestawu kanałowego jest banalnie prosty co w sumie sprawia, że zmienia się sposób konfiguracji instalacji ogrzewania podłogowego - jedna składowa szybko działająca, wymagająca niewielkiej ilości energii startowej + druga składowa wolno działająca, wymagająca ogromnej ilości energii startowej. Obydwie składowe mogą pracować w tej samej Tz. Ponadto. Warto sobie zostawić otwartą możliwość modyfikacji instalacji centralnego ogrzewania i ewentualną zmianę źródła ciepła lub dołożenie drugiego (szczytowego). Szczególnie w sytuacji posiadania dwóch źródeł ciepła - jednego niskotemperaturowego (np. PC), drugiego szerokotemperaturowego (np. kocioł na pellet), oprócz klasycznego ogrzewania podłogowego uzasadnione jest posiadanie w instalacji grzejników - wymienników ciepła pracujących szybko w szerszym niż grzejąca posadzka zakresie temperatur. Opcja chłodzenia zarezerwowana jest jedynie dla urządzeń mogących płynnie dostarczać czynnik o odpowiednio niskiej temperaturze. Całoroczny komfort cieplny to nie tylko grzanie (z tym ,że dogrzanie domu może być konieczne o każdej porze roku) lecz także chłodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9163127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.07.2025 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca grzejniki, podłogówka, kanałowe, podłogowe kanałowe i jeszcze kilka innych systemów .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9163136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mord.imer 02.08.2025 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia Mam PC od pół roku, więc doświadczenie niewielkie, ale podczas upałów 30 stopniowych zrobiłem dwudniowy test chłodzenia i wyszło całkiem całkiem. Cały dom to ogrzewanie podłogowe, podałem na instalację wodę o temp. 19 stopni i po kilku godzinach zaczęło robić się chłodniej. Zimnolubni mieszkańcy stwierdzili że jest dobrze, dla mnie trochę za chłodno, ale to kwestia regulacji i ustawień. Zapewne duże znaczenie miała włączona WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9163244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.08.2025 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia Ile °C było w domu przed włączeniem chłodzenia by PC i po kilku godzinach? Jakie temperatury były na wlocie i wylocie WM? Jakie temperatury były w nocy i czy PC działała 24h ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9163250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mord.imer 02.08.2025 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia (edytowane) 3 godziny temu, d7d napisał: Ile °C było w domu przed włączeniem chłodzenia by PC i po kilku godzinach? Jakie temperatury były na wlocie i wylocie WM? Jakie temperatury były w nocy i czy PC działała 24h ? Jeżu kochany, jak na przesłuchaniu 😀 W domu było może 26 stopni (okna uchylone), na zewnątrz 30, włączałem tylko na dzień (może ~10 godzin dziennie). Pompa 6 kW, Dom dość dobrze ocieplony. Nie mierzyłem dokładnie stopni, przepływów, wydajności, wlotów i wylotów. Po prostu chciałem zrobić test aby sprawdzić czy faktycznie da się schłodzić dom i czy będę ślizgał się po podłodze, a po miesiącu zbierał z niej grzyby. Podłogi były suche, te z paneli i te z płytek podłogowych. Zrobiło się zauważalnie chłodniej, co spodobało się współmieszkańcom i tyle. Jak skończę przebudowę kotłowni (obecnie PC grzeje tylko CWU) to zrobię testy z pomiarami, może się komuś przyda. Tylko upałów coś ostatnio nie ma 😉 Edytowane 2 Sierpnia przez Mord.imer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9163265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.08.2025 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 13 godzin temu, Mord.imer napisał: Jeżu kochany, jak na przesłuchaniu 😀 W domu było może 26 stopni (okna uchylone), na zewnątrz 30, włączałem tylko na dzień (może ~10 godzin dziennie). Pompa 6 kW, Dom dość dobrze ocieplony. Nie mierzyłem dokładnie stopni, przepływów, wydajności, wlotów i wylotów. Po prostu chciałem zrobić test aby sprawdzić czy faktycznie da się schłodzić dom i czy będę ślizgał się po podłodze, a po miesiącu zbierał z niej grzyby. Podłogi były suche, te z paneli i te z płytek podłogowych. Zrobiło się zauważalnie chłodniej, co spodobało się współmieszkańcom i tyle. Jak skończę przebudowę kotłowni (obecnie PC grzeje tylko CWU) to zrobię testy z pomiarami, może się komuś przyda. Tylko upałów coś ostatnio nie ma 😉 Nie jak na przesłuchaniu tylko są to sprawy techniczne oparte na liczbach. Nie będę drążył tematu i znowu pytał o ole się ochłodził. Rozumiem że było chłodniej i to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288403-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-9163282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
