Juwek 08.04.2025 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2025 (edytowane) Witam wszystkich, chciałem zrobić wyciąg dla okapu w formie tunelu w ścianie, tak żeby rura wyrzucała powietrze na zewnątrz obok okna. Powiedziałem majstrowi, żeby zrobić o średnicy fi 15, bo tyle fabrycznie ma okap. Majster zrobił ku mojemu zdziwieniu rurę o średnicy fi 10 na zasadzie "będzie Pan zadowolony", po moim widocznym zirytowaniu kazałem mu powiększyć tę dziurę, ale upiera się, że to nie możliwe teraz. Wybaczcie, może zadam głupie pytanie, ale czy mi się dobrze wydaje, że wystarczy "objąć" obecną dziurę otwornicą o większej średnicy i po prostu wiercić?? Mam wrażenie, że facet chce mnie zniechęcić do dodatkowej roboty - czyli poprawek zmierzających do efektu finalnego takiego jak sobie zażyczyłem... Zdjęcie jak to teraz wygląda w załączniku. Z góry dziękuję za wszelkie rady i pomoc. Edytowane 8 Kwietnia 2025 przez Juwek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288423-wiercenie-w-elewacji-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.04.2025 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2025 Tobie się wydaje ale wszystko jest uzależnione jaką ma się otwornicę. Zwykła otwornica ma na środku prowadzenie w postaci wiertła więc w zrobionym otworze środek musi być zaślepiony . Prowadzenie musi być stabilne materiałowo nie tylko w postaci styropianu który znajduje się zwykle w ścianie za oknem, dlatego też otwór wyszedł nieestetycznie. Najlepsza była by tu otwornica diamentowa szybkoobrotowa na szlifierkę kątową a dopiero po zrobieniu płytkiego 5cm tunelu ta normalna. Druga sprawa to wyziębianie ściany przez brak materiału ociepleniowego w tym miejscu, oraz zmniejszona jego grubość. Aby zminimalizować negatywne efekty tego rozwiązania otwór 100 wydaje się optymalny a w okapie zamontujesz redukcję 150/100 oraz zawór zwrotny aby chłodne powietrze nie wchodziło bezpośrednio do kuchni a ciepłe nie ulatniało się bez załączonego okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288423-wiercenie-w-elewacji-budynku/#findComment-9154745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.04.2025 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2025 Wyrzutnia zrobiona w otworze okiennym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288423-wiercenie-w-elewacji-budynku/#findComment-9154810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
