Masterq 06.05.2025 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2025 Cześć, Mam dom parterowy z poddaszem nieużytkowym i jako, że jest tam sporo metrów 174m2 to chciałbym ocieplić strop żelbetowy styropianem 25cm. Mój plan jest taki, żeby położyć 20cm styro na to legary z drewna 5x5cm w rozstawie co kilkadziesiąt cm i między legarami położyć ostatnią warstwe 5cm styro i przykryć płytami OSB i złapać do tych legarów. Pytanie czy te legary pod wplywem ciezaru nie beda mocno wchodzic w ten styropian i czy to ogolnie ma sens ? Ewentualnie czy znacie jakies inne sposoby jak zrobić podłoge aby przykryc ten styropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289324-jaki-rodzaj-pod%C5%82ogi-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.05.2025 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2025 Stawiasz stelaże pod podłogę: słupy, na słupach dźwigary, na nich legary, potem deski albo OSB. Na stropie styropian, docinany żeby wszedł między słupy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289324-jaki-rodzaj-pod%C5%82ogi-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9156620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 06.05.2025 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2025 (edytowane) A zamierzasz po tym poddaszu chodzić, albo trzymać tam jakieś graty? Bo jeśli nie, to żadnej podłogi nie trzeba robić. Płyty OSB utrudnią odparowanie ze styropianu wilgoci, która przejdzie przez strop. A zawsze jakaś przejdzie. Do okazjonalnego poruszania się po strychu (np. dojście od klapy do wyłazu na dach) wystarczy sam styropian, zwłaszcza jeśli tę ostatnią warstwę zrobisz z twardego (podłogowy). Albo ułożyć na nim "chodniczek" z płyt czy desek. Edytowane 6 Maja 2025 przez Juan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289324-jaki-rodzaj-pod%C5%82ogi-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9156622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Masterq 06.05.2025 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2025 (edytowane) Planuje tam składować jakieś graty + siłownia natomiast mam blachodachówke i wiem, że nie będzie tam zbyt komfortowo, latem sauna w zime zimno. Natomiast to odległy temat, czy mogę na razie zostawić sam styropian bez przykrywania go czymkolwiek ? Jeśli chodzi o tą wilgoć to w chodzi o odparowanie wilgoci ze stropu aż będzie suchy a potem można już przykryć całość czy ta wilgoć zawsze tam się bedzie pojawiać ? 2 godziny temu, Ratpaw napisał: Stawiasz stelaże pod podłogę: słupy, na słupach dźwigary, na nich legary, potem deski albo OSB. Na stropie styropian, docinany żeby wszedł między słupy. Rozumiem, że tak będzie najstabilniej natomiast czy na samym styropianie nie można położyć jakiegoś materiału, po którym będzie można chodzić ? Bo same płyty OSB na taki strop to okolo 6k + legary, słupy, dźwigary to pewnie grubo ponad 10k za samą podłoge to chyba wtedy wolałbym już wylać jastrych wyjdzie troche drożej co same płyty OSB. Edytowane 6 Maja 2025 przez Masterq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289324-jaki-rodzaj-pod%C5%82ogi-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9156631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 06.05.2025 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2025 Wilgoć pojawi się zawsze. W sezonie grzewczym wewnątrz jest ciepłe powietrze, zawierające sporo pary wodnej, a na zewnątrz zimne - bardzo suche. Ta para powolutku sobie migruje przez przegrodę (ścianę, strop), aż trafia w warstwę, gdzie jest na tyle zimno, że zaczyna się skraplać. Tym łatwiej, im ciężej jej się z tej warstwy wydostać dalej. Bez tej płyty nie ma problemu, bo w lecie na gorącym strychu sobie ta woda ze styropianu odparuje. Chyba że jej OSB nie wypuści i się tam będzie kisić do następnych chłodów. Dlatego jest zasada, że idąc od środka mają być warstwy o coraz mniejszym oporze dyfuzyjnym. A OSB ma dużo większy od styropianu i na niej się ta para zatrzyma i skropli. Zdrowiej by było, gdyby między styropianem a tą płytą była szczelina powietrzna, dobrze wentylowana. Wtedy ta para nie skropli się na płycie i nie będzie namaczać styropianu, tylko jeszcze w formie gazowej, uleci dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289324-jaki-rodzaj-pod%C5%82ogi-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9156641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.05.2025 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2025 8 godzin temu, Masterq napisał: Rozumiem, że tak będzie najstabilniej natomiast czy na samym styropianie nie można położyć jakiegoś materiału, po którym będzie można chodzić ? Bo same płyty OSB na taki strop to okolo 6k + legary, słupy, dźwigary to pewnie grubo ponad 10k za samą podłoge to chyba wtedy wolałbym już wylać jastrych wyjdzie troche drożej co same płyty OSB. Dlatego ludzie robią posadzki lane, a nie jakieś OSB. Styropian o tej grubości powinien mieć odpowiednią wytrzymałość. Pod styropian daj folię paroizolacyjną, a na niego daj budowlaną i wylej posadzkę. Lepiej się chyba nie da. Jak dasz twardy styropian, to można po nim chodzić bez problemu, jak chcesz składować rzeczy, to pod nie podłóż właśnie OSB. Przecież nie zagracisz całego poddasza od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289324-jaki-rodzaj-pod%C5%82ogi-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9156668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Masterq 07.05.2025 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2025 11 godzin temu, Ratpaw napisał: Dlatego ludzie robią posadzki lane, a nie jakieś OSB. Styropian o tej grubości powinien mieć odpowiednią wytrzymałość. Pod styropian daj folię paroizolacyjną, a na niego daj budowlaną i wylej posadzkę. Lepiej się chyba nie da. Jak dasz twardy styropian, to można po nim chodzić bez problemu, jak chcesz składować rzeczy, to pod nie podłóż właśnie OSB. Przecież nie zagracisz całego poddasza od razu. Troche kombinowałem z tymi płytami OSB, bo chciałem na stropie położyć styropian fasadowy 031 lambda jest dużo cieplejszy od EPS100 i w przyszłości mieć dostęp do rur rekuperacji itd. ale chyba nie ma to sensu, tylko pytanie jak sie zachowa fasada pod wylewką czy nie siądzie i popęka, bo dach-podłoga grafitowy to cena kosmos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289324-jaki-rodzaj-pod%C5%82ogi-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9156690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.05.2025 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2025 1 godzinę temu, Masterq napisał: Troche kombinowałem z tymi płytami OSB, bo chciałem na stropie położyć styropian fasadowy 031 lambda jest dużo cieplejszy od EPS100 i w przyszłości mieć dostęp do rur rekuperacji itd. ale chyba nie ma to sensu, tylko pytanie jak sie zachowa fasada pod wylewką czy nie siądzie i popęka, bo dach-podłoga grafitowy to cena kosmos. Chyba nie myślałeś, że wykonanie 174 m2 podłogi będzie tanie? EPS 100 to minimum wytrzymałości, ja bym dał raczej eps150. Z drugiej strony to tylko poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289324-jaki-rodzaj-pod%C5%82ogi-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9156695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Masterq 07.05.2025 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2025 Myśle, że na poddasze nieużytkowe to spokojnie wystarczy dach-podłoga 80, 150 lub 200 to daje się na hale produkcyjne czy parkingi nie ma co przesadzać. Z obliczeń wynika, że mógłbym dac 080 dach-podloga 25cm lub 20cm grafit, co daje podobne parametry. Natomiast czy ściankę kolankową powinno się ocieplić w środku 20cm jak z zewnatrz czy 5, 10cm wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289324-jaki-rodzaj-pod%C5%82ogi-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9156726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.05.2025 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2025 To nie chodzi o wytrzymałość, tylko o tzw. pełzanie styropianu czyli o ile osiądzie przy danej grubości. 25 cm to całkiem sporo i dlatego powinno się dawać eps wyższej klasy. Ściankę kolankową jak i każdą powierzchnię powinno się ocieplać skutecznie, czyli możliwie bez mostków termicznych. Zgaduję w ciemno, że u Ciebie najlepiej będzie i od zewnątrz i od środka jednocześnie. Wtedy opór termiczny będzie wyznaczany przez lambdę materiału na mur oraz wysokość ścianki kolankowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289324-jaki-rodzaj-pod%C5%82ogi-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9156747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pumaszi 20.05.2025 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2025 Jak planowana siłownia to może ocieplenie pianą połaci dachu do szczytu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289324-jaki-rodzaj-pod%C5%82ogi-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9157694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
