KamaZZ 09.05.2025 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja Cześć, Mam aktualnie termostat modulowany o histerezie 0.2 Mieszkam w starej kamienicy więc w moim przypadku te 0,2 nie jest zbyt rozsądną wartością. W tym przypadku kocioł dość często się odpala, co nie jest zbyt efektywne Chciałbym, by piec pracował inaczej tzn: Dzięki większej histerezie oczekiwałbym by przerwy między ogrzewaniem były większe, a samo załączenie kotła działało tak, by jeśli już się włączy dogrzewał więcej niż te 0.2 W mojej sytuacji to trochę bez sensu. Czy ktoś mógłby potwierdzić, że będę mógł to tak ustawić i będzie miało to sens? Histereza jaką będę chciał ustawić to prawdpodobnie 1 stopień przy zadanej powiedzmy 20.5 (do przetestowania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289450-zmiana-termostatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.05.2025 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja Żeby kocioł grzał o więcej niż 0,2 po prostu ustawiasz wyższą temperaturę docelową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289450-zmiana-termostatu/#findComment-9156884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz.S 09.05.2025 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 7 godzin temu, KamaZZ napisał: Czy ktoś mógłby potwierdzić, że będę mógł to tak ustawić i będzie miało to sens? Ustawienie większej histerezy, np. 1°C, jest jak najbardziej sensownym rozwiązaniem. W starych, mniej izolowanych budynkach z dużą bezwładnością cieplną histereza 0,2°C może rzeczywiście powodować zbyt częste załączanie kotła, co nie tylko obniża efektywność, ale też może skracać żywotność urządzenia. Oczywiście warto przetestować kilka ustawień (np. 0,8°C – 1,2°C), bo każda instalacja ma swoje specyfiki. Ale ogólnie: tak, będzie to działało tak, jak oczekujesz — i ma to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289450-zmiana-termostatu/#findComment-9156895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaZZ 10.05.2025 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja @Janusz.S zastanawiam się nad: TECH ST 292v2 lub Salus Controls 091FLRFv2 Mógłbyś mi proszę doradzić, który jest ewentualnie lepszy? Chyba, że jest jeszcze jakiś, który mógłby być lepszy w tej sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289450-zmiana-termostatu/#findComment-9156949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 12.05.2025 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja W dniu 10.05.2025 o 00:01, Janusz.S napisał: ...Ustawienie większej histerezy, np. 1°C, jest jak najbardziej sensownym rozwiązaniem... ...W starych, mniej izolowanych budynkach z dużą bezwładnością cieplną histereza 0,2°C może rzeczywiście powodować zbyt częste załączanie kotła,... ...co nie tylko obniża efektywność, ale też może skracać żywotność urządzenia. ... ...nie, nie jest sensownym rozwiązaniem, bo znacznie obniża komfort... ...tutaj się zgadzam... ...nieprawda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289450-zmiana-termostatu/#findComment-9157039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaZZ 02.06.2025 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca @mistalova Powyżej 1 stopnia też uważam, że będzie już za dużo, ale 0,2 jest nieporozumieniem w moim przypadku. Mały update: postanowiłem przed wymianą jeszcze trochę z tym powalczyć, porozmawiałem z serwisem, projektantami i niestety, ale wygląda na to, że niewiele można zrobić na tym urządzeniu. Dla mnie to trochę dziwne, ale myślę, że zostanie bardzo drogim czujnikiem pokojowym i trudno. Wymiana raczej na wyżej wymienionego Salusa. Zacząłem podpytywać znajomych, okazało się, że kilka osób ma i sobie chwali. Ewentualnie jeśli masz coś do polecenia, to bardzo chętnie zobaczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289450-zmiana-termostatu/#findComment-9158566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
