Pierwszy jest taki że mając PC nie wyobrażam sobie podgrzewać cwu przy pomocy grzałki z COP=1. Pompa szarpie tyle ile musi, zresztą nie o samą PC tu się rozchodzi bo pralka, zmywarka, piekarnik, czajnik elektryczny, 3 laptopy, monitoring, akwarium, solary do cwu, rekuperacja na silnikach AC, to wszystko bierze spore ilości prądu. Średnio rocznie około 5500kWp.
https://forum.murator.pl/topic/289471-jakie-s%C4%85-obecnie-pompy-3-fazowe-na-rynku/page/3/#findComment-9160812
Bufor kombinowany 400l (300l bufor + 100l cwu) Bufor Hewalex Integra, w zimę bufor pędzę do 40-41*C aby cwu = temp. bufora. A z bufora podbieram na CO do podłogówki i zaworem mieszającym obniżam temp. dla podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/289471-jakie-s%C4%85-obecnie-pompy-3-fazowe-na-rynku/page/3/#findComment-9160815
Nie podgrzewać. Dogrzewać i to bardzo krótko. Dwie dziewczyny w domu to ile prysznica na dobę? Pół godziny. Wiem, bo mam :) Niechby i trzy kwadranse. To tylko około 2 kWh dziennie, bo do podgrzania o 10 stopni prysznica 5 litrów na minutę wystarczy 3,5-4 kW.
CWU od tych 5-10 stopni z rury do 30 w buforze grzeje PC z wysokim COP, dzięki czemu nie marnuje mnóstwa energii na grzanie całego bufora do 40. Jak dzięki wyższemu COP pompy grzejącej do 30 zamiast 40 stopni zaoszczędzisz  z 10 kWh na dobę (coś tam wyżej było o 1MWh miesięcznie), to Cię dwie zużyte na dogrzanie CWU nie bolą.
W bonusie masz w CWU trochę mniej legionelli, która w 40 stopniach czuje się dużo lepiej niż w 30.
https://forum.murator.pl/topic/289471-jakie-s%C4%85-obecnie-pompy-3-fazowe-na-rynku/page/3/#findComment-9160823
No to tym bardziej. W lecie w ogóle nie potrzebujesz PC, więc warto ją zoptymalizować do pracy w zimie - przede wszystkim dla potrzeb CO. A podłogówka potrzebuje 30 stopni, 40 to tylko kłopot. Niska temperatura górnego źródła odwdzięczy się dużo wyższym COP-em.
Edytowane przez Juan
https://forum.murator.pl/topic/289471-jakie-s%C4%85-obecnie-pompy-3-fazowe-na-rynku/page/3/#findComment-9160827
Solary to zajebista sprawa. Co do podgrzewacza przepływowego nie przekonasz mnie za żadne skarby, sieć wodociągowa jest znacznie rozbudowana i pompka cyrkulacyjna obracała by 30*C a ogrzewacz przepływowy byłby w piwnicy i zanim bym się doczekał na ciepłą wodę to by mi się znudziło czekanie. A np. z piwnicy do kuchni jest przynajmniej 15m rury do ciepłej wody. Nie wiem może w zimę będę testował aby cwu. grzać tylko raz na dobę do 41*C a resztę czasu tylko np. do 31*C jak dla podłogówki - wyjdzie w praniu.
https://forum.murator.pl/topic/289471-jakie-s%C4%85-obecnie-pompy-3-fazowe-na-rynku/page/3/#findComment-9160833
No tak jeden w kuchni pod zlewem kolejny w łazience ale gdzie pod podłogą bo mam prysznic i umywalkę, następny podgrzewacz w letniej kuchni. To już robi się śmieszne powiedziałem nie przekonacie mnie do przepływowych podgrzewaczy wody. Więcej zapłacę za te sprzęty niż za prąd przez kilka lat.
https://forum.murator.pl/topic/289471-jakie-s%C4%85-obecnie-pompy-3-fazowe-na-rynku/page/3/#findComment-9160838
Pisałem o kuchni a nie o kolejnych trzech. Ten w kuchni jest przydatny bo częściej używa się małych ilości ciepłej wody. Sprzęt kosztuje ok. 500 zł plus koszt prądu. Małe zużycie podgrzewanej wody to i koszt prądu będzie niski. Taki podgrzewacz zamiast włączonej cyrkulacji cwu.
Nie przekonuję Ciebie tylko podaję przykład możliwego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/289471-jakie-s%C4%85-obecnie-pompy-3-fazowe-na-rynku/page/3/#findComment-9160845
Właśnie z tego powodu odrzucam ten argument, w kuchni zmywarka robi robotę, a która ma swój podgrzewacz wody. Jak pisałem powiększyłem źródełko PV o kolejne 3kWp więc do magazynu wpadnie około 2,5MWh prądu. Żadna grzałka 1:1 mnie nie przekonuje a właściwie tylko jedna do gotowania wody do żelazka ;) na indukcji, są z tego bardzo duże korzyści żelazko nie pluje kamieniem, a i człowiek bardzo zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/289471-jakie-s%C4%85-obecnie-pompy-3-fazowe-na-rynku/page/3/#findComment-9160858
