Cześć.
Muszę zrobić hydroizolację tarasu betonowego.
Chcę to zrobić sam za pomocą papy. Wcześniej na betonie była jakaś guma, która się pokruszyła i odłazi. Potrzebuję informacji jak przygotować taras pod papę. Jak pozbyć się tej gumy i czy muszę to zrobić? Czy muszę zrobić spadek? Teraz jest płasko i woda raczej stoi. Finalnie na wierzch pójdą deski tarasowe które zostały zdemontowane do czyszczenia.
Pod tarasem znajduje się częściowo piwnica.
Poproszę o wszelkie pomocne informacje.
https://forum.murator.pl/topic/290132-hydroizolacja-tarasu-jak-przygotowa%C4%87-pod-pap%C4%99/
Spadek jest konieczny ponieważ dostawnie się wody pod deski jest czymś normalnym więc musi być ona odprowadzana.
Uformować lekki spadek, na brzegach opierzenie w postaci okapnika a dopiero potem papa.
Jeżeli guma odchodzi tak jak na 3 fotce to należy ją zerwać.
Zamiast papy można zastosować 2 - 3 warstwy hydroizolacji w postaci dwuskładnikowego szlamu.
To załatwi sprawę dobrej izolacji ścian i słupów na tarasie
https://forum.murator.pl/topic/290132-hydroizolacja-tarasu-jak-przygotowa%C4%87-pod-pap%C4%99/#findComment-9158198
17 godzin temu, JakubF napisał:
Cześć.
Oczywiście musisz oczyścić podłoże i wykonać spadek. Ale: na zdjęciach dokładnie nie widać, jednak na spadek, papę i deski może być za mało miejsca pod progiem . Spadek to minimum 1%+ deski to razem da powierzchnię powyżej albo bardzo blisko progu okna tarasowego. Śnieg będzie zalegał i deszcz chlapał na okno.
https://forum.murator.pl/topic/290132-hydroizolacja-tarasu-jak-przygotowa%C4%87-pod-pap%C4%99/#findComment-9158207
