mnew 16.06.2025 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2025 Cześć, Obecnie czekam na przyłączę prąd a to zapewne potrwa jeszcze ok 3 miesięcy. W domu mam gotowe wszystkie przyłącza i czekam na prąd, aby wykonać wygrzewanie podłogówki. Czy posiadając agregat 3,5KW z inwerterem mogę bezpośrednio podłączyć piec gazowy czy jest potrzebny jeszcze jakiś pośrednik np. UPS? Wiele osób "straszy", że podłączenie bezpośrednio do agregatu skutkować może spaleniem elektroniki/płytki kotła gazowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291003-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-gazowego-do-agregatu-z-inwerterem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.06.2025 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2025 Ja bym nie podłączył bezpośrednio nowoczesnego kotła do agregatu. Może zapytaj producenta kotła czy tak można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291003-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-gazowego-do-agregatu-z-inwerterem/#findComment-9159649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 18.06.2025 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2025 To zależy. Jeśli to tani chińczyk to lepiej nie podłączać, bo: - z prawdziwą sinusoidą ma niewiele wspólnego, - kocioł wymaga układu TNC/S a agregat zapewne pracuje w TT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291003-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-gazowego-do-agregatu-z-inwerterem/#findComment-9159796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.06.2025 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2025 W dniu 16.06.2025 o 18:45, mnew napisał: Cześć, Obecnie czekam na przyłączę prąd a to zapewne potrwa jeszcze ok 3 miesięcy. W domu mam gotowe wszystkie przyłącza i czekam na prąd, aby wykonać wygrzewanie podłogówki. Czy posiadając agregat 3,5KW z inwerterem mogę bezpośrednio podłączyć piec gazowy czy jest potrzebny jeszcze jakiś pośrednik np. UPS? Wiele osób "straszy", że podłączenie bezpośrednio do agregatu skutkować może spaleniem elektroniki/płytki kotła gazowego. Kocioł będzie pracował ale są dwa warunki. Pierwszy to taki że na wyjściu agregatu musi być pełna sinusoida, Tego zazwyczaj wymaga pompa w kotle pracująca na zasadzie silnika indukcyjnego. Drugi warunek to tzw. stała faza. Bez tego na niektórych akregatach lub zasilaczach awaryjne UPS kocioł nie będzie poprawnie pracował ze względu na czujnik jonizacji czyli wykrywania płomienia i brak prądu płynącego przez ten czujnik jeśli na obydwu zacuskach agregatu błyśnie nam zwykła neonówka. Ten warunek załatwiasz zwierając jeden biegun wyjścia agregatu podłączany do zacisku N we wtyczve kotła gazowego poprzez rezystor zazwyczaj nimimum, 200k Ohm do uziemienia. Najlepiej aby było to szeregowe połączenie kilku rezystorów. Bez tego lepiej nie podłączać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291003-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-gazowego-do-agregatu-z-inwerterem/#findComment-9159833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 22.06.2025 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2025 Zwieranie N z PE przy agregacie pracującym w TT? Mocno kontrowersyjny pomysł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291003-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-gazowego-do-agregatu-z-inwerterem/#findComment-9160078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
