gpep73 19.06.2025 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca Witam, Mam domek letniskowy zbudowany w technologii szkieletowej. Układ ściany: gips, paroizolacja, wełna, membrana, deska drewniana (na zewnątrz). Chcę dołożyć od zewnątrz styropian 10 cm, bez pustki wentylacyjnej, następnie siatka, klej i tynk. Czy ktoś z Was robił coś podobnego? Czy to rozwiązanie jest trwałe i bezpieczne dla deski (czy nie zgnije)? Każda opinia – szczególnie praktyczna lub poparta doświadczeniem – będzie bardzo cenna. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.06.2025 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca Między membraną o deską elewacyjną jest pustka wentylacyjna? Jeśli tak, to jaki miałby być cel dołożenia styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.06.2025 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca W opisie warstw nie ma pustki wentylacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.06.2025 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca Deska przybita prosto do membrany??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.06.2025 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca Wełna z wewnętrznej strony ma paroizolację a z zewnętrznej ma membranę. W środku jest też szkielet drewniany do którego jest mocowane deskowanie i GK ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.06.2025 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 34 minuty temu, Ratpaw napisał: Deska przybita prosto do membrany??? Raczej do szkieletu przez membranę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.06.2025 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 6 godzin temu, gpep73 napisał: Witam, Mam domek letniskowy zbudowany w technologii szkieletowej. Układ ściany: gips, paroizolacja, wełna, membrana, deska drewniana (na zewnątrz). Chcę dołożyć od zewnątrz styropian 10 cm, bez pustki wentylacyjnej, następnie siatka, klej i tynk. Czy ktoś z Was robił coś podobnego? Czy to rozwiązanie jest trwałe i bezpieczne dla deski (czy nie zgnije)? Każda opinia – szczególnie praktyczna lub poparta doświadczeniem – będzie bardzo cenna. Pozdrawiam! https://www.youtube.com/watch?v=MyA-kskW6_o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.06.2025 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca (edytowane) 2 godziny temu, Mareks77 napisał: Raczej do szkieletu przez membranę. Raczej kontrłaty i łaty (stelaż) na membranę i dopiero na nie odeskowanie. Styropian na wierzch ma sens tylko gdy chce się położyć tynk cienkowarstwowy, czyli styro+siatka w kleju+podkład+tynk. Poniżej typowa ściana (zamiast płyty membrana). Edytowane 19 Czerwca przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.06.2025 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca (edytowane) Ratpaw, ...... to był żart a nie kolejnoć warstw🙂....... do samej membrany raczej jej nie przybił tylko do konstrukcji. Wracając do meritum, autor opisał warstwy i na zewnątrz ma być klej, siatka i tylk więc sens jakiś jest, albo jest tak jak sądzi i deska jest bezpośrednio do konstrukcji przez membranę albo jest tam dodatkowy stelaż tworzący wentylację pomiędzy deską a membraną. Odnopśnie styropianu na desce elewacyjnej i filmiku który załączyłem to nie ma znaczenia jaki znadzie sposób i czy będzie miał ryflowany styropian czy kolejny stelaż z łat. Chciałem mu uświadomić że tam ( przed styropianem ) raczej musi być szczelina wentylacyjna. Edytowane 20 Czerwca przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpep73 20.06.2025 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 15 godzin temu, Ratpaw napisał: Deska przybita prosto do membrany??? Tak, deska elewacyjna przybita prosto do membrany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.06.2025 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca @Ratpaw ta typowa ściana ma szczelinę (pustkę) wentylacyjną i izolację z wełny mineralnej. Autor zapytania chce dołożyć do zewnętrznych desek elewacyjnych 10 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpep73 20.06.2025 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 41 minut temu, Mareks77 napisał: Ratpaw, ...... to był żart a nie kolejnoć warstw🙂....... do samej membrany raczej jej nie przybił tylko do konstrukcji. Wracając do meritum, autor opisał warstwy i na zewnątrz ma być klej, siatka i tylk więc sens jakiś jest, albo jest tak jak sądzi i deska jest bezpośrednio do konstrukcji przez membranę albo jest tam dodatkowy stelaż tworzący wentylację pomiędzy deską a membraną. Odnopśnie styropianu na desce elewacyjnej i filmiku który załączyłem to nie ma znaczenia jaki znadzie sposób i czy będzie miał ryflowany styropian czy kolejny stelaż z łat. Chciałem mu uświadomić że tam ( przed styropianem ) raczej musi być szczelina wentylacyjna. Dzięki za podpowiedzi i filmik. Tylko w tym filmie jest jedna duża niespójność. Jeśli ma byc szczelina wentylacyjna pomiędzy wiatroizolacją a płytą OSB, to dlaczego listwa startowa jest bez otworów. Gość mówi i dylatacji od góry, a dół zamyka szczelnie, więc ta szczelina wentylacyjna zrobiona ze styropianu ryflowanego, nie ma sensu. Własnie o to mi chodzi. Czy tak szczelina powinna być, czy nie. Bo jesli jest konieczna w moim układzie, to musi być otwarta z góry i z dołu. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.06.2025 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca Generalnie, jeśli masz wełnę w ścianie, to musisz mieć i jej wentylację. Nie wiem, czy deska przybita prosto na membranę da wystarczającą wentylację, gdy przykryjesz ścianę gładkim styropianem. Ten styropian ma do czego służyć? Do dodatkowego termoizolowania czy jako baza pod tynk cienkowarstwowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpep73 20.06.2025 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca Godzinę temu, Ratpaw napisał: Generalnie, jeśli masz wełnę w ścianie, to musisz mieć i jej wentylację. Nie wiem, czy deska przybita prosto na membranę da wystarczającą wentylację, gdy przykryjesz ścianę gładkim styropianem. Ten styropian ma do czego służyć? Do dodatkowego termoizolowania czy jako baza pod tynk cienkowarstwowy? do dodatkowego termoizolowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.06.2025 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 42 minuty temu, gpep73 napisał: do dodatkowego termoizolowania No to nie widzę możliwości pogodzenia konieczności wentylowania wełny oraz termoizolacji w postaci styropianu na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.06.2025 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca (edytowane) 10 godzin temu, gpep73 napisał: Dzięki za podpowiedzi i filmik. Tylko w tym filmie jest jedna duża niespójność. Jeśli ma byc szczelina wentylacyjna pomiędzy wiatroizolacją a płytą OSB, to dlaczego listwa startowa jest bez otworów. Gość mówi i dylatacji od góry, a dół zamyka szczelnie, więc ta szczelina wentylacyjna zrobiona ze styropianu ryflowanego, nie ma sensu. Własnie o to mi chodzi. Czy tak szczelina powinna być, czy nie. Bo jesli jest konieczna w moim układzie, to musi być otwarta z góry i z dołu. Co o tym sądzicie? Nie wsłuchałeś się dokładnie. Tu chodzi o opór dyfuzyjny przegrody dla pary wodnej. W konstrukcji szlieletowej należy dążyć do tego, aby materiały zewnętrzne (np. elewacja) miały niższy opór dyfuzyjny niż materiały wewnętrzne (np. paroizolacja). Pozwoli to na "oddychanie" ściany i zapobiegnie gromadzeniu się wilgoci wewnątrz konstrukcji. Należy również pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przed wilgocią, szczególnie w przypadku materiałów o niskim oporze dyfuzyjnym. Od wewnątrz jest duży bo masz folię natomiast od zewnątrz musi być mały. Dlatego abyś nie zwiększył go dając styropian są te ryfle które umożliwiają ujście ewentualnej pary wodnej do góry. Zbyt wysoki opór dyfuzyjny na zewnątrz spowodował by skraplanie się wilgoci wewnątrz przegrody co w technologii szkieletowej było by szkodliwe dla drewna czyli głównego budulca. To nie musi być przewiew góra dół tak aby zimny wiatr tam hulał bo wtedy izolacja termiczna była by do niczego nieprzydatna. Edytowane 20 Czerwca przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpep73 20.06.2025 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca Dziękuję za rady i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9159983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpep73 21.06.2025 05:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca Czy ma to znaczenie, gdzie zrobię dylatacje? Tzn czy mogę zrobić ja id dołu i zamknąć górę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9160000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.06.2025 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca Para wodna jest lżejsza od powietrza więc unosi się do góry. To podobnie jak w czajniku z gotującą się wodą tylko tu wilgoć jest w stanie gazowym ma mniejszą gęstość od suchego powietrza dlatego jest lżejsza. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291155-ocieplenie-domku-z-elewacj%C4%85-drewnian%C4%85-%E2%80%93-styropian-bez-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-9160067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
