cangi80 04.07.2025 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2025 Witam. Montuję PC Kaisai 8 kW monoblok z wymiennikiem płytowym aby można zalać mały obieg glikolem. W instrukcji jest podany minimalny zład wody 40 l co jest nie możliwe do osiągnięcia bez dodatkowego zbiornika. Ciepło na defrost przecież będzie i tak pobrane z za wymiennika więc czy jest sens zwiększać pojemność. W filmiku od Panasonica gość mówił, że nie ważny jest zład za wymiennikiem lecz przed, z czym ja się nie zgadzam. Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Czy mogą nie uwzględnić gwarancji ? Może jakaś informacja od użytkowników mających wymiennik płytowy jak się to sprawdza w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291858-pompa-wymiennik-p%C5%82ytowy-a-z%C5%82ad-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.07.2025 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2025 Przez zład wody należy rozumieć zład energii w tej wodzie. Nie ma żadnego sensu dawanie 40l w krótkim obiegu. Piszę to z własnego doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291858-pompa-wymiennik-p%C5%82ytowy-a-z%C5%82ad-wody/#findComment-9161008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.07.2025 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2025 od 3 lat mam monobloka jest zalany wodą, i przez 3 lata nic się nie wydarzyło - nie widzę sensownych powodów do zalania pompy glikolem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291858-pompa-wymiennik-p%C5%82ytowy-a-z%C5%82ad-wody/#findComment-9161018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 04.07.2025 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2025 4 godziny temu, prokurator napisał: Wiesz to dla tych przewrażliwionych bo normalnie to jak YETI wszyscy słyszeli o rozwalonych pompach na mrozie po zaniku prądu ale nikt nie widział , zapomnieli o samoczynnej grawitacji a ona też pomaga ale dla świętego spokoju te 20 litrów glikolu małowiele kosztuje a da spać. U siebie bym to rozwiązał inaczej ale tam jest stara instalacja grzejnikowa z grubymi korodującymi rurami , 20 litrów glikolu nic nie zmieni, trzeba by chociaż z 50l. Na zaworkach grzejników przecieki i instalacja w układzie otwartym. Wymiennik załatwi dużo rzeczy. Układ zamknięty, brak syfu do PC , nie zamarznie przy braku napięcia. Po stronie brudnej można grzebać robić co się tylko chce nie ruszając PC. 9 godzin temu, Ratpaw napisał: Przez zład wody należy rozumieć zład energii w tej wodzie. Nie ma żadnego sensu dawanie 40l w krótkim obiegu. Piszę to z własnego doświadczenia. Właśnie o takie potwierdzenie mi chodziło. Pompki obiegowe w PC i za wymiennikiem będą pracować jednocześnie więc energii na pewno nie braknie. Wymiennik kupiłem 110 kW , powinien chyba wystarczyć do PC 8 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291858-pompa-wymiennik-p%C5%82ytowy-a-z%C5%82ad-wody/#findComment-9161031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.07.2025 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2025 (edytowane) Godzinę temu, cangi80 napisał: U siebie bym to rozwiązał inaczej ale tam jest stara instalacja grzejnikowa z grubymi korodującymi rurami , 20 litrów glikolu nic nie zmieni, trzeba by chociaż z 50l. Na zaworkach grzejników przecieki i instalacja w układzie otwartym. Wymiennik załatwi dużo rzeczy. Układ zamknięty, brak syfu do PC , nie zamarznie przy braku napięcia. Po stronie brudnej można grzebać robić co się tylko chce nie ruszając PC. Daj odmulacz przed wymiennikiem na powrocie z instalacji oraz zestaw do płukania instalacji. Godzinę temu, cangi80 napisał: Wymiennik kupiłem 110 kW , powinien chyba wystarczyć do PC 8 kW. Liczy się nie na kW, tylko na powierzchnię czynną wymiennika. Jaką ma powierzchnię? Edytowane 4 Lipca 2025 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291858-pompa-wymiennik-p%C5%82ytowy-a-z%C5%82ad-wody/#findComment-9161035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 05.07.2025 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2025 Wymiennik ma 1,6 m2 powierzchni i jest już kupiony . Na Youtube gość robił testy i przy 10 kW mocy z PC różnica temperatur między zasilaniem z PC a Wyjściem z wymiennika wynosiło 2 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291858-pompa-wymiennik-p%C5%82ytowy-a-z%C5%82ad-wody/#findComment-9161098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.07.2025 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2025 Taka powierzchnia jest dobrze dobrana do Twojego źródła górnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291858-pompa-wymiennik-p%C5%82ytowy-a-z%C5%82ad-wody/#findComment-9161102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 07.07.2025 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2025 (edytowane) Hehehe jak ktoś mi pisze że różnica temperatur na wymienniku płytowym wynosi 2*C. To przypomnę moją wymianę kociołka na kotle 82*C i odpalamy pompy na obu obiegach, i tak tak... miało być dobrze zasilanie 82*C za wymiennikiem 32*C i to przez kolejne 25 minut!!! pompy na 3 biegu Zapytałem w tym momencie montera czy jak będę chciał się umyć to kociołek będę musiał włączać 3 dni wcześniej? Nic nie odpowiedział. Widział że wymiennik płytowy 10kW nie da rady, przycisnąłem go aby podpił wszystko wodą i działa do dziś nawet z PC o mocy 8,4kW w największe mrozy po -18*C. A wymiennik poszedł na olx za około 350zł. I tak wiem mam 500l bufor kombinowany ale nawet PC kiedy na wylocie daje 42*C w 30 minut ogrzewa do tej temperatury 500l bufora. Edytowane 7 Lipca 2025 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291858-pompa-wymiennik-p%C5%82ytowy-a-z%C5%82ad-wody/#findComment-9161255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 12.07.2025 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2025 Wymiennik 10 kW a 110 kW to spora różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291858-pompa-wymiennik-p%C5%82ytowy-a-z%C5%82ad-wody/#findComment-9161672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
