Mateusz3000 08.07.2025 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca Witam, mowa o niezamieszkałym poddaszu: ma wysokość 140cm to służy jako składzik. Ocieplony jest strop kondygnacji poniższej - wełna, mam nadzieje że poniżej jakaś folia-robili fachowcy... Ja jakiś czas temu położyłem na tym płytę OSB aby te powierzchnię wykorzystać jako magazyn. Tak, już wiem - powinienem zrobić tam jakieś dziury w tej płycie/podłodze dla wentylacji - to jest jeden temat do uzupełnienia. Drugi temat jest taki, że powstała kolejna "Idea" aby ocieplić dach na tym poddaszu - bo nie jest ocieplony - widzę tylko jakąś membranę miedzy krokwią a - podejrzewam - blachą. Czy takie dodatkowe ocieplenie (wełna miedzy krokwiami plus jakaś odpowiednia folia) ma sens? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292080-ocieplenie-nieu%C5%BCytkowego-poddasza-czy-to-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 08.07.2025 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca Będzie to dodatkowa izolacja, więc jakiś sens ma, ale po co w ogóle to robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292080-ocieplenie-nieu%C5%BCytkowego-poddasza-czy-to-ma-sens/#findComment-9161350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.07.2025 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca Sens nikły. Temperatura będzie tylko minimalnie wyższa niż na zewnątrz, a dojdzie Ci kwestia wentylacji tego "stryszku". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292080-ocieplenie-nieu%C5%BCytkowego-poddasza-czy-to-ma-sens/#findComment-9161383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz3000 09.07.2025 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca Czyli raczej nie ma sensu. A pojawia się temat wentylacji dodatkowo Ok. Dzięki za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292080-ocieplenie-nieu%C5%BCytkowego-poddasza-czy-to-ma-sens/#findComment-9161396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DinoAless. 11.07.2025 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca Jak masz strop z oporem cieplnym R-4 co najmniej, nie ma sensu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292080-ocieplenie-nieu%C5%BCytkowego-poddasza-czy-to-ma-sens/#findComment-9161627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 09.12.2025 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia Izolacja między krokwiami sprawi że w pomieszczeniu stryszku będą panowały wyższe temperatury zimą niż na zewnątrz a latem niższe. Jeżeli pytasz czy jest sens izolacji to jeżeli zależy ci właśnie na tym by mieć w tym pomieszczeniu lepsze warunki wewnętrzne to tak. Sugerowałbym wełnę Toprock premium w rolce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292080-ocieplenie-nieu%C5%BCytkowego-poddasza-czy-to-ma-sens/#findComment-9170496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
