chcialbympompe 24.07.2025 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca (edytowane) Zainteresowany reklamą pewnego rozwiązania magazynu energii do każdego falownika (celowo nie podam nazwy) wyczytałem na ich stronie, że "popularny falownik niskonapięciowy" zużywa na "potrzeby własne" prąd za 80zł miesięcznie. Szukając dalej znalazłem informacje, że jest to jakieś 80-100W na godzinę. Przyjmijmy więc 2kWh dziennie. No i rodzi się pytanie czy stosowanie takiego falownika z magazynem ma jakikolwiek sens ekonomiczny? Zimą nie zyskamy prawdopodobnie zupełnie nic. U mnie np. przy "zwykłym falowniku" oddałem odpowiednio "nadmiar": październik - 203 listopad - 21 grudzień - 2 styczeń - 3 luty - 79 marzec - 456 Czyli przez 4 miesiące falownik pobierze wręcz z sieci dodatkowy prąd "na swoje utrzymanie". W innych miesiącach biorąc pod uwagę sprawność na poziomi 80% i dodatkowo pobór 60kWh co miesiąc oszczędności topnieją. Teoretycznie mógłby zużyć z magazynu w miesiącach produktywnych tyle, ile pobrałem z sieci (IV - 250, V - 152, VI - 122, VII - 140, VIII - 129, IX - 208). W marcu i październiku pobrałem więcej niż oddałem, więc teoretycznie jest do odzyskania 456kWh ale minus 60 i minus sprawność czyli 316kWh oraz 203 - 60 - sprawność = 114 W pozostałym produktywnych miesiącach po odliczeniu 60kWh mamy jakieś 640kWh do "odzyskania". Zimą sam falownik dodatkowo pobierze z sieci 135kWh. Bilans roczny? 935kWh mniej pobrane z sieci niż bez magazynu... A teraz jeszcze trzeba uwzględnić, że tej energii nie odsprzedaliśmy (i są straty na magazynowaniu) i nie wdając się w grosze wyjdzie, że roczna oszczędność to 500zł??? Proszę o konstruktywną dyskusję. Edytowane 24 Lipca przez chcialbympompe Pominąłem październik w obliczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 24.07.2025 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca Tutaj pomiar dla 3 falowników EAsun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 24.07.2025 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca (edytowane) To zużycie na własne potrzeby to falownika magazynu energii podczas oddawania energii? czy podczas czuwania/jałowej pracy? Edytowane 24 Lipca przez damiaszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 24.07.2025 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 46 minut temu, damiaszek napisał: To zużycie na własne potrzeby to falownika magazynu energii podczas oddawania energii? czy podczas czuwania/jałowej pracy? Z filmu wynika, że to pobór w trakcie czuwania jak nie ma produkcji z paneli. Więc pobiera tyle z akumulatorów lub z sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.07.2025 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca Żadna nowość, że urządzenie musi pracować pod odpowiednim obciążeniem, inaczej się nie zwraca. Dziś magazyn kupowałbym raczej pod taryfy dynamiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 24.07.2025 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca Jeżeli pobiera tyle w czasie gdy nie ładuje, ani nie rozładowuje magazynu, to jest po prostu kiepskie urządzenie. SUN2000KTL w czasie bezczynności pobiera mniej niż 5W. Oczywiście że jak prądy zaczną płynąć (ładowanie/rozładowywanie) to odbywa się to już z większymi stratami (takimi jak sprawność falownika) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 24.07.2025 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 25 minut temu, damiaszek napisał: Jeżeli pobiera tyle w czasie gdy nie ładuje, ani nie rozładowuje magazynu, to jest po prostu kiepskie urządzenie. SUN2000KTL w czasie bezczynności pobiera mniej niż 5W. Oczywiście że jak prądy zaczną płynąć (ładowanie/rozładowywanie) to odbywa się to już z większymi stratami (takimi jak sprawność falownika) Skąd masz info o tych 5W? Może się okazać, że tańszy falownik wcale nie jest tańszy jak się uwzględni wszystkie zmienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 24.07.2025 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca Nie chce mi się rozwijać tematu ale pytanie powinno brzemieć co zyskujemy a nie co tracimy. Styczeń 518 wyprodukowane luty 783 wyprodukowane marzec 1113 kwh wyprodukowane nie mając magazynu (nie miałem ) ile za to dostałem ? mając magazyn ile nie zapłaciłem tak to powinno wyglądać, tyle odemnie,pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 24.07.2025 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca Zyskujesz satysfakcję że robisz prąd który elektrownia sprzedaje po około 1zł/kWh - jesteś ekologiczny, bo mieszkańcy Indii nadal walą do rzeki, wraz ze śmieciami. Uratujesz ziemię pijąc ze słomek papierowych - a nie czekaj.... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 25.07.2025 04:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 9 godzin temu, prokurator napisał: Nie chce mi się rozwijać tematu ale pytanie powinno brzemieć co zyskujemy a nie co tracimy. Styczeń 518 wyprodukowane luty 783 wyprodukowane marzec 1113 kwh wyprodukowane nie mając magazynu (nie miałem ) ile za to dostałem ? mając magazyn ile nie zapłaciłem tak to powinno wyglądać, tyle odemnie,pzdr To może jednak rozwiń temat. Wyprodukowałeś np w styczniu 518kWh. Ile wyniosła autokonsumpcja a ile sprzedałeś? Ile byś więcej zużył mając magazyn po uwzględnieniu prądu potrzebnego do "podtrzymania jego życia" i sprawności magazynowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 25.07.2025 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 19 godzin temu, chcialbympompe napisał: Skąd masz info o tych 5W? Może się okazać, że tańszy falownik wcale nie jest tańszy jak się uwzględni wszystkie zmienne. Z instrukcji i własnych pomiarów - mam taki falownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 25.07.2025 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 3 godziny temu, chcialbympompe napisał: To może jednak rozwiń temat. Wyprodukowałeś np w styczniu 518kWh. Ile wyniosła autokonsumpcja a ile sprzedałeś? Ile byś więcej zużył mając magazyn po uwzględnieniu prądu potrzebnego do "podtrzymania jego życia" i sprawności magazynowania? Chodzi o to aby konsumować magazynować i nic nie sprzedawać najlepiej pod rygorem karnym , to ostatnie to żart oczywiście ale prędzej niż później i tak do tego dojdzie że prąd wyprodukowany musisz sam zjeść a nie oddawać to nastąpi i to niedługo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.07.2025 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 14 godzin temu, prokurator napisał: Nie chce mi się rozwijać tematu ale pytanie powinno brzemieć co zyskujemy a nie co tracimy. Styczeń 518 wyprodukowane luty 783 wyprodukowane marzec 1113 kwh wyprodukowane nie mając magazynu (nie miałem ) ile za to dostałem ? mając magazyn ile nie zapłaciłem tak to powinno wyglądać, tyle odemnie,pzdr Brakuje informacji ile zużywałeś prądu z sieci a ile z PV nie mając magazynu i jak to się zmieniło po instalacji magazynu. Oczywiście z uwzględnieniem mocy kWp PV i pojemności magazynu kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 25.07.2025 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 23 godziny temu, damiaszek napisał: Jeżeli pobiera tyle w czasie gdy nie ładuje, ani nie rozładowuje magazynu, to jest po prostu kiepskie urządzenie. SUN2000KTL w czasie bezczynności pobiera mniej niż 5W. Oczywiście że jak prądy zaczną płynąć (ładowanie/rozładowywanie) to odbywa się to już z większymi stratami (takimi jak sprawność falownika) Nie boisz się, że Chińczycy mogą Ci ten falownik zdalnie odłączyć jeśli jest taka możliwość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 25.07.2025 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 7 minut temu, Ratpaw napisał: Nie boisz się, że Chińczycy mogą Ci ten falownik zdalnie odłączyć jeśli jest taka możliwość? Chyba nikt się tego raczej nie boi ,przecież to nie EU. nie liczmy strat tylko zyski. od 20 marca praktycznie nie pobieram z sieci poza jakimiś tam drobnymi kilowatami a patrząc z innych lato latem średnio płaciłem ok 200-250 zł to po starych cenach a teraz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 25.07.2025 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 35 minut temu, prokurator napisał: Chyba nikt się tego raczej nie boi ,przecież to nie EU. nie liczmy strat tylko zyski. od 20 marca praktycznie nie pobieram z sieci poza jakimiś tam drobnymi kilowatami a patrząc z innych lato latem średnio płaciłem ok 200-250 zł to po starych cenach a teraz ? To znaczy ile pobierałeś a ile oddawałeś bo to jest najważniejsze (po bilansowaniu)? Te 200zł to za miesiąc? dwa? rok? Jakie w tym są opłaty stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 25.07.2025 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 3 godziny temu, damiaszek napisał: Z instrukcji i własnych pomiarów - mam taki falownik. Ale ty masz magazyn wysokonapięciowy jak dobrze czytam a ja pisałem o niskonapięciowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 25.07.2025 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 54 minuty temu, Ratpaw napisał: Nie boisz się, że Chińczycy mogą Ci ten falownik zdalnie odłączyć jeśli jest taka możliwość? Nie boję się, nie muszę mieć podłączonego zestawu do świata, dział lokalnie po MODBUS z homeassistantem. Godzinę temu, chcialbympompe napisał: Ale ty masz magazyn wysokonapięciowy jak dobrze czytam a ja pisałem o niskonapięciowych. Mam możliwość podpięcia takiego magazynu, ale go nie mam - na razie używam "magazynu" w sieci 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 25.07.2025 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2 godziny temu, Ratpaw napisał: Nie boisz się, że Chińczycy mogą Ci ten falownik zdalnie odłączyć jeśli jest taka możliwość? W GbbOptimizerze jest moduł DongleDirect, w którym jest firewall, który umożliwia odcięcie wysyłania rozkazów z Chin do dongla, a nie blokuje pokazywania danych w Solarmanie/DeyeCloud. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 25.07.2025 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2 godziny temu, damiaszek napisał: Mam możliwość podpięcia takiego magazynu, ale go nie mam - na razie używam "magazynu" w sieci W takim razie nie wiesz jaki jest pobór prądu jak już pracuje jako hybryda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/292961-czy-magazyn-energii-ma-w-og%C3%B3le-sens/#findComment-9162812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
