rafal194 03.08.2025 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia Przychodzę ponownie,i liczę na waszą pomoc Może ktoś poratuje. Temat wjazdu pomogliscie mi jak ogarnąć Liczę na waszą fachową pomoc. Chciałem postawić garaż z płyt warstwowych,projekt był na same stopy,lecz wpadłem na pomysł że jednak połącze je murkiem a w zasadzie zrobię wkoło fundament. Lecz boję się o wilgoć,jak zaleje tak w ziemi to będzie ciągnęło wilgoć do środka garażu. Fundament jest wykopany ale wykop jest nie równy ,wiec ciężko będzie to potem zaciągnąć izolacją. Wpadłem na pomysł aby fundamenty podzielić na 2 stały,oddzielić je izolacja poziomą,albo dać posadzkę na fundament. Poziom 0 posadzki jest 5 cm nad kostką. Wszystko dlatego że źle zaczepem do tego podchodzić.Po czasie się zorientowałem o tej wilgoci. Narysowałem 3 opcje,może ktoś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293251-fundament-pod-gara%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.08.2025 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia Możesz pokazać ten projekt? Masz w środku czarną ziemię z trawą - jak chcesz ją wyciągnąć? Ręcznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293251-fundament-pod-gara%C5%BC/#findComment-9163295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 03.08.2025 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia Tak mam projekt,garaż z dwuteowników ipe 160. Same stopy są na oddzielnym projekcie.Jest kilka stron. Ziemie myślałem wybrać tylko tyle aby zrobić podbudowę pod posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293251-fundament-pod-gara%C5%BC/#findComment-9163298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.08.2025 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia To są dziesiątki ton. Musisz mieć zagęszczony piasek pod posadzkę, a nie czarną ziemię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293251-fundament-pod-gara%C5%BC/#findComment-9163300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 03.08.2025 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia (edytowane) Nawet posadzka z miksokreta,myślałem dać solidną podbudowę. Na całej ulicy są posadzki na tej ziemi. Nie mogę wybrać ziemi gdyż na 1,3 zaczyna się torf 40 cm. A potem już lustro wody. Dlatego garaż jest na słupach.Zeby nie robić plyty,a i była opcja płyty na tej ziemi.Teraz trochę żałuje ,trzeba była lać płytę. Ogólnie chciałem w pierwszej wersji tylko kostkę. Edytowane 3 Sierpnia przez rafal194 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293251-fundament-pod-gara%C5%BC/#findComment-9163301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 03.08.2025 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia Ogólnie myślałem wybrać tak aby dać pospulke z 30 cm zagęszczona,na to suchy beton 10cm ,styropian i posadzka. Ale teraz zostaje kwestia tego murka jak to uratować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/293251-fundament-pod-gara%C5%BC/#findComment-9163302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
