volvo132 14.12.2025 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 20:10 Nigdy nie byłem fanem PV, ale chyba przyszedł czas kiedy trzeba zacząć o tym myśleć. Dom 135m2 parter z 2018r, okolice Bydgoszczy. Ogrzewanie podłogowe kotłem gazowym(pewnie w przyszłości pompa ciepła, obecnie mieszczę się w taryfie PGNIG W2.12T). Rodzina 2+1, indukcja na siłę czyli przyłącze 3fazowe, moc 16 kW, taryfa G11. Auto jedno na benzyne i prędzej sobie w łeb strzelę niż pójdę w pełnego elektryka, hybrydy plug-in nie wykluczam w przyszłości. Razem z żoną pracujemy tylko zdalnie więc jesteśmy w domu 24/7 i się to nie zmieni. Gotujemy dość sporo na indukcji i piekarniku. Klimatyzacja jest używana w okresie letnim. Własne ujęcie wody więc pompa hydroforowa trochę się napracuje + system podlewania ogrodu. Zużycie energii elektrycznej za okres 12 miesięcy 3700kWh. Kolejny argument za tym, żeby iść w PV+ magazyn to niestety dość częste zaniki napięcia + dość sporo włamań w okolicy gdzie zdarzają się odcięcia z sieci. System monitoringu i alarmu musi zdecydowanie pracować w takich przypadkach + jak nie ma prądu to nie mam wody w chacie... Pytanie brzmi czy mi się to opłaca iść w PV + magazyn? czy lepiej jakieś upsy czy jeszcze coś innego? Jeśli PV+magazyn to jaka moc instalacji i magazynu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.12.2025 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 21:37 Jak często te wyłączenia prądu i na jak długo? Awarie czy planowane wyłączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.12.2025 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 12:10 Pomijając te awarie i wyłączenia prądu to 3700kWh rocznie daje dziennie 10kWh Zakładając bezpieczeństwo i żywotność, magazyn ładujesz do 85% i rozładowujesz do 15% czyli musiał by mieć minimalną pojemność 15 kWh. Moc PV zależy od warunków nasłonecznienia, rodzaju dachu itp. Myślę że min. ok 5kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.12.2025 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 13:45 17 godzin temu, volvo132 napisał: taryfa G11. To się na 100% nie opłaca. 17 godzin temu, volvo132 napisał: Zużycie energii elektrycznej za okres 12 miesięcy 3700kWh. Z czego ze 2kWh dziennie w nocy... I tu oszczędności może dać magazyn w okresie, gdy dobowo masz nadprodukcję - czyli ze 400kWh dziennie x 81gr/kWh = 324zł/r minus to, co dostałbyś odsprzedając te kWh - czyli oszczędzasz może ze 200zł/r przy aktualnych cenach na magazynie. PV daje już większe oszczędności. I dla pieniędzy to wolałbym wydać te same pieniądza na 20kWp PV niż 10kWp + magazyn. 17 godzin temu, volvo132 napisał: niestety dość częste zaniki napięcia + dość sporo włamań w okolicy gdzie zdarzają się odcięcia z sieci. Magazyn jako UPS to jak najbardziej. To droższe pieniędzy. Ale zanim wpakujesz w niego kasę, to upewnij się, czy zadziała automatycznie jako UPS. Bo nie każda instalacja tak działa. Ale tak czy inaczej ja bym się wstrzymał z decyzją do ogłoszenia zasad nowego programu dopłat i nowych cen energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 15.12.2025 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 13:49 17 godzin temu, volvo132 napisał: Pytanie brzmi czy mi się to opłaca iść w PV + magazyn? Bez dotacji raczej nie (magazyn). Samo pv prędze się w tej sytuacji zamortyzuje. Zwłaszcza, ze sporo jest praktycznie nowych falowników na rynku wtórnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volvo132 15.12.2025 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 18:03 Co do awarii/zaników to potrafi być spokojnie przez pare miesięcy po czym jest parę razy w tygodniu. Do tego dość często planowane wyłączenia bo osiedle się rozrasta. Każdy mocniejszy wiatr to spora szansa, że zasilanie padnie. Jeśli miałbym iść w PV to tylko z magazynem bo robiąc PV plus upsy to chyba bez sensu pomysł. Warunków mój prąd 7.0 chyba jeszcze nie ma a 6.0 wymagał juz magazynu ciepła lub energii, żeby uzyskać większe dofinansowanie. Taryfa G11, bo nie chce byc niewolnikiem, kiedy co mam włączyć. Praca zdalna powoduje to, że komputery działaja praktycznie cały dzień, do tego hydrofor przy podlewaniu w upalne lato to jest co 2/3 dni po pare godzin zazywczaj od 5-6 rano. Wiadomo przy potencjalnej PV bym dążył do jak największej auto konsumpcji dlatego myślałem o panelach na wschodzie, południu i zachodzie aczkolwiek przy zachodzie i południowym zachodzie mam 1 drzewo i budynek piętrowy sąsiadów, który na bank będzie dość mocno ograniczać uzysk od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Strona wschodnia pusta, południowa w zasadzie też. Dom to słoneczna polana m106 lustro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.12.2025 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 20:51 2 godziny temu, volvo132 napisał: Taryfa G11, bo nie chce byc niewolnikiem, kiedy co mam włączyć. Taryfy strefowe nie polegają na tym, że wyłączają Ci prąd w określonych godzinach. Chodzi o to, że masz kilka procent drożej przez pewien czas, i kilkadziesiąt procent taniej w innych. Jak się założymy, to jestem pewien wygranej, że nie wykręcisz w zamieszkanym domu przy dzisiejszych cenach wyższego rachunku na G12 (choćbyś nie wiem się jak starał) niż w G11. W biurze, jak na noc wyłączasz wszystkie urządzenia (nie ma lodówki nawet) - może się udać. A jak tylko trochę się postarasz (np. ustawisz opóźniony start zmywarki czy pralki żeby chodziła w tanich godzinach) - to sporo można zaoszczędzić. A i nie patrząc na zegarek wyjdzie taniej. A przy PV to już w ogóle nie ma szans. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 16.12.2025 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 16:09 19 godzin temu, Kaizen napisał: Chodzi o to, że masz kilka procent drożej przez pewien czas, i kilkadziesiąt procent taniej w innych. Tak jest obecnie z uwagi na "zamrożoną" maksymalną cenę energii (niezależnie od taryfy). Trzeba poczekać na zatwierdzenie przyszłorocznych, "uwolnionych" by zdecydować która taryfa bardziej się opłaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.12.2025 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 16:57 ENEA - porównanie taryf przy rocznym zużyciu 4000 kWh (jeżeli stawki są aktualne i prawidłowo przyjęte) Taryfa G11 Cały dziań - energia elektryczna + przesył = 0,97 zł/kWh Opłaty stałe = 37,29 zł/m-c Rocznie 4000 kWh x 0,97 zł/kWh + 12 x 37,29 zł = 3.880 zł + 447,28 zł = 4.327,48 zł Taryfa G12 Podział 50% dzień / 50% noc (390 W/h / 550 W/h) Dzień - energia elektryczna + przesył = 1,01 zł/kWh Noc - energia elektryczna + przesył = 0,64 zł/kWh Opłaty stałe = 42,26 zł/m-c Rocznie 2000 kWh x 1,01 zł/kWh + 2000 kWh x 0,64 zł/kWh + 12 x 42,26 zł = 3.300 zł + 507,12 zł = 3.807,12 zł Taryfa G12 Podział 60% dzień / 40% noc (470 W/h / 440 W/h) Dzień - energia elektryczna + przesył = 1,01 zł/kWh Noc - energia elektryczna + przesył = 0,64 zł/kWh Opłaty stałe = 42,26 zł/m-c Rocznie 2400 kWh x 1,01 zł/kWh + 1600 kWh x 0,64 zł/kWh + 12 x 42,26 zł = 3.448 zł + 507,12 zł = 3.955,12 zł Taryfa G12 Podział 70% dzień / 30% noc (550 W/h / 330 W/h) Dzień - energia elektryczna + przesył = 1,01 zł/kWh Noc - energia elektryczna + przesył = 0,64 zł/kWh Opłaty stałe = 42,26 zł/m-c Rocznie 2800 kWh x 1,01 zł/kWh + 1200 kWh x 0,64 zł/kWh + 12 x 42,26 zł = 3.596 zł + 507,12 zł = 4.103,12 zł Taryfa G12 Podział 75% dzień / 25% noc (590 W/h / 270 W/h) Dzień - energia elektryczna + przesył = 1,01 zł/kWh Noc - energia elektryczna + przesył = 0,64 zł/kWh Opłaty stałe = 42,26 zł/m-c Rocznie 3000 kWh x 1,01 zł/kWh + 1000 kWh x 0,64 zł/kWh + 12 x 42,26 zł = 3.670 zł + 507,12 zł = 4.177,12 zł Taryfa G12 Podział 80% dzień / 20% noc (625 W/h / 220 W/h) Dzień - energia elektryczna + przesył = 1,01 zł/kWh Noc - energia elektryczna + przesył = 0,64 zł/kWh Opłaty stałe = 42,26 zł/m-c Rocznie 3200 kWh x 1,01 zł/kWh + 800 kWh x 0,64 zł/kWh + 12 x 42,26 zł = 3.752 zł + 507,12 zł = 4.259,12 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.12.2025 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 17:43 1 godzinę temu, chcialbympompe napisał: Tak jest obecnie Od kilku lat jest masakryczna nieopłacalność G11. Wcześniej jak ktoś się uparł, to potrafił wygenerować wyższy rachunek w taryfie strefowej - od kilku lat bez szans. Jak będzie - no, to nie wiadomo. Ale nawet, jak proporcje cen w różnych taryfach i strefach wrócą do tych sprzed limitowania (w sumie to nie samo mrożenie jest przyczyną, a to, że limit ceny kWh jest ten sam niezależnie od taryfy i strefy i wskazówka się oparła i wszędzie ta sama cena) to dalej sporadycznie G11 wygra. A przy PV tylko przy net-meteringu z wystarczająco wysoką nadprodukcja wygrywała G11 przez odrobinę mniejsze opłaty stałe. We wszelkich innych przypadkach strefowe wygrywają - w końcu w drogich godzinach przytłaczającą większość kWh pokrywa autokonsumpcja (z bilansowaniem godzinowym) nawet bez magazynu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9170939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.12.2025 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 06:26 No i są nowe taryfy. Już nie ma tak małej różnicy między g11 a drogą strefą g12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2025 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 10:29 3 godziny temu, chcialbympompe napisał: No i są nowe taryfy. Już nie ma tak małej różnicy między g11 a drogą strefą g12. No, nieźle potaniała G11 (ale tania strefa w G12 też nieźle spadła). Teraz trzeba zużywać ponad 86% w drogiej strefie, żeby G11 wyszło taniej. W przyszłym roku będzie to ponad 74% (ja mam 21% zużycia w drogiej średnio - a w lecie, czyli bez CO ale z CWU do 40%). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.12.2025 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 11:14 40 minut temu, Kaizen napisał: No, nieźle potaniała G11 (ale tania strefa w G12 też nieźle spadła). Teraz trzeba zużywać ponad 86% w drogiej strefie, żeby G11 wyszło taniej. W przyszłym roku będzie to ponad 74% (ja mam 21% zużycia w drogiej średnio - a w lecie, czyli bez CO ale z CWU do 40%). Dla jakiego zużycia rocznego i jakich cen to wyliczyłeś? Bo mi wychodzi coś innego. Wg tych danych: http://cena-pradu.pl/taryfy.html mamy ceny dla G11: 1,04 i G12 1,19 (droga) + 0,64 (tania) Przy rocznym zużyciu 5000kWh i z tego 74% w "drogiej" G12 wychodzi drożej niż G11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2025 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 godzin temu 9 godzin temu, chcialbympompe napisał: Dla jakiego zużycia rocznego i jakich cen to wyliczyłeś? Bo mi wychodzi coś innego. Wg tych danych: http://cena-pradu.pl/taryfy.html mamy ceny dla G11: 1,04 i G12 1,19 (droga) + 0,64 (tania) Przy rocznym zużyciu 5000kWh i z tego 74% w "drogiej" G12 wychodzi drożej niż G11. W PGE Warszawa G11 mi wychodzi 1,08zł/kWh a G12 0,61/1,25zł/kWh brutto (wszystkie składniki). Liczyłem dla 10MWh i koszty zmienne netto wychodzą w G11 8 812,00 zł a w G12@74% 8 805,38. Całkowite, przez trochę wyższe opłaty stałe będzie przy 10MWh 73% a przy mniejszej ilości kWh z tego samego powodu jeszcze trochę mniejszy udział drogiej strefy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.12.2025 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 godzin temu ENEA - taryfa G11 vs G12 - roczne zużycie 4000 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.12.2025 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 godzin temu @d7d A nie ma różnicy w opłatach stałych pomiędzy G11 a G12? Dopisz też jakie stawki za kWh przyjąłeś dla jasności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.12.2025 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 godziny temu 3 godziny temu, chcialbympompe napisał: A nie ma różnicy w opłatach stałych pomiędzy G11 a G12? U mnie różnice są znaczące. Przy okazji przypomnę, że przy taryfach nie ma opłaty handlowej i należy to odróżnić od cennika. A operatorzy namawiają i kuszą ofertami z cennikiem (dodając usługę serwisanta, ubezpieczenie czy inne cuda na kiju których klient nie potrzebuje i głębiej chowając ofertę taryfową). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/297611-czy-pv-z-magazynem-mi-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-9171116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
