Och, gdybym jeszcze raz budował, to na pewno .....:smile:
Niniejszym otwieram wątek samokrytyki i pomocy dla innych - jakie błędy popełniliśmy, czego chcielibyśmy uniknąć ? Ciekawy jestem, jaka będzie statystyka najczęściej popełnianych błędów :sad:
Moje wpadki:
1. "Znajomy" kierownik budowy - nic gorszego. Jest taniej ale w moim przypadku to tak, jakby go nie było. Następnym razem zatrudniłbym kogoś niezależnego, kto często byłby na budowie i naprawdę pilnował wykonawców.
2. HUMUS - na pewno usunąłbym PRZED zrobieniem wykopów i fundamentów
3. Za słaba więźba - gdybym mógł to bym wzmocnił (zwiększył przekrój krokiew i zwiększył ilość krokiew= zmniejszył odległości).
4. Drewno na więźbę - teraz na pewno wziąłbym impregnowane ciśnieniowo
5. Murarz powinien pracować z cegłą - z drewnem: cieśla. Ja miałem dobrego murarza, który zrobił mi również więźbę - teraz żałuję
6. Komin do kominka - po pierwsze zmieniłbym przekrój (teraz mam 14 x 28 ), po drugie zastosowałbym gotowe kształtki
7. Nawiew do kominka - pod wylewką na gruncie dałem nawiew do kominka :smile: - niestety za mały (fi75) :sad:. Pod szlichtą (w warstwie styropianu) musiałem dawać drugi nawiew (tym razem fi 100)
8. 9. 10. ...... pewnie znalazłoby się jeszcze kilka :wink:
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: am dnia 2002-10-06 10:29 ]
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: redakcja dnia 2002-10-08 14:58 ]
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/
Witam.
Może nasze gdybanie będzie nauczką dla nowych budujących? Dlatego gdybym budował jeszcze raz to:
1. Zagęszczałbym warstwami piasek pod posadzkę.
2. Chyba zdecydowałbym się na ścianę trójwarstwową.
3. W żadnym wypadku nie zmniejszałbym przekrojów elementów więźby, tylko dlatego, że planuję ułożenie blachodachówki zamiast dachówki ceramicznej.
4. Na więźbę wybrałbym drewno najwyższej jakości, ale niekoniecznie impregnowane ciśnieniowo.
5. Zakończenie komina zrobiłbym z cegły pełnej :wink:
6. Cały komin do kominka zrobiłbym ewentualnie szamotowy?
7. Lepiej rozplanowałbym instalację kanalizacyjną pod posadzką.
Chyba tyle...
Sebastian.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/#findComment-37927
1. powietrze z zewnątrz do kominka
2. wnęka na grzejniki płytowe pod oknami. Choćby symboliczna, ale jednak. Nawet za cenę wykonania w tym miejscu muru trójwarstwowego (całość mam jednowarstwową)
3. cyrkulacja dla wszystkich punktów odległych o więcej jak 2 m. Teraz w łazience na poddaszu mam wodę ciepłą natychmiast, a w łazience na parterze (sąsiadującej z kotłownia) muszę czekać...
https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/#findComment-38008
teraz kiedy doświadczenie zdobyte w trakcie budowy jest dużo większe niż przed jej rozpoczęciu to najchętniej wybudowałbym drugi dom ale:
zrobiłbym przeloty na wodę i kanalizację jeszcze na etapie fundamentów
zrobiłbym drenaż opaskowy również na tym etapie
fundamenty zaizolowałbym styrodurem ryflowanym
zrobiłbym dach pod dachówkę i takową bym dał
kominy również bym dał gotowe
itd. itd.
szkoda zanudzać może jednak drugi dom.
https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/#findComment-38012
Dlaczego redakcja edytuje mój post!!! Protestuję. Rozumiem, że można czasami zmieniać miejsce wątku, chociaż celowo umieściłem go w Wymianie Doświadczeń, bo tak naprawdę tego dotyczy (i jest to najczęściej odwiedzane miejsce na tym forum)
Natomiast zupełnie nie rozumiem i NIE akceptuję zmiany tytułu bądź treści mojego tekstu o ile nie jest on niezgodny z regulaminem i nie niesie treści ogólnie przyjętych za obraźliwe.
PROTESTUJE !!!, PROTESTUJE !!!, PROTESTUJE !!!
https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/#findComment-38401
Oj, to nam chyba dobrze idzie budowanie, bo póki co mam tylko jedną wątpliwość, czy nie należało dać do przeliczenia konstruktorowi więźby. Ta którą obecnie mamy jest potwornie masywna, poszło na nią ponad 20m3 drewna (dach ma 280 m2), a bale musieli wciągać na strop dźwigiem. Może dałoby się tu sporo zaoszczędzić, no ale przynajmniej dach mam stabilny :smile:
https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/#findComment-38562
Zgadzam się odnośnie edytowania tylko własnych wiadomości. Ale szczerze wyznaję jeden grzech: edytowałem czyjąś wypowiedź z grupy wrocławskiej w celu zobaczenia jak wstawiają śmieszne buźki i emotikony. Mea culpa!
Czy do otrzymania rozgrzeszenia od Forum wystarczy że przysięgnę, że nic tam nie zmieniałem tylko odpisałem jak się robi te buziaczki?
https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/#findComment-38690
kgadzina, przecież nie modyfikujesz tekstów innych osób - nie ma co się bić w piersi. Sam stosowałem tą metodę to "podpatrywania" buziek. Nie mam wyrzutów sumienia, ponieważ jest to jedynie spojrzenie na ogólnie dostępny tekst (tyle że z pełną notacją html).
Do pozostałych - możecie sprawdzić - jest możliwość otwarcia dowolnej wiadomości w trybie edycji (możecie wybróbować na mojej) - nie wiem tylko czy jest możliwość zapisywania zmian, ponieważ nigdy nie próbowałem i nawet do głowy by mi nie przyszło, że można próbować zmieniać cudzą wypowiedź. Redakcja jak widać może.
Niniejszym upoważniam wszystkich do edytowania (precyzyjniej zmiany) mojej wiadomości w celach testowych. Proszę o wprowadzanie zmian (np. dodanie czegoś) za kreską poniżej - ciekawe czy się da:
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: am dnia 2002-10-10 23:59 ]
https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/#findComment-38876
Jak widać "zwykłe szaraczki" nie mogą zmieniać tekstów innych - i dobrze ! Mam nadzieję, że redakcja przeczyta te posty i wyciagnie jakieś wnioski.
A teraz proponuję zamknąć temat edytowania cudzych wypowiedzi i wrócić do tematu - czy naprawdę tylko kilka osób popełniło błędy ? Zaczynam się czuć nieswojo :smile:)
https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/#findComment-39087
No to ja coś powiem. Mamy takie malutkie uchylne okno w łazience (60x90 na wysokości ok 170 cm). Oczywiście klamka jest... u góry. Nie wiem jak je będziemy otwierać, bo bezpośrednio pod oknem jest miejsce na brodzik i kabinę prysznicową, a oboje nie sięgamy "normalnie" do tej klamki...
https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/#findComment-39136
zainstalalowałbym od razu piec kondensacyjny,
zamiast zasobnika do cwu 160 litrów tylko 100 albo 120,
przypilnowałbym aby wszystkie gniazda były "ramkowe", tak mam tylko wyłączniki do świateł, a przy podłodze jest różnie,
zaprojektowałbym od razu skrzynkę elektryczną na zewnątrz budynku - wyjścia do różnych instalacji ogodowych (tak musiałem improwizować),
zainstalowałbym skrzynki na rolety zewnętrzne.
Wnętrze, okna, drzwi miałem dobrze przemyślane i pewnie budowałbym tak samo.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/#findComment-39387
