fotohobby 10.05.2020 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 (edytowane) Twoje "proste" pytanie można porównać do takiego - czy trasę Rybnik-Katowice szybciej pokonam samochodem z 5-, czy 6-biegową skrzynią ? Zrozum - masz takie samo pomieszczenie, tak samo wentylowane. Zimą zaciągasz powietrze o temp -5C, wilgotności względnej 70% i ogrzewasz je do 15C, latem zaciagasz TAKĄ SAMĄ ilość powietrza o temp 22C i 70% wilgotności wzglednej.Pranie szybciej wyschnie zimą, w pomieszczeniu o temp 15CFizyka. Albo więc uszczegołowisz swoje pytanie o wilgotność i wtedy być może (bo widzę, że Kaizen stracił już cierpliwość) otrzymasz odpowiedź, albo bedziesz nadal zadawał je w takiej formie, udowadniając, nie ie bardzo kojarzysz zwiazek temperatury z wilgotnościà na schniecie prania Edytowane 10 Maja 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 10.05.2020 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Twoje "proste" pytanie można porównać do takiego - czy trasę Rybnik-Katowice szybciej pokonam samochodem z 5-, czy 6-biegową skrzynią ? Zrozum - masz takie samo pomieszczenie, tak samo wentylowane. Zimą zaciągasz powietrze o temp -5C, wilgotności względnej 70% i ogrzewasz je do 15C, latem zaciagasz TAKĄ SAMĄ ilość powietrza o temp 22C i 70% wilgotności wzglednej. Pranie szybciej wyschnie zimą, w pomieszczeniu o temp 15C Fizyka. Albo więc uszczegołowisz swoje pytanie o wilgotność i wtedy być może (bo widzę, że Kaizen stracił już cierpliwość) otrzymasz odpowiedź, albo bedziesz nadal zadawał je w takiej formie, udowadniając, nie ie bardzo kojarzysz zwiazek temperatury z wilgotnościà na schniecie prania Ale ja nie chce porównywać lata z zimą bo to bez sensu. Chodzi mi o wpływ temperatury w pomieszczeniu na suszenie prania. To Kaizen miesza do tego wilgotność itp żeby wyszło na jego. Dobrze, uszczegóławiam swoje pytanie, niech będzie tak: Zimą zaciągam powietrze o temp -5C, wilgotności względnej 70%. Kiedy pranie wyschnie szybciej, kiedy ogrzeje to powietrze do 15 stopni czy 22? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.05.2020 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 (edytowane) Ale ja nie chce porównywać lata z zimą bo to bez sensu. Chodzi mi o wpływ temperatury w pomieszczeniu na suszenie prania. To Kaizen miesza do tego wilgotność itp żeby wyszło na jego. Bo zrozum, tu chodzi właśnie o wilgotność, nie temperaturę Dobrze, uszczegóławiam swoje pytanie, niech będzie tak: Zimą zaciągam powietrze o temp -5C, wilgotności względnej 70%. Kiedy pranie wyschnie szybciej, kiedy ogrzeje to powietrze do 15 stopni czy 22? Brawo, zaczynasz łapać - o to chodziło. Szybciej wyschnie w pomieszczeńiu o temperaturze 22C, gdyż powietrze w nim będzie miało niższa wilgotność względną. Przypominam, że wcześniej twierdziłeś, że: Suszarnia, pralnia, pom. gospodarcze (zwykle te 3 to jedno pomieszczenie) wymaga temperatury pokojowej, bo inaczej pranie zgnije a nie uschnie. Co nie jest prawdą. Edytowane 10 Maja 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 10.05.2020 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Szybciej wyschnie w pomieszczeńiu o temperaturze 22C, gdyż powietrze w nim będzie miało niższa wilgotność względną. Brawo, zaczynasz łapać - o to chodziło. Bo zrozum, tu chodzi właśnie o wilgotność, nie temperaturę A niższa wilgotność względna będzie tam gdzie wyższa temperatura, zgadza się czy nie? Przypominam, że wcześniej twierdziłeś, że: Co nie jest prawdą. Twierdziłem, ze nie ma sensu obniżać temperatury w suszarni, bo czym wyższa temperatura, tym lepiej schnie. Owszem, da się suszyć w 15 stopniach, da się nawet około 0 - jak wystawisz takie pranie na dwór i będzie mocny wiatr to pewnie wyschnie i to nawet szybko. Ale, żeby suszyć w 15 stopniach tak samo skutecznie jak w 22 to niską wilgotność musisz zapewnić przez zwiększoną wentylację - ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.05.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Napisałeś, że w musi być temp pokojowa bo inaczej pranie "zgnije" zanim wyschnie Chciałem, żebyś zrozumiał, że nawet w temp 15C nie zgnije tylko wyschnie - i to szybciej, niż kiedy latem masz 22C,, 70% za oknem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 10.05.2020 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Napisałeś, że w musi być temp pokojowa bo inaczej pranie "zgnije" zanim wyschnie Pisałem już, że słowa zgnije użyłem trochę na wyrost. Wiadomo, że nie zgnije. Ale jak będzie schnąć 3 dni to zatęchnie. Chciałem, żebyś zrozumiał, że nawet w temp 15C nie zgnije tylko wyschnie - i to szybciej, niż kiedy latem masz 22C,, 70% za oknem Ale ja to świetnie wiem, nie musisz mi tego tłumaczyć. Tylko nie wiem czemu porównujesz znowu zimę do lata. Jest zima - powietrze jest zimne i suche - szybciej pranie wyschnie mi jak ogrzeje je do 15 stopni czy do 22? Jest lato - powietrze jest ciepłe i wilgotne - szybciej pranie wyschnie mi jak nic z nim nie zrobię czy jak obniżę jego temperaturę do 15 stopni? Jak już odpowiesz na te pytania, to będziesz mógł wyciągnąć wnioski: lepiej suszyć w wyższej temperaturze czy w niższej? Stad tylko krok do odpowiedzi czy w suszarni lepiej mieć temperaturę pokojową czy niższą. I będzie można zakończyć tą dyskusję.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.05.2020 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Jest lato - powietrze jest ciepłe i wilgotne - szybciej pranie wyschnie mi jak nic z nim nie zrobię czy jak obniżę jego temperaturę do 15 stopni? Mi szybciej schnie jak klimą obniżę temperaturę ("przy okazji" osuszając). Nie brnij, bo temperatura ma pomijalne znaczenie. Czy "gnicie" czy "stęchlizna" czy zimą, czy latem, czy w tropikach, czy na biegunie - to wilgotność ma znaczenie. MSPANC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 10.05.2020 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Mi szybciej schnie jak klimą obniżę temperaturę ("przy okazji" osuszając). Nie brnij, bo temperatura ma pomijalne znaczenie. Czy "gnicie" czy "stęchlizna" czy zimą, czy latem, czy w tropikach, czy na biegunie - to wilgotność ma znaczenie. MSPANC A wilgotność względna zależy od temperatury. Czym cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej może "pochłonąć". Ale dla Ciebie najlepszym sposobem suszenia prania, jest zamontować w suszarni klimę i chłodzić. Super. Tylko zastanawia mnie dlaczego wszystkie suszarki prania grzeją. Ale pewnie projektowali je jacyś idioci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.05.2020 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 (edytowane) ? Stad tylko krok do odpowiedzi czy w suszarni lepiej mieć temperaturę pokojową czy niższą. I będzie można zakończyć tą dyskusję.... Zachowując normową wydajność wentylacji nie trzeba mieć 22C, żeby pranie wyschło, a "nie zgniło" - jak twierdziłeś. Jak widzę nieprawdziwą tezę na forum, to ją prostuję. I tyle. Ale dla Ciebie najlepszym sposobem suszenia prania, jest zamontować w suszarni klimę i chłodzić. A wiesz, że latem jest to doskonały sposób na szybkie suszęnie ? Wiesz, ile z jednostki zewnętrznej klimy leje się wody ? Bo znacząco obniża wilgotność powietrza wewnątrz. I pranie w 20C i 30% wilgotności względnej wyschnie szybciej, niż w 25C i 80%... Edytowane 10 Maja 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 10.05.2020 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Poprzedniej zimy też mi schło bardzo szybko. Ale nawilżacze mi nie wyrabiały. Potem suszenie prania dostarczało za dużo wilgoci przy rekuperatorze z jej odzyskiem.. Nie mam problemu z suszeniem. Jak robiłem WM to zasugerowano mi montaż w pralni nie wywiewu a nawiew aby pranie mogło lekko "zwiększyć wilgotność" w domu. Nie wiem czy to daje czy też nie , ale nie narzekam ani na bardzo wysuszone powietrze ani na to że pranie mi nie schnie. Schnie bardzo szybko. Higrometr w salonie pokazuje w zimę około 30-40% wilgotności a w lato około 40-50%. Nie stosuje nawilżaczy. Przepływ mam ustawiony na około 120m3/h i taki sam stosuje w zimę. Wolę mieć większy przepływ bo się bardziej komfortowo czuję , choć w lato obniżam wydajność do minimum bo wtedy mam często pootwierane nonstop okna , oczywiście jak na zewnatrz jest chłodniej niż w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 10.05.2020 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Więc tak, jak masz reku bez odzysku wilgoci to na 99% masz przesuszone powietrze zimą (chyba tylko Owczar szarpnął się na sensowny nawilżacz z użytkowników FM) i to faktycznie pranie schnie szybko. Ale nie dzięki temperaturze, a niskiej wilgotności. Ja wybrałem komfort i zdrowie i wymieniłem rekuperator na ERV. jakieś źródło do tych konkretnych danych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.05.2020 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 (edytowane) jakieś źródło do tych konkretnych danych ? Prawa fizyki, własne doświadczenie i świadectwo żywych Edytowane 10 Maja 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 11.05.2020 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Kazien, mam pytanie odnośnie ciągłości izolacji poziomej na chudziaku. Chyba tylko u ciebie w dzienniku znalazłem, nawet w google nie ma tego za wiele. Każdy wie, że być powinno, ale dużo ludzi chyba nie docenia tego i wykonują folie pod wylewką wywiniętą na ścianę... I teraz pytanie - grzałeś papę na całej powierzchni czy tylko na łączeniach z odpowiednim zakładem? Robiłeś to przed samymi wylewkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 11.05.2020 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 (edytowane) Zachowując normową wydajność wentylacji nie trzeba mieć 22C, żeby pranie wyschło, a "nie zgniło" - jak twierdziłeś. Jak widzę nieprawdziwą tezę na forum, to ją prostuję. I tyle. W blokach, przy niespecjalnej wentylacji (jak to w blokach) pranie schnie świetnie zarówno, latem jak i zimą. Jedyny problem przez te kilka-kilkanaście dni w roku kiedy już jest zimno, a jeszcze nie wystartowali z grzaniem i w mieszkaniu spada temperatura. A wiesz, że latem jest to doskonały sposób na szybkie suszęnie ? Wiesz, ile z jednostki zewnętrznej klimy leje się wody ? Bo znacząco obniża wilgotność powietrza wewnątrz. I pranie w 20C i 30% wilgotności względnej wyschnie szybciej, niż w 25C i 80%... Nie mieszkam w amazońskiej dżungli, żeby mieć wilgotność 80%, więc przykład bez sensu Mi szybciej schnie jak klimą obniżę temperaturę ("przy okazji" osuszając). Nie brnij, bo temperatura ma pomijalne znaczenie. Czy "gnicie" czy "stęchlizna" czy zimą, czy latem, czy w tropikach, czy na biegunie - to wilgotność ma znaczenie. MSPANC Skoro to wilgotność ma znaczenie, (dodam że względna) to można ją zmniejszyć na dwa sposoby: - podwyższając temperaturę - pozbywając się pary wodnej z powietrza. Pierwszy sposób jest prosty do przeprowadzenia - wystarczy utrzymać sensowną temperaturę w suszarni Do drugiego musimy mieć drogą klimę, albo osuszacz Który sposób jest lepszy i wygodniejszy? Jeśli jak twierdzisz temperatura ma pomijalne znaczenie, to dalej czekam na wyjaśnienie, dlaczego Twoja suszarka marnuje prąd susząc ciepłym powietrzem? Edytowane 11 Maja 2020 przez Nurek_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 11.05.2020 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Prawa fizyki, własne doświadczenie i świadectwo żywych ok. czyli brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.05.2020 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 I teraz pytanie - grzałeś papę na całej powierzchni czy tylko na łączeniach z odpowiednim zakładem? Robiłeś to przed samymi wylewkami? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?348952-Gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99&p=7696145&viewfull=1#post7696145 Papę miałem kładzioną tuż przed styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.05.2020 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 (edytowane) W blokach, przy niespecjalnej wentylacji (jak to w blokach) To jest "niespecjalna"? pranie schnie świetnie zarówno, latem jak i zimą. Mi latem zdecydowanie szybciej schło przy włączonej klimie. Nie mieszkam w amazońskiej dżungli, żeby mieć wilgotność 80%, więc przykład bez sensu Na klimat nie masz wpływu. Popatrz sobie na wykresy wilgotności stacji meteo. U mnie latem na czerpni (czyli tak samo jak na zewnątrz) wilgotność wygląda tak: Gdzie Ty mieszkasz, że nie przekracza 80%? Na wywiewie mam mniej - ale regularnie chodzi klima i rekuperator w takich warunkach działa "odwrotnie" i osusza powietrze w domu. Więc rozwieszone pranie schnie mi latem lepiej, niż gdybym nie używał klimy (dla mniej rozgarniętych obniża temperaturę - ale też wilgotność więc wg Twoje teorii o temperaturze powinno mi schnąć gorzej) i odzysku wilgoci. Jeśli jak twierdzisz temperatura ma pomijalne znaczenie, to dalej czekam na wyjaśnienie, dlaczego Twoja suszarka marnuje prąd susząc ciepłym powietrzem? Po to grzeje powietrze, żeby łatwo je schłodzić i skroplić z niego wilgoć. Dlatego nazywa się kondensacyjna. Puszczając ciepłe powietrze w kółko (bez jego schładzania i osuszania) guzik by osuszyła. Ciepła nie marnuje, bo zostaje ono w domu. I mylisz się - nie wystarczy utrzymywanie odpowiedniej temperatury, żeby nie gniło i szybko schło. Za to wystarczy utrzymać niską wilgotność żeby nawet w niskiej temperaturze schło szybko i nie gniło. Dla przykładu mi zgniły sadzonki. Wysiałem do mini szklarenki i zostawiłem na parapecie - szybciutko wykielkowały i się zgapiłem. Cieplutko miały bardzo. Edytowane 11 Maja 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.05.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 (edytowane) . Nie mieszkam w amazońskiej dżungli, żeby mieć wilgotność 80%, więc przykład bez sensu A może nawet nie wiesz i piszesz bez sensu ? https://www.weatheronline.pl/weather/maps/city https://www.weatheronline.pl/cgi-app/klibild?WMO=12375&ZEITRAUM=02&ZEIT=31052019&ART=RLF&LANG=pl&1589199104&ZUGRIFF=NORMAL&MD5= Edytowane 11 Maja 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
libra100 11.05.2020 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 A to był taki fajny wątek kiedyś. A teraz czas suszenia prania, ilość m2 na dziecko i ziemianki. Miliard pomocnych wpisów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 11.05.2020 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 tak to już jest na forach niemoderowanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3138-co-by%C5%9B-zmieni%C5%82a-buduj%C4%85c-jeszcze-raz/page/106/#findComment-7805646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
