Nieogrzewaną przeszkloną werandę z wywiewem rekuperacji (wywiewane powietrze podgrzewałoby wnętrze).
Wilgotność miałabyś zimą tropikalną, tylko temperatury trochę nie tropikalne. I szron, szadź i pewnie jakieś życie nietypowe dla naszego klimatu by się tez pojawiło :)
  • Odpowiedzi 2,6k
Nie tylko mostkach. Także utracie gwarancji na okna.
No widzisz ...
Ty siedzisz przy zamkniętych szczelnie oknach inaczej masz nalot much , komarów i innych badziewi a ja w tym czasie mam pootwierane okna i nie mam żadnego komara , muchy ...
Nie po to budowaliśmy dom w lesie , blisko natury aby potem szczelnie się "zamykać" przed tym.
Co do gwarancji. Kiedyś rozmawiałem na temat tego z producentem okien i powiedziano mi że jeśli nie zostanie naruszony pakiet szybowy to oni nie będą "robić problemów" a montaż jest poza oknem (w ramie) i nie jest to jakiś głęboki montaż ...
Miałem serwisowane okna (regulacje) jak były zamontowane wewnętrzne rolety (też wkręcane bo inaczej na fixach nie da sie zamontować) i serwis nie robił żadnego problemu.
Ale masz rację być może mogą się przyczepić , ale nie wyobrażam sobie w miejscu w jakim mieszkamy siedzieć w lato przy całkowicie pozamykanych oknach z powodu much/komarów ...
Edytowane przez kaszpir007
Całe lato mam otwarte niektóre okna.
Ale muchy są upierdliwe.
Nie mogę się przełamać psychicznie do zniszczenia ramy okna poprzez wiercenie.
Mój kolega ma taką werandę ODRADZAM. Latem upał jak w szklarni, zimą zimno jak na zewnątrz. A przy tym kosztowne rozwiązanie i masa szyb do mycia.
Weranda od północy i wschodu się nie nagrzewa tak mocno latem.
Zimno zimą - starczyłoby by temperatura była ok. 0 stopni (+/- 5 stopni). W Poznaniu rzadko kiedy zimą są duże mrozy.
To nie mało być miejsce do siedzenia na co dzień tylko do zimowania roślin ze strefy śródziemnomorskiej (które i tak dobrze zniosą spadki do - 5 stopni a na krótko nawet więcej).
Myślałam, że dałoby się ogrzać powietrzem wentylacyjnym, ale Kaizen słusznie zwrócił uwagę na wilgotność, o tym nie pomyślałam.
A co miał zrobić? Wyciąć je i zabrać ze sobą? Gwarancji udziela producent, a nie serwis i to on dopiero w razie reklamacji będzie lub nie "robił problemy".
do czego montowane? Do styropianu? Rozporowo?
Niestety nie znam szczegółów, aż tak się nie wgłębiałem w temat - przez przypadek gdzieś zobaczyłem w necie moskitiery plisowane przy okazji poszukiwania bramy garażowej i mi się wątek przypomniał na forum.
Uważam, że trzeba by było zapytać producenta jaki system montażu przewiduje. Wydaje mi się, że raczej kołki ramowe do muru pod styro (niestety mostek ciepła), ewentualnie drogie konsole montażowe pozwalające ograniczyć mostki (pewnie się nigdy nie zwrócą), niż kołki do montażu w styro z powodu obciążeń dynamicznych - ale to do potwierdzenia z producentem.
Edytowane przez Regius
Specjalnie dla Ciebie zrobiłem zdjęcie mojej moskitiery:)
Nie trzeba nic wiercić. Ta moskitiera na zdjęciu ma już lat 14, a zdejmujemy tylko do mycia okien.
Od wewnątrz wygląda ładnie, ale na zewnątrz jest już zdziadziała, z aluminiowej ramki płatami odchodzi powłoka malarska.
Moskitiery z czarną siatką zamawiałem na wymiar w firmie od okien. Czarna siatka wiadomo dla czego. Muchy:D
Cezary
  • 5 weeks później...
Przyłączę się do tematu bo własnie buduje drugi dom i buduję go dlatego że za dużo myślalem o przyszlosci jak budowalem pierwszy.Wybudowalem duuuży dom bo myślalem o rodzinie,przyszlych wnukach i jak sie wtedy przyda wieksza powierzchnia,przez cały czas płacilem wielkie rachunki za prad,gaz itd,mialem wszystko wykonczone na full a w rzeczywistosci wykorzystywalem moze 60% powierzchni domu bo najczęściej czas spędzalem w salonie gabinecie,kuchni i sypialni,dzieci mialy wlasne pokoje,reszta slużyła sporadycznie na sypialnie dla gosci których nocowalismy dwa razy w roku.Jak dzieci dorosly myślalem że zostanie choc jedno w domu a okazalo sie że corka wyszła za Hiszpana i wyjeżdza na stale a syn wyprowadzil sie do naszego mieszkania w Krakowie i okazało sie że zostalismy sami z żoną w tym molochu.Wreszcie powiedzialem dość tej megalomanii,kupilem malą dzialke i postanowilem wybudowac maly domek dla dwóch osób dlatego wybralem projekt LIBRA z dobrych domow,tamten sprzedalem bez żalu i teraz dziele sie z wami żebyście nie popelniali tego błędu co ja i nie myśleli za bardzo o przyszłosci a myśleli o sobie i nie brali pod uwage tego że kiedys dzieci beda chciale z wami mieszkac bo zazwyczaj jest tak ze i tak chcą być na swoim i czym prędzej opuszczą dom a wy zostaniecie sami z tym problemem. Pozdrawiam wszystkich budujacych.
Mały :) 137 m.kw. ?
A ja właśnie dlatego, że myślę o przyszłości, buduję mały. Na bieżące potrzeby przydałby się większy - 3 małych dzieci -, ale zaczniemy od tego "na starość" ze środków własnych, aby szybko wynieść się na swoje, a potem (na kredyt) zbudujemy ten na czas dorastania dzieci, który później wynajmiemy lub sprzedamy, gdy dzieci się wyprowadzą (co trochę potrwa, najmłodszy ma 1,5 roku). Liczymy na to, że w międzyczasie wynajem tego pierwszego domku pomoże nam płacić kredyt.
Edytowane przez Odolana
literówka
Uważacie, że jest spory popyt na wynajem domów jednorodzinnych w Polsce? Rozeznaliście dobrze rynek?
Bo ja jednak odniosłam wrażenie, że Polacy preferują raczej spłacać kredyt niż opłacać najem.
Na prośbę Elfir załączam kawałek tekstu z mojego wątku :yes:
Ważna sprawa. Na etapie instalacji musicie pomyśleć gdzie w Waszym domu będzie stała choinka, ponieważ musicie zaplanować gniazdka dla lampek choinkowym w odpowiednim miejscu. Pogadajcie też z elektrykami aby dało się te gniazdka włączyć/wyłączyć włącznikiem światła. Koszt wykonania takiego patentu jest nieduży, a komfort bezcenny. Nadmienię, że my tego nie mamy, bo wpadłam na ten pomysł dopiero przy pierwszych Świętach Bożego Narodzenia jakie obchodziliśmy w nowym domu, ale Wy możecie mieć i będziecie pod tym względem szczęśliwsi ode mnie.
heh :) gniazdko sterowane pilotem kosztuje max 30zł a nie musze pisać ile kosztuje dodatkowy punkt elektryczny zrobiony przez elektryka plus gniazdko plus kabel plus ten przelącznik
plus niepotrzebna przez 11 miesiecy w roku ozdoba na ścianie. Do choinki chyba jednak lepiej zastosować przedłużacz jeśli nie mamy w okolicy gniazdka.
A ja uważam, że lepiej w domu za kilkaset tysięcy złotych zafundować sobie jedno gniazdko więcej, niż przez następne 30 lat potykać się co roku przez miesiąc o przedłużacz.
W każdym razie wyceniam swój komfort na tyle wysoko, żeby zapłacić za to elektrykowi.
