mysia 24.09.2005 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 musimy kupić hydrofor do domu jednorodzinnego, poradźcie prosze jaka będzie najlepsza, najwydajniejsza i co ważne według mnie najcichsza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 24.09.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 Dla ścisłości. Hydrofor to zbiornik ciśnieniowy. Hałasuje pompa. Chcąc mieć ciszę w domu najlepiej pompę umieścić poza domem. Jeżeli warunki pozwalają to pompa głębinowa jest zatopiona cała w wodzie i praktycznie prawie jej nie słychać. Można pompę wirową samozasysającą umieścić na rusztowaniu w studni. Innym sposobem wyciszenia pracy pompy, to umieszczenie jej w dźwiękochłonnym pomieszczeniu, lub chociażby obudowanie jej np. styropianem.A jaki zestaw jest najlepszy?Na to pytanie otrzymasz odpowiedź w supermarkecie budowlanym:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-832577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 25.09.2005 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2005 Dla ścisłości. Hydrofor to zbiornik ciśnieniowy. Hałasuje pompa. Chcąc mieć ciszę w domu najlepiej pompę umieścić poza domem. Jeżeli warunki pozwalają to pompa głębinowa jest zatopiona cała w wodzie i praktycznie prawie jej nie słychać. Można pompę wirową samozasysającą umieścić na rusztowaniu w studni. Innym sposobem wyciszenia pracy pompy, to umieszczenie jej w dźwiękochłonnym pomieszczeniu, lub chociażby obudowanie jej np. styropianem. A jaki zestaw jest najlepszy? Na to pytanie otrzymasz odpowiedź w supermarkecie budowlanym To chyba nie najlepszy przykład, tam, co najwyżej mogą powiedzieć, co im się najlepiej sprzedaje. To są handlowcy, a nie fachowcy. Chociaż czasami zdażają się wyjątki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-832939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.09.2005 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2005 Jak juz chcecie wyciszac pompe, to welna nie styropianem !i trzeba tez pamietac o zachowaniu wentulacji celem chlodzenia silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-833021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 29.09.2005 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Ja zastanawiam się nie nad tym, jaki hydrofor kupić (bo to w sumie nie ma wielkiego znaczenia), ale jaki poziom hałasu generuje. Zastanawiam się już bardzo poważnie, czy zamontować hydrofor w domu, w wyciszonym w/w sposobem zagłębieniu, czy lepiej zamontować go na zewnątrz. To drugie rozwiązanie jest na pewno dużo mniej bezpieczne, jeżeli chodzi o zamarzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-838344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 29.09.2005 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Mam w pomieszczeniu gospodarczym, przy garażu. Niestety jest to urządzenie b. głośne. Zrobiłem tak ponieważ w ciągu najpóźniej 2 lat mam mieć wodociąg. Hydrofor pozostanie do podlewania ogrodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-838379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.09.2005 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 ...a najlepiej zerknij np.:http://www.grundfos.pl/web/HOMEPL.NSFPozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-838385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 29.09.2005 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Mysia Podstawowa sprawa to twoje ujęcie wody. Jeśli chcesz umiescić w domu pompe to bedzie ona musiała zasysać wodę ze studni jest to mozliwe do głebokości ok. 7...8m. Jeśli chcesz mieć ciszę w domu to kup pompe zatapialną (głebinową) i umieśc ją w studni. Taka pompa nietstety jest duzo drozsza ale wtedy w domu będzie cisza i nie zamarznie. Pomyśl zawczasu o podprowadzeniu przewodów zasilajacych i sterujacych do studni. Zbiornik oczywiście możesz mieć w domu. Wielkość i rodzaj zbiornika to już osobny temat.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-839106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 20.03.2006 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Zbiornik oczywiście możesz mieć w domu. Wielkość i rodzaj zbiornika to już osobny temat. Podciągam temat. Czy bezpieczne jest umieszczanie zbiornika poza domem? W domu nie mam na niego za bardzo miejsca i chetnie bym sie go pozbyl - jakie są zagrozenia z umieszczenia zbiornika przy studni na zewnątrz? Jak to wyglada technicznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-1087973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 20.03.2006 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Zbiornik oczywiście możesz mieć w domu. Wielkość i rodzaj zbiornika to już osobny temat. Podciągam temat. Czy bezpieczne jest umieszczanie zbiornika poza domem? W domu nie mam na niego za bardzo miejsca i chetnie bym sie go pozbyl - jakie są zagrozenia z umieszczenia zbiornika przy studni na zewnątrz? Jak to wyglada technicznie? Może zamarznąć, i jest w większej wilgotności. Ale jeżeli będzie w studni 1 metr pod ziemią, i dodatkowo dasz jakiś kabel przeciwoblodzeniowy, to nic się nie będzie działo nawet w największe mrozy. Ja tak właśnie zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-1088346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 20.03.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Własnie jestem przed kopaniem studni. o jakich przewodach zasilajacych i sterujacych nalezy pomyslec. Moze byc tez bardziej fachowo- ale zrozumiałe dla elektryka. bo dla mnie juz nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-1088401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buschido 20.03.2006 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Mam już kilkuletnie doświadczenie w użytkowaniu zestawu hydroforowego i przeżyłem już większą awarię gdy kilka dni byłem bez wody. Teraz kupiłbym taki zestaw: zbiornik 200 l, silnik (zależy 2 lub 4 fazowy) sprzęgło i pompę (nie polecam pompy zespolonej z silnikiem ponieważ niedawno po awarii pompy spalił mi się także silnik - a koszty naprawy zestawu idą już w pięty ). Nieżałuj na filtry mechaniczne, magnetyzery (jak masz twardą wodę), zawory zwrotne itp. ponieważ w znaczący sposób przedłużają życie pompy. Niektórzy robią jeszcze taki bypass gdzie umieszczają ręczną pompę w razie dłuższych przerw w dostawie prądu lub awarii silnika bądź pompy. Pozdrawiam B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-1088545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 20.03.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Gdzie sie kupuje sprzęglo, pompy, silniki. moze podaj jakąś markę-producenta. Zbiornik 200litrow bedzie w kotlowni mam rozumieć? czy bedzie to ten sam zbiornik co do pieca gazowego czy jeszcze jakis osobny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-1088581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 20.03.2006 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 A może Janusz cos podpowie budujacej kobiecie jaki sprzet zastosowac aby było wszystko OKY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-1088599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buschido 20.03.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Gdzie sie kupuje sprzęglo, pompy, silniki. moze podaj jakąś markę-producenta. Zbiornik 200litrow bedzie w kotlowni mam rozumieć? czy bedzie to ten sam zbiornik co do pieca gazowego czy jeszcze jakis osobny. Sprawdź sobie tutaj http://www.zpuh-v.pl/ lub poszukaj w google pompy i Grudziądz. Zbiornik mam w kotłowni i to miejsce jest o tyle dobre, że nie zamarzła mi pompa tej zimy jak co niektórym mającym zestaw hydroforowy w nieogrzewanym garażu. Zbiornik hydroforowy podaje zimną wodę do instalacji domowej, do CWU musisz zakupić albo bojler i podłączyć do pieca gaz. jednofunkcyjnego lub na paliwo stałe albo zakupić piec gazowy dwufunkcyjny, termę gaz. lub elektr. itp. i podłączyć bezpośrednio do instalacji domowej podającej zimną wodę. Pozdrówka B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-1088699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 21.03.2006 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Mam już kilkuletnie doświadczenie w użytkowaniu zestawu hydroforowego i przeżyłem już większą awarię gdy kilka dni byłem bez wody. Teraz kupiłbym taki zestaw: zbiornik 200 l, silnik (zależy 2 lub 4 fazowy) sprzęgło i pompę (nie polecam pompy zespolonej z silnikiem ponieważ niedawno po awarii pompy spalił mi się także silnik - a koszty naprawy zestawu idą już w pięty ). Nieżałuj na filtry mechaniczne, magnetyzery (jak masz twardą wodę), zawory zwrotne itp. ponieważ w znaczący sposób przedłużają życie pompy. Niektórzy robią jeszcze taki bypass gdzie umieszczają ręczną pompę w razie dłuższych przerw w dostawie prądu lub awarii silnika bądź pompy. Pozdrawiam B. A jaki to jest silnik 2 albo 4 fazowy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-1089414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buschido 21.03.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 [ A jaki to jest silnik 2 albo 4 fazowy??? 230 V i 400V (chyba nic nie pomieszałem?) Pozdr. B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-1089466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 21.03.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 [ A jaki to jest silnik 2 albo 4 fazowy??? 230 V i 400V (chyba nic nie pomieszałem?) Pozdr. B. To są silniki odpowiednio 1 i 3-fazowe. Nie ma silników 4-fazowych (bo w sieci energetycznej stosuje się tylko 3 fazy), a 2-fazowe chyba są, ale tylko do jakichś bardzo specyficznych zastosowań. Inna sprawa, że silnik 1-fazowy musi być podłączony minimum 2 żyłowym przewodem, a 3-fazowy - minimum 4 żyłowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-1089480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buschido 21.03.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Sorry coś mi się pomieszało Oczywiście masz rację silnik albo 1- albo 3 -fazowy. Pozdr. B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-1089506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.03.2006 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 silnik 2 fazowy min 3 przewodami sie podlancza ... L N i PE silnik 3 fazowy czasami faktycznie mozna 4 L1 L2 L3 i N jako PE, jedak w innym polaczeniu przewod N sie wykorzystuje wiec musi byc 5 PE. Taki tez jet standard 5 przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40938-jaki-hydrofor/#findComment-1091462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
