Nomalnie niemożliwy jesteś – kiedy zaczniesz czytać, to co sam piszesz – już nie oczekuję byś zaczął czytać co inni piszą jak rozmowę prowadzisz – no ale swoje i to na co się powołujesz to chyba przez zwykłą przyzwoitość ludzką - mógłbyś choć rzucić na to okiem :
Moduł WiFi do włączania/wyłączania dowolnych urządzeń elektrycznych, jednokanałowy, dwukierunkowy - 147,85 zł. https://allegro.pl/oferta/dwukierunkowy-odbiornik-sterownik-wifi-row-01supla-12559789814?bi_s=ads&bi_m=showitem:active&bi_c=ZDBhYmIwYmItZmY2Ny00OTZkLWJkNTUtNjQ2ZjYzMDA4NWI4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=942b8878-c4ab-4718-bd8b-4d2796527e47
ROW-01 należy do rodziny produktów sterowania inteligentnym domem poprzez Wi-Fi. Urządzenie korzysta z technologii chmurowej SUPLA. Moduł ROW-01 umożliwia sterowanie oświetleniem, włączanie i wyłączanie gniazdek oraz urządzeń elektrycznych za pomocą smartfona lub tabletu. Moduły dopuszkowe ROW-01 znajdują zastosowanie zarówno jako elementy do montażu w puszkach instalacyjnych pod- i natynkowych, oraz jako urządzenia wykonawcze zabudowywane bezpośrednio w obudowach opraw oświetleniowych.
Cechy produktu
• Prosta instalacja - Dostępne na rynku systemy automatyki budynkowej są zazwyczaj bardzo złożone, zamknięte i kosztowne. W wielu przypadkach wymagają instalacji już na etapie budowy obiektu. Urządzenia SUPLA są proste w montażu i konfiguracji oraz nie potrzebują dodatkowego okablowania.
• Możliwość sterowania urządzeniami elektrycznymi o mocy do 3600 W
• Wszystko pod ręką - Każdemu z nas zdarza się czasem zastanawiać czy wyłączył światło, kuchenkę lub czajnik po wyjściu z domu. Dziś już nie musisz się o to martwić. Wystarczy, że zamontujesz urządzenia SUPLA i natychmiast możesz sprawdzić czy rzeczywiście wszystko, co powinno, zastało wyłączone.
• Społeczność SUPLA - Produkty SUPLA mają rozwiniętą społeczność. Możesz się dzielić uwagami i pomysłami z innymi użytkownikami systemu, możesz szukać wsparcia i inspiracji na forum społeczności.
Dopiero co pisałeś, że sterowanie i automatyka – znasz – to o czym prawisz by ktoś coś w tym grzebał – po co ?
Ten bezprzewodowy programowalny przez użytkownika jest i teraz jak do tego moduł wi-fi dołożysz, to masz 110% komfortu – na tym co sam składasz i nie chcesz napisać jak to po uruchomieniu działa, to co najwyżej 100% komfortu wyciągniesz pomijając w tym tego, który musi zapłaci za wykonanie instalacji, materiały i podzespoły oraz zaprogramowanie i uruchomienie tego.
Przeciez napisałes ze kol. inwestror wie jak podrasowac sterownik Auratona, a ty piszesz o czym innym. Po co tak mieszasz?
@inwestor
Przydomowa biogazownia rolnicza
https://ep.com.pl/automatyka/10172-przydomowa-biogazownia-rolnicza
Co sądzisz o tym jest gdzieś coś może o tym na FM-ie?
Nie pomogę w tym względzie nie jestem rolnikiem a własnego "surowca" ;) mam za mało.
Bodajże swego czasu premier Pawlak rzucił hasło że "najlepszy gaz to gaz własny" :D Nie wiem jakie miął możliwości produkcyjne, może jest wegetarianinem i głównie groch i fasolę konsumuje to może ma dużo gazów. U mnie raczej słabizna :D
Legionellozą zaraża się nie przez picie wody tylko przez wdychanie aerozolu wodnego np. pod prysznicem. Jeśli nie podgrzewasz całej CWU którą pobierasz z kranu do 55st. to nie wybijesz tego dziadostwa i spokojnie z naczynia wzbiorczego albo innych miejsc zastoin może się przedostać.
Wystarczy, że masz jakiś kran którego mało używasz i już masz zastoiny w nitkach CWU które go zasilają.
U mnie cała CWU która jest dostarczana do kranów jest nagrzewana do 55st. Cała woda zarówno ZW i CWU jest dezynfekowana UV po uzdatnieniu.
Dodatkowo jak już kiedyś pisałem raz w roku totalnie chloruję ZW i CWU łącznie z wypuszczeniem powietrza z naczynia wzbiorczego żeby chlor tam się też dostał.
Przepisy podniosły temperaturę minimalną CWU w kranie. Kiedyś wystarczało 45st natomiast w pionach zawsze musiało być 55. Teraz minimum w kranie to 55st.
Coś w tym podniesieniu temperatury CWU musi być na rzeczy skoro to zrobili, i nie sadzę aby chodziło ekonomię. Gdyby chodziło o same pieniądze to napisaliby, że każdy może mieć ciepłą wodę jaką chce, jednak tak nie jest, musi więc chodzić o względy sanitarne.
Szczególnie wziąłbym sobie do serca temperaturę przy małych dzieciach, gdyż mają najsłabszą odporność.
Napisałeś że miałeś problemy przy napełnieniu inst. grzewczej wodą destylowaną rozumiem że nie dawałeś żadnej chemii ?
Czy mierzysz czasem PH i poziom inhibitorów w instalacji grzewczej ? Ja również stosuję fernox'a mają do tego specjalny zestaw "Protector Test Kit" https://allegro.pl/oferta/fernox-protector-test-kit-oficjalna-dystrybucja-11135694373
Czym robisz dezynfekcję ZW i CWU? Jaka chemia i jakie stężenie? Mam kran tuż za zmiekczaczem, więc można łatwo podać chemię na cały układ ZW i CWU.
Prawdę mówiąc, to utrzymanie tego wymaga pewnego reżimu sanitarnego. Bo nawet jak masz w układzie 60 stopni o nie używasz jakiegoś kranu, to masz otwartą drogę do zalegania.
Prawdę mówiąc okresowa dezynfekcja chemiczna chyba bardziej mnie przekonuje niż temperaturowa, bo wtedy na wyjściu musimy uzyskać te 55 stopni.
Czytając co piszesz, to chyba rzeczywiście warto się temu przyjrzeć bliżej. Problem jest chyba trochę marginalizowany.
Chemia była dodana, ale instalator zapomniał chyba, że zbiornik 450l współdzieli układ z CO i dał za mało.
Teraz to kontroluję.
Zgadza się tylko jak odkręcisz ten kran co go mało używasz i masz 55st CWU to od razu gorąca woda do niego podejdzie i wybije to dziadostwo.
Dezynfekcję robię inaczej.Co ok. roku tak to robię
1. Dezynfekuję i czyszczę żywicę w zmiękczaczu preparatem RESIN CLEAN (czasem częściej) ten szuwaks to głównie kwas fosforowy.
https://sklep.delta.pomorze.pl/Srodek-czyszczacy-RESIN-Clean-5L-plyn-do-mycia-zloza-p324
Wlewam do zbiornika soli dawkę zgodną z instrukcja preparatu. Potem uruchamiam regeneracje żywicy.
2. Po regeneracji odcinam zaworami zmiękczacz i otwieram bypas zewnętrzny
3. Spuszczam powietrze z naczynia wzbiorczego (oczywiście w momencie jak już chlor jest podany)
4. (co dwa lata) odkamieniam zasobnik i wymieniam anodę. Do pierwszego filtra mechanicznego wkładam tabletki takie basenowe z supermarketu, albo inne co tam kupisz.
https://suponwroclaw.pl/JASOL-SOLID-preparat-dezynfekcyjny-48-tabletek?gclid=EAIaIQobChMIsvPzzbCN-gIVkdCyCh0evwZnEAQYAiABEgLS0vD_BwE
Jak nie masz akurat tabletek to nawet możesz użyć żelu do kibla WC Picker itp. byle chlorowego.
Przy tabletkach nie musisz pilnować że coś przechlorujesz bo się bardzo pomału rozpuszczają samo się zrobi stężenie jakie trzeba.
6. Odkręcam wszystkie krany CW a potem ZW oraz uruchamiam cyrkulację aż z każdego kranu będzie lekko czuć chlor.
5. Potem przykręcam aby se tylko aby aby leciało potem zakręcam i co jakiś czas z każdego kranu trochę spuszczam. Operacja trwa tak ze 2-3 godziny.
6. Na koniec wszystko płuczę z zasobnika spuszczam całą wodę bo inaczej 2 dni śmierdzi chlorem zanim się cała wymieni na świeżą.
7. Jak się wypłucze to pompuję naczynie wzbiorcze i odkręcam zmiękczacz i zamykam bypass zewnętrzny. I pozamiatane :rolleyes:
Możesz dokupić celę chlorującą do zmiękczacza wówczas przy każdej regeneracji będziesz miał przechlorowaną żywicę w bezpieczny sposób.
Nie uruchamiaj w tym czasie zmywarki bo uszkodzisz w niej zmiękczacz.
Z odwróconą osmozą to bardzo uważaj cholernie pilnuj filtrów remineralizacyjnych.
Kilka lat temu był w rodzinie z tego powodu b. poważny wypadek skończyło się na szczęście tylko 2 tygodniowym pobytem w szpitali a później 2 miesięczną rehabilitacją.
Edytowane przez inwestor
Znaczy się temat obcy – wychodzi na to, że nie bardzo się to kalkuluje - po mimo tego, że to może być zamiast kompostownika.
Produkuj gaz w domu. biogazownia za 50$ to czysta energia z odpadków
- więc niech to jako ciekawostka zostanie.
Tłumaczył chłop krowie na rowie – no ale dobrze – by wytłumaczyć to, to najpierw podaj cenę tego ustrojstwa swego i napisz w końcu co jak to działa.
Chcąc służyć w tem pomocą – o wi-fi pisać nie musisz, bo już pisałeś, że tego nie ma.
Podałem link z pierwszej z brzegu aukcji na alledrogo, tak trudno zobaczyc cenę?, jak działa to w instrukcji, mozna ze strony producenta sciagnac. Jak mozna byc tak leniwym?
Po 5 dniach wyłączonej pompy zużycie gazu wyniosło 2,37m3. Oznacza to oszczędność blisko 60%. Szok i niedowierzanie. Zużycie wody porównywalne (jeśli nie wyższe).
Kolejne dane:
Przez 9 dni 11 h zużycie gazu na potrzeby CWU piecem jednofunkcyjnym DeDetriech MPX24 o mocy 3,6-24 kW z zasobnikiem 170 l to 5,187 m3 gazu i łącznie ok. 45-55 mb rur z ciepłą wodą położone w piance 3cm na chudziaku (pod ociepleniem).
PGNIG podaje kaloryczność m3 na 11,353 kWh.
Daje to zużycie 0,576 m3/24h przy szacowanym zużyciu dziennym wody nieprzekraczającym 200 l i wyłączonej pompie CWU
Temperatura zadana na piecu ciepłej wody 35 st (nie można niżej zejść).
Temperatura w zbiorniku wynosi minimum 40 st.
Skontaktowałem się z działem technicznym producenta i ustaliłem, że można wlaczyc tryb wygrzewania wody przecie bakteriom legionellozy. W trybie programowania należy wybrać program nr 21 i ustawić zadaną temperaturę (zalecana min. 55 st.) I potwierdzić. Piec będzie przegrzewał wodę co tydzień do zadanej temperatury.
Pompa CWU działa z mocą ok 25 W.
Założyłem gniazdko wifi z podglądem zużycia energii, timerem i harmonogramem.
To jest tzw. wsp. konwersji. Odpowiada ciepłu spalania, czyli wartosci czysto teoretycznej, nieosiągalnej w normalnej eksploatacjj kotła. Przyjmowanie tej wartosci do obliczen prowadzi do błędów, zanizania rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i cwu. To takie oszukiwanie samego siebie.
Edytowane przez asolt
U nas cyrkulacja włączana jest przez programator czasowy pomiędzy 16-tą a 23-cią (pół godziny włączona, pół wyłączona i tak przez 7 godzin), wtedy zużywa ok. 30 m3 gazu miesięcznie.
Przy zupełnie wyłączonej cyrkulacji zużycie gazu wynosi ok 23-25 m3 miesięcznie. Biorąc pod uwagę komfort użytkowania, ta różnica (15-20 zł. miesięcznie) nie jest godna uwagi, a tym bardziej zabiegów, aby szukać w TYM miejscu oszczędności.
P.S. Zbiornik ma 120 litrów, temp wody ustawiona na 43 stopnie.
Mnie zawsze zastanawiał przybliżony koszt cyrkulacji CWU u siebie i w tym roku przed wyjazdem w końcu nie zapomniałem i udało mi się zrobić orientacyjny pomiar.
Od maja po wyłączeniu CO do sierpnia miałem średnie dobowe zużycie gazu 1,3m3 przy cyrkulacji chodzącej 14h od 7-21. Teraz przed wyjazdem spisałem licznik i zostawiłem pompkę obiegową tak jak była. Po powrocie wyszło że zużycie dobowe pustego domu wynosiło 0,6m3 aczkolwiek nie można całości zaliczyć na poczet samego obiegu bo i bez tego kocioł dogrzewałby wodę, lecz nie 2x na godzinę, a pewnie raz na kilka godzin. Przyjmuję więc 0,5m3 jako koszt dobowy obiegu CWU i jest to dla mnie zadowalający wynik za komfort natychmiastowej ciepłej wody dostępnej przez cały dzień przy stale przebywających 4 osobach (2+2) w domu i odkręcaniu kranu pewnie kilkadziesiąt razy na dzień.
Temp CWU poza sezonem grzewczym 42C
zasobnik 60L
Wykres pracy kotła z wycinka wyjazdu:
PS w ramach ciekawostki odnośnie mieszania się wody w zasobniku wspomnianego kilka stron wcześniej - ja zawsze korzystam z ciepłej wody przy maksymalnym odkręceniu mieszacza w stronę ciepłą. Żona woli nieco chłodniejszą i jakiś czas od wprowadzenia narzekała że biorąc prysznic już po kilku minutach temp wody znacząco jej spada. Okazało się że pompka obiegowa dosyć mocno przyspiesza wychłodzenie zasobnika ale tylko w przypadku gdy pobór wody ciepłej nie jest otwarty na maksa. Spiąłem ledy nad prysznicem z pompką obiegową tak że ich zapalenie wyłącza pompkę i problem zniknął.
Edytowane przez qrko
  • 4 weeks później...
Wątek trochę jest już zapomniany, ale że przez chwilę pojawił się sezon (kilka dni pod rząd z temp. w nocy blisko zera), to uruchomiłem piec.
Zdziwiony zaobserwowałem spore zużycie gazu:
temp. zadana 25 st., 100% ogrzewanie płaszczyznowe ok 1,7 km rurek 16mm (~220 m2) i 7m3/doba (razem z CWU, która powinna pobierać ok 1m3). Dom dobrze ocieplony 180 m2 bryła domu (20 cm grafit + 50 cm wełna) oraz 60 m2 garaż (ściany 20 cm grafit / jeszcze brak ocieplenia stropu).
No kosmos, ale pewnie dlatego, że dałem wszędzie max przepływy...
Pobawiłem się przepływami i zużycie spadło 50-60% :)
Dlatego polecam wszystkim zabawę rotametrami :)
Na razie wyłączyłem (nawet natura jest przeciw Rassiji...hehe)
Czy też rozpoczęliście sezon? Jakie są Wasze doświadczenia?
Edytowane przez Sativum
Normalne, że pierwsze dni są energochłonne, bo te tony betonu najpierw absorbują energię, zanim zaczną ją oddawać.
Zabawa przepływami jest tylko zabawą, bo jeśli (kiedy temperatura posadzki już się podniesie i ustabilizuje) w temperaturze zamnętrznej "x"C dom potrzebuje "y"kWh na dobę, to tyle trzeba mu dostarczyć, niezależnie od przepływów.
a jak za dzien lub 2 przyjdzie ocieplenie to otwiera się okna bo betony przegrzewają dom. To zalety betonozy
Zawsze mnie ciekawiło, co to znaczy "przegrzać dom" w okresie przejściowym do tego stopnia, by trzeba było otwierać okna, by żyć. Możesz rozwinąć temat? Jakaż to temperatura wtedy występuje, uprzykrzająca byt?
A tak, prawda - wychłodzone dziesiątki ton betonu muszą odebrać energię cieplną, by potem ustabilizować się. Niemniej, przepływy też mają znaczenie dla ograniczenia temperatur stref - np. oarażu, gdzie z racji braku izolacji stropu straty są większe niż indziej, zwłaszcza tam gdzie słońce dogrzewa przez szyby :)
O betonie na posadzce mowa :)
