jak znaleźć kable które podczas tynkowania zostały pochowane i nie można ich odnależć? niestety nie zdążyłem porobić zdjęć i nie mam jakiejkolwiek dokumentacji gdzie dokładnie przewody zostały położone.. tylko pamiętam mniej więcej co uzgadniałem z moim elektrykiem..
jest jakiś sprytny sposób na to? poradzcie proszę
PS. tylko nie karćcie mnie bo i tak sam nie jestem w stanie sobie wybaczyć takiego zaniedbania :-?
https://forum.murator.pl/topic/47603-szukanie-kabli-pod-tynkami/
W jakim celu chcesz odnaleźć te kable ?
Czy oba końce są dostępne i czy jest drożność ?
Czy to są tylko kabelki elektroenergetyczne, czy tez także teletechniczne ?
Jak głęboko pod powierzchnią tynku się znajdują ?
Dobry "szukacz" trasy kabla to minimum 1600 zł. Składa się z generatora w.cz. i sondy zbliżeniowej.
Prosty, tani "szukacz" wykrywa przewód pod napięciem 230V.
https://forum.murator.pl/topic/47603-szukanie-kabli-pod-tynkami/#findComment-994577
i rada....zeby znalezc kabel miedziany musi w nim plynac prad...inaczej go tanie zabawki nie znajda....wlacz wiec w obwod zarowke albo inny odbiornik najlepiej duzej mocy....im wiekszy prad tym pole wokol przewodnika wieksze (podstawy elektrotechniki :p )tym latwiej go znalezc...nie przesadz tylko bo zobaczysz na tynku gdzie idzie kable po czarnej smudze :oops:
https://forum.murator.pl/topic/47603-szukanie-kabli-pod-tynkami/#findComment-994813
dzieki za odpowiedzi,
chozi o kable prądowe (np końcówka która powinna zostać wypuszczona do lampy lub kinkietu) i o kable położone do drugiego manipulatora alarmu..
chyba nie mam wyboru jak kuć i szukać na ślepo..
https://forum.murator.pl/topic/47603-szukanie-kabli-pod-tynkami/#findComment-1002697
W sklepie "elektrycznym" kupiłem śrubokręt za 12 zł. Tzw.neonówka. Czarnego koloru. Przykładając drugą stronę do muru(tynku), tzn. tą, którą trzyma się w dłoni, na takim niby wyświetlaczu pojawia się znak błyskawicy. Miałem przecięty kabel od wyłączników schodowych pod tynkiem. Odnalazłem przerwę z dokładnością do 1cm. Musi tylko końcówka kabla którego szukam być podpięta do fazy. Sprawdzałem odcinek długości ok.5m z 10 minut.
Sprawdzałem też czy to działa z większej odległości. Szukałem kabla w tynku, a na tym była boazeria. Też pokazywał przebieg.
Błyskawiczka pokazuje się jak natrafisz na kabel elektryczny.
https://forum.murator.pl/topic/47603-szukanie-kabli-pod-tynkami/#findComment-1002751
... chyba nie mam wyboru jak kuć i szukać na ślepo..
Nie koniecznie.
Można odłączyć z obu stron śledzony kabelek i z jednej strony wszystkie jego żyły przyłączyć prowizorycznie do fazy 230V. Także teletechniczny.
I wówczas wkroczyć z tym "szukaczem".
https://forum.murator.pl/topic/47603-szukanie-kabli-pod-tynkami/#findComment-1003629
  • 14 years później...
  • 4 months później...
A jaki to detektor był w tym Kauflandzie?
W Lidlu też bywa, ale czy jest coś wart?
Taki jak w linku, ale te z lidla też będą działać
https://kaufland.gazetki-promocyjne.net.pl/gazetka-promocyjna-kaufland/22-02-2018/13504/31/
https://forum.murator.pl/topic/47603-szukanie-kabli-pod-tynkami/#findComment-7822818
A takie porządne detektory renomowanych firm to ile kosztują?
W zasadzie poszukuję detektora, wilgotnościomierza i dalmierza. Wszystko to produkuje lidlowski Parkside, ale czy to będzie niezawodny sprzęt przyzwoitej jakości czy raczej powinienem celować w bardziej renomowanego producenta, jak chociażby Laserliner?
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/47603-szukanie-kabli-pod-tynkami/#findComment-7823051
