gosciu01 12.02.2006 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Chciałbym przedyskutować rozwiązania zbierania i wykorzystywania wody deszczowej.Zalety i wady różnych rozwiązań. Koszty ;1. zbiornik 8 m3 – 1850 zł,2. rury doprowadzające wodę z rynien – 100 zł,3. rury odprowadzające nadmiar – 200 zł,4. rury doprowadzające wodę do hydroforu – 100 zł,5. hydrofor – 800 zł,6. filtr do wody – 100 zł,7. złączki, zawory – 100 zł,8. wykop – 300 zł, Razem ok. 3,5 kzł. Przy 7 zł za 1 m3 ( woda + ścieki ) zwrot po 500 m3, czyli 5-6 lat. Aspekty do rozważenia ;1. Czy woda nadaje się do pralki, zmywarki ? Toaleta, ogród, garaż – tak.2. Jak zaprojektować filtr żwirowy ? może jak do oczek wodnych.3. jaką wielkość zbiornika zastosować w odniesieniu do opadów i wielkości dachu ? Jako wstępniak polecam lekturę : http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=16269&postdays=0&postorder=asc&start=60 http://www.budinfo.pl/?area=budownictwo&view=tekst&topic=technologie&id=209 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 12.02.2006 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Krótka odpowiedź na pytanie w temacie: NIE Jedyne co widzę to jest to sposób na "utylizację" deszczówki w trudno nasiąkliwym terenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1012375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 13.02.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Nie wyobrażam sobie prania w deszczówce. Mawet jeśli przejdzie przez filtry. Deszczówkę można wykorzystać do podlewania ogrodu. Ale i tak zbiornik 8m3 jest za duży. Deszczówka ma to do siebie, że też się psuje. A potem strasznie śmierdzi. Poza tym 3,5tyś zł. lepiej wykorzystać na bardziej przydatne rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1012896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.02.2006 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 Przy 7 zł za 1 m3 ( woda + ścieki ) zwrot po 500 m3, czyli 5-6 lat. Naprawde na pranie, zmywanie i toalete zuzyjesz 100m3 wody rocznie? U mnie zmywarka to 15 litrow, pralka - 60, a toalety do 50 litrow dziennie. Jesli codziennie bym zmywal i codziennie pral to rocznie poszloby ok 45 m3. Pozostaje jeszcze kwiestia czy zawsze mialbym dostepna wode w zbiorniku z deszczowka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1013058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 13.02.2006 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 mam system do zbierania deszczówki i po 1.5 rocznym użytkowaniu mam takie uwagi i przemyślenia:1. woda z deszczówki dla celów domowych nadaje się tylko do WC i do niczego więcej. W zimie ta woda jest brudna, bo znajdują się w niej drobinki sadzy z sąsiednich kominów (takich mamy sąsiadów, że palą w piecach byle czym) i to osadza się na toaletach. Jest to oczywiście do umycia, ale dość denerwujące... oczywiście woda nie jest czarna, ale np. po tygodniowym pobycie poza domem po powrocie zauważam, że na toalecie tworzy się taka ciemna kreska na styku wody. To doświadczenie moim zdaniem dyskwalifikuje deszczówkę do innych celow w domu.2. mojm skromnym zdaniem wykorzystanie deszczówki jest jak najbardziej uzasadnione do podlewania ogrodu - przy systemie automatycznego podlewania. Sam system zużywa ogromne ilości wody i często było tak, że latem woda z deszczówki nie wystarczała na podlewanie. No a koszty tej wody to podlewania są niebagatelne... Mieczotronix kiedyś to wyliczył...ja sama mam zbiornik 6000 L i na naszą powierzchnię dachu i tak jest za mały, ale koszt zbiornika był znaczny i tak już zostało. Zbiornik jest podziemny, wzmocniony, tak że może nad nim jeździć ciężki sprzęt.3. pompka do wody jest specjalnie dostosowana do systemu zbierania deszczówki, tzn. ma automatyczne podłączenie do wody bieżącej i przy wskazaniu licznika poniżej pewnej wartości pompa pobiera wodę w z wodociągu.4. nasz system okazał się bardzo drogi i jest swego rodzaju sztuką dla sztuki. teraz bym się nie zdecydowała na takie rozwiązanie, a jedynie pozostała przy systemie zbierania deszczówki tylko do podlewania ogrodu.5. aha, bylabym zapomiała; w pomieszczeniu gospodarczym mąż kazał zrobić osobne ujęcie dla deszczówki: dzięki temu w zimie mam "dobrą" (bo bez chloru) wodę do podlewania kwiatów domowych;6. z przepisów sanitarnych wynika, że obie instalacje wodne w domu(zwykła i do deszczowki) nie mogą być połączone;pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1013753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 13.02.2006 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 dziękuję za te uwagi, mam obecnie szambo 12 m3, a wkrótce ( rok-dwa ) zostanę podłączony do sieci i zostanie mi nieużywany zbiornik. Można go umyć i wykorzystywać. Ponadto zastanawiam się nad zupełnie nową taką instalacją i jej zasadnoscią. Niestety płacąc za wodę płacimy jednocześnie za ścieki, nawet jeśli tą wodę wylewam na trawnik latem, a są to ilości niebagatelne. Jeśli chce się mieć ładny trawnik Alternatywą jest własna studnia. Ale to dużo droższe ustrojstwo. Wiem bo mam. A co sądzicie i może ktoś ma filtr żwirowy przed zbiornikiem na deszczówkę ? Czy to siesprawdza ? P.S. a przeczytałem swój post po napisaniu i pomyślałem, że ktoś czytając go mógłby pomyśleć, że coś mi się pokręciło Wyjasniam ; W jednym miejscu mam dom z szambem i studnią. w drugim z wodociągiem i kanalizacją. Stąd to "rozdwojenie jaźni". A rachunki za wodę zaczynają mnie przerażać, szczególnie gdy w domku ze studnią leję sobie ile wlezie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1013790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 13.02.2006 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 dziękuję za te uwagi, Niestety płacąc za wodę płacimy jednocześnie za ścieki, nawet jeśli tą wodę wylewam na trawnik latem, a są to ilości niebagatelne. J Można załozyć drugi licznik, tylko na odbiory "bezkanalizacyjne" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1013794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 13.02.2006 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2006 dziękuję za te uwagi, Niestety płacąc za wodę płacimy jednocześnie za ścieki, nawet jeśli tą wodę wylewam na trawnik latem, a są to ilości niebagatelne. J Można załozyć drugi licznik, tylko na odbiory "bezkanalizacyjne" A czy mógłbyś rozwinąć temat ? Ktoś w podanym linku w pierwszym moim poście napisał, że płąci się jakiś abonament i to się nie opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1013799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 14.02.2006 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Najlepsze informacje uzyskasz w swoim PWiK. W moim wypełnia się wniosek o wydanie warunków technicznych zainstalowania wodonierza na cele podlewania ogrodu, a potem dopiero wniosek o zainstalowanie tego wodomierza. I oczywiście za wszystko pobierają opłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1014801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 14.02.2006 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Ja u siebie juz załozyłem (wg własnego projektu ) Powiedzieli że jak będzie kanalizacja to go po prostu zaplombuja i cześć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-1014817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek8225 18.04.2022 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2022 Witam mam taką instalację lokalizacja Gliwice zbiornik 10m3 i przelew do kanalizacji deszczowej wodę używamy do toalety i pralki system działa dopiero 2 miesiące od lutego także jest to okres zimowy woda jest krystalicznie czysta żadnych osadów a pranie no cóż żona zadowolona pranie pachnie i miękkie a już niedługo podłącze na ogród i mycia auta .Jak na razie średnia z dwóch miesięcy na cztery osoby wyszła 4 M3 wody deszczowej na miesiąc to oczywiście zużycie samej deszczówki + woda z wodociagow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8001661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muskat 19.04.2022 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 No to numer, mam tak samo. Zbiornik 10m3 woda czysta, latem tak samo. Pod ziemią jest to zimna woda bez światła słonecznego. Zrobione zdecydowanie nisko budżetowo. Wielu fachowców mówiło, że to się nie uda, że to się nie opłaca, że to nie ma prawa dobrze funkcjonować. Jedyny dodatkowy koszt to pompa, rura PE i ewentualnie filtr.. Teksty że latem jest taka susza mnie nie przekonują bo rok ma 12 miesięcy i przez większość jest dostępna. Pozdrawiam wszystkich fachowców z forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8001775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.04.2022 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 Witam mam taką instalację lokalizacja Gliwice zbiornik 10m3 No to numer, mam tak samo. Zbiornik 10m3 woda czysta, latem tak samo. Też wkopałem zbiornik 10m3 w ziemię, poprowadziłem z niego do piwnicy rurę PE. Ale co dalej? Jakiś filtr, hydrofor, ale czy macie jakieś zabezpieczenie przed biegiem suchym hydroforu? Co w przypadku, gdy woda ze zbiornika się wyczerpie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8001795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 20.04.2022 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 Co w przypadku, gdy woda ze zbiornika się wyczerpie? uzupełniasz z sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8001839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 20.04.2022 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 Olej deszczówkę. Jeżeli możesz wykop sobie studnię. U mnie na głębokości 6m jest woda. Rura 18cm więc nie trzeba kopać nie wiadomo jak szeroko. Robisz to ręcznie, specjalnym wiertłem. Prałem tym w pralce, w zmywarce, podłączyłem do kibla na dole oraz podlewałem ogród. Koszt rury znikomy, wyporzyczenie sprzętu też. Hydrofor z bajerami 700zł.Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8001845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 20.04.2022 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 uzupełniasz z sieci. :d:d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8001846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 20.04.2022 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 Ja mam też zbiornik 8m3, zrobiony głównie by zagospodarować wodę opadową. Plan to puszczenie tego do WC a może też prysznicy (jest filtr mechaniczny i UV). Ale na razie nie jest to uruchomione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8001884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 20.04.2022 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 :d:d Ale to prawda. Znajomy ma pod zbiornik podpiętą instalacje anwadniania ogrodu i gdy zbiornik sie opróżnia, dolewa wodę z sieci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8001888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.04.2022 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 uzupełniasz z sieci. No właśnie, ale ręcznie czy jakimś automatem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48271-wykorzystanie-deszcz%C3%B3wki-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8002048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
