jazuu 08.07.2022 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2022 (edytowane) Wiadro 10L napełnia się w 20s czyli 30L/min Ciśnienia nie znam, 1/2 cala rurka na ogród. Zasilanie z wodociągów. Osprzęt planuje Huntera. Czy nawadnianie wg. projektu z obrazka będzie mi działać na jednym obwodzie. Z obliczeń zapotrzebowania dysz wychodzi mi jakieś 21L/min 2x MP2000 6.5m 3x MP1000 4m Edytowane 8 Lipca 2022 przez jazuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.07.2022 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2022 A co z resztą trawnika?Ciśnienie też musisz znać, bo co Ci po 30l/min jak będziesz miał 1bar I mp rotatory się nawet nie wynurzą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jazuu 08.07.2022 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2022 A co z resztą trawnika? Ciśnienie też musisz znać, bo co Ci po 30l/min jak będziesz miał 1bar I mp rotatory się nawet nie wynurzą? Reszta trawnika świadomie pominięta (ewentualnie jakby sie dało dorzuciłbym jeszcze jednego MP1000 ) Ciśnienia niestety nie znam, kran 1/2 cala przepływ 30L/min. Mogę bazować jedynie na wyliczeniu zapotrzebowanie przez rotatory? Ewentualnie jak sprawdzić domowymi sposobami czy ciśnienie jest wystarczające? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.07.2022 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2022 Reszta trawnika świadomie pominięta (ewentualnie jakby sie dało dorzuciłbym jeszcze jednego MP1000 ) Zasada jest taka, że zasięgi zraszaczy powinny się pokrywać - znaczy każde miejsce powinno być podlewane z co najmniej dwóch zraszaczy. Co do ciśnienia - jak nie masz od kogo pożyczyć manometru to kup. To kilka dyszek tylko. A jeszcze lepiej zamontuj reduktor ciśnienia z manometrem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jazuu 08.07.2022 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2022 Co do ciśnienia - jak nie masz od kogo pożyczyć manometru to kup. To kilka dyszek tylko. A jeszcze lepiej zamontuj reduktor ciśnienia z manometrem. Manometr zakupie. Jakie ciśnie będzie wystarczające? Jeśli będzie wystarczające to mam się kierować jedynie zapotrzebowaniem rotatorów? Długość instalacji to ok 40m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.07.2022 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2022 Jakie ciśnie będzie wystarczające? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.07.2022 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2022 Kupujesz taki manometr:https://allegro.pl/oferta/tester-manometr-z-wezem-do-pomiaru-cisnienia-wody-10907676045 do tego trójnik.Trójnik podłączasz do kranu, do jednego końca manometr, do drugiego kawałek węża z jakimś zaworem. Na wężu ustawiasz interesujący Cię przepływ (np te 21l/min) i sprawdzasz ciśnienie.I wtedy dopiero będziesz wiedział, jaki zasięg będą miały zastosowane zraszacze Bo przyjąłeś sobie zasięgi jak dla ciśnienia 3.5bar, a jakoś wątpię, żebyś miał tyle przy przepływie 21l/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jazuu 08.07.2022 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2022 (edytowane) I nastała jasność Dzięki bardzo, a tyle razy widziałem tą specyfikację ale ciśnienia nie zarejstrowałem Czy mam uwzględnić spadki ciśnienia na instalacji? Czy są pomijalne i mogę przyjąć do obliczeń ciśnienia z instalacji? Bo przyjąłeś sobie zasięgi jak dla ciśnienia 3.5bar, a jakoś wątpię, żebyś miał tyle przy przepływie 21l/min przepływ u mnie to ponad 30L/min, zapotrzebowanie mam ok 21L/min Edytowane 8 Lipca 2022 przez jazuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.07.2022 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2022 Dlatego piszę o interesującym Cię przepływie 21l/minCo do strat:https://system-nawadniania.pl/pl/n/18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jazuu 08.07.2022 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2022 Dlatego piszę o interesującym Cię przepływie 21l/min Co do strat: https://system-nawadniania.pl/pl/n/18 Czyli muszę zacząć od ciśnienia, i pewnie na zmianie projektu. Podejrzewam że będzie tak jak piszesz, że przy moim źródle wody nie wyciągnę zakładanych parametrów. Jeszcze raz dzięki za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeroman 11.07.2022 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2022 (edytowane) Hej! Czy robiąc nawodnienie ogrodu robiliście też nawodnienie ogródka warzywnego/warzywno-owocowego? Zaplanowałem u siebie ok. 40m2 takiego ogródka. Wykonawca twierdzi, że to nie ma sensu, bo każdego roku mogę mieć inne warzywa/owoce i trzeba by zmieniać rodzaj nawodnienia. Jeśli robić to czy zraszaczami jak na trawnik czy raczej linią kroplującą? A może jednak oddać to w ręce firmy ? Jak tutaj Edytowane 23 Sierpnia 2022 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.07.2022 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2022 Hej! Czy robiąc nawodnienie ogrodu robiliście też nawodnienie ogródka warzywnego/warzywno-owocowego? Zaplanowałem u siebie ok. 40m2 takiego ogródka. Wykonawca twierdzi, że to nie ma sensu, bo każdego roku mogę mieć inne warzywa/owoce i trzeba by zmieniać rodzaj nawodnienia. Jeśli robić to czy zraszaczami jak na trawnik czy raczej linią kroplującą? Głupoty twierdzi, ja robiłem sam nawadnianie i nie wyobrażam sobie abym nie miał nawadniania warzyw. Jest podłączenie pod dwie linie kroplujące 4 zraszacze mgłowe, i kropelkowe w szklarni. Dodatkowo punkt czerpany z wodą stałą. Punkty do linii kroplujących muszą być również przy truskawkach. Przy malinach,agrescie i porzeczkach działają rotory Huntera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 16.07.2022 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2022 Bardzo Was proszę o nakierowanie w poście -nawet króciutkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 17.07.2022 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 Przede wszystkim zaznaczam, że jestem ignorantem w temacie, ale skoro nalegasz... Ad. 1 Ja użyłem zaworów odwadniających Gardeny. Nie wiem na ile się sprawdzają, bo ostatecznie przedmuchuję instalację przed zimą. Coś tam w każdym razie działa, bo widać, że po starcie sekcji trzeba czekać chwilkę zanim się rury napełnią i poleci woda ze zraszaczy. Ad. 2 Pionem bym się nie sugerował, tylko kątem prostym względem powierzchni. Oczywiście przy poziomej działce wychodzi na to samo. Co do pytania, to trzeba dobrze ubić, najlepiej gliniastą ziemią. Ad 3 Ja nic nie robię ze zraszaczami, ale czy należy, to nie wiem. Ad 5 Najlepiej daj "normalną" rurę i potem redukcja. Nie wiem czy ta cienka na długich odcinkach nie będzie ograniczać przepływ. Jeśli jednak chcesz cienką, to po prostu dokup dłuższy odcinek Ja kupowałem w jednym kawałku i sam sobie docinałem. Ad 6 Robiłbym złączki, zaklejanie to chyba nie jest dobry pomysł. Ja mam na całej długości linię, nic nie kombinowałem. Przy dużych przerwach po prostu bym dał zwykłą rurę i linie kroplujące tam gdzie trzeba. Jeśli linie znacząco różnej długości, to na oddzielnych zaworach. Ad 7 Nie sądzę żeby był to problem, ale ja się nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 09.04.2024 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2024 Cześć. Jaki powinien być kierunek emiterów/kroplowników linii kroplującej (rura, bez komp.), w górę/dół/bok? Raczej będzie na szpilkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.05.2024 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 W dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
