rfracer 19.04.2024 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 20 cm styropianu na ścianach i 30 cm wełny u góry - to bardzo dobre izolacje. No i tylko 106 m2 , chociaż tu pytanie czy to całkowite metry po podłogach, czy metraż z podatku? Bo tu będzie różnica. U siebie mam 160m2 po podłogach i 10 cm styropianu na ścianach, fakt, że z rekuperacją i OZC mam 7,0-7,2 kW. Więc tak, jest możliwe, że u ciebie przy lepszych izolacjach i 106m2 wyszło OZC 4-5 kW. a wydajność Daikina wygląda tak: [ATTACH=CONFIG]468750[/ATTACH] 106m2 po podłogach, do tego wszędzie podłogówka. Budynek jest w trakcie budowy, więc spełnia nowe standardy typu okna trzyszybowe itd. Niby OZC wyszło niecałe 5kW to dla takiego taki Daikin 4kW styknie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-8102833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.04.2024 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Czy to możliwe, że przy domu około 106 m2, braku rekuperacji i takim dość standardowym ociepleniu jak na dzisiejsze czasy tj. ściany 20cm, sufit podwieszany z wełną 30cm wyszła pompa Daikina o mocy tylko 4 kW - ERGA04EV? Lepiej brać mniejszą moc czy większa? Jakie jest wasze zdanie? "wyszła" audytorowi co podpisuje się pod wyliczeniami, sprzedawcy, czy wróżbicie? Jaką masz strefę klimatyczną? Jakiej temperatury zasilania potrzebuje Twój system grzewczy przy obliczeniowej temperaturze zasilania dla danej strefy klimatycznej? Jaką moc ta pompa osiąga przy takiej temperaturze zewnętrznej i zasilania? Chcesz grzać 24/7 czy 10/24 czy jeszcze inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-8102855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.04.2024 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 106m2 po podłogach, do tego wszędzie podłogówka. Budynek jest w trakcie budowy, więc spełnia nowe standardy typu okna trzyszybowe itd. Niby OZC wyszło niecałe 5 kW to dla takiego taki Daikin 4 kW styknie? Pokaż ten OZC, Ile osób? - korzystniej mieć mocniejszą pompę - bo wówczas czas grzania CWU - jest znacznie krótszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-8102880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 23.04.2024 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2024 (edytowane) 106m2 po podłogach, do tego wszędzie podłogówka. Budynek jest w trakcie budowy, więc spełnia nowe standardy typu okna trzyszybowe itd. Niby OZC wyszło niecałe 5kW to dla takiego taki Daikin 4kW styknie? Pytanie jeszcze jaka strefa klimtyczna? Zakładając OZC = 5,0 kW. I patrząc na wykres Daikin 4 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -16,5°C i to przy grzejnikach do +45*C. Przy 100% podłogówce temp. biwalentna przesunie się bliżej -18 / -19*C. Dopiero poniżej tej temp. zacznie pomagać sobie grzałką. Daikiny są wydajniejsze w porównaniu do Kaisai czy Galmeta. Więc styknie. Ale pod warunkiem grzania stałego 24/7. ... - korzystniej mieć mocniejszą pompę - bo wówczas czas grzania CWU - jest znacznie krótszy Co do grzania CWU też już się nad tym zastanawiałem, czy przy CWU w okolicy 200L nie lepiej patrzeć za PC powyżej 5 kW mocy grzewczej. Ale przy dobrych izolacjach termicznych i 100% podłogówce, myślę że nie powinno być problemu nawet gdy Daikn 4 kW przez 1,5 godziny będzie grzał boiler - to zanim ostygnie beton w podłodze, to przez te 1,5 godz. raczej nie odczuje się spadku temp. w pokojach. Przy grzejnikach, to tak, mogłoby być odczuwalne schłodzenie powietrza w pokoju. Mój Daikin 6 kW zagrzewa bojler 200L w 50 minut ±15 minut. I to przy wymuszonym grzaniu 1x na dobę, to często ma do podniesienia temp. wody o +15*C. Edytowane 23 Kwietnia 2024 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-8103220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.04.2024 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2024 Więc styknie. - Ale pod warunkiem grzania stałego 24/7. Przy grzaniu stałym 24/7 ; - duża ilość godzin pracy pompy w sezonie grzewczym, - a tym samym wysoki koszt energii elektrycznej; ...... - lub konieczność posiadania instalacji PV - pokrywającej zapotrzebowanie na energię, .......- lub przepłacanie za zużycie, - mniejsze zdolności do grzania w taryfie II, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-8103241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 06.04.2025 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia Witam. Czy ktoś spotkał się już z sytuacją, że kalkulator Daikina przestał mu liczyć pobór prądu? Od lutego mam pusty wykres. Pokazuje produkcję ciepła, ale nie pokazuje poboru prądu. Zastanawiam się, czy przypadkowo coś przestawiłem w ustawieniach PC ?!? Licznik impulsów elektrycznych z licznika zewnętrznego jest wyłączony - więc to nie to. Błędów też nie widzę. Przejrzałem menu i nie dostrzegam innych ustawień, które mogły wyłączyć kalkulator wewnętrzny. Ale może jednak coś przeoczyłem i ktoś może mnie naprowadzić na właściwy tor poszukiwań. Podlicznik co prawda mam, ale niezależny, nie jest połączony z Daikinem. Pompa działa, pobór prądu nie odbiega od normy. Tylko na wykresie Daikina brakuje danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9154586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 11.07.2025 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca Witam i pozdrawiam szacowne grono z PC Daikina. Też właśnie dołączyłem z takim sprzętem tj. Daikin ERRA12EAW1 / ELBH12EF9W i będę ogrzewał dom o powierzchni ogrzewanej ok. 240 m2 . Instalacja 2 strefowa ze 100 litrowym buforem i CWU 250 litrów. Łazienki, kuchnia i garderoba podłogówki, a reszta grzejniki alu. Dom z porothermów 38cm + styropian 10cm, poddasze i skosy 25 cm wełny. W praktyce zobaczymy jak to wyjdzie. No po przywitaniu pierwsze pytanie, która to temperatura powrotu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9161646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 13.07.2025 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca (edytowane) Zmienili nazewnictwo, w porównaniu do modelu sprzed 5-ciu lat. Najprawomocniej jest to trzeci wiersz z temp. 30°C. "Temp. wody na wlocie płyt.." - powrót wody z CO i wlot na wymiennik płytowy. Grzałka BUH jest za wymiennikiem, patrząc na kierunek przepływu wody. Prościej byłoby to wydedukować, gdybyś zdjęcie złapał w trakcie normalnego grzania, gdy występują różnice temperatur na poszczególnych czujnikach. Na tym zdjęciu pompa pyka sobie na minimalnych obrotach, a instalacja nie nadąża z odbiorem temperatury. Edytowane 13 Lipca przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9161771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 13.07.2025 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca Dzięki - też na razie stawiam na to, że temperatura powrotu to właśnie ta " Temperatura wody na wlocie płytowego wymiennika ...." Jak zacznie się grzać to się wyjaśni. Wgrałem sobie apkę "ONECTA" - działa ale jakie to ubogie - nawet nie wiadomo czy pompa pracuje w danym momencie czy nie. Wygląda jakby ktoś tą apkę zaczął dopiero tworzyć ale się poddał i ją zostawił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9161799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 15.09.2025 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września (edytowane) Wczoraj było trochę zimno - to włączyłem grzanie pompą. Temperatura zasilania podłogówek na 28 st C, a grzejników na 35 st C. Temperatura na powrocie to 32 st C czyli delta wynosi tylko 3 st C - czy to nie jest za mało ??? Owszem w domu było ciepło i komfortowo ale taka mała delta to dziwne. Czy deltę idzie jakoś zmienić (zwiększyć) programowo czy w inny sposób. ? Druga sprawa to pompa CO Wilo pracuje z tego co mi wiadomo w trybie adaptacyjnym i dość szybko chodzi bo słychać szum na grzejnikach ( grzejniki i podłogówki odkręcone wszystkie na ful ) - ( Pompa pokazuje przepływ ok 15 l/min ). Czy na pompie idzie zmienić jakoś ręcznie prędkość ? wtedy szum byłby mniejszy i chyba delta większa Edytowane 15 Września przez czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9165123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 22.09.2025 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września No dało radę. W ustawieniach instalatora pompy zmieniłem wydajność (moc) pompki CO z grzejników czyli z II strefy z ustawionych 95 % na 50 %. Włączyłem dzisiaj centralne i jak ręką odjął - cisza i nic nie szumi. Deltą też się już nie przejmuje bo algorytm pompy podobno sam pilnuje odpowiedniej wartości. No podziękowania w tym zakresie dla mojego instalatora z Daikina - tylko cenne wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9165446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 13.11.2025 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada Panowie, gdzie w pompie Daikina mogę odczytać ile razy pompa na dzień się włączała i ile miała defrostów. ??? Szukam i szukam i nie mogę tej informacji w menu pompy znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9168671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mord.imer 14.11.2025 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 12 godzin temu, czp01 napisał: Szukam i szukam i nie mogę tej informacji w menu pompy znaleźć No i raczej nie znajdziesz, przynajmniej w normalny sposób. Możesz podłączyć się do złącza serwisowego i pobierać te dane, ale czy warto narażać się na uszkodzenie płyty głównej lub utratę gwarancji? https://raomin.github.io/ESPAltherma/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9168717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 14.11.2025 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada No coś takiego tajna wiedza ukryta przez Daikina. Toć nawet nie wiadomo czy pompa taktuje czy nie uff. !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9168745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 14.11.2025 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada A to ciekawe bo Daikin to niby taki super hiper sprzęt a nie ma takiej prostej informacji w menu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9168753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 14.11.2025 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada (edytowane) Może i dziwne. Ale tak. Już 5 lat temu ludzie pisali, że w starszych modelach Daikina ta informacja była. A jakoś od 2018/19 roku Daikin jakby stwierdził, że te dane nie są aż tak istotne i przestał je śledzić. Lub przynajmniej wyświetlać w menu. U siebie mam licznik poboru prądu Zelmer MEW na systemie Supla, przed pompą. I czujniki temperatur na SonOff na systemie Supla. Wersja z czterema czujnikami, aczkolwiek starczą trzy. Jeden włożony do bojlera razem z czujnikiem od Daikina, drugi za rozdzielaczem za buforem na wylocie już na grzejniki, a trzeci na powrocie z grzejników. W ten sposób po porównaniu temperatur na PC i w Supli mam podgląd na stopień podmieszania temperatury wody w buforze i deltę z grzejników. Mam podgląd na wykresach, kiedy PC przełączyła się na grzanie CWU. Oraz czy miała jakieś przerwy w poborze prądu - co pośrednio daje informację o taktowaniu. Mógłbym czwarty czujnik wpiąć między bufor a powrót do PC. Ale mam go wpięty w rekuperator - pokazuje uśrednioną temp. powietrza wyciąganą z pomieszczeń. Dwa starty PC (Pompy Ciepła) na godzinę są akceptowalne przez większość producentów: https://globenergia.pl/czy-to-juz-taktowanie-ile-razy-na-godzine-powinna-sie-wlaczac-pompa-ciepla/?gad_source=1&gad_campaignid=18035139095&gbraid=0AAAAAoOPDkXFVrfjUQqkF1BVkGUTWK5WM&gclid=EAIaIQobChMIlKWLy43ykAMVH7CDBx3BzC1OEAAYASAAEgI2zfD_BwE Jest też drugi system z nieco ciekawszymi wykresami. W którym ludzie monitorują pracę fotowoltaiki i pomp ciepła. Tylko nie pamiętam obecnie nazwy. edit ... Ten drugi system to PVmonitor. https://pvmonitor.pl/index.php Systemy nie są ze sobą kompatybilne. Każdy musi sam zdecydować, który mu bardziej odpowiada. W zakresie funkcjonalności, czy cenowo. Edytowane Niedziela o 09:30 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9168766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek5936 18.11.2025 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 16:24 Dzień dobry, Budynek bliźniak 140m2 z duszym poddaszem 65m2. Deweloper po mimo moich oporów zainstalował mi pompę Rotenso Aquami split 10KW, po moich oporach zaproponował, zamotowanile pompy DAIKIN Altherma 3 8 KW (sąsiedzi ją mają w takich samych bliźniakach i są zadowoleni) ale z dopłatą 27 tys. Czy warto na to pójść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9169043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 19.11.2025 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 06:19 (edytowane) Za 27k to masz całą instalację w kotłowni na Panasoniku. Nie wiem za co oni chcą żebyś dopłacił tyle pieniędzy. Edytowane wczoraj o 06:19 przez wello Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9169094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.11.2025 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 10:06 Pomp ciepła o nazwie DAIKIN Altherma 3 o mocy 8 kW jest pewnie wiele typów. Znasz dokładny model? Nowy model to DAIKIN Altherma 4. Raczej nie warto tyle dokładać tyle kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9169101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek5936 19.11.2025 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 10:30 Model pompy Daikin, – ERGA08EVH7 – jednostka zewnętrzna, – EHBH08E9W– jednostka wewnętrzna. Jestem trochę pod bramką, bo deweloper poinformował mnie o pompie praktycznie przed samym montażem i ta pompa jest praktycznie zamontowana. Nie mam możliwości zamiany na inną. Wiec moje pytanie jest czy opłaca się dopłacić czy nie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87565-altherma-daikin/page/119/#findComment-9169104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
