xmsg
Zawartość dodana przez xmsg
  1. Wygląda na niewielką nieszczelność powietrzną w dolnych narożnikach, które przy wysokiej wilgotności spowodowało zawilgocenie. Woda parując zmniejszyła temperaturę powierzchni i stąd taki wynik. Podaj wilgotność względną wewnątrz i punkt rosy, to będziemy bliżej prawdy. Pozdrawiam Grzegorz
  2. A tak wygląda nieszczelny "kanadyjczyk" przy pracującym kominku w dużym podciśnieniu generowanym przez ciąg kominowy pobierającym powietrze do spalania z budynku ...
  3. Czy izolacyjność okien jest ważna? TAK! Podczas jednego z badań, udało się uchwycić na jednym termogramie trzy okna o różnych parametrach termicznych. L – okno wykonane z luksferów, temperatura zewnętrzna 5,2°C, poziom izolacyjności U=3,0 [W/(m²*K)], S – okno o słabych parametrach z PVC z pakietem szyb, temperatura zewnętrzna 2,5°C, poziom izolacyjności U=1,8 [W/(m²*K)], D – okno o dobrych parametrach z ALU z pakietem szyb, temperatura zewnętrzna 1,6°C, poziom izolacyjności U<1,0 [W/(m²*K)]. A teraz ile to kosztuje. Załóżmy, że różnica temperatur IN/OUT jest 20°C przez 5 miesięcy i grzejemy prądem, gdzie 1kWh=0,65zł. Liczymy dla 1m² okna. L – Luksfer 140 zł /sezon/m² okna S – słabe okno 84 zł /sezon/m² okna D – dobre okno 47 zł /sezon/m² okna
  4. W badaniach termowizyjnych od zewnątrz możemy zlokalizować wycieki ciepła na wysokości kalenicy ...
  5. Badamy także problemy w blokach. 90% oględzin prowadzimy od strony wewnętrznej ...
  6. Błędnie wpisałem model mojego kotła. Ja mam model MC25LP. W tym kotle układ jonizacji jest w automacie palnikowym przykręconym do zaworu gazu w dolocie powietrza do komory spalania. W kotle MCA25 wykrywanie jonizacji jest realizowane w inny sposób na płycie PSU, bo nie ma automatu palnikowego. Niestety nie wiem jak, bo nie mam schematu do tego kotła. Sorki za zamieszanie, Pozdraiwam GREGOR
  7. "KATO" Tarnowskie Góry. Działają na terenie całej Polski.
  8. Wykonamy badanie termowizyjne w dowolnym miejscu Polski. Koszt badania jest wtedy powiększony o dojazd liczony od Żyrardowa. 2zł/km. Pozdrawiam Grzegorz
  9. Pytanie podstawowe: "jakim gazem jest zasilany zarastający kocioł" ? G
  10. Jak dla mnie, to problemem jest zbiornik dwupłaszczowy. Jest on projektowany na różnicę temperatur 50-70C. Przy niskich różnicach temperatur jest skuteczność wymiany jest bardzo niska. Druga sprawa to przy takim zbiorniku grzana jest cała objętość i nie ma uwarstwiania temperatury jak przy pionowych zbiornikach z wężownicami na dole. Dodanie drugiego kolektora poprawi sytuację, ale nie będzie to nigdy optymalne rozwiązanie. Pozdrawiam GREGOR
  11. Jaki sterownik? Jaka pompa? Jaki zbiornik i jaka powierzchnia wężownicy? Ja bym zaczął od pompy obiegowej i ustaleniu jaki generuje przepływ. Potem pomiar temperatury wejściowej i wyjściowej. Mając przepływ i temperatury da się obliczyć moc generowaną przez kolektor lub oddawaną przez wężownicę. Może być też tak, że masz za małą powierzchnię wężownicy i kolektor nie jest w stanie oddać swojej produkcji do wody w zbiorniku. Pozdrawiam GREGOR
  12. Ad.1. To możesz sprawdzić sobie eksperymentalnie. Ad.2+3+4. Nie ma histerezy. Jest to sterowanie ciągłe. Kocioł wyznacza sobie średnią temperaturę czynnika jaką ma utrzymywać na podstawie Tzew, Tzadanej i Todczytanej. Bada także zapotrzebowanie na ciepło na podstawie różnicy między temperaturą zasilania i powrotu. Krzywa grzewcza jest wyznacznikiem tylko w stanie ustalonym. Jeśli wystąpi zakłócenie w postaci zmiany Tzadanej, kocioł dąży do jak najszybszego ustalenia obiektu. Pozdrawiam GREGOR
  13. Nie słyszałem o bezprzewodowym czujniku zewnętrznym DeDietrich-a. Ale to chyba nie jest problem aby poprowadzić kabelek w miarę nierzucającym się miejscu z elewacji północnej do kotłowni? Można go też pominąć, będziesz miał tylko opóźnienie w regulacji temperatury wewnętrznej. Jak bym jednak go zastosował. Jak ogarniasz elektronikę i programowanie, to można coś samego wystrugać. Rezystor programowalny + kawałek kontrolera, który zasilamy danymi pogodowymi. Kluczem do poprawnego sterowania i działania instalacji mieszanej jest odpowiednie wydzielenie obiegów podłogówka/kaloryfery, tak aby kocioł mógł sam niezależnie sterować temperaturą w tych obiegach + dodanie oddzielnych termostatów na parterze i piętrze. Sam długo walczyłem z tym tematem. Na parterze z podłogówką kocioł steruje pompą mieszacza i zaworem trójdrogowym za pomocą siłownika. Dane zwrotne ma z termostatu na parterze. Na piętrze kocioł steruje pompą za sprzęgłem obwodu grzejnikowego piętra lub zaworem odcinającym obieg (w zależności od schematu instalacji). Dane zwrotne ma z termostatu na piętrze w pomieszczeniu ze zdjętą głowicą z grzejnika (grzejnik otwarty na full). Możesz tez sprawdzić temperaturę maksymalną obiegu. Może to ogranicza kocioł. Pozdrawiam GREGOR
  14. xmsg
    Piec De Dietrich
    Bez czujnika/termostatu pokojowego kocioł oszacowuje temperaturę w budynku i zapotrzebowanie na ciepło na podstawie temperatur zasilenia i powrotu oraz ich różnicy. Czujnik zewnętrzny służy do wyznaczenia temperatury zasilania na podstawie ustawionej krzywej grzania. Jeśli kocioł wykryje, że zapotrzebowanie budynku na ciepło jest większe, to automatycznie podniesie temperaturę czynnika poprzez podniesienie mocy palnika. Jeśli ustawiasz zadaną temperaturę w budynku np. na 13C, to aby dostarczać/przekazywać ciepło musi wystąpić różnica temperatur grzejnik-powietrze. Jeśli budynek ma wewnątrz mniejszą temperaturę, to kocioł zacznie grzać pełną mocą (zadziała ogranicznik mocy maksymalnej lub maksymalnej temp. w obiegu), aby jak najszybciej podnieść temperaturę w budynku. W miarę nagrzewania się budynku, moc kotła będzie spadała, aż ustabilizuje się na takim poziomie, w którym moc dostarczana będzie równa stratom budynku, czyli normalnemu zapotrzebowaniu na ciepło. W stabilnych warunkach kocioł przechodzi na krzywą grzewczą i reguluje temperaturę czynnika na podstawie temperatury zewnętrznej. W poniższym dokumencie ze strony producenta, można odszukać jakie typy sterowników/termostatów można zastosować w tym kotle. Są nawet orientacyjne ceny tych elementów. https://dedietrich.pl/pliki/karty/www_main/pliki/karty/EVODENS%20PRO%20AMC.pdf AD140, AD324, AD315
