Zawartość dodana przez xmsg
Błędnie wpisałem model mojego kotła. Ja mam model MC25LP. W tym kotle układ jonizacji jest w automacie palnikowym przykręconym do zaworu gazu w dolocie powietrza do komory spalania. W kotle MCA25 wykrywanie jonizacji jest realizowane w inny sposób na płycie PSU, bo nie ma automatu palnikowego. Niestety nie wiem jak, bo nie mam schematu do tego kotła. Sorki za zamieszanie, Pozdraiwam GREGOR
PROPAN – własny zbiornik LPG
xmsg odpowiedział Greengaz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
"KATO" Tarnowskie Góry. Działają na terenie całej Polski. -
Kamera termowizyjna - usługi termowizyjne
xmsg odpowiedział xmsg → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Wykonamy badanie termowizyjne w dowolnym miejscu Polski. Koszt badania jest wtedy powiększony o dojazd liczony od Żyrardowa. 2zł/km. Pozdrawiam Grzegorz- 28 odpowiedzi
- blower door
- kamera termowizyjna
Kocioł kondensacyjny zarasta kamieniem w komorze spalania !?
xmsg odpowiedział neuron → na topic → Ogrzewanie
Pytanie podstawowe: "jakim gazem jest zasilany zarastający kocioł" ? G -
Hewalex KS 2100F słaba wydajność z 1 kolektora
xmsg odpowiedział piotrek88 → na topic → Kolektory słoneczne
Jak dla mnie, to problemem jest zbiornik dwupłaszczowy. Jest on projektowany na różnicę temperatur 50-70C. Przy niskich różnicach temperatur jest skuteczność wymiany jest bardzo niska. Druga sprawa to przy takim zbiorniku grzana jest cała objętość i nie ma uwarstwiania temperatury jak przy pionowych zbiornikach z wężownicami na dole. Dodanie drugiego kolektora poprawi sytuację, ale nie będzie to nigdy optymalne rozwiązanie. Pozdrawiam GREGOR -
Jaki sterownik? Jaka pompa? Jaki zbiornik i jaka powierzchnia wężownicy? Ja bym zaczął od pompy obiegowej i ustaleniu jaki generuje przepływ. Potem pomiar temperatury wejściowej i wyjściowej. Mając przepływ i temperatury da się obliczyć moc generowaną przez kolektor lub oddawaną przez wężownicę. Może być też tak, że masz za małą powierzchnię wężownicy i kolektor nie jest w stanie oddać swojej produkcji do wody w zbiorniku. Pozdrawiam GREGOR -
De dietrich lumea mpx bic +smart tc z bramką opentherm pomoc w ustawieniach
xmsg odpowiedział belfik → na topic → Ogrzewanie
Ad.1. To możesz sprawdzić sobie eksperymentalnie. Ad.2+3+4. Nie ma histerezy. Jest to sterowanie ciągłe. Kocioł wyznacza sobie średnią temperaturę czynnika jaką ma utrzymywać na podstawie Tzew, Tzadanej i Todczytanej. Bada także zapotrzebowanie na ciepło na podstawie różnicy między temperaturą zasilania i powrotu. Krzywa grzewcza jest wyznacznikiem tylko w stanie ustalonym. Jeśli wystąpi zakłócenie w postaci zmiany Tzadanej, kocioł dąży do jak najszybszego ustalenia obiektu. Pozdrawiam GREGOR -
Zewnętrzny, bezprzewodowy czujnik do De Dietrich MCR3 PLUS?
xmsg odpowiedział ElvisKing → na topic → Ogrzewanie
Nie słyszałem o bezprzewodowym czujniku zewnętrznym DeDietrich-a. Ale to chyba nie jest problem aby poprowadzić kabelek w miarę nierzucającym się miejscu z elewacji północnej do kotłowni? Można go też pominąć, będziesz miał tylko opóźnienie w regulacji temperatury wewnętrznej. Jak bym jednak go zastosował. Jak ogarniasz elektronikę i programowanie, to można coś samego wystrugać. Rezystor programowalny + kawałek kontrolera, który zasilamy danymi pogodowymi. Kluczem do poprawnego sterowania i działania instalacji mieszanej jest odpowiednie wydzielenie obiegów podłogówka/kaloryfery, tak aby kocioł mógł sam niezależnie sterować temperaturą w tych obiegach + dodanie oddzielnych termostatów na parterze i piętrze. Sam długo walczyłem z tym tematem. Na parterze z podłogówką kocioł steruje pompą mieszacza i zaworem trójdrogowym za pomocą siłownika. Dane zwrotne ma z termostatu na parterze. Na piętrze kocioł steruje pompą za sprzęgłem obwodu grzejnikowego piętra lub zaworem odcinającym obieg (w zależności od schematu instalacji). Dane zwrotne ma z termostatu na piętrze w pomieszczeniu ze zdjętą głowicą z grzejnika (grzejnik otwarty na full). Możesz tez sprawdzić temperaturę maksymalną obiegu. Może to ogranicza kocioł. Pozdrawiam GREGOR -
Bez czujnika/termostatu pokojowego kocioł oszacowuje temperaturę w budynku i zapotrzebowanie na ciepło na podstawie temperatur zasilenia i powrotu oraz ich różnicy. Czujnik zewnętrzny służy do wyznaczenia temperatury zasilania na podstawie ustawionej krzywej grzania. Jeśli kocioł wykryje, że zapotrzebowanie budynku na ciepło jest większe, to automatycznie podniesie temperaturę czynnika poprzez podniesienie mocy palnika. Jeśli ustawiasz zadaną temperaturę w budynku np. na 13C, to aby dostarczać/przekazywać ciepło musi wystąpić różnica temperatur grzejnik-powietrze. Jeśli budynek ma wewnątrz mniejszą temperaturę, to kocioł zacznie grzać pełną mocą (zadziała ogranicznik mocy maksymalnej lub maksymalnej temp. w obiegu), aby jak najszybciej podnieść temperaturę w budynku. W miarę nagrzewania się budynku, moc kotła będzie spadała, aż ustabilizuje się na takim poziomie, w którym moc dostarczana będzie równa stratom budynku, czyli normalnemu zapotrzebowaniu na ciepło. W stabilnych warunkach kocioł przechodzi na krzywą grzewczą i reguluje temperaturę czynnika na podstawie temperatury zewnętrznej. W poniższym dokumencie ze strony producenta, można odszukać jakie typy sterowników/termostatów można zastosować w tym kotle. Są nawet orientacyjne ceny tych elementów. https://dedietrich.pl/pliki/karty/www_main/pliki/karty/EVODENS%20PRO%20AMC.pdf AD140, AD324, AD315
Rok 2022 rozpoczynamy aktualizacją sprzętu do termowizji. Teraz będziemy pracować na nowej kamerze FLIR E96 o rozdzielczości 640×480. Dodatkowo po zastosowaniu funkcji Ultramax® lub złączeniu termogramów w panoramę, wchodzimy w rozdzielczości megapikselowe. Opis kamery na stronie producenta.- 28 odpowiedzi
- blower door
Jeśli masz optymalizator na zacienianym panelu, to nie musisz już nic włączać w falowniku.
Aeris Next-450-wysokie zużycie energii
xmsg odpowiedział msabaj → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Brak GWC to trochę niekonsekwentne działanie. Masz PC, a dogrzewasz wentylację czystym prądem. Jak masz jeszcze możliwość, to zrób sobie GWC. Duże zużycie prądu jest wynikiem dogrzewania czerpanego powietrza do temperatury powyżej 0C, aby zabezpieczyć centralę przed zamarznięciem. Zamiast prądu na wejściu możesz użyć czynnika z obiegu CO (ze 3 razy tańszy). Przypuszczam, że będzie trzeba zrobić oddzielny obieg z glikolem, aby zabezpieczyć się przed zamarznięciem instalacji w przypadku awarii. Możesz zmniejszyć zużycie, zmniejszając wydajność centrali. Najlepiej jakoś inteligentnie. Jak nikogo nie ma, albo wszyscy śpią, to nie ma co przesadzać z wentylacją. Wydajność zwiększać jak mamy duży ruch w budynku. Pozdrawiam GREGOR -
Takie pytanie pomocnicze. Masz jakieś GWC? Podane zużycia prądu wskazują na podgrzewanie powietrza przed centralą o dokładnie 5C. Pozdrawia -
jak montowac termostaty przy ogrzewaniu podlogowym wodnym?
xmsg odpowiedział PanGarnek → na topic → Ogrzewanie
Podpowiem z mojego doświadczenia, testowałem trzy typy sterowania. "3" jest najlepszy: 1) Zwykły niezależny termostat ON-OFF się nie sprawdza. Zbyt duże wahania temperatury. Brak wymuszenia grzania w kotle. 2) Termostat niezależny z PID trochę lepiej się sprawuje, potrafi sterować PWM zaworem, nadal brak współpracy z kotłem. Brak współpracy z kotłem oznacza brak możliwości wymuszenia grzania. 3) najlepiej sprawuje się termostat współpracujący z kotłem. Kocioł ma możliwość sterowania wszystkimi strefami poprzez zawory i dostarczanie jak najszybciej ciepła. Wewnętrzna automatyka z regulacją PID ma zaszyty priorytet komfortu. Gdy w jakiejś strefie zmienimy temperaturę, kocioł jest w stanie zamknąć wszystkie poza ta jedna strefą i pompować ciepło z pełną mocą. W stanie ustalonym zawory sterowane są płynnie PWM lub trójdrożne. Jako strefę można traktować całą kondygnację. Czyli chcąc mieć wpływ na temperaturę kondygnacji należy zastosować termostat typy "3" na każdej z nich. Pozdrawiam- 19 odpowiedzi
- montować
- ogrzewaniu
Plamy z oleju na betonie
xmsg odpowiedział PavelS → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Przeleć to na początku benzyną ekstrakcyjną i zgarniaj ręcznikami papierowymi. Daj znać co zostało. Beton wygląda na impregnowany. Jest szansa, że większość zejdzie. Pozdrawiam. -
A co jest na podłodze w garażu? Szlifowany beton czy jakaś farba? Pozdrawiam -
Media gazowe sąsiada na naszej działce bez naszej zgody
xmsg odpowiedział Lucyna 81 → na topic → Prawo i finanse
Jaki kompromis? Co to za mierzenie na "mniej więcej"? Bierzesz mapkę swojego terenu z odpowiedniego urzędu, geodetę aby zweryfikował gdzie powinna być granica, bo sprawę trzeba uregulować raz i dobrze. Jak instalacja gazowa biegnie niezgodnie z projektem, to zgłaszasz temat do "gazowni" z informacją, ze będziesz ją wycinać. Niech zakręcają dopływ gazu/ Sąsiad w tym momencie mięknie, bo musi instalację poprowadzić na własny koszt zgodnie z projektem. W tym czasie stawiasz płot w odpowiednim miejscu i po problemie. Kwasu trochę będzie, ale tak to bywa jak ktoś kiedyś nie dopilnował aby geodeta wyznaczył kilka punktów jak powstawał płot. Pozdrawiam GREGOR -
Pan serwisant nie umie czytać ze zrozumieniem? W moim przypadku problem polegał na zaniżaniu prądu jonizacji przez "starzejący" się układ zasilania. Regularne serwisowanie kompletnie nie ma na to wpływu, bo czynności serwisowe nie obejmują tego układu. Naprawa przez wymianę całego automatu palnikowego nie rozwiązują problemu, bo problem pojawi się ponownie za kilka lat. Pozdrawiam GREGOR
Przetestuj zmywacz do silikonu.
Opiszę swój problem po 9 latach użytkowania kotła De Diertich MC25LP. Już w 8 roku użytkowania po zatankowaniu nowego propanu do zbiornika pojawił się problem z odpalaniem (usterka zapłonu). Faktem jest, że zmniejszyłem wcześniej moc startową kotła i po jej zwiększeniu wszystko wróciło do normy. To powinno mi już dać do myślenia, ale nie dało przez kolejny rok. W tym roku po kilku zimnych dniach na początku września, kocioł chciał się odpalić, podgrzać dom i CWU (w lato ciepłą wodę mam z solarów). W efekcie otrzymałem info o usterce zapłonu i uszkodzeniu automatu zapłonowego. Miałem na stanie nową elektrodę zapłonową. Wymieniłem ją, ale niestety nic to nie zmieniło. Błąd zapłonu cały czas występował. Mój kocioł ma wziernik i było widać, że zapłon był, ale po kilku sekundach automatyka wyłączała dopływ gazu i rozruch był ponawiany od nowa. W menu jest możliwość odczytania prądu jonizacji. Odczyt po zapłonie wskazuje 0 (zero) uA (mikroamperów). I teraz pytanie dlaczego? Co mogło ulec uszkodzeniu? Oczywiście tylko i wyłącznie chińskie elementy wykonane z ryżu !!! Albo celowe działanie producenta !? W moim przypadku w kotle jest oddzielny automat palnikowy Honeywell. To on zajmuje się automatyką zapłonu, automatyką palnika i wykrywaniem płomienia. Po przeczytaniu kilku patentów Honeywella w necie, założyłem, że awarii uległ blok wykrywania płomienia złożony z układu zasilania, gdzie 230V z sieci jest zapodawane na elektrodę jonizacyjną przez kondensator i potem jest prostowniki odczyt przez przetwornik ADC prądu jonizacji . Pierwszy na warsztat poszedł kondensator (u mnie 220nF/375V), bardzo blisko przewodu żółto-zielonego od elektrody jonizacyjnej. Pomiar wskazał 60nf, czyli prawie 4x mniej niż wartość nominalna (kondensator typu X2, już miałem przypadki padania takich kondziołków). Szybka wymiana i po problemie. Kocioł wykrywa płomień, nie ma błędów. Temat automatów palnikowych dotyczy wielu producentów, gdzie używany jest moduł Honeywell (Viessmann, Buderus, Vaillant, De Dietrich). Inni radzą sobie bez modułów i mają moduł wykrywania płomienia na płycie głównej kotła, ale zasada jest ta sama i kondensator musi być. Kondensator z ryżu wcześniej czy później się ujawni. Naprawa przez wymianę jest tania - kilkanaście zł. Wymiana automatu palnikowego lub całej płyty głównej kotła to 500-1500zł Pozdrawiam GREGOR
Stabilna musi być temperatura wewnątrz badanego obiektu. Stabilna musi być także różnica temperatur Tin-Tout i powinna wynosić 10-20K. Ogrzewanie wyłącza się przede wszystkim w przypadku obecności grzejników pod oknami. Chodzi o to aby konwekcja od grzejników nie zakłócała obrazu badanych pakietów szybowych. Daje to możliwość oszacowania izolacyjności pakietów i weryfikacji występowania ew. wad produkcyjnych (zbyt mała ilość gazu) lub uszkodzeń (brak gazu). Pozdrawiam GREGOR
- 49 odpowiedzi
- chałupnicze
- metody
Jakiś kosmita to montował. Zmniejsz temperaturę obiegu grzewczego na kotle na 40-45C. Odkręć na maxa zawór, zdejmij kapilarę z zasilania czy powrotu. Przepływy na rotametrach powinny być w miarę równe 1-2 litry/min. Jak nie są to odkręć białe kopułki na dolnej belce. Jak to nie pomoże, to kręć górnymi rotametrami po zdjęciu czarnych zaślepek. Nie można tłumić przepływu, bo nie ma oddawania ciepła. Pozdrawiam GREGOR
Bypass służy do wymuszenia obiegu pompy w czasie gdy wszystkie pętle podłogówki są wyłączone przez siłowniki elektryczne. "korek" poniżej pompy to zawór trójdrożny, termostatyczny - służy do ustawienia temperatury na zasilaniu podłogówki. Miesza wodę z kotła z wodą zimniejszą powracającą z podłogówki, aby uzyskać temperaturę pośrednią, odpowiednią dla zasilania podłogowego. Masz 55C na zasilaniu podłogówki? To sporo, ja bym to zmniejszył troszkę, np. do 45C. Oczywiście wszystko zależy gdzie to jest zainstalowane - zapotrzebowanie na energię. Pozdrawiam GREGOR
- 11 odpowiedzi
- czego
- rozdzielacz
Rura gazowa czarna bez szwu czy można gwintować?
xmsg odpowiedział unitraunitra → na topic → Przyłącza
Takie gwintowane maja grubość ścianki 2,6mm. Ta Twoja ma ściankę o grubości 2,4mm. Niby różnica 0,2mm. Gwintowanie powinno się udać. Pozdrawiam GREGOR -
A czy ta piwnica nie zamieni się w "basen" na wiosnę? Jak wygląda izolacja termiczna piwnicy pod poziomem gruntu? Pozdrawiam GREGOR
