Maron79
Zawartość dodana przez Maron79
KUCHNIA - jaka płyta? gazowa, elektryczna, ceramiczna, indukcyjna - doświadczenia
Maron79 odpowiedział am → na topic → AGD i RTV w domu
Witam po długiej przerwie! Dla niezdecydowanych polecam płytę gazowo - indukcyjną. Ja mam płytę Mastercook z dwoma palnikami gazowymi i dwoma polami indukcyjnymi. Ogrzewam dom gazem więc w kuchni też chciałem mieć kuchenkę gazową, a że żona uparła się na indukcję to mam dwa w jednym. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że częściej gotuję na gazie. Niektórych potraw, które wymagają wyższej temperatury nie zrobimy na indukcji tak samo dobrze jak na gazie, ale gdybym miał się babrać z butlami gazowymi to na pewno zamontowałbym tylko płytę indukcyjną. Pozdrawiam- 631 odpowiedzi
- 20/ss
- ceramiczna
- (i 15 więcej)
Nikt nie pomoże?
Czy w przypadku zastosowania wełny toprock lub megarock rockwool trzeba sznurować? Czy ta wełna jest na tyle sztywna, że dając 15 cm wełny w krokwie 18 cm szczelina się nie zmniejszy. Nikt nie wie, jak wykonać szczeliny wentylacyjne w koszach dachu? Trzeba nawiercać krokwie dla zapewnienia przepływu powietrza czy nie?
- 15 odpowiedzi
- dyletacja
- montaż dyletacji
Witam! Gdzieś na FM widzialem szczelinę wentylacyjną wykonaną z pasków styropianu gr. 3cm przybitego wzdłuż krokwi. Pomiędzy krokwiami były przybite po trzy takie "frytki". Na zdjęciach wyglądało na rozwiązanie bardzo skuteczne, dlatego sam też tak będę robił. Mam pytanie do znawców tematu! Jak wentylować połacie w koszach dachowych? Gdzieś słyszałem, że należy wywiercić otwory w belkach koszowych, żeby umożliwić przepływ powietrza. Nie wiem tylko ile tych dziur i jakie wiertło użyć? Może ktoś pomoże!
- 15 odpowiedzi
- dyletacja
- montaż dyletacji
Witam! Czy wkłady norpeisa są przystosowane do DGP? Zastanawiam się, czy nie wykonać u siebie właśnie rozprowadzenia powietrza na piętro! Widziałem dzisiaj wkład N-24 po paleniu i powiem szczerze jestem trochę zniesmaczony. Palone było w nim brykietem, a szyba strasznie okopcona!
Też zastanawiam się nad wykonaniem DGP, ale nie lepiej byłoby umieścić kratki przy podłodze? Jaki min. przekrój musi mieć kanał do DGP grawitacyjnego? Ja będę miał na podłodze 5 cm styropianu i 7 cm wylewki więc teoretycznie kanały powinny się zmieścić, ale nie ma wtedy miejsca na zaizolowanie ich. Czy można ich nie izolować? Może podsuniecie jakiś inny lepszy sposób? Będę miał wentylację mechaniczną, ale nie chciałbym wrzucać zbyt gorącego powietrza do reku. Pozdraiam
Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
Maron79 odpowiedział wicekK → na topic → Zrób to sam
Dzięki za odzew! Na piętrze nie będzie z tym problemu i tak właśnie chciałem zrobić, ale na parterze musiałbym wtedy zrobić jakąś małą zabudowę na suficie, bo przepusty wykonałem w rogach ścian, ale to raczej nie problem. Rekuperator będzie wisiał obok komina, mam w nim dwa wolne kanały wentylacyjne, więc mam w planie wykorzystać je jako wyrzut. Kanały wentylacyjne zakończone są 4-ma kratkami wentylacyjnymi 14x14. Ściana, na której będzie zamontowany kibelek ma ok. 150 cm, więc to chyba nie będzie miało wielkiego znaczenia, jeśli wywiew będzie w rogu. W tym WC będzie wisiał kocioł gazowy kondensacyjny i czy w tym wypadku muszę zrobić też nawiew? Drzwi nie będą szczelne więc wydaje mi się, że wystarczy tylko wywiew. Będzie pochłaniacz. Kuchenka będzie przesunięta w stronę okna. W kuchni nie będzie drzwi, będzie otwarta na salon. Drugi wyciąg w kuchni to byłby mały problem,bo musiałbym w łazience nad kuchnią upchnąć jeszcze jedną rurę i dodatkowo rozkuwać strop. Nawiewu nie chciałem dawać nad łóżkiem, ale wezmę to pod uwagę i umieszczę go jak najbliżej skosu. W projekcie WM, który dostałem razem z projektem domu tak jest to wykonane, pewnie, żeby zrównoważyć nawiewy na piętrze. Penie można się bez niego obejść, chciaż z drugiej strony zaciągałby trochę ciepłego powietrza z nad kominka. Tu jest ten am problem, co w sypialni, nie chciałbym umieszczać anemostatów w skosach, ale umieszczę je jak najbliżej. Wezmę pod uwagę. Na poprzedniej stronie rzucałem, ale wrzucę jeszcze raz! Air_Duct_Calculator.zip Jest z nim mały problem, bo średnice rur przeliczone są z cali, ale ja liczyłem przekroje dla przewodów elastycznych w pierwszym wierszu w ten sposób, że podawałem długość przewodu, wymianę powietrza, ilość kolanek, a zmieniałem opory przepływu w kanale, żeby arkusz dobrał średnicę rury z typoszeregu. Pozdrawiam -
Właśnie policzyłem opory w mojej instalacji i tak to wygląda: Zastanawiam się teraz, czy nie lepiej wywiewy z garderoby, holu i wiatrołapu zamiast podłączać do puszki przez przepustnice, podłączyć do jednej rury fi 125 i podzielić na trzy odnogi, wtedy suma tych wywiewów byłaby zbliżona do pozostałych. Czy w pomieszczeniu z kotłem gazowym wystarczy tylko wywiew, czy musi być także nawiew? Kocioł kondensacyjny ma ma wisieć w WC i nie będzie tam szczelnych drzwi. Zastanawiam się też, czy strychu nie podłączyć do WM. Początkowo na strychu miała być wentylacja grawitacyjna, ale pomieszczenie będzie dogrzewane i ma tam być pralnia i będzie wisiał rekuperator. Na wyjściu z reku na nawiewie i wywiewie wstawiłbym trójniki fi 160 z przepustnicami i na strychu zamontowałbym nawiew i wywiew z możliwością odłączania przepustnicami. Poproszę o krytykę i pozdrawiam Mariusz -
Pedronx, Ilości wymian w poszczególnych pomieszczeniach przyjąłem takie jak w projekcie zrobionym na trójnikach. Nie wiem, czy projektant się przyłożył do roboty, bo projekt WM kupiłem razem z projektem domu i kosztował mnie 1 PLN więc może jest tyle warty, chociaż firma chyba solidna. Ja chcę isntalację wykonać sam więc mam zamiar wykonać ją na puszkach rozgałęźnych i elastycznych prewodach. mosiek2206 Jak zamierzasz sobie poradzić z dużą różnicą wywiewów z poszczególnych pomieszczeń (np. kuchnia 65m3/h, garderoba 15 m3/h). Regulacja samymi anemostatami raczej odpada,bo z tego co wyczytałem będzie powodował hałas w bardziej dławionych kanałach. zastanawiam się czy na wywiewach o małej wydajności nie trzebaby zastosować dodatkowo przepustnic, bo dla wywiewu np. 15m3/h dobrana średnica przewodu będzie bardzo mała. Więc może wypowie się jakiś praktyk! Pozdrawiam -
Tak u mnie jest , w sumie 280m3/h nawiew i tyle samo wywiew (post już poprawiam), a odniosłem się tylko do samej ilości wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Co myślisz o moich przemyśleniach co do zwiększonej wymiany powietrza? -
Ja mam w projekcie WM zrobionym przez rekuperatory.pl w salonie 28m2 (74m3) zaprojektowany nawiew 130 m3/h (2x65m3/h), w kuchni z gazem wywiew 70m3/h. Zajrzałem do OZC i minimalne wymagania higieniczne to wymiana pół kubatury, a dodatkowo dla kuchni el. i 3 osób 30m3/h, a >3 osób 50m3/h. Teraz teoretyzuję 1. Zakładając, że w salonie będzie kominek to czy większa wymiana powietrza w salonie powinna się przyczynić do lepszego rozprowadzenia powietrza po domu i mniejsze przegrzewanie salonu. 2. Zakładając, że w kuchni będę pichcił bigos i piekł ryby to czy większa wymiana powietrza nie pozwoli roznosić się zapachom po domu? Taka wymiana powietrza będzie przecież tylko przy pełnej mocy reku? Co wy na to? -
Anemostaty wyciągowe umieściłbym jak najdalej od drzwi, żeby wentylowane było całe pomieszczenie, ale niech się wypowie jakiś praktyk. Mam pytanie o obliczenia.Czy instalację powinno się tak obliczyć, żeby przy założonych wydajnościach wymiany powietrza w każdym kanale były mniej więcej równe, a ewentualne różnice reguluje się anemostatami? Jeśli się mylę to proszę o wyprowadzenie z błędu!!!! Jakie powinny być spadki ciśnienia w kanałach, żeby instalacja była cicha? -
Taki też mam:p Myślałem, że używasz jakiegoś programu. Ja znalazłem coś takiego Air_Duct_Calculator.zip Prosty arkusz kalkulacyjny, ale liczy opory dla zadanej długości przewodu, dobiera średnice dla zadanego oporu itp. Myślę, że przyśpieszy trochę obliczenia! Pozdrawiam -
W instalacji na puszkach wyjdą tobie zupełnie inne długości przewodów czyli inne opory przepływu powietrza. Poza tym inaczej dzieli się powietrze więc uzyskasz inne prędkości powietrza w instalacji. Ja mam ten sam problem i policzę wszystko jeszcze raz. Jak coś policzę to na pewno wyniki tutaj wrzucę. Mosiek2206 jakiego kalkulatora używasz do obliczeń? -
Witam! Według mojej skromnej wiedzy w WC minimalny strumień wywiewny to 30 m3/h(według OZC) . salon masz tak jak ja 28m2, U mnie w projekcie wentylacji jest wymiana 2x65 m3/h, ale to pewnie z powodu zastosowania większego reku 350 m3/h. ty chyba celujesz w 250 m3/h. Zastanawiam się, czy właśnie nie lepiej zamontować mniejszy reku i niech pracuje na większych obrotach, bo większość czasu i tak będzie pracował na 1 biegu. W czym liczysz przekroje rur? -
Witam! Projekt WM kupiłem razem z projektem domu , ale wykonany jest na trójnikach, a ja chcę zrobić instalację na puszkach rozgałęźnych. Przepusty w stropie już są. Może ktoś podpowie w którym miejscu wykonać wyciągi w łazience i garderobie na poddaszu? W projekcie robionym przez reku...y.pl wywiewy są umieszczone nad drzwiami, a ja myślę, że lepiej umieścić je jak najdalej od drzwi. Wtedy całe powietrze z pomieszczenia będzie wymieniane. Chciałbym wykorzystać 2 kanały wentylacyjne w kominie jako wyrzutnia z rekuperatora. Mogą być z tego powodu jakieś problemy? Obliczenia oporów kanałów wentylacyjnych liczę w arkuszu kalkulacyjnym air_duct_calculator. Jak ktoś chce to mogę wrzucić na forum. Pozdrawiam -
Rozumiem, że chodzi o hałas pochodzący z pomieszczeń np. przy wyłączonej wentylacji, bo sama instalacja powonna być cicha. Z drugiej strony im mniejsze przekroje przewodów, tym większe opory instalacji. Wie ktoś może w jakim zakresie można regulować opory anemostatem. Czy jest to zakres od 0 do 20 Pa? Liczycie instalację na piechotę czy może jest jakiś darmowy program.? -
Może ktoś wyjaśni, dlaczego zwiększenie przekroju przewodu ma powodować większy hałas instalacji? Przymierzam się do wykonania WM i wymuszonego DGP w domu. Według mojej skromnej wiedzy im mniejsza prędkośc powietrza w przewodzie tym mniejszy hałas! Prędkość dla kanałów głównych nie powinna przekraczać 5m/s a w kanałach końcowych 3m/s. Instalację chcę wykonać na przewodach elastycznych i puszkach rozgałężnych! Pozdrawiam! -
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Maron79 odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam! Dawno mnie tu nie było! Ostatnio też mi wpadła myśl, żeby zamiast kominka zamontować w salonie klimę z funkcją grzania zamiast kominka. Muszę się zorientować, ile by mnie taka przyjemność kosztowała, ale myślę, że ma to sens. Może ktoś doradzi jaki klimatyzator zamontować?- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
To będzie fi 18. Zastanawiam się nad obudową Amterdam http://allegro.pl/kominek-amsterdam-narozny-n24-antracyt-nordpeis-i2629233500.html Wkład z wyprzedaży wyłożony jest vermiculitem i ma inne zamknięcie w kształcie cygara, nowe są już niklowane. Nowe wkłady są wyłożone theramottem. A może to podróba?
Witam! Jaką średnicę komina zastosować do wkładu N21 lub N24. Całkowita wysokość komina to 7m, czynna ok. 5,5 m, zakladając, że wylot spalin z wkładu to ok. 1,3 m. Waham się pomiędzy fi 16 a fi 18. Czy system doprowadzenia powietrza do tych wkładów zapewnia doprowadzenie 100% powietrza z zewnątrz? Rozwiązanie ze strony producenta na pierwszy rzut oka wygląda trochę mało przekonująco. Pozdrawiam!
Dom Arizona S-GL 581
Maron79 odpowiedział RK1719508166 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witam! Gratuluję postępu prac! Mam pytanie odnośnie wjazdu do garażu, bo nie mogę znaleźć tego u Ciebie w dzienniku, a mój projektant jest jakiś oporny:bash: jak masz zamontowaną bramę garażową? Na zdjęciu słabo widać. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=100073&d=1328902634 Brama jest chyba zamontowana w środku ściany. Płytę fundamentową pod bramą zaizolowałeś termicznie. Przy standardowym montażu brama montowana jest od środka ściany i wtedy płyta na wjeździe wystawałaby na zewnątrz. Jak sobie z tym poradziłeś? Pozdrawiam- 2 873 odpowiedzi
- arizona s-gl-581
- dom energooszczędny
Pęknięcia/rysy w bloczkach silikatowych
Maron79 odpowiedział grzeniu666 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Na Twoim miejscu reklamowałbym te bloczki. Może to nie jest wielki problem ale w końcu zapłaciłeś za produkt pełnowartościowy. Pozdrawiam- 4 odpowiedzi
- bloczkach
- pęknięcia/rysy
Może jednak serwis nie miał racji, bo odkurzacz miał np.wadę fabryczną. Zastanawiam się, jak można uszkodzić dobrej klasy odkurzacz, używając go nawet do czyszczenia kominka z dodatkowym separatorem. W pracy mam odkurzacz, który codziennie wciąga kilogramy lakieru w proszku bez dodatkowego separatora i działa już z 5 lat bez awarii i serwisu. Serwisantom chyba czasem wydaje się, że z klienta można zrobić głupka:sick: Pozdrawiam
- 147 odpowiedzi
- beam
- odkurzacz centralny beam
