humidorek
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez humidorek
  1. Wyższy od inflacji minimum. A optymalnie wyższy niż bezpieczne inwestycje alternatywne. Jak dla mnie 30%, bo z inwestycji w panele nie da się wyjść, tak jak z obligacji w razie potrzeby.
  2. Nie, tynki zostają, instalacje nowe. Prace systemem gospodarczym, plus specjaliści do płytek i szlifowania tynków na ścianach gk, nie profesjonalną ekipą. Ale ciekawe, że uważacie to za małą kwotę, mnie coraz bardziej przeraża, nie spodziewałem się, że tak dużo to teraz kosztuje.
  3. Ja właśnie robię podobny zakres w mieszkaniu 40m2, kosztorys na ok 50tys (z meblami w kuchni/łazience, bez mebli pokoi i bez wymiany parkietu w pokojach).
  4. Co do grubości, moim zdaniem tak, wysokość - najpierw napisałem, ze przynajmniej od podłogi do mocowania szafek, ale w sumie płyt i tak nie stawia się na podłodze, więc może wystarczy jakiś pas 1m wysokości... Nie mam jednak pewności.
  5. A nie prościej zwykła grzałka wkładana do zasobnika c.o.?
  6. Jak na listwie i często kołki to ok. Możesz zamiast spodniej płyty gk dać osb, wtedy będzie "pancernie"
  7. humidorek
    Stelaz WC
    Jeśli ścianka za stelażem jest z gk, to może nie być to stabilne ze standardowym stelażem. Wtedy możesz użyć takiego https://allegro.pl/oferta/niemiecki-stelaz-wc-zbiornik-podtynkowy-przycisk-10824098806
  8. [ATTACH=CONFIG]466136[/ATTACH] Jest garderoba, jest kuchnia, jest wyspa, jest jeszcze miejsce na kanapę, TV, dywan i psa Wejście do garderoby albo z sypialni, albo z korytarza (ale wtedy potrzebny próg nad odpływem ze zlewu, lub wkucie go w wylewkę (50mm, nawet ze spadkiem powinno się zmieścić, bo pod wylewką jest pewnie 5-6cm styropianu)).
  9. Deszcz czyści częściej
  10. Grubszy przewód to mniejsze straty (zwłaszcza na dłuższym odcinku). Więc na krótkim odcinku możesz zmniejszyć przekrój, jeśli ten cieńszy ma wystarczającą obciążalność długotrwałą i bezpiecznik jest dobrany do tego cieńszego właśnie.
  11. Te wszystkie problemy ma rozwiązać kierownik budowy, nie inwestor!
  12. Słuszna uwaga. Ogień może rozewrzeć zamknięty obwód i spowodować łuk... Czyli w praktyce chyba jednak lepiej rozewrzeć go trwale wcześniej. Zapewne będą sytuacje losowe w obu tych sytuacjach...
  13. Aby wygasić moc z paneli podczas pożaru należy przewody zewrzeć, a nie rozewrzeć. Wydaje się to nielogiczne, ale właśnie wtedy prąd nie płynie wcale. Gdy robimy rozwarcie, to ogień może uszkodzić izolację i oba bieguny dotykając konstrukcji lub dachu metalowego mogą zrobić łuk, co tylko doda energii do ognia. Druga sprawa - wyłącznik (lub lepiej właśnie ww zwieracz) powinien być na dachu, jak najbliżej paneli, ale wyzwalacz wyłącznika w miejscu wygodnym (najlepiej przy wyjściu z budynku lub na ścianie zewnętrzznej).
  14. Ja wymieniałem grunt pod budynkiem na głębokość 1,5m (był nienośny). Mam też wody gruntowe na -50cm. Dzięki temu, że nawiozłem dobrego piachu i dobrze zagęściłem stał się on niewysadzinowy, czyli mogłem w nim zrobić fundamenty na głębokości 30cm tuż nad wodą gruntową (w gruncie niewysadzinowym nie ma potrzeby schodzenia poniżej strefy przemarzania). Może Ty też tak możesz - to pytanie do geologa znającego dany grunt.
  15. Tak, mogą być całkiem inne. A na te zacieniane panele możesz wpiąć optymalizatory, choć oczywiście warto policzyć, czy to się opłaci, bo może spadek produkcji nie jest zbyt duży. Jak zgłosisz powiększenie paneli do 10kW to nic w rozliczeniach się nie zmieni - opust na starych zasadach 20%. Jak dodasz więcej to opus pogorszy się do 30%, stare zasady (net-metering) pozostaną (przerabiałem to u siebie).
  16. Woda w gruncie zabierze Ci całe zgromadzone ciepło. Zresztą ono i tak nie dojdzie niżej do rur dolnego źródła, bo ciepło idzie w górę, nie w dół.
  17. To zależy, 230V AC jest bezpieczniejsze niż 800V DC... Ale główną przyczyną pożarów paneli są złączki - gdy są źle spasowane (np. od różnych producentów) to pojawia się łuk elektryczny (coś jak iskrzenie, ale stałe, nie przerywane). Każdy falownik dopuszczony obecnie do sprzedaży musi mieć przed tym zabezpieczenie (AFCI), a już obecne instalacje można rozbudować o moduł wykrywający to i odcinający wtedy napięcie z dachu.
  18. Może nie jest (nie będzie wkrótce) potrzebne pozwolenie - zainteresuj się tym https://e-deszczowka.com/zbiornik-na-deszczowke-pozwolenie-czy-zgloszenie/
  19. Funkcje tego itp pełni słowo jak. Oddziaływanie nie występuje wcale, jeśli nowy układ mieści się w tych samych ograniczeniach (warunkach technicznych), co układ pierwotny. Co do kwalifikacji zmiany jako nieistotna przez projektanta - tego nie negowałem
  20. ad 1. Nie każda - jest wyjątek dla instalacji i urządzeń (a tym są chodniki, podjazdy itp)
  21. Jak dawać ten bufor to podłączać tak, by na dole był powrót z instalacji i powrót do pomy ciepła, a na górze zasilanie z pompy ciepła i zasilanie instalacji.
  22. Nie zawsze. Identyczną liczbę (+-5%) takich samych paneli można położyć na połaci wschodniej i zachodniej i połączyć równolegle pod jeden MPPT i będzie to działać prawidłowo. Przeczytałem to w dość szczegółowej analizie, zastosowałem w praktyce i potwierdzam, że tak jest. Zwykle najbardziej efektywnie będzie właśnie tak zrobić, bo równomiernie uzyskujemy energię przez maksymalną część dnia, oraz "zużywamy" najmniej rezerwy mocy falownika.
  23. Nie zawsze. Identyczną liczbę (+-5%) takich samych paneli można położyć na połaci wschodniej i zachodniej i połączyć równolegle pod jeden MPPT i będzie to działac prawidłowo. Przeczytałem to w dość szczegółowej analizie, zastosowałem w praktyce i potwierdzam, że tak jest.
  24. To bardzo ciekawe, czy możesz wskazać przepis o tym mówiący? Też wojowałem z urzędem i faktycznie na moje odpowiedzi o podstawę prawną (dodawałem oczywiście wyjaśnienie dla nieuka, ze podstawą prawną jest konkretny przepis, nie "ustawa") odstępowali, ale w sumie nie wiem, gdzie jest taki wymóg...
  25. Zmiana podjazdu nie jest zmianą istotną. Mimo, że jest zmianą planu zagospodarowania, to wpisuje się w wyjątek dla urządzeń (podjazdy i chodniki to właśnie urządzenia wg definicji - umożliwiające korzystanie z budynku). Tarasu bym nie nanosił na projekt, a potem zrobił na zgłoszenie ("Przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m² wymagają zgłoszenia właściwemu organowi, natomiast te do 35m² nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.")
