-voymar-
Wygrane w rankingu
6
Zawartość dodana przez -voymar-
Dokładnie tak CWU grzeję 1 raz/doba Wystarcza. Opisywałem to nie raz Mam zbiornik CWU bezpośrednio pod łazienkami i kuchnią Także woda z baniaka to tylko bezpośredni pion beż mieszania przez cyrkulację bo nie jest potrzeba. Na CWU czekam max 10sekund Grzanie jest na harmonogramie 2 x /doba ( przy stałych temp zew. ) Jak jest już ciepło to tylko 1 raz popołudniu. Dom dość dobrze trzyma ciepło Utrzymywana temp w domu 22,8*C -23,4*C 24/24h
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Pompa Ciepła - to nie zawsze oszczędność - glos rozsądku
-voymar- odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Ten Pan K- to specyfik pisze dla pisania Bardzo rzadko czytam te wpisy-- Pomijam i jadę dalej Szkoda czasu. -
NIE PISAŁEM ŻE SIĘ TAM NIE POWINNO DAWAĆ GRZALKI !!!!!!!!! Pisałem o tym aby pominąć grzał kę stosując inne rozwiązania A jakie ????????? Takie jakie opisywałem wyżej które się sprawdzają Chlopie !!!1 chcesz grzałkę pezpośrednio pod PC to sobie ją MOCUJ mnie to Lata Twoje pieniądze i twoja PC Rozdwojenie Jaźni !!!! Hm ciekawe u kogo?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dla zdrowia Najlepiej sam sobie zadawaj pytania i sam na nie odpisuj Czapeczka daszkiem do tyłu i Kciuk w górę. Ja nigdzie nie pisałem że dodatkowa taca ma GRZAŁKĘ!!!!!!!!! To twoje wywody. A CO JA NAPISAŁEM ?????????? Cyt. Mój wpis Każdy robi jak chce i co chce na własnym podwórku. Osobiście twierdzę że to bezsensowne wydawanie pieniędzy ( nie jest potrzebna ta grzałka ) Jak zrobisz własną tacę ociekową ze spadkiem na środek tacy ( spadek kopertowy ) I w tym środku zrobisz 1 odpływ fi 60mm dalej od spodu tacy dospawana rura fi60mm o długości ok 80mm na to rura kanalizacyjna fi 75mm i złączone to z odplywem np. deszczowym z rynien to grzałka nie będzie potrzebna . Tak mam 3 lata i jest OK- Jeden raz na te 3 lata pracy zdarzyło się że ten odpływ (fi 60mm ) zamarzł . Nie stanowiło to problemu robiąc sobie kawę pozostałą wodę wlałem do odpływu i po sprawie. Jakiś TROLL tu na FM na pewno będzie oponował ale to już inna sprawa. TY zrobisz jak uważasz chcesz grzałkę to ją będziesz miał ,lecz nie jest ona potrzebna. Podstawa to odpowiedni spadek do środka tacy ( Tymi rencami robionej ) bo jak dasz tacę Orginal ( choć nie woiem jak ona wygląda ) i jak w tej firmowej będzie nasrane kilka małych otworków to TAK --grzałka jest niezbędna . Przy samoróbce problemu nie ma. Powodzienia I tak jak napisałem ----OPONUJE jakiś T R ---L Ciekawe Jaki?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
TAK -jak najbardziej jestem zadowolony ze sterownika Salus. Choć obecnie PC pracuje na harmonogramie Na tym Salusie PC pracowała krótko Dłuuuuuuuugo bo 4 lata Salus sterował piecem elektrycznym własnej konstrukcji -Było rewelacyjnie tylko te ( kWh ) z COP 1;1 Histereza była w przedziale 22,8*C do 23,4*C Obecnie tak dograłem PC ,krzywą i harmonogram ( przy w miarę stabilnych temp. zew ) że te parametry są utrzymywane czyli 22,8--23,4*C 24/24h Co do start /stop to duzo zależy od domu Ja przez ostatni rok tj. Luty 22r----do Luty 23r. mam 697start /stop Jak czytam wpisy ludzi co mają po 20 start/stopów /doba to WŁOSY stają na głowie/ Powodzenia.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Kurde dość dużo tych ( kWh ) /mies. jak na gruntową. Mniej mam na PC PW a dom o podobnych gabarytach 22,8 *C---23,4*C 24/24h To tak dla wiadomości. bez dalszych wypowiedzi z mojej strony.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Metoda jest taka jaką podałem w poście wyżej. Wiesz jak wygląda dach kopertowy ???? To tak jak byś ten dach postawił ( szczytem na ziemi) lub inaczej weź kartkę papieru A4 poprowadź przekątne pozaginaj na przekątnych w górę a w miejscu przecięcia otwór Jest to kształt niecki Woda nie ma prawa tam się zatrzymywać ponieważ ( rogi ) końce są wyżej a środek niżej ) więc jak woda tam ma być??? A ta tacka w PC nie służy do zakładania grzałki a tym bardziej aby tam otwory zalepiać. Nawet sam Panasonic oferuje tacę ociekową dodatkową ) Tak jak pisałem każdy robi jak chce --ważne by BYŁO DOBRZE, TANIO I NIE GENEROWAĆ DODATKOWYCH KOSZTÓW NA niepotrzebną grzałkę.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Wszystko będzie ci działać prawidłowo ale trzeba zrobić to tak: -musisz dołożyć dodatkowy termostat ( sterownik pokojowy ) zewnętrzny np. Salus ( ja taki mam ) Bezprzewodowy, elektroniczny regulator temperatury - tygodniowy 091FLRFv2 ( wygogluj go sobie ) to ten z żółtym wyświetlaczem i rozsuwaną klapką ( prostokątny kształt.) W ustawieniach PC nastawiasz na termist.zew. i po sprawie Nastawiasz temp. w pokoju jaka ci odpowiada i właśnie ten zew sterownik przejmuje kontrolę nad grzaniem ( jest nadrzędny ) To on włącza i wył. PC wraz ze wszystkimi pompkami. Na tym zew. masz możliwość ustawienia histerezy co 1*C lub 0,5*C I tak jak ustawisz temp w pokoju 23*C to , to sterowanie będzie wyglądać tak; -np. histereza 1*C ustawione na 23*C to ----PC grzeje do 23,4*C i robi STOP ze wszystkimi pompkami - gdy temp. spadnie do 22,4*C lub 22,2*C następuje start PC i grzeje znów do 23,4*C I TAK W KÓŁKO jak nie ustawisz harmonogramu tylko puścisz PC w samopas. Jak będzie na harmonogramie to praca PC zgodnie z nim.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Coś mi się wydaje ze twoim sterownikiem pokojowym jest ten STEROWNIK z PC ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
DOBRY JESTEŚ-- tylko tyle napiszę Naukę proponuję zwłaszcza o PC T Cap.
Przecież to PC włącza pompki obiegowe lub pompkę Tak że- jak PC robi- STOP to cały układ (CO ) też robi STOP Być może masz to źle spięte.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Tak się dzieje bo masz głupie pomysły. Już tu nie raz opisywane. Taki twój charakter- gnębić urządzenie aż padnie. Jak to jest twoje urządzenie czyli PC to pal licho ale ty innym proponujesz swe rozwiązania . A to już przegięcie
Z takim myśleniem nigdy nie będziesz jeździł nowym autem Dlaczego? - bo dla ciebie za drogie. -
Pompa ciepła Samsung EHS Mono HT Quiet 8 i 12kw, 3 fazy
-voymar- odpowiedział Grigorex → na topic → Pompy ciepła
KTO TO PISAŁ O 3F i 30A I jeszcze raz wiesz co to kWh a co to kW ?????????????????????????? Tak właśnie twierdzę bo instalator tak powiedział pomimo że w DTR jest 30A A są w ogóle takie 30A----- pytałem cię o to ??????? Bo 32A to są Powiem więcej dla 1F i wody na CO do ( +47*C ) i zew ( -19) tyle sprawdziłem wystarczy nawet 20A Problem pojawia się gdy grzejemy CWU na bezpieczniku 20A bo tam wodę PC grzeje do 60*C i jak jest na zewnątrz (-19*C ) to wywali bezpiecznik a 25A wystarcza.bo max jaki PC pobiera to 4,2 ---do 4,6 więcej nie będzie ni huhu dla CWU- 118 odpowiedzi
- opinie
- plusy i minusy
Oki- Wroc się wyżej do wpisów i zobacz Kto pierwszy napisał o cenie ????? A kto napisał że ma taniej ???? Odnośnie gazu masz WIELKI PLUS Dlaczego ???????????? Bo ja specjalnie zadałem takie pytanie bo doskonale wiem że każda PC nawet split jest nabity gazem do 7mb. To było sprawdzenie uczciwości ----- Wyszedłeś Znakomicie więc masz UZNANIE Dlatego to co dobre POPIERAM.
COŚ TU NABAZGRAŁ !!!!!!!!!!!!!!!!! PC 3F i zabezpieczenie 30A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- 118 odpowiedzi
- opinie
- plusy i minusy
Dokładnie tak jak ci @marcinnn napisał Idź do przedszkola Cytat Napisał trapper Zobacz post Panasonic mocą elektryczną sprężarki to się nie chwali. Z tego co pamiętam to TCAP 12 (3 fazowy) przy -20*C dawał radę uciągnąć chyba 35*C przy zużyciu energii elektrycznej ponad 8kW (zakładam że większość to sprężarka). Cyt. Przy zużyciu energii elektrycznej ponad 8kW Dokształć się Abyś wiedział co to jest a) kW b) kWh I jak to jest z tymi zabezpieczeniami w PC 3F 30A ha ha ha Posty wyżej bylo o on off a ty za przykład dałes silnik V8 -gdzie on jest on off?????- 118 odpowiedzi
- opinie
- plusy i minusy
Kolego -sorry lecz błędne wnioski wyciągasz . PC nie ma prawa się wyłączyć nawet jeden raz w przedziale czasu pracy tj Jak jej za[podasz pracę np. 8h to ona przez ten czas ma pracować non-stop bez jakichkolwiek wyłączeń bo to inwenter. Jak pracujesz na pokojowym -to ma zagrzać do odpowiedniej temp. i zrobić Stop. Uwzględniając histerezę sterownika np 1*C i docelową w pokoju np 23*C To mając 23,4*C robi stop i załącza się ponownie przy temp.22,4*C Przy pracy na harmonogramie ma pracować od dechy do dechy bez Start stopów. I tu jest jeden myk 1) -Jak dasz za wysoką krzywą to PC pracuje od dechy do dechy-lecz temp. w pomieszczeniu jest za wysoka.----- Praca PC non stop 2)- jak za nisko do pomieszczenie w przedziale czasowym będzie niedogrzane lecz -----PC pracuje non stop 3)- tylko wpasowanie się w punkt zapewnia żądaną temp w pomieszczeniu -----PC pracuje non stop Dlatego tak ważna jest moc grzejników ( najważniejsza przy min modulacji PC ) aby to pracowało +odpowiedni zład wody + przepływ. Skoro PC ci sie wyłącza z jakiegoś powodu to nie ma spełnionych powyższych warunków. Nie jest tu ważne i tłumaczenie że dom tego nie przyjmuje.--- To błąd.
Kuźwa! Ty jesteś CACY a Ja BE- Tak Opisujesz że masz taniej i to zapewne jest prawda Ale inwestor JUŻ tak nie ma. Podałem ci przykład gdzie instalator za Free ma ok 4k i to zapewne boli. Załóżmy że JZ od JW to odległość 5m Napisz jak liczysz gaz na taką odległość?
Po raz ( n )- ty zluzuj maj - ty czapeczka tył do przodu i kciuk w górę Jest rzeczą oczywistą że nikt nie kupi PC w hurtowni bo i tak ją ktoś musi zamontować z papierami co za tym idzie gwarancja Wiadome jest też to że im więcej się pobiera u hurtownika tym ma się większy Rabat. Pc kosztuje 35k netto mając dobre obroty kupi sie ją poniżej 30k a b. dobre pewnie jeszcze spoooro niżej klientowi się powie że 33k+vat + montaż -OK co do roboty się nie czepiam choć i tak jest za wysoka bo stanowi 1/2 ceny PC i tak np wątpię aby ktoryś z monterów kupując PC ktora kosztuje 35k netto on ją ma np. za29k aby do tych 29k doliczył vat Doliczy z 33k bo i tak jest taniej o 2k Wychodzi że 4k ma za gratis ( to taki przyklad) Więc nie mow mi że klient ma taniej Tak ma wyglądać że taniej Sprawa kolejna ---wybacz jak bym miał ci zapłacić za to że ty do mnie przyjedziesz obejrzeć co i jak--- a ja się nie zdecyduję na twą firmę i za to jeszcze miał bym zapłacić . Jest to oczywiste że są to koszty własne. Jak by tak było to każdy by cię pogonił. Zapłaci Pan Janusz ktory się zdecyduje. na montaż Czym niby ja się mam podpierać ??????? Aha twoimi wycenami ! A gdziesz te wyceny są ?????? bierzemy te 35k netto+vat i niewiadomo jaki montaż ( z chmury ten montaż ????) Bo każdy dom inny . Inna jest odległość od JZ do JW a jak inna to i gazu więcej a gaz też za 1g. kosztuje . Jak i gazu więcej to i rur jak rur więcej to i ocieplenia itd. Tak że tak jak napisałeś TY masz taniej lecz klient ? Już nie koniecznie. Ma normalnie
Czytaj i myśl Już ci napisałem -że sram na to -Płacę i wymagam MaM i DU..e ile co i za ile. Co mnie wku...to to że co pisałem wyżej. Twój Cyt. Cennik producenta a cennik instalatora zwykle sie różnią i to zwykla na plus dla uzytkownika Na plus ( ++++++) dla kogo ??????? . Więc człowieku zejdź na ziemię i zluzuj majty czapeczka tyłem do przodu i Kciuk w Górę.
Napisałem ci Już ci napisałem -że sram na to -Płacę i wymagam MaM i DU..e ile co i za ile. Co mnie wku...to to że co pisałem wyżej. Twój Cyt. Cennik producenta a cennik instalatora zwykle sie różnią i to zwykla na plus dla uzytkownika Na plus ( ++++++) dla kogo ??????? Odbiorca końcowy ponosi wszystkie koszty i tyle. Nawet jak do niego przyjedziesz ot tak zobaczyć rozejrzeć się w temacie to też on za to zapłaci. Więc człowieku zejdź na ziemię i zluzuj majty czapeczka tyłem do przodu i Kciuk w Górę.
Kużwa dla 3F zabezpieczenie 30A ?????????????????????? Tam jest 16A Jak grzeje wodę CWU ?????????????? Skoro tam dogrzewa do 60*C Ha ha do 35*C no chyba że tyle potrzeba na OP to zgoda lecz możliwości tej PC są spoooooooooro wyższe.- 118 odpowiedzi
- opinie
- plusy i minusy
25A wystarczy A są 32A bo ja 30A nie widziałem nie twierdzę że ich nie ma Dyskusja była o On Off przynajmniej z mojej strony Bo do tego się odnosiłem Więc jak on ofem jechać 5km /h T cap 1F 9kW-- złapie 11,2kW mocy- 118 odpowiedzi
- opinie
- plusy i minusy
