bobrow
Wygrane w rankingu
8
Zawartość dodana przez bobrow
Witam Towarzystwo , dzisiaj po ośmiu latach pracy mój T-cap 9kW F AD2014 uległ uszkodzeniu-alarm H62. Wg dtr może to być problem z obiegówką , brakiem wody w systemie , uszkodzeniem przepływomierza lub płyta główna. Po zresetowaniu zasilania PC pompa obiegowa tylko impulsowo stukała ,ale bez przepływu i charakterystycznego dźwięku pracy. Na szczęście miałem nówkę pompę obiegową (po uruchomieniu PC walczyłem wraz z instalatorem z szumem powietrza jakby kawitacja -instalator dał mi tę pompę , ale nie chciał starej. A ten problem właściwie nadal jest -ale dość rzadko. Najwięcej pomaga wyższe ciśnienie wody w systemie tj powyżej 2bar). Najpierw wypiąłem wtyczkę ze starej pompy i podłączyłem wtyczkę nowej -na szczęście od razu wirnik zaczął się obracać (praca dosłownie kilka sekund). Sama wymiana podzespołu zajęła mi może 15min-mój stary T-cap ruszył jak zwykle. Zrobiłem małe śledztwo ws starej obiegówki (typ PY-122NDJA3 )-okazało się ,że łożysko w wirniku padło (prawdopodobnie ceramiczne). Próbowałem je wyciągnąć-wg mnie jest to niemożliwe (rozłupałem wirnik i zobaczyłem jak to jest wykombinowane...). Na alle taka pompa stoi ok 1360 pln. No i to na razie koniec tej przygody... Tymczasem Poniżej fotki tej obiegówki
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam, dużo zdrowia i oby ten rok był po prostu lepszy od poprzedniego. Sezon 2022 wyszedł mi na PC niecałe 6500kWh ,scop 3.14 (zewnętrzny podlicznik i ciepłomierz), 2200 godzin pracy PC na samym CO. Obniżyłem o 0.5K temp komfortową tj teraz 21.5-22.0 (co ciekawe nikt nie zauważył różnicy). Ogólnie to był dość ciepły sezon pomimo kilku incydentów w grudniu po -15st Pzdr
Witam, we wrześniu u mnie poszło 219kWh , w tym czas pracy samego CO to 72h.SCOP w tym czasie 3,88 , SCOP od początku roku 3,19 Pzdr
Hej, i co z tym filtrem ? Wszytko wróciło do normy ?
Ja zastosowałem metodę poszukiwawczo-wydobywczą typu "najlepszego wśród najtańszych" , odrzuciłem natomiast "najtańszego wśród najdroższych";)
Ależ proszę-puszczam na priv namiar.
Witam Towarzystwo, jak się poszuka , to się znajdzie dobrą cenę na PV. W marcu mój syn (i kuzyn trochę później) mieli uruchomienie swoich PV 9,9kWp za 32 000pln brutto-cena była dogadana pod koniec grudnia i lokalsi dawali "w promocji" ok 45 000pln... Niedawno szukałem oferty do firmy na 50kWp i też udało mi się znaleźć w bardzo dobrych cenach. Warunki minimalne to panele z TIER 1 (Ja Solar) i znane inwertery (mam Sofara i Sofara poleciłem).Szukałem ofert u najtańszych w sieci , a potem ich weryfikowałem (dzwoniłem po ich klientach , sprawdzałem czy firma wogóle istnieje-nawet do firmy po sąsiedzku dzwoniłem czy aby firma od PV działa). Co też ważne -instalacje działają jak należy (choć złośliwi mogą dodać ,że zobaczymy jak długo...). Można ? A można. Powodzenia
W uproszczeniu : zużywam dużo kWh na całą chałupę (w tym ca PC) i kombinuję jak zużywać mniej bez utraty odpowiedniego komfortu życia. Może niepotrzebnie opisałem całe zużycie , ale oszczędności na PC są już w temacie. Dodam jeszcze ,że niedawno uruchomiłem ścienny rekuperator-głównie dlatego ,że sąsiedzi już rozpoczęli opalnie śmieciami , ale także mam nadzieję że zużycie ciut spadnie (w końcu jakiś odzysk z reku powinien być). Jaśniej chyba już nie można...
Witam Towarzystwo, po 7 latach chyba się pożegnam z G12W... Jeszcze nie ma pełnej (i pewnej) informacji o cenach prądu dla gospodarstw domowych , ale z tego co ogłoszono do 2 000kWh będzie obecna cena energii w przyszłym roku (a jaki koszt powyżej , to pewnie w styczniu się dowiem...). Konkretny mój przykład : -cały dom zużycie ok 12 000kWh ,ok 60% w T2 ,sama PC ok 7 000kWh -produkcja z fotowoltaiki ok 9 500kWh (realny uzysk ok 8 500kWh) -realny kwota do zapłaty w zakresie 3 700kWh-5 700kWh (w zależności od sezonu grzewczego i produkcji PV w danym roku) Przy w/w statystykach może się okazać ,że G11 będzie korzystniejsza (jeśli ceny energii w G12W powyżej limitu 2 000kWh będą znacznie zwiększone) -będzie mniej kWh z lepszym COP oraz większe wykorzystanie produkcji własnej z PV. Wstępnie szacuję uzysk na kWh na ok 500. Myślę jeszcze nad wymianą 3 grzejników V33 -wtedy SCOP z obecnego 3,03 mógłby wzrosnąć do ok 3,3-3,5 max co dało by oszczędność od ok 600 do 1000kWh. Koszt wymiany grzejników ok 3 500pln To tyle...na razie obserwuję temat i zaczynam kalkulować Tymczasem
Witam, A skąd ten strach ? Mam nadzieję (może płonną) ,że jednak sprawdziłeś parametry w katalogach Panasonica...Ech... Nawet jak Ci napiszę ,że jest tak i tak -to proszę sprawdź to... A jest tak : -T-cap jest najmocniejszą PC w stajni Panasa ze względu na konstrukcję i co za tym idzie -parametry -sprężarka działa do -28st , a w SDC do -20st -moc grzewcza przy -15st 9kW T-cap ok 9kW , a SDC ok 7,5kW dla wody 45st co robi różnicę przy CWU. Dla podłogówki tj ok 35st moc zbliżona dla -15st Ogólnie SDC12kW to słabszy substytut T-cap 9kW Doczytaj i nie miej więcej wątpliwości. Pzdr
Caroport aka wiata z dachem PV - dumanie nad opłacalnością.
bobrow odpowiedział Kaizen → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Tutaj jest fajnie wyjaśnione jak zależy uzysk od kąta i orientacji https://www.kompaniasolarna.pl/fotowoltaika/obliczyc-uzysk-energii-instalacji-fotowoltaicznej/ Odnośnie dużego kąta na dachu wiaty jest jeszcze kwestia jej wysokości (i estetyki)-tj np 2,5 wjazd do wiaty i np +3 m do jej szczytu. Co do śniegu , to kiedy jest większy opad i mróz-to fakt dłużej ten śnieg zostaje na panelach. Ale zimy są ostatnio bardzo słabe-oczywiście nawet jeśli śnieg byłby dłużej zalegał na daszku PV wiaty , to zimą za dużo nie stracimy produkcji. Na początku planowałem 25 st kąt dachu-kiedy sobie to naszkicowałem , no już wiedziałem że trzeba zmniejszyć... Dodam tylko ,że wg w/w wzoru strata na kącie między "wzorcowym" 45 st a np 15 st to na współczynniku korekcyjnym coś ok 0,1 Pzdr -
Kaizen, to mnie zaskoczyłeś ,że masz rozterki z tą wiatą Odnośnie sprzętu i trybu pracy-to już sam powinieneś się zdecydować. Natomiast odnośnie samej wiaty , to mogę się odnieść na podstawie mojej PV (zresztą szczegółowo to opisałem tu : Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie. od strony ok 645). U mnie jest kąt dachu ok 15st na południe , u syna na dachu domu 45st jest na południowy zachód-na razie mam większą produkcję o ok 5-8%. Wg mnie jeśli masz możliwość , to trzeba spadek robić od południa (no chyba ,że masz tam później cień).W moich wypocinach w w/w topicu są wzory na uzyski w zależności od kąta-są ogólnodostępne (największa strata jest od osi południa , a nie od samego kąta).Zdecydowałem się na swój układ (32 szt paneli chyba 7x8m) z kilku powodów : -nie zabierałem miejsca na trawniku (wiata na kostce przy szopce z kosiarkami i rowerami) -samodzielny montaż całość z gotowych elementów (samą konstrukcję drewnianą , oszlifowaną i zaimpregrowaną kupiłem za 4 400pln brutto na alle) -moi synowie mają gdzie trzymać samochody , jest cień i brak opadu śniegu (zastanawiałem się nad uszczelnieniem dachu między panelami ,ale w sumie nie jest to konieczne- gdyby trzeba było , to mam pomysł jak to zrobić). Oczywiście takie rozwiązanie jest dla mnie najlepsze pod względem serwisu-drabinka do 3,5m i po temacie. Co do dalszej rozbudowy PV , to zacznę od zmniejszenia zapotrzebowania (wymiana kilku grzejników) - a potem może off gird tak aby w sumie starczyło blisko 100% zapotrzebowania z PV. Powodzenia -
Wysokie napiecie i wyłączanie falwnika
bobrow odpowiedział Lukasso8822 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Pisałem o problemie wys napięcia w Tauronie np tu : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350482-Uzysk-z-PV/page247 i tu : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350482-Uzysk-z-PV/page251 U mnie temat wygląda na załatwiony (na razie)- 16 odpowiedzi
- fotowoltaika
- inwerter
bobrow odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Sofar 8.8 i 10kW mają ten sam prąd max 14A na stringu i nominał 11A. W sumie niewielkie są różnice między nimi…no chyba ,że jakieś nieaktualne są dane katalogowe- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Możesz spokojnie wybrać 8.8kW , a jak Ci się znudzi -to sobie przestawisz bity na płycie głównej pod 10kW (opis na elektrodzie o Sofarze). Raczej możesz zyskać tylko komfort psychologiczny , albo bardzo niewiele kWh- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Kryteria były takie : -panele z tier 10 -inwerter Sofar (bo taki mam) lub lepszy -jak najniższa cena za całość Kabel DC lappkabel , peszle i trytytki UV ,ale zabezpieczenia zwykłe chinole VCX i Gacia , uziemienie opomiarowane 0,3 OHm. Podpytałem o tę atrakcyjną cenę-powiedzieli ,że kupili dużo kontenerów w Chinach przy dobrej cenie z początku covida.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Witam Towarzystwo, sucha informacja -dzisiaj uruchomiono u mojego syna instalację PV na dachu 45st jedna połać na południowy zachód. Miałem trochę obaw czy instalator nie odstawi jakiejś maniany , ale ogólnie wszystko przebiegło bez problemów (nie trzeba było nawet szlifować dachówki-była tylko odsuwana i zasuwana, bałtycka betonowa). Dane instalacji : -22 szt x Jasolar JAM 72S20-450/MR , tj 9,9kWp -Sofar solar 8.8KTL-X Cena 34 000pln brutto 8% Vat , dwa dni pracy po 9h i 6 osób Kosztowało mnie trochę czasu , aby się upewnić co do firmy (ze względu na cenę)-prywatne "śledztwo" dało pozytywny wynik (sprawdzenie czy firma fizycznie istnieje włącznie z telefonami do sąsiadów , opinie , itp). Tymczasem- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
A sprawdzałeś Hz sprężarki ? Widać ,że PC goni do tych 39st ? Może załącza się grzałka- jechałeś trochę na niej ,jeśli przez przekaźnik jest załączana to może styk się skleił ? Sprawdź zużycie ,czy jest zwiększone
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Arturo-może zawór 3D puszcza ? PC się nie wyłącza po ok 20 min od przekroczenia zadanej temp na CO ? Masz jakieś alarmy ? Zakładam ,że przypadkowo nie podbiłeś temp o 5K na sterowniku...
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
bobrow odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Spróbuj jeszcze zakręcić dolne kondygnacje (część) i zobacz czy zacznie grzać ten grzejnik. Może woda znalazła łatwiejszą drogę w systemie...- 444 odpowiedzi
- 1
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
Witam, u mnie luty 878kWh , SCOP=3.03 Pzdr
Instalacja 10kw - falownik 8,8kw czy 11kw?
bobrow odpowiedział diaekon → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Zasobnik CWU w 100% ogrzewa PC-grzałka 2kW jest zamontowana w zbiorniku jako rezerwowe źródło zasilania. Przez siedem lat tylko raz zagrzałem CWU grzałką kiedy było -23st (był wekeend i pomyślałem ,że oszczędzę trochę sprężarkę...kiedyś takie myśli mi przychodziły do głowy...a teraz o tym nie myślę, tylko korzystam po prostu z PC) -
Hej, w stopce mam koszty PC fizyczne czyli 0,00pln oraz wartość bez uwzględnienia PV -ale dość dokładnie tj ilość kWh pomnożona przez średni koszt 1kWh w G12W (brutto suma energii, przesyłu i OZE-abonamentu nie liczę , bo i tak bym płacił bez PV). PV pokrywa w 100% tylko za PC i w zależności od sezonu część zużycia w domu-w sezonie 2020 miałem realny uzysk z PV 8 345kWh (po potrąceniu 20%) przy zużyciu na PC 7 000kWh.Ale w 2022 miałem realny uzysk z PV 7 791kWh , PC zużyła praktycznie tyle samo-zależy od sezonu , czy było słonecznie i czy było chłodno... Abonament za przesył to 45 pln brutto. Woda na grzejnikach od 41 do 48st wg krzywej grzewczej , PC od 7 lat ogrzewa w 100% dom bez grzałek-nie mam kominka , za to mam ruszt z ognichem pod lasem... Pzdr -
Odnośnie sofara 8.8 i 11 ktl-x.Syn zakłada PV ok 10kWp i różnica w cenie była 1 500pln-przy ograniczonym budżecie nie było warto (dla niego). Jeśli to byłoby te np 3 stówki , to bym rekomendował mu 11tkę-za niewiele jest lepiej mieć trochę więcej niż mniej… -
Panowie-dzięki za info. To wszystko jasne. Dodam tylko ,że na stronie Sofara znalazłem info o rozpoczętym procesie cerfyfikacji : https://sofarsolarpoland.pl/wp-content/uploads/2020/10/2021-07-27_Certification_Body_Declaration_DNV_SofarSolar-1-5-1.pdf Może się wyrobią ... Pzdr
