Toty
  • Wygrane w rankingu
    3
Zawartość dodana przez Toty
  1. Przy obecnych cenach paneli (kosztuja 3 razy mniej niż pod koniec netmeteringu) nie ma sensu robić malutkich instalacji. Liczenie na samą autokonsupcję to niespełnione marzenie. Wiekszość prądu zużywa sie gdy śłonca już nie ma na niebie: ogrzewanie, telewizja, płyty, piekarniki, czajniki itp Jak osiagniesz w skali roku autokonsupcję powyżej 25% to będzie sukces. W miesiacach listopad-luty produkcji z PV w naszym regionie nie ma prawie wcale - dzis nawet u mnie sie slonce troche przebijało i wybiło magiczne 3.5KWh przy instalacji 6.6KW.
  2. Panowie podepnę się pod temat bo mam bardzo podobną działkę (jeszcze niezaplacona). Działka jest jedną z niżej polożonych w tej ulicy, jest przedostatnia. Na ostatniej dzialce jest ministawik o pow okolo 10-15m2 i glebokosci 60cm - z tego co się dowiedzialem od sąsiadów to z okolicznych pól do tego zbiornika jest poprowadzony poniemiecki drenaż kamionkowy. Niemieccy rolnicy sto lat temu ( a potem polscy) odprowadzali tam wodę z pol po roztopach oraz poili bydło. Teraz to prawie środmieście - 2km od centrum dużego miasta. W tej ulicy 70% dzialek jest już zabudowane - niektore leżą troche wyżej, ale nie są to znaczne różnice - najwyżej położone są może 1.5m albo 2m wyżej w odleglości 150m wiec spadek jest niewielki. Najbliżej położony dom jest po drugiej stronie uliczki polnej w odległości 20m od tego stawu. Sąsiad twierdzi że dom postawił na tradycyjnych ławach i zrobił opaskę wokół domu ale z wodą nie za bardzo jest co robić bo kanalizacja miejska jest 200m dalej i to 1.5m wyżej więc średnie szanse na podpięcie się do niej. Ma on dom pod drugiej stronie ulicy gdzie grunt jest jakieś 40cm wyżej. Teraz twierdzi że zbudowałby się na płycie bo to sensowniejsze i pewnie nawet tańsze. Też potwierdza że przez jego działkę przechodził dren kamionkowy ktory musieli bajpasować. Według jego badan geo, wody gruntowe są na jego działce na głębokości ok 80cm, ale w okresie jesiennym podnoszą się. Ma jedną studnie z drenażu gdzie widać lustro wody jakieś 60cm niżej. Moja upatrzona działka, nawet teraz w okresie bardzo mokrym jest w miarę sucha. Można przejśc po całej w normalnym obuwiu, nie widać stojącej wody ale to złudne bo jest gęsto porośnieta sporą trawą. Na granicy działki (ten bok przy granicy z działką ze stawem) jest już mokro i w jednym narożniku po deszczu stoją kałuże. Ale to dosłownie jedno miejsce. Właścicielem tej ostatniej działki ze stawem jest miasto i urzędnik twierdzi że mają w planach jak sprzedąc ale problemem jest własnie ten zbiornik z ktorym nie wiedzą co zrobić. Boją się zaburzenia drenażu jak ktoś tam zacznie likwidować ten staw. Miasto nie ma dokumentacji niemieckich drenów. I teraz pytania: 1.Czy mogłbym wykopać parę dołków żeby sprawdzić czy woda wyjdzie i jak głęboko ? Jak szybko taka woda się pokaże ? Minuty, godziny? Zrobiłbym ręcznie wykopki tylko przy tej granicy ze stawem. Ta granica leży jakieś 3m od skraju stawu. Działka lekko się podnosi w drugą stronę. 2.Jeśli zdecyduje się na drenaż opaskowy to gdzie odprowadzić tą wodę? Nie liczę na kanalizację przez kilka lat bo te działki są niżej niż główna magistrala. 3. Czy budując na płycie fundamentowej i zakladając że wody gruntowe są jakieś 40cm ponizej poziomu gruntu ta woda może ciągle być problemem (w trakcie budowy jak i potem mieszkania) ? 4. Działka jest tańsza o jakieś 30-40% od innych w tej okolicy co daje różnice rzędu 80-130tyś zł. Ma super lokalizację, Jedyny minus to ta woda i wjazd od zachodu. Czy te 80tyś wystarczy żeby ogarnąć problem z tą wodą? W tej okolicy praktyczne nie ma już działek na rynku. A jak są to kosztują prawie dwa razy tyle. W równoległej ulicy jest do sprzedania działka mniejsza o 200m2 i droższa o 120tys zł.
  3. Nie uwzględniałem w obliczeniach dopłat z Mój prąd ktore troche podniesli - teraz wyszłoby pewnie z dopłątą jakieś 30-35lat - czyli ciągle z 4 razy za dużo żeby to miało jakikolwiek sens ekonomiczny.
  4. Kiedyś liczyłem podobnie, wyszło mi że magazyn 10Kwh (mam niecale 7KW z paneli) i uwzglendiajac autokonsumpcje w lato (15%), 30% (wiosna jesien) oraz 70% zima - zwróciłby mi się po 45-60latach przy obecnych roznicach cen (min/max) ale bliżej tych 60lat. Dodać trzeba że żywotność tych baterii (optymistyczna) to 1/5 tego okresu.
  5. A ja z innym głupim pytaniem..... czy mozna dostać dofinansowanie do zmiany ogrzewania garażu (warsztatu) ktory teraz grzany jest kozą? Zalozony byłby klimatyzator ? Przez najbliższe dwa dni będzie tak wiało że pierwszy raz w tym roku to będzie produkować jakiś znaczący prąd
  6. Takie podcięcia 1.5-2cm to standardowe rozwiązanie. Nie zapomnij zrobić też sporego podcięcia pod lodówką jeśli jest w zabudowie.
  7. Mama jest osobą niską i lodówki 2metrowe odpadaly. Kupilismy dwudrzwiową a raczej 4 drzwiową o szerokosci 80cm i jest super. Potrzeba dokladnie 84cm zeby się drzwi otwierały.
  8. Witam, odświeże temat to zastanawiam się nad lodowką dla rodziców. Jest tam 84cm mijejsca na szerokość. Czy warto kupic lodowkę sidebyside czy lepiej klasyczną jednodrzwiową 80tkę? Mamie wiecznie brakuje miejsca a stara lodówka już pada. Generalnie miejsce szczegolnie na mrożonki jest na wagę złota. Nie interesują mnie żadne bajery typu kostkarka. Budzet 3-3.5k
  9. A w ogole masz grzałkę zamontowaną w zbiorniku? Bardzo wielu monterów jej nie zakłada....ludzie sobię ustawiają wygrzewanie zbiornika i w teorii działa tylko grzałki nie ma.... Mi woda też śmierdziała, zalęgły się jakieś mikroby bo miałem ustawione tylko 42C i nie było wygrzewania co tydzień. Do tego wyjechalismy na dluzsze wakacje, woda stała i tak się stało. Pozbycie się tego nie było łatwe, kilka tygodni wysokich temperatur - > 55C bo pompa wiecej nie dawała a nie miałem jak domontować grzałki do zbiornika ze względu na jego lokalizację. Samo wygrzewanie zbiornika nawet do bardzo wysokich temepratur może nie pomoc od razu, musisz pozbyć się zatrutej wody z każdego odgalęzienia w rurach, najlepiej mieć cyrkulacje cały czas włączoną. Może masz jakiś element instalacji bez atestu na wysokie temepratury i tak zaczyna śmierdzieć po kontakcie z gorącą wodą. Pompę masz z atestem do CWU ?
  10. A w ogole masz grzałkę zamontowaną w zbiorniku? Bardzo wielu monterów jej nie zakłada....ludzie sobię ustawiają wygrzewanie zbiornika i w teorii działa tylko grzałki nie ma.... Mi woda też śmierdziała, zalęgły się jakieś mikroby bo miałem ustawione tylko 42C i nie było wygrzewania co tydzień. Do tego wyjechalismy na dluzsze wakacje, woda stała i tak się stało. Pozbycie się tego nie było łatwe, kilka tygodni wysokich temperatur - > 55C bo pompa wiecej nie dawała a nie miałem jak domontować grzałki do zbiornika ze względu na jego lokalizację. Samo wygrzewanie zbiornika nawet do bardzo wysokich temepratur może nie pomoc od razu, musisz pozbyć się zatrutej wody z każdego odgalęzienia w rurach, najlepiej mieć cyrkulacje cały czas włączoną.
  11. Prawdziwy projekt pokazuje każde kolano, każde złącze, każdą studnie itp a już na pewno sposób wpięcia do sieci miejskiej. Pokaż głowny schemat z tego projektu.
  12. Dziwne pytanie. Nie ma projektu ? Przed zasypaniem i tak musisz pokazać wykonanie inspektorowi z wodociagów zgodność z projektem i sztuką. A przynjamniej pokazać mu zdjęcia jesli sie na to zgodził. Bez projektu nie wolno ci sie podłaczyć pod sieć. A oni mają bardzo proste i skuteczne metody wykrywania nielegalnych przylączy.
  13. Sądy nie są nikogo. To w łbach totalitarnej władzy rodzi się zawsze pomysł że muszą kogoś być. O to chodzi żeby nie byly.
  14. Net meteringu nie ruszą do konca umow bo posypały by sie pozwy a mimo wszystko sądy ciagle są jeszcze jako tako niezależne.
  15. U mnie też Tauron z automatu wrzucił mnie w rozliczanie z prognozami z rachunkami co dwa miesiące - mimo że wczesniej miałem rozliczania na zasadzie podawania odczytu co 2 miesiace. Napisałem im że chce zmianę na rozliczanie na bieżąco bo przecież i tak mają eLicznik ale odpisali że po zmianie i tak muszę podawać ręcznie wskazania w wybranym okresie rozliczeniowym.... Do tego wniosek na 5 stron do wypełnienia. Może się przejdę do ich BOKu i niech sami to przy mnie zmienią. Ktoś obliczał ile drożej wychodzą opłaty stałe rocznie przy zmianie na rozliczanianie co 2 miesiące z podawaniem wskazan licznika?
  16. Chyba poprzednik ktory wytyczał granicę mial obowiązek jej stabilnego (betonowymi słupkami) oznaczenia. Te paliki z patyków to oni stosują raczej na zasadzie - przyjdzie praktykant (student) i będzie wiedział gdzie wkopać beton. Jak facet zawalił to niech teraz za darmo wyznacza jeszcze raz.
  17. Taka podbudowa to chyba najgorsze rozwiązanie - przez to że material jest z podobnych kanciastych kawalkow, pozostają ogromne pustki miedzy kawałkami kruszywa. Potem kolejne warstwy już z drobnego materiału będą stopniowo spływać z wodą w te pustki, a kostka ułożona na tym będzie np po roku pofalowana masakrycznie.
  18. U mnie też zuzycie w lato (od maja do wrzesnia) jest znikome ale co z tego jak w zimę pochłonę 6 razy tyle prądu a z paneli wyprodukuje 8 razy mniej. To jest wlasnie pułapka netbillngu.
  19. Sąsiad chciał przesunać jeden słup i delikatnie linie (to było coś małego chyba 15kv) i koszty jakie mu wyliczyli to było ponad 80k zł. To był pikuś w stosunku do linii 110kv. Założe się że twoja działka nie starczyłaby na połowę kosztów przesunięcia tej linii. Poza tym Tauron bardzo niechętnie takie WN by ruszał - na pewno potrzeba na to zgody także organów miasta. Podumowując to jest s-f. I 10 razy przemyśl budowę pod czymś takim - to potem prawie nie do sprzedania.
  20. Zgodnie z przyjętymi zasadami. No właśnie - tu jest problem. Idź na spacer po lesie, pogadaj z ludźmi, zrelaksuj się.
  21. Toty
    Budowa tarasu konstrukcja
    Konstruktor do liczenia belek na pokrycie tarasu..... come on!
  22. Lita deska z czasem pęknie przy szerokosci parapetowej (min 20cm). Z tego samego powodu nie robi się schodow z litego drewna tylko z klejonych lameli. I taką też deske kup (klejone lamele jak na schodach albo klejonka jak blaty w kuchni).
  23. Przy takim zapisie może tam postawić prawie wszystko. Wypada się cieszyć że nie będzie to np składnica złomu albo stacja demontażu pojazdów. Nie sądze żeby ktoś zmieniał MPZP na wniosek jednego właściciela. Pewnie cała okolica to mieszanka strefy przemyslowej i domków.
  24. Autorowi chodzi zapewne o halas i ruch za plotem a nie odleglosc garaży od jego ogrodzenia. Czy te garaże będą 6m czy 12m od płota to niewiele zmieni. W miastach MPZP prawie zawsze zabraniają budowy tego typu obiektow w zwartej zabudowie mieszkaniowej. Ale jeśli to mniejsza miejscowość i zabudowa jest luźna to wątpie żeby cokolwiek takiego bylo w MPZP. Autor posta moze łatwo sprawdzić i wkleić tu wpis z MPZP. Będzie można rozmawiać konkretnie. Zakladam że to nie jest wioska tylko miasto bo kto buduje garaże szeregowe na wsi gdzie każdy ma swój plac?
