Wygrane w rankingu
143
Zawartość dodana przez CityMatic
Bulgocze w brodziku gdy pralka wypompowuje wode
CityMatic odpowiedział Karolina355 → na topic → Woda i ścieki
Przyczyny mogą być dwie - jedna to opadnięcie syfonu czy to zlewu czy brodzika tzn objawem jest właśnie opadniecie poziomu wody w syfonie - nie powoduje to wydostania się gazów jednak gdy inny "odbiornik" ma zrzut wody większy to zasysa przez tak niski syfon powietrze do instalacji kanalizacyjnej. Drugą przyczyną jest zdławienie napowietrzenia/odpowietrzenia kanalizacji tzw wysoki "pion kanalizacyjny na dachu" tutaj przyczyną może być uszkodzona membrana zaworu napowietrzającego, zatkany otwór(ptaki) rury odpowietrzającej lub bardzo często nagromadzenie się zastoin w trójniku instalacji gdzie wyprowadzona jest rura pionu napowietrzającego. - czyszczenie, oględziny usunięcie nieprawidłowości usuwa definitywnie problem. -
Ściana - biały nalot, konsystencja waty, kożucha.
CityMatic odpowiedział Zig_Zag → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Najpierw go zabij - bo skoro jest biały to jeszcze nie owocuje i wszystko przed nim:lol2: Zastosuj środki na bazie chloru SAVO będzie dobrym rozwiązaniem. A czy dasz sobie radę z usunięciem całkowitym - raczej wątpię - chyba że preparatami do krystalizacji ale to nadal walka z wiatrakami. Cóż pozostaje Ci z nim żyć bo problem leży dużo głębiej i dużo wcześniej( fundament i czas budowy garażu) Po pierwsze nie dopuść do "szczernienia" - czyli pojawienia się zarodników bo będzie problem z zapachem stęchlizny i rozprzestrzenianiem się zarodników grzyba w powietrzu a samochód lubi takie coś zasysać do filtra i namnażać w klimatyzacji. -
A czym Ty to szlifujesz? Wiesz co mało się znam, ale to chyba ma za dużą gradację papier jeśli tak szlifujesz finish ? bo to ma być 180-220 i po całkowitym wyschnięciu czyli w obecnych warunkach jakieś 5 dni !!!
Przeróbki oświetlenia w stropie teriva
CityMatic odpowiedział marimarek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A masz sfotografowany rozstaw bloczków w stropie? albo przynajmniej jesteś w stanie określić kierunek ich ułożenia? i jak są belki.- 4 odpowiedzi
- instalacja elektryczna
- oświetlenie
Co to za taras? z czego będzie wykonany, obciążenie - kto i jak go będzie eksploatował ? wielkość ? wysokość nad poziomem gruntu ? ilość stóp? czy będzie na legarach i to dopiero przykryte posadzką właściwą tarasu? czy bezpośrednio płyta? czy lany ? czy konstrukcja lekka? a może konstrukcja stalowa podparta?
Brak izolacji poziomej ścian i posadzki - piękny objaw podciągania kapilarnego wody przez strukturę materiału ścian i zaprawę cementową. -
Nie smarować chudziaka, pozamiatać aby nie było betonowych odpadów które mogłyby uszkodzić papę.. Tak zgrzewa się papę z chudziaka z papą ścian. z podłogi na tą z muru. Jeśli nie będziesz mógł skleić daj ją w środek - ale to ostateczność i może zbędna!!!! stosowana tylko w przypadku naprawdę wysokiego poziomu wód gruntowych . Czyli papa z chudziaka pod spód na to ta ze ściany i na to pas papy dodatkowy 20-30cm. Przewody elektryczne mogą natomiast rurki PEX? z wodą tylko w otulinach a najlepiej w warstwie ocieplenia - po pierwsze aby się nie "rosiły", po drugie, aby zabezpieczyć przed stratą ciepła i wychładzaniem np CWU czy cyrkulacji. Jest sens i ten sens jest bardzo wskazany i uzasadniony.
Różnice między kalkulatorem a rzeczywistą produkcją PV
CityMatic odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nawet bym się nie zastanawiał. T8- 44 odpowiedzi
- fotowoltaika
- kalkulator pv
Daj spokój, przecież on czytał tylko o panelach i widział je u sąsiada. Falowniki różnie pracują...ja obserwowałem pracę z przekroczeniem mocy paneli i zaobserwowałem, że falownik tak jakby się bał przekroczenia gdy się zbliża do mocy max już ją ogranicza, próbkuje, blokuje produkcję. A gdy jest słonecznie i na niebie są chmury raz zasłaniają i odsłaniają to falownik dostaje tak po elektronice że nikomu nie polecam przewymiarowywać stringów.- 44 odpowiedzi
- fotowoltaika
- kalkulator pv
Oczywiście wszystko zależy od ustawienia względem stron świata. Również od typu falownika niektóre mają różną moc na różnych wejściach(przeważnie PV1 ma możliwości większe niż PV2.) Start falownika również jest ważny, najlepiej jak dolne napięcie jest niskie(u mnie w dokumentacji ma 120V, a uruchamia się już przy 78V a więc oświetlone dwa panele już go wzbudzają inną rzeczą jest kiedy zaczynają produkować, ale jak tylko Słonko pokaże promyk już produkują....Fronius niestety czeka:D Ogólnie najlepiej jest by panele ustawić na południe z niewielkim skrętem na zachód. U mnie te ze wschodu/zachodu produkują ok 15-25%mniej energii za to bardzo przydają się wiosną i jesienią, a te ze wschodu zimą jak oczywiście nie ma śniegu.- 44 odpowiedzi
- fotowoltaika
- kalkulator pv
Odpowiem Ci na własnym przykładzie. Mam trzy falowniki jeden 3,7 moc paneli 3,66kWp, 4kW moc paneli 3,66kWp, moc paneli 2,68kWp falownik 3,4kW. Czyli żaden nie przewymiarowany mocą paneli. Pracują sprawnie,cicho,bez awarii,wyłączeń. Produkują sobie energię a przy podglądzie czy analizie wykresów nie zauważyłem nic niepokojącego. Co roku w okresie przejściowym przegląd połączeń,stanu paneli i mycie oraz kontrola zabezpieczeń nic niepokojącego. Nie widzę skutków negatywnych przewymiarowania falownika względem mocy paneli więc nie widzę również zalet montowania falownika mniejszej mocy by musiał ucinać produkcję.- 44 odpowiedzi
- fotowoltaika
- kalkulator pv
- 44 odpowiedzi
- fotowoltaika
- kalkulator pv
Hhev xc60- 44 odpowiedzi
- fotowoltaika
- kalkulator pv
Bateria syreny PERFECTA 16-WRL
CityMatic odpowiedział Kalic → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Asp-100 I Msp-300 Bat-Er-3,6V Wchodzisz manipulatorem w serwis "Stan serwisowy" wyświetlany jest żółty klucz płaski i rozkręcasz sygnalizator, wyjmujesz starą wkładasz nową baterię w zaczep, podłączasz wtyczkę i skręcasz. Odwieszasz na miejsce zamykasz tryb serwisowy i gotowe. Jeśli nie włączysz trybu serwisowego włączysz alarm i sabotaż - tylko po co? Bateria jest ogólno dostępna wygląda jak gruby krótki paluszek 3,6 V tylko ma zgrzane dwa kabelki i wtyczkę do podłączenia. Koszt ok 80zł. Ja zastosowałem ostatnio taką, bo miałem https://ebaterie.pl/product-pol-93-Bateria-litowa-K6600200100-66-00-200-100-1606-064-3-6V-Li-SOCL2-do-Camstrup-Multical-402-602-403-603-801.html?curr=PLN&country=1143020003&utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping działa bez problemu, Bo oryginał to: -
Podbitka a instalacja odgromowa
CityMatic odpowiedział Robinson74 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pamiętaj , aby ten zwód ładnie wygiąć w łuk bo woda opadowa będzie się lała po elewacji /lub przewierconej desce, a jeszcze gorzej jak wleje się do rurki osłonowej! -
Prosty zestaw PV pod CWU - czy to zasadne?
CityMatic odpowiedział Senser → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie nie musisz zgłaszać do operatora gdyż jest to instalacja - tak jak każdy odbiornik podłączona do sieci bez możliwości oddawania nadwyżki energii lub ingerująca w parametry napięcia zasilania tegoż urządzenia. Schemat? Są falowniki - urządzenia to tu "zielone" które pracują bez akumulatora(bo to tutaj jako ups) i tak to wygląda YouTube jest pełne filmów i realizacji. Moje też zasila całe oświetlenie w domu a w wypadku awarii(braku zasilania) wszystkie pompki, piec CO i oświetlenie oraz TV, dodatkowo stabilizuje napięcie i częstotliwość przy pracy z agregatem (chociaż ten ma AVR)- 8 odpowiedzi
- cwu
- fotowolaika
Instalacja elektryczna a wpisy w dzienniku budowy.
CityMatic odpowiedział miroslaw24 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Może spokojnie sobie wpisywać pomiędzy wpisami kierownika budowy ten i tak ma wpisy przed i po więc nie ma problemu - datuje i wpisuje, kierownik się z tym zapoznaje. Natomiast mniej wpis w Dziennik budowy, bardziej interesują Cię wszelkie protokoły, pomiary i odbiory oraz cała dokumentacja dotycząca instalacji elektrycznej w domu. Musisz to mieć, by nadzór po zawiadomieniu o zakończeniu budowy mógł dopuścić dom do eksploatacji - zamieszkania. Zapewne przeglądałeś dziennik budowy i widziałeś , że nie ma tam osobnego protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej. Słuchaj się kierownika bo to On wie co może być gdy uda się do nadzoru budowlanego Forum też jest pełną skarbnicą wiedzy , niekiedy zdziwisz się jak zasypią Cię przepisami:lol2: które do budowy nie mają wiele wspólnego, a są. Pozdrawiam -
Czyli również zbliżone do 1000. U mnie statystykę psuje instalacja wsch/zach. Ale teraz dołożyłem do pełnego 10kWp i to na południu więc autko elektryczne powinno mieć na czym jeździć.- 44 odpowiedzi
- fotowoltaika
- kalkulator pv
OK, a czy prowadzisz jakiś rejestr produkcji u siebie? Bo chciałbym wiedzieć czy faktycznie można w uproszczeniu przyjąć że 1000kWh z kWp to norma dla Polski.- 44 odpowiedzi
- fotowoltaika
- kalkulator pv
Jeśli nadal świeci to nic ....- nic się nie dzieje eneria się marnuje w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jeśli zastosujesz falownik "hybrydowy" tak jak w pierwszym linku - film, nic ręcznie nie musisz przełączać, automatycznie napięcie pójdzie przez falownik z sieci na grzałki.- 8 odpowiedzi
- cwu
- fotowolaika
Prosto przez falownik by coś z tego było np taki oczywiście bez baterii , dwa panele 470W i "zabawa" a nadwyżkę do zasilania np światła w piwnicy, czy ciemnym pomieszczeniu gdy jest dzień. Natomiast najprościej przez Regulator MPPT i grzałki 24V a już nic nie robiąc: https://allegro.pl/oferta/przetwornica-do-grzania-wody-solarna-boost-3000-w-13024175005?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365656&gclid=EAIaIQobChMIg_-awLLw_QIVkrmyCh0UtwDTEAQYCCABEgLka_D_BwE Podłączasz panele pod urządzenie i w gniazdka wtyczki grzałek i gotowe:lol2:- 8 odpowiedzi
- 1
- cwu
- fotowolaika
Wysokie napięcie, jak obejść
CityMatic odpowiedział pietre → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Masz rację SSR taki do 40-80A ale ja preferuję inne 100 i radiator - a tylko dlatego bo się mniej grzeją i "wybebeszony" trójfazowy kontroler nad i pod napięciowy tzw nadprądowy woltomierz ochronny dostępny na Alli ale widzę że w pl też jest masowo dostępny -
Słupek ogrodzeniowy "skrzywił" się w betonie RATUNKU
CityMatic odpowiedział afro.opl → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Wyjmij go i łupnij młotem. Beton z gruzem powinien łatwo odpaść od słupka - póki świeży. Następnie wypoziomuj i wsyp więcej gruzu i znów zalej - bez przesady żadnych doraźnych środków i wzmocnień. -
Wiesz mnie chodzi o to że nie da się PROGNOZOWAĆ w sposób rzeczywisty. Tylko na podstawie, (nawet ta mapka którą zamieściłem wynika z) wieloletnich pomiarów(historycznych) nasłonecznienia na danym terenie. Nawet u mnie Marzec 2022, a marzec 2021 jaki będzie ten?- 44 odpowiedzi
- fotowoltaika
- kalkulator pv
Prognozy produkcji instalacji FV są oparte o założenia nasłonecznienia i ilości dni słonecznych do dni pochmurnych w danym okresie i w danej szerokości geograficznej. To jak prognoza pogody na podstawie wieloletnich obserwacji. Nie masz się czym martwić przejmować ogólnie jeśli wyjdzie Ci po roku wynik 1000kWh/kWp instalacji zamontowanej powinieneś być zadowolony;) tak naprawdę to niektórym przechodzi to liczenie po roku...innym wcześniej. A potem to już całkiem nie zwraca się na to uwagi( chociaż apetyt rośnie w miarę jedzenia i jeśli się zmienia to potem dwa miesiące znów się obserwuje produkcję)- 44 odpowiedzi
- fotowoltaika
- kalkulator pv
