cangi80
Wygrane w rankingu
5
Zawartość dodana przez cangi80
Pompa ciepła działa 3 krotnie dłużej niż produkuje energię cieplną CWU
cangi80 odpowiedział booboss → na topic → Pompy ciepła
Gdy PC się załączy to znaczna część wody musi wcześniej być zużyta więc od spodu napłynęła zimna o temperaturze może 10 st. Pompa przez tę godzinę najpierw musi zagrzać tę zimną wodę z 10 do np 45 st. aby wężownica uzyskała na tyle wysoką temperaturę aby zacząć grzać górę zbiornika gdzie znajduję się czujnik. Aby zagrzać 1/2 czy nawet 1/3 zbiornika o aż 35 st. to pompa musi trochę popracować. Czasem nawet można zaobserwować po załaczeniu PC minimalny spadek temperatury gdyż zimna wężownica schłodzona zimną wodą w dolnej części zbiornika ochładza i górną część wody. Jak byś miał czujnik temp. tak ze 30 cm od dołu to byś zauważył gdzie się podziewa ta energia. -
Wysokie napięcie, jak obejść
cangi80 odpowiedział pietre → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Czy nie jest tak, że falownik mierzy średnią wartość w tych 10 minutach ? -
Nie przewidziano w nim, że napięcie w sieci może być teraz wyższe niz 255 V. -
A co będzie jak zacznie się to samo na pozostałych dwóch fazach. Kolejne 20 kWh akumulatory . Teraz jak opróżnić te 30 kWh w ciągu jednej nocy. Samochód elektryczny mógł by być dobrym rozwiązaniem tylko trzeba by dużo jeździć i w godzinach szczytu produkcji ładować. -
Ciekawy opis , nic nie przedstawiający , obniża na dom , energia idzie w sieć lecz nie podnosi napięcia. Jak nie poznam zasady działania to nie dam za to złamanego grosza. -
To nie takie proste. Obciążając akumulatorem sieć 2000W powiedzmy przez 5 godzin to akumulator musiał by mieć ponad 10 kWh. Energia zgromadzona wystarczyła by Ci na całą dobę . Falownik masz 1 czy 3 fazowy ? -
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
cangi80 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Ja myślę, że do on/off jest dobrze sterować termostatem pokojowym, co prawda będą niewielkie wachania temperatury w pomieszczeniach ale PC będzie mieć mniej załączeń.- 444 odpowiedzi
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
U mnie teraz grunt ma 4,5 st. a najniższa temperatura jest w lutym. W lato najcieplejszy jest w sierpniu i u mnie dochodzi do 19 st. na głębokości 1,2 m .
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Wysokie napiecie i wyłączanie falwnika
cangi80 odpowiedział Lukasso8822 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Z tego co się oriętuję to 253 V jest średnią z 10 minut a natychmiastowe wyłączenie nastąpi przy 256 V.- 16 odpowiedzi
- fotowoltaika
- inwerter
Zwarcie na instalacji fotowoltaicznej
cangi80 odpowiedział bodyx → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Różnicówka jest pewnie 30 mA , przepiąć falownik przed różnicówkę i po problemie. Różnicówka nie jest wymagana a jeżeli to 100 mA i na osobnym obwodzie a nie wspólnym z mieszkaniem. -
Jakie bezpieczniki przy falowniku i te co wybija , może to różnicówka? -
Ile ma nabitych godzin i załączeń ?
- 154 odpowiedzi
- ciepła
- działające
Proponował bym sprawdzić jeszcze napięcia AC czy nie jest za wysokie. Falownik w godzinach szczytu może ograniczać moc. Ja mam też Solaxa i fabrycznie był tak skonfigurowany, że nie wyłączał się przy napięciu ponad 250V tylko ograniczał moc aby napięcie więcej nie wzrastało. Też nie wiedziałem co się dzieje, piękna pogoda a moc spadała w szczycie nawet o 50 %. Musisz sprawdzić czy napięcia DC nie wzrastają w godzinach szczytu i będzie wiadomo czy to wina falownika. Jak przestawiłem kraj to się te ustawienia zresetowały.
Rury od pompy do rozdzielacza poziomego kolektora
cangi80 odpowiedział lspyra → na topic → Pompy ciepła
PE 40 spokojnie wystarczy, chyba,że będzie to bardzo długi odcinek. -
Mniejsza moc instalacji fotowoltaicznej niz w umowie
cangi80 odpowiedział Zalsem → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Moc paneli z każdym rokiem będzie spadać więc za parę lat nie będzie już obcinać , czekać i obserwować , kiedyś będzie dobrze.- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
W 2021 roku uzyskałem 4690 kWh czyli 977 kWh z kWp. Ty pewnie uzyskasz więcej, masz lepszy kąt i kierunek.- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
Jak mam podobnie tylko,że 16 x 300 W = 4800 Wp i falownik 4 kW tylko w dwóch stringach i na dwuch połaciach z odchyłkami 35 i 55 stopni od południa. Wykres przeważnie mieści się w zakresie 4 kW i nie obcina ale jak wyjdzie z za chmurki słońce to przycina tylko, że przez chwilę.- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
cangi80 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Przecież po to są diody bocznikujące w panelach aby zacieniony nie był kulą u nogi.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
U mnie po dłuższej pracy 1/-3 i bardziej tej zimy raczej nie spadnie. W poprzednie dwa lata było o dwa stopnie więcej.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Wychodzi na to, że w G11 jest 80 zł. rocznie taniej niż w G12.
Kalkulator zużycia energii - fotowoltaika
cangi80 odpowiedział gpel → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja mam taką tabelke i lubię sam przeliczać. https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/0c161be244d17ca1 Podgląd z danymi obydwu falowników mam ale w Wordzie podsumowanie pewniejsze. -
Oj jaka straszna masakra raz w miesiącu poświęcić 5 minut. -
To nie są właściwe stawki. Żeby można cos porównać to trzeba zsumować koszt energii , dystrybucji i dodać VAT . U mnie właściwe stawki za poprzedni rok to T1 - 73gr. T2 - 34gr a w taryfie G11 było gdzieś około 65 gr. Jaka jest równość między 34 a 65 gr. jest to prawie dwa razy drożej. Przy PV dopłata jest w tańszej bo produkcja jest w droższej.
U mnie w PGE za pierwsze i drugie półrocze 2021 było bez zmian w G12 73/34 gr.
Nic nie będzie widoczne. Jak dostaniesz nową fakturę jako prosument musisz założyć nawe konto z nowym numerem klienta , poprzednie będzie już nie ważne. Po wymianie licznika będziesz już zbierał w magazynie.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
