Ryba007
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez Ryba007
Rekuperator o3ozon - opinie
Ryba007 odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Celowo zamówiłeś centralę bez bypassu? Będziesz robił zewnętrzny bypass?- 919 odpowiedzi
Z Sofarami ostatnio były problemy z dostępnością w niektórych hurtowniach. Dlatego kupiłem Fox ess. Od 10 dni pracuje. Odpukać oby tak dalej przez kolejne 12 lat
Ryba007 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Zestaw przyzwoitej jakość. Zarówno panele jak i falownik mają dobrą opinie. Jeżeli chodzi o kable DC to 4mm2 Po stronie AC 5x2,5mm2- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Kiedy można rozpocząć produkcję
Ryba007 odpowiedział Ryba007 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dostałem rozliczenie starej umowy i zdemontowanego licznika. Nowej umowy jeszcze nie. Mam nadzieję, że wyprodukowane 250 kWh nie przepadnie -
Dlatego było pytanie o inhibitor. Co proponujesz dla swoich produktów? Pewnie nie zaszkodzi też konkurencji
Instalacja płukana i napełniona wodą z wodociągu. Za licznikiem dwa filtry: sznurkowy 20um i taki gąbkowy 5um Instalacja z pex. Rozdzielacze z nierdzewki. Połączenie pomiędzy piecem z sprzęgłem i zasobnikiem z miedzi lutowanej. Kilka złączek po drodze mosiężnych. Zawory chyba mosiądz niklowany.
Mam już uruchomioną kotłownię i wygrzewam sobie posadzki. Widziałem w internecie sporo zdjęć z zanieczyszczonymi rotametrami. Serwisant od kotła polecił wlać do układu jakiś inhibitor. Instalacja w 100% podłogowa. Na allegro dużo tego. Z opisów wynika, że butelka 0,5 lub 1 litr wystarcza na 100 litrów wody w układzie. Macie coś sprawdzonego żeby nie narobiło więcej szkody niż pożytku. Musi być w dużym stężeniu bo mogę wlać jedynie do sprzęgła żeby pompa obiegowa rozprowadziła.
Tu sprawa jest prosta. Dom nie jest jeszcze zamieszkały. Stąd brak zużycia. -
do licznika 2.8.0 -
Zmontowałem w końcu swoją pierwszą instalację na dachu. Licznik został wymieniony, więc uruchomiłem falownik. Po pierwszym dniu instalacja wyprodukowała 23 kWh. Tyle też zostało dodane w liczniku. Nie dostałem natomiast żadnego protokołu z wymiany licznika ani nowej umowy. Licznik zamontowali mi używany bo miał po ok. 5000 kWh zużycia i produkcji. Nie było mnie przy montażu. Porobiłem sobie zdjęcia przed załączeniem zabezpieczenia zalicznikowego. Czy mogę już produkować czy mam wyłączyć i czekać na jakiś papier?
Założenia miałem podobne. Wybierałem również z tych dwóch falowników. Wziąłem Fox tylko dlatego, że są obecnie problemy z dostępnością Sofara. Mam za to dłuższą gwarancję. Panele również miałem brać Astroenergy ale full black 365W. Finalnie kupiłem JA Solar full black 365W (droższe ok. 10PLN/szt.). Zależy na jakie rankingi zobaczysz ale ogólnie mają lepsze opinie. Więcej na razie nie mogę powiedzieć, bo falownik powieszony i podpięty a panele na razie leżą w garażu Będą montowane za tydzień.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Zabieram się za uporządkowanie terenu. Chciałem zrobić odpływ z rynien do zbiornika i zastanawiam się którędy poprowadzić rury. Nie chcę zagłębiać zbytnio zbiornika dlatego rury będę prowadził na głębokości ok 30 cm przy rynnie do ok. 60 cm przy zbiorniku. Czy rury prowadzić wzdłuż domu blisko ściany? Wtedy będą narażone na uszkodzenie przy zagęszczaniu pod kostkę przy robieniu opaski. Druga opcja to odejść ponad 1 m od budynku poza opaskę. Wejście do zbiornika ma średnicę 160. Planuję tą średnicą podejść pod róg budynku, akurat mam tam dwie rynny spustowe. Później odejście średnicą 110 do trzeciej rynny i w druga stronę średnicą 110 do 4 i 5 rynny. Rury kanalizacyjne pomarańczowe standard SN2 lub SN4. Nic tam nie będzie jeździło to chyba nie ma sensu mocniejszych. Jak macie u siebie zrobione.
Posiadam działkę ok 14 arów na której wybudowałem dom. Jest to działka w obrębie miasta. W KW widniała jako Rolna klasy 3b. Dostałem WZ później wyłączenie z produkcji rolnej części pod dom ok 4 ar. i dostałem pozwolenie na budowę. Teraz geodeta zrobił dla mnie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i cały grunt zaznaczył jako "B". Nie tylko ten wyłączony z roli. Przez to niestety będę płacił większy podatek. Czy faktycznie taka jest zasada, że działki zabudowane i ogrodzone w obrębie miasta należy kwalifikować jako budowlane? Czy przypadkiem nie naliczą mi opłaty za przekształcenie działki klasy 3b na budowlaną? Bo tylko do 5 arów jest bezpłatnie.
Niedługo będę miał montowaną kotłownię na gaz. Planowany był standardowy zasobnik 120l. Ale z uwagi na to, że w wakacje będę zakładał PV i na pewno będę miał nadprodukcję to wymyśliłem sobie że założę zbiornik 200l i będę w lecie grzał elektrycznie. Dzięki temu znacznie poprawie autokonsumkcję i wykorzystam ew. nadmiar. Ile tego będzie to się okaże po pierwszym roku. Dlatego nie chcę inwestować dużej kasy. Tylko teraz pytanie jaka grzałka? Najlepiej byłoby moim zdaniem niska moc ok. 3 kW trójfazowa. Przez kilka godzin nagrzałaby zbiornik. Przy jednofazowej w Tauronie z kolei nie ma bilansowania. Wtedy przy małej produkcji PV i dużym obciążeniu 1 fazy będę pobierał niedobór z magazynu? Jak macie u siebie to rozwiązane?
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ryba007 odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pytałem początkiem roku w peflexie o wersję z górnymi króćcami i dostałem info że w 2 części roku planowane jest wprowadzenie do sprzedaży Izzi o mocy 400 z króćcami do góry. -
A jaka jest odległość od pierwszego stopnia do stropu/klapy od spodu? Nigdzie w materiałach nie znalazłem takiego wymiaru. Chciałbym tak dopasować wysokość ocieplania na stropie żeby miało ok 25cm (tak jak szczeble drabiny).
ulga termomodernizacyjna rozliczenie pit
Ryba007 odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
A jakie dane mają być na fakturze? Jeśli będzie adres zamieszkania który jest inny niż adres montażu paneli to powinien być jakiś dopisek odnośnie miejsca montażu (ulica, nr działki...)- 150 odpowiedzi
- rozliczenie
- termomodernizacyjna
Glikolowy GWC - przewody do gruntu
Ryba007 odpowiedział beamte79 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja kupiłem 150m rury wodociągowej fi 32x3,0 PE100RC. Zwróć uwagę żeby była to wersja RC. Można ją układać bez podsypki piaskowej i zasypywać gruntem rodzimym. Głębokość układania to im głębiej tym lepiej. Ale poniżej 2 metrów już nie ma sensu. U mnie było to ok.1,7-1,8m -
Planuję w marcu-kwietniu złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Po odczekaniu 14 dni na ew. uwagi z nadzoru planuję przystąpić do montażu instalacji PV. Jeśli faktura będzie wystawiona po tych 2 tygodniach to mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Nie będę miał jeszcze nadanego nr domu ani nie będę tam zameldowany. Oczywiście rozliczenie w PIT będzie w przyszłym roku.- 150 odpowiedzi
- rozliczenie
Południowy-wschód czy południowy-zachód
Ogrzewanie będzie gazowe. PV o okolicach 4,5 kW to i tak z zapasem na prąd bytowy. Nie planuję rozbudowy. Czyli wracamy do wer.1 czyli montaż na dwóch połaciach. Czy faktycznie 6 paneli i 8 to problem dla falownika? -
I wtedy nie dawać nic na połaci S-W? Koledzy wypowiadali się, że wręcz na zachodzie polecają żeby wydłużyć produkcję "wieczorną" -
Jakieś 11,5m u podstawy. h= ok.6,5m nachylenie 25 st. W drugim rzędzie jeszcze bym upchnął 2-3 szt. Te dwie połacie są od strony drogi, więc chciałbym żeby jakoś to wyglądało. Ten mniejszy daszek jest nad garażem. Jeśli na dwóch połaciach to ładnie byłoby po jednym rzędzie. -
Tak sobie rozmyślam co w moim przypadku będzie lepsze. Dom mam zlokalizowany jak na rysunkach. Pierwszym moim pomysłem było aby zamontować panele na dwóch połaciach. Wówczas wcześniej rozpoczynam produkcję i później kończę. Tylko, że na S-E mam tylko 6 paneli i nie wiem czy falownik wystartuje. Drugi pomysł to wszystkie 14 paneli wrzucić na połać S-W ale przy tym odchyleniu 233 st wydajność paneli jest o kilka procent gorsza niż przy 143 st. Co myślicie?
Czy macie u siebie wyrzut z okapu w podbitce? Planowałem tak zrobić, ale znajomy mówi, że będzie się skraplało na metalowej podbitce i szybko zardzewieje. Proponuje żeby zrobić kominek wentylacyjny na dachu. Ale na tej połaci planuje panele PV. Musiałbym pociągnąć kanał fi125 na sąsiednią połać. Jednak tutaj wychodzi z linii prostej nad oknem kuchennym. Na dodatek jest to połać frontowa i taki kominek nie dodaje uroku. Te plastikowe są brzydkie. Oryginalne z robena są fi100 do kanalizacji więc trochę małe, albo fi150 ale te znowu kosztują chyba z 500 i nie są ocieplane. Ma ktoś z Was kratkę w podbitce i jest zadowolony?
Ja pójdę w plastik. Chyba nie warto dopłacać do ocieplanych/izolowanych kominków Ty masz wyjście z reku 160. Ja mam przygotowane wszystko pod 200. Zastanawiałem się jeszcze nad kominkami 2x125 ale przekrój będzie za mały. Gdzie masz zamontowany kominek? Blisko kalenicy? Na wyrzucie ważna jest grubość izolacji? Tam się chyba nie nie skrapla.
