mmmarcinnn
Wygrane w rankingu
6
Zawartość dodana przez mmmarcinnn
Zazwyczaj z drogi "mniej ważnej" ale to nie jest regułą. Jeżeli chcesz z "ważniejszej" to im mniej "ważna" jest droga główna tym większe szanse na zjazd. Z krajówki raczej bez szans, ale z powiatowej zazwyczaj nie robią problemów.
Wełna i ścianka u sąsiada, wyciszenie podłogi np korkiem u sąsiada. Jak wibracje od hałasu przeniosą się na ściany,stropy to po ptakach...
Wszystko ok tylko jedna sprawa - musisz wyciszyć od strony źródła dźwięku.
Opłata adiacencka działka budowlana
mmmarcinnn odpowiedział Tomek_13lv → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Art 98a USTAWY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wszystko Ci wyjaśni. Do 30% różnicy wartości- 3 odpowiedzi
- adiacencka
- opłata
Chudziak poniżej ławy fundamentowej - błąd?
mmmarcinnn odpowiedział radek majsterek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Chudziaka robi się na kilka sposobów, każdy ma swoje wady i zalety. Współcześnie większość domów niepodpiwniczonych robiona jest tak, że fundamenty zasypywane są "pospółką" (piachem kopanym o mieszanych frakcjach), zagęszczanie i chudziak lany jest na zagęszczony piach. To rozwiązanie ma kilka zalet: można zrobić ciągłą izolację przeciwwilgociową całej powierzchni (folia, papa, chemia, nie miejsce na takie dyskusje) i jest w miarę tanim rozwiązaniem. Natomiast ma jedną wielką wadę - przy słabym zagęszczeniu albo podmyciu, albo budowie na terenach "bagiennych" (np wszystko na wschód od Warszawy aż do Mińska Mazowieckiego, czy tereny nadmorskie) grozi opadnięciem chudziaka i remontem generalnym. Drugi w miarę popularny sposób to wylanie już nie chudziaka tylko coś mocniejszego i zazbrojonego np siatką z drutu fi8 na ścianach fundamentowych i zrobienie coś pomiędzy chudziakiem a płytą. Zabezpieczać to ma przed osiadaniem chudziaka jak w pkt 1 ale generuje kilkanaście-kilkadziesiąt dodatkowych tyś zł. Są i inne ale mniej popularne.... -
Listwa przy różnicy poziomów podłogi
mmmarcinnn odpowiedział Dawd → na topic → Podłogi, schody, taras
Rozbierz metr winyli, podnieś podłogę na np kleju do płytek, zrób mały spadek I schowasz różnicę poziomów. A w rogu tak samo -
Tak, to najtańsze i najszybsze rozwiązanie. Kup szlamowkę z pływakiem, schowaj rurę i sama sobie poradzi.
ścianka z BK na poddaszu
mmmarcinnn odpowiedział bartolomeooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Po pierwsze robienie ścianki działowej do płyt g-k i kończenie 1 cm pod gips kartonem - tak się nie robi. Stelaż montowany do ścianek. Jak masz sufit zrobiony to trzeba zrobić trochę demolki i zrobić to porządnie. Druga sprawa - komin ma być oddylatowany od stropu i ścian bo tynk odejdzie. Komin - obudować płytami g-k i dopiero płytki. A ściankę działową musisz powiązać z istniejącą bo Ci się odklei i runie. Najlepiej kawałki druta 10-12 po ok 20 cm wbić w ścianę na przewiązanie. -
Nawiezienie ziemi na działkę/Niwelacja terenu
mmmarcinnn odpowiedział mnew → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Znam przypadki nawiezienia kilkudziesięciu wywrotek ziemi koło domu jednorodzinnego dla wyrównania i zniwelowania działki a Ty nad dwoma czy 5 rozpaczasz? PS jedna czteroośka to ok 10m3 ziemi, a jak lecą sobie w kulki to nawet na 2m3 potrafią kręcić, Jedyne z czym trzeba się liczyć to zalewanie sąsiadów. -
Rozebranie komina kominka na parterze
mmmarcinnn odpowiedział tomtom003 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Blacha np 15-20 z wypalonym otworem na wymiar ceramicznego wkładu komina. Wkład oparty o blachę, a czopuch od kominka wpuszczony w otwór. Do tego konstrukcja wsporcza. Przy nagrzewaniu się kominka, spaliny idą w górę, grzejąc blachę i całą konstrukcję wsporczą. Dodatkowo od blachy ogrzewany jest sufit, więc istnieje groźba odparzenia tynku na suficie. Można zrobić sufit podwieszany i odsunąć od blachy. Szczerze - ja tego nie widzę, a sporo partyzantki widziałem. Albo zrób jak w projekcie, albo wywal kominek i cały komin w cholerę. Będzie z tym problemów od cholery. A kosztów jeszcze więcej. Jak Ci mocno zależy to wsadź sobie biokominek albo (lepiej) gazowy jako protezę i będzie działać.- 21 odpowiedzi
- ciepłe powietrze
- komin
Betonowanie słupa w mróz
mmmarcinnn odpowiedział Nowy-Zielony → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie wiem jakie dodatki stosował, bo widziałem to z okien bloku, gdzie mieszkałem. Ale zabezpieczenia przed mrozem nie było żadnego. Żadnego okrywania, grzania też nie. No chyba że zatapiali kable grzewcze w betonie, w co osobiście nie wierzę. To deweloper i mieszkania na handel pod "chów klatkowy" w centrum miasta wojewódzkiego, więc nie oczekuj zbyt wiele. -
Lodowata ściana z wentylacją
mmmarcinnn odpowiedział Piegusiara → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jak nie ma dopływu powietrza to ciągnie kratkami. Okna powinny być cały czas rozszczelnione, żeby powietrze płynęło do góry -
Rysy skurczowe. Norma. nie szukaj dziury w całym bo przed końcem budowy dostaniesz udaru od stresu...
Zostawienie odkrytych ław na zimę
mmmarcinnn odpowiedział Shelby67 → na topic → Fundamenty i piwnice
Nie może tak zostać. Zrób "do chudziaka", zaizoluj, zasyp i zostaw. Samego chudziaka zalewać nie musisz, ale musi być zasypane. -
Po tym jak widziałem, że deweloper betonował piwnice (parkingi) podczas budowy bloku przy -20 stwierdzam, że beton jest idiotoodporny. Blok stoi już z 5 lat i nie wygląda jakby się miał zawalić. -
budowa czy o czym nie zapomniałem
mmmarcinnn odpowiedział nieogarniam → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
4a) więcej przepustów - arotów: - światłowód - furtka kabel sygnałowy - furtka/brama - kabel silnoprądowy - nawadnianie - kabel - wyjście wody na ogród z za wodomierza Hydroizolacja - zależy od gruntu. Może być sam dysperbit, może być potrzebna papa.. -
Panele i podkład QuickStep - jakie wybrać?
mmmarcinnn odpowiedział Okopowy → na topic → Podłogi, schody, taras
Ad. 1 to jest ładne co się komu podoba Ad. 2 obydwa będą ok Ad. 3 teoria mówi że ciąć, praktyka że nie trzeba -
Rozdzielenie WLZ
mmmarcinnn odpowiedział Qba95 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Skoro działa tak samo a jest tańsze to czego nie sądzisz? -
Zmiany istotne, czy nieistotne i jak to zalatwic?
mmmarcinnn odpowiedział Lukasz11 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wystarczy że na podjeździe wysypiesz parę taczek tłucznia i już będzie utwardzenie. A taras możesz zrobić z palet i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie rozebrać. I myślę że nie ma różnicy czy tarasu nie ma w Koziej Wólce czy we Wrocławiu. Każdy jeden urzędas będzie miał to tak samo głęboko. Byle by się papiery zgadzały. -
Powiększenie otworu pod kanał wentylacyjny w pustaku
mmmarcinnn odpowiedział Kamx89 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Młotek, przecinak, puk, puk... -
Zgodnie z przepisami zmiana 1 i 2 to zmiana planu zagospodarowania terenu czyli zmiana istotna. Ale nikt tego nigdy nie sprawdził i najlepiej w oświadczeniu pisać że nie było żadnych zmian. Ani istotnych ani nieistotnych. -
Rozdzielenie WLZ
elpapiotr ma rację, rozpięcie N usmaży większość urządzeń 1f! W temacie instalacji - dołożyć w skrzynce bezpiecznik 3 polowy na dom, do tego bezpiecznika i odległości dobrać kabel, uwzględnić wymagania jak dla WLZ. Kabel YKY4x10 lub YKxs 4x25 i zrobić porządnie instalację z podziałem PEN-a w budynku. Gów*o nie oszczędności na bezpieczeństwie! -
Włączniki światła w salonie
mmmarcinnn odpowiedział Pawełł30 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Da się połączyć między puszkami i trochę przeszyć. Natomiast wnioskując po treści pytań - daj zarobić stówkę czy dwie elektrykowi... -
Tylko z doprowadzeniem powietrza. Rura fi 160, fi 110 zazwyczaj jest za mała...
Ile metrów kabla? Licz od rozdzielni do ostatniego gniazdka Czajnik plus mikrofala to min 3kW czyli zakładamy zabezpieczenie 16A
