Wygrane w rankingu
3
Zawartość dodana przez Sebixx
Zjazdy z drogi publicznej podczas przebudowy drogi są robione tylko wówczas kiedy istnieją zanim dojdzie do przebudowy drogi. Jeżeli twoich zjazdów nie było przed przebudową drogi to zarządca drogi ich nie wybudował. To w twoim interesie jest budowa zjazdu z drogi publicznej na posesje nie zarządcy drogi. Zarządca nie ma żadnego obowiązku budowy takiego zjazdu jeżeli przed budową takowy zjazd nie istniał. Trzeba pamiętać o tym żeby zjazd był legalny to musi być wydana zgoda zarządcy drogi na jego powstanie. Zgoda wydawana jest w formie decyzji lokalizacyjnej.
Tak myślałem, że to dom zbudowany w technologii ścian 1 lub 3 warstwowej. Tradycyjny tynk na elewacji wskazał właściwy trop. Bardzo dziwna sprawa z tą szparą serio. Najlepiej byłoby kogoś poprosić o oględziny na miejscu. Niewykluczone, że trzeba będzie odkopać kawałek ściany, żeby zobaczyć co tam się dzieje i wykluczyć niektóre teorie. Zapytam też z ciekawości jak ci się mieszka w domu zbudowanym w technologii 1W. Obecnie buduję dla siebie dom w tej technologii tylko, że ja wybrałem ceramikę. Jak sprawa wygląda z rachunkami za ciepło i czy ściana nie przemarza zimą? Technologia rzadko u nas wykorzystywana i przez wielu krytykowana. Wracając do tematu. Na cokole są ułożone płytki. Czy płytki te tam gdzie jest ta szpara pogrążyły się bardziej w gruncie?
Skoro fundament opadł to co trzyma ścianę w powietrzu? Ze zdjęć mało co widać. Może masz ścianę trójwarstwową? Jeżeli tak to może być taka sytuacja, że fundament ściany elewacyjnej był wykonany obok ławy ściany konstrukcyjnej. W takiej sytuacji jest możliwość, że fundament ściany elewacyjnej opadł (siadł w gruncie) natomiast sama ściana elewacyjna wisi na kotwach.
Proponuję jednak umieścić gdzieś w rogu małą rozdzielnicę na te wszystkie przewody i kable. Do domofonu i i bramy będą dużo cieńsze przewody niż te zasilające oświetlenie. Ponadto musi być też urządzenie sterujące oświetleniem i gdzieś je też trzeba umieścić. Należy również pamiętać, że każdy obwód przy którym następuje zmniejszenie średnicy przewodów powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem lub jeszcze lepiej wyłącznikiem nadprądowym. Ponadto zawsze lepiej mieć dojście do miejsca wykonanego rozdziału przewodów - modernizacje, przeróbki, rozbudowa, itp.
Ciekawy patent.
Uziom pionowy i bednarka w gruncie - materiał
Sebixx odpowiedział Master Chris → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tylko nie zawsze pomiędzy zaciskami probierczymi jest sama bednarka. Mogą być np. zaciski krzyżowe łączące dwa odcinki bednarki. Wystarczy, że zacisk puści lub się poluzuje i mamy brak ciągłości, a skorodowanie faktycznie można ocenić jedynie po wcześniejszym odkopaniu. -
Na wyniki pomiarów rezystancji uziemienia ma wpływ bardzo wiele czynników. Stwierdzenie, że bednarka skorodowała czy jak to napisałeś "zgniła" na podstawie tylko wykonanych pomiarów jest dla mnie stwierdzeniem na wyrost. -
Odkopuję dość często. W zeszłym miesiącu wymieniałem słup oświetleniowy. Bednarka układana była 16 lat temu. Ocynk był lekko pociemniały i tyle. -
Było już o tym na tym forum wiele razy. Ja robię zawsze i wszędzie w ocynku. -
Nierówna ława fundamentowa i problem z ekipą
Sebixx odpowiedział matrix1395 → na topic → Fundamenty i piwnice
Skoro jest glina to proponuje wykonać uziom otokowy, a tą bednarkę odciąć. Pęknięcia powstają przy schnięciu betonu to tzw skurcz betonu. Wystarczyło pewnie go dobrze pozacierać kiedy robił się twardy. Brak wibrowania niech oceni kierownik. Ja bym fundament obejrzał tez po bokach czy nie ma raków. Brak wypuszczonych prętów można ratować nawierceniem ławy i wypuszczeniem starterów zalewając je kotwą chemiczną ewentualnie jest coś takiego jak ceresit cx15 mega silna zaprawa. Jeżeli ściana ma być murowana z bloczków to trzeba by powierzchnie ławy czymś wyrównać bo te wystające kruszywo uszkodzi papę. Oczywiście jest to tylko moja opinia, a ostateczny głos ma kierownik budowy, który odpowiada za twoją inwestycję. Ps. przepust do wody zrobili? -
Dom w santolinach 6 czy ruszać z budową
Sebixx odpowiedział Jaro85 → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Dom parterowy to spory fundament tzn ława i ściana o płycie nie wspomnę. Dach też jest sporawy, a trzeba zrobić wieźbę lub wiązary jakiś strop no i pokrycie dachu. Dlatego już te dwie części budynku parterowego generują spore koszty choć rozumiem, że dom parterowy ma swój urok. Pytanie czy jesteś w stanie zrobić coś sam czy liczysz tylko na fachowców. Sam obecnie buduję dom systemem gospodarczym (100m2) i łatwo nie jest choć sporo oszczędzam na robociźnie. Z nabranego przy budowie doświadczenia poradzę ci, żebyś nie ufał bezgranicznie ewentualnej firmie, która będzie miała budować ci dom. Trzeba ich sprawdzać, na każdym etapie, a to oznacza że musisz coś tam kumać w budowlance bo inaczej możesz dużo stracić nerwów i pieniędzy. Dlatego albo sam dopilnujesz budowy albo odpowiedzialny kierownik, który niestety tani nie jest. Jest jeszcze jedna opcja jakiś dziadek lub wujek znający się na budowlance i będący na emeryturze z pewnością i satysfakcją przypilnuje budowy. Znałem już taki przypadek kiedy ojciec mojej koleżanki pilnował ekipy budowlanej. Powiem tak był ich prawdziwa zmorą ale dom wybudowany został zgodnie ze sztuką i nic się z domem nie dzieje od 10 lat. Sam uczestniczyłem przy tej budowie więc widziałem jak nieraz ekipa planowała budowę na skróty ale inspektor społeczny był tuz za rogiem hehe. Zarobki macie fajne i na bieżące wydatki przy budowie wystarczą. Z teściową mieszkać pod wspólnym dachem się da, myślę że ze 2 godziny, a później zaczynają się spełniać nocne koszmary. I jeszcze jedna rada nie dopuszczać żony do budowy, a tym bardziej żony w połączeniu z teściową. Generalnie budowa domu to ciekawy epizod w życiu. Pozdrawiam i powodzenia! -
Kabel z peszlem zakopujesz na głębokości 80 cm pod kostką. Na peszel sypiesz najpierw 25 cm ziemi (tak na sztych) potem kładziesz folie niebieską i później już zasypujesz ziemią do końca tzn do podbudowy koski.
Odcinkowo można go w taki peszel (rurę karbowaną) włożyć np. przy kolizjach. Do takiego kabla daj rurę karbowaną koloru niebieskiego fi 50 lub 75.
Przeniesienie słupa energetycznego linia NN
Sebixx odpowiedział Hunteres → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Trzeba złożyć wniosek o usunięcie kolizji do lokalnego OSD. Dostaniesz od nich warunki jak i umowę z wyceną rozwiązania kolizji. Po podpisaniu umowy zlecą projekt, a później wykonanie. Ty płacisz za wszystko. Od siebie dodam, że to wcale nie musi być taka prosta sprawa bo jeżeli jest to np. słup przelotowy to nie można zmieniać jego położenia jak się chce gdyż tworzą się wówczas na linii dodatkowe naprężenia, których mogą nie przenieść sąsiednie stanowiska słupowe. Najczęściej robi się to tak, ze odcinek przez działkę jest skablowany, ale wówczas trzeba postawić dwa słupy funkcyjne typu krańcowego. Temat wcale nie jest prosty i tani do wykonania. Może OSD ma w planach usunięcie linii napowietrznej i zastąpienie jej kablową? Na twoim miejscu umówiłbym się z dyrektorem twojego rejonu i porozmawiałbym z nim co z tym zrobić, może akurat są plany przebudowy tej linii i szkoda twojej kasy. -
Podłączenie działki do sieci energetycznej - pytania o koszty
Sebixx odpowiedział chicoPL → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Musisz jeszcze mieć decyzję lokalizacyjną z gminy na lokalizację kabla w pasie drogowym.- 8 odpowiedzi
- koszty
- przyłącze elektryczne
ściana jednowarstwowa ytong energo
Sebixx odpowiedział fisher23 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dokładnie tak. Jednak "U" w miejscu spoiny przykrytej izolacją, a "U" pustaka przykrytego izolacją jest inne. Dlatego nie można przyjmować, że "U" całej ściany jest jednolite.- 25 odpowiedzi
- 1
- energo
- jednowarstwowa
Do autora tematu. Nie słuchaj bzdur osób, którzy tak krytykują ścianę 1W. To osoby z klapkami na oczach do których żadne argumenty niż ich własne nie trafiają. Parametr "U" ściany, na który się powołują jest przez nich interpretowany jako parametr ich ścian. Bzdura totalna! Ściana to również okna jak i spoiny pomiędzy pustakami. Wszystkie te składowe ściany maja inne "U" i są to również mostki termiczne. Co z tego że dasz 20 cm styro na ścianę jak połowa tej ściany to okna. Jeżeli chodzi o oddychanie ścian to nie daj sobie wcisnąć, ze chodzi o wentylację przez ściany bo dom w technologii 1W też posiada system wentylacyjny, a niewielka ilość pary wodnej która przenika do ściany szybko z niej ucieka nawet jeżeli nastąpi jej kondensacja w ścianie. Do ścian 2W też para przenika tylko jej dyfuzja jest spowolniona od zewnątrz warstwą izolacji (styropian). Kiedy masz na ścianie wełnę to tak naprawdę dyfuzja jest zbliżona do ściany 1W tyle że punkt kondensacji pary wodnej przesuwany jest na zewnątrz. Zawilgocona izolacja traci swoje parametry izolacyjne więc kondensacja w niej jak to niektórzy piszą wcale nie jest dobra. Ok teraz najlepsze cała dyfuzja pary wodnej przez ścianę wynosi ok 2% całej pary wodnej wyprodukowanej wewnątrz domu bo reszta jest usuwana przez wentylację. Dlatego przy sprawnej wentylacji całe te zawilgocenie ścian to bujda. Budynki ze ścianami 1W to najstarsza technologia i najlepiej sprawdzona. Budynków starych poniemieckich z czerwonej cegły nie można porównywać z budynkami obecnymi w technologii 1W. Twój materiał z którego wykonany jest pustak ma bardzo dużo zamkniętego w sobie powietrza i to jest właśnie jego izolacja. Budynki z czerwonej cegły nawet ze szczeliną powietrzną to inna technologia i nie można tych technologii ze sobą porównywać. Jedna z osób, które raczyły ci odpowiedzieć pisała kiedyś w innym temacie, że mieszkała w budynku ze ścianami 1W i wiało z gniazdek. Widocznie budynek budowały papudruny, którzy nie wiedzieli nic o tej technologii i na co trzeba zwrócić uwagę przy wznoszeniu ścian w tej technologii. Moja rada poczytaj fachowej literatury dotyczącej budowy ścian w technologii 1W jak wznosić i zabezpieczać wieńce, słupy, podciągi, nadproża. Przypilnuj swojej ekipy bo być może to ekipa, która również nie ma pojęcia o tej technologii. Powodzenia.- 25 odpowiedzi
- energo
- jednowarstwowa
Dom z keramzytu
Sebixx odpowiedział Natwill → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Hej. Na youtube jest kanał, na którym gość buduje właśnie dom z keramzytu. Może uda ci się z nim skontaktować to dostaniesz info z pierwszej ręki. Powodzenia w budowie. https://www.youtube.com/channel/UCCJy2TfS40G3ZtOrPAuD25A -
Eureka! Elewacja na domu jednowarstwowym wykonana!
Sebixx odpowiedział muszkieter7 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Hej! Odkopię temat. Trochę wody w rzece upłynęło i jestem ciekawy jak dziś wygląda życie w domu ze ścianami 1W? Jakieś problemy z wilgocią się pojawiły? -
Porotherm 44 czy 25+ ocieplenie
Sebixx odpowiedział marszol14 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
A jak ma się tą zaprawę nazywać? Nazwa z opakowania i tyle... -
Moje fundamenty zrobione, ale czy dobrze?
Sebixx odpowiedział MMateusz → na topic → Fundamenty i piwnice
Dysperbit i jemu podobne bazują na wodnym bitumie bezpiecznym dla płyt styropianowych. Nie wiem czy Abizol S Tytan też ale czytałem, że jest bezpieczny dla styropianu więc możesz spać spokojnie. Niektóre masy izolacyjne posiadają w swym składzie rozpuszczalniki, które niszczą właśnie styropian. Pozdrawiam:bye: Link do twojej izolacji: https://www.leroymerlin.pl/dachy-i-akcesoria/farby-i-uszczelniacze-dachowe/uszczelniacze-do-dachow/masa-asfaltowo-kauczukowa-do-styropianu-abizol-s-18-kg-tytan-professional,p74614,l454.html lub ten: https://sklep.pemdystrybucja.pl/pl/p/TYTAN-PROFESSIONAL-ABIZOL-S-dyspersyjna-masa-asfaltowo-kauczukowa-18-kg-/1477 -
Odpadający beton ze słupa fundamentowego, proszę o opinię
Obstawiam, że przy zalewaniu słupa beton nie został zawibrowany i powstały raki. Trochę śniegu, wody mróz i odpadło. -
Jeżeli chodzi o dysperbit to mogę cię uspokoić. W tym roku musiałem wyciąć kawałek izolacji w ścianie fundamentowej domku gospodarczego, który budowałem w 2012 r. Ściana pomalowana była dysperbitem i na to był przyklejony styropian na placki. Po wycięciu styropianu dysperbit na ścianie wyglądał jakby dopiero co został naniesiony na ściany. Nawet kiedy odkuwałem placki kleju dysperbit nie odpadł. Także w opinie na jego temat nie wierzę. Na wierzchu masz xps-a i folię kubełkową więc elegancko. Osobiście nie mam przekonania do folii wolę papę ale mnóstwo ludzi stosuje folię, która posiada odpowiednie atesty i deklaracje zgodności z normami także powinno być ok. Ze zdjęć widać, że solidnie jest zbudowane i jest wieniec, na który nie wszyscy się decydują. Trzymam kciuki za dalszy etap prac. Powodzenia! -
Cześć! Dziś zamówiłem stal na resztę mojej budowy. Z tego co czytam to ceny nie spadają, więc zdecydowałem się nie czekać i kupić. Może się komuś przyda info po ile kupowałem. Płaciłem: Pręt fi 12 i fi 16 - cena 4 920 zł / tona (brutto) Pręt fi 6 - cena - cena 5 658 zł / tona (brutto) Lokalizacja Toruń (Kujawsko - Pomorskie). Pozdrawiam serdecznie
Prawie trzeci – więc (oby) najlepszy
Sebixx odpowiedział mrufka_bum → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Przeczytałem cały dziennik i mam nadzieję, że pojawią się kolejne wpisy. Cała budowa choć czasem trudna w perspektywie czasu okaże się pewnie bardzo ciekawym epizodem w waszym życiu. Ja obecnie też buduję własny domek i jestem na etapie prac kończących ściany konstrukcyjne parteru. Dni są teraz coraz krótsze więc pewnie trzeba będzie poczekać z wieńcami do przyszłego roku. Zapomniałem wspomnieć, ze buduję dom systemem gospodarczym czyli sam z pomocą żonki. Trzymam kciuki za pomyślne zakończenie waszych prac w domku i na zewnątrz. Czekam na kolejne pozytywne informacje z waszej budowy:yes: i pozdrawiam serdecznie:D
