Porotherm 44 czy 25+ ocieplenie
Akumulacyjność Porothermu 44 w stosunku do 25 nie jest na tyle wieksza aby bez dodatkowych rowiązań typu - rolety, GWC, czy aktywne chłodzenie zapewnić komfort termiczny wewnątrz przy 2-3 tygodniowych upałach 35 C. PS - porotherm to nie beton, granit, czy inny naturalny kamień o dużej akumulacyjniości. Potarzam w warunkach polskich jednowarstwowa ściana to nieporozumienie.
  • Odpowiedzi 84
Moim zdaniem żaden materiał nie wytrzyma grzania po 35 st.C przez kilkanaście dni... Ja mam ścianę 2W opartą na porothermie i w sierpniu 2013 przy fali upałów miałem 23 st. w domu, bez żadnego mechanicznego chłodzenia. Na poddaszu miałem faktycznie masakrę, ale parter był naprawdę przyjemny :)
  • 7 years później...
Zrobię sobie magazyn na takie mądrości!
Teściowie mojego brata mają zrobiony dom tym poro głupotą ... z jednej warstwy ... miało być tak cudnie ... teraz trzeba docieplać.
O ile sama ściana jeszcze pół biedy o tyle ciągłość "izolacji" jest naruszona przez różnie wieńce itp ... ale lepiej sobie
baki na dobranoc opowiadać i snuć mity niż opierać się na praktyce i nauce .
Jakoś 20 lat styropian jest położony na elewacji niczym nie przykryty ... troszkę żółty się zrobił,
A tu pod tynkiem ha mu będzie.
BOŻE WIDZISZ I NIE GRZMISZ
Weź kolego te mądrości schowaj sobie do szafy i nie powtarzaj takich głupot ... bo tylko ludziom mącisz w głowie.
Zaraz wam opowiem, bo potraficie się przy pier ... do teorii naukowych, do obliczeń i nazwać to bełkotem technicznym.
A to co tu głosicie z tym oddychaniem to są czyste wsnute z du przypuszczenia ... niczym nie poparte !!!:mad:
Takie pierdoły będę piętnował ostro !
Jak byś troszkę się w temacie rozejrzał to byś wiedział co to jest takiego para wodna ...
A jest to gaz, wścibski gaz
https://www.google.pl/search?q=wykres+moliera&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8GFuUv6RKIyK4gTn5ICoAw&ved=0CCwQsAQ&biw=1364&bih=683 masz stężenia pary wodnej przy danej temperaturze.
http://siwinska.zut.edu.pl/fileadmin/Pliki_tekstowe/Cisnienie_czastkowe_pary_wodnej_nasyconej_w_powietrzu.pdf tu masz tabele ... zobacz sobie
na takich podstawach robi się obliczenia cieplno-wilgotnościowe i albo się dokłada np lepszą farbę na ścianę celem "uduszenia" przegrody ...
Ponieważ to co w nią w lezie w postaci gazu musi z niej takie wyjść.
A te wasze za s rane oddychanie ... to nic innego jak puszczanie na oślep tego gazu ...
Warto podkreślić że max wymiana gazowa pary wodnej przez ściany to max maxów 3%
Reszta to wentylacja, okna robi się FIX, a od wentylowania są albo kratki higrosterowalne itp
klapy uchylne ... bo by wiosną i jesienią nie gnać wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
I trzymanie wilgotności względnej w domu między 40-50% przy 20 st ... dla 21 st już to nie będzie prawdą.
Wełna przenosi bardzo szybko parę wodną, co może być zaletą, ale w większości przypadków jest wadą.
Ponieważ wełna elewacyjna ! jest pokryta tynkiem, bo inwestor uparty i chce mieć wełnę tak jak styropian ! ok ... super wełna przeniosła masę pary wodnej ...
pod sam tynk ! a tynk do niej ty chyba o hoo, ja tyle nie puszczę ...
bo nie dam rady, dobra to ja sobie w wodzie popływam mówi wełna.
A ilości wody wytrąconej z powietrza są bardzo duże ... sięgają nawet 10L !! na m^2 i była izolacja i jej nie ma !
Można sobie tak zrobić, pod warunkiem że w domu będzie te 40-50% .. wilg .. przy 20st.
i farba paroizolacyjna ! wedle waszego żargonu "dusząca"
np taka na szorowanie wysoce odporna itp .
Nie jestem wstanie zapolować na wszystkie tego typu czereśniacką fizykę budowli ...
staram się jak mogę !
Głupiś Pan I tyle, teorie zachowaj dla siebie a w praktyce mam dom z prothern 44 bez docieplenia 10 lat i jestem bardzo zadowolony i moj portfel również. A ten styropian do Pan se w dupe wsać.
nieporozumienie? mam dom z prothern 44 bez izolacji juz 10 rok i jestem bardzo zadowolony przypadek czy teorie z dupy wzięte?
nie trafiłeś strzelaj dalej...
O wianiu z gniazdek było, a akustyce było, o nędznych parametrach termoizolacji było, o obsłudze reklamacji było ... Jak nic prowokacja konkurencji, żeby te argumenty ponowić :p
Albo ordynarny trolling.
Inna sprawa, że przy obecnych WT ceramika bez termoizolacji jest nielegalna.
Edytowane przez Kaizen
przyklady z dupy nic nie wnoszący do temtu...w ten sposob mozna absolutnie na kazdy budulec znaleźć krtytczny filmik czy 100 negatywnych uwag.
skoro taki kiespki jest ten prothern 44 dlaczego ja 10 letni użytkownik jestem zadowolony? a co z osobami mieszkającymi w domach z prothernu 44 które są zadowolone i mają pozytywne opinie i zeby daleko nie szukac tu forum muratora rowniez .Czy ci wszyscy ludzie sa pracownikami działu marketingowego wienerberga? a moze maja zbiorową "pomrocznosć jasną":)
A o z tymi, które są niezadowolone ?
Ja mieszkałem 3 lata i byłem niezadowolony.
A swoją drogą - mój sąsiad miał miał Dacię Logan i był zadowolony. Kupił Fiata Tipoi jest jeszcze bardziej zadowolony.
Kupiłby Golfa, lub A4 i pewnie byłby mega zadowolony :)
Kwestia "zadowolenia" jest bardzo subiektywna, a dodatku mało kto miał okazję mieszkać po parę lat w domach z różnych materiałów.
Poza tym - odkopałeś wątek sprzed 13 lat, w którym od 8 lat już nikt nic nie napisał - to zamierzchła przeszłość.
Teraz z tego nikt nic już nie wybuduje...
Edytowane przez fotohobby
Hej! Budowałeś z pth 44 na piankę, klej czy na zaprawę?
Czyli budowałeś z pth 44 p+w na zaprawę ciepłochronną. Ja postawiłem ściany z pth 38. Na razie nie będę kładł izolacji na zewnątrz tylko zaczekam z 2 lata i wówczas przeanalizuje koszty i podejmę decyzję. Puki co od zewnątrz dam tynk cem-wap później ew. dołożę wełnę albo multipor.
