stos 06.11.2022 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 (...)Jednak patrząc na to że kiedyś pewnie dołoże ze dwa panele do tych 6.5KW to wezme wiekszy falownik czyli 6KW godząc się z tym że do tego czasu przy pochmurnych dniach będę miał straty mocy.(...) Jeśli to dodawanie będzie za więcej niż 2-3 miesiące to może się zdarzyć że paneli które masz teraz instalowane już nie będzie i wtedy dopiero zostaniesz w "czarnej D..." 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 06.11.2022 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Instalator raczej miał rację proponując 6KW do instalacji ktora miala miec 7.3KW. Z tego co pisałeś instalator argumentował to szybszym wzbudzaniem falownika a nie sprawnością falownika w różnych punktach jego pracy. Szybsze wzbudzanie falownika zweryfikujesz sobie sprawdzając kartę katalogową tego co Ci proponuje i sprawdzając napięcia startu w zależności od wybranej mocy z typoszeregu. Odnośnie sprawności to oczywiście racja. Tyle, że z jednej strony masz niższą sprawność rzędu 1-2 punktów procentowych w wybranych momentach pracy a po drugiej stronie masz obcinanie produkcji też w kilku momentach pracy. Jeśli Twój instalator ma jakieś profesjonalne oprogramowanie to niech przerzuci kilka mocy falownika w stałej instalacji. Szybko dojdzie do właściwych wniosków. Jeżeli do osobówki zamontujemy za duży silnik (np. z ciężarówki), to moc auta będzie większa, ale paliwa też zużyjemy więcej, więc przejedziemy mniej Po tym wstępie powinna zapalić Ci się alarmowa lampka w głowie. Chcesz powiedzieć że strażak będzie pracował za darmo? Trzeba też przygotować projekt z jego wskazówkami a podobno zawsze mają jakieś uwagi. Co ma u Ciebie robić strażak? Z rzeczoznawcą uzgadniasz a komendant PSP rejestruje. Dojdzie też dodatkowy sprzęt jaki sobie zażyczą typu metalowe korytko, automatyczny wyłącznik ppoz. Firma mówi żę zwykle koszt strażaka i jego zachcianek to dodatkowe 1.5k ale czesc biorą na siebie więc zostaje 1k zl. Nie wiem, może mnie naciąga ale w drugiej firmie powiedzieli jeszcze więcej. Naciąga bo całość dla Twojego domu nie będzie go kosztowało więcej niż 500 zł. U nas rozłączniki stosujemy tylko w specyficznych sytuacjach. Więcej znajdziesz choćby tutaj Znacie kogoś komu odrzucili wniosek w prywatnym domu? Skoro jest tyle odrzuceń to tak naprawdę trzeba by złożyć wniosek zanim zacznie się instalacja.... żeby potem nie zostać w cz... dupie z instalacją off-grid. Odrzucają wnioski prosumentów? Drugie szybkie pytanie to czy twój instalator złoży wniosek o przyłączenie instalacji przed jej wykonaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.11.2022 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Mam pytanie. Czy w tym nowym systemie rozliczenia, jeśli moja instalacja będzie mieć 10 kWp, a ja na własny użytek będę potrzebował 6 kW, to czy ten nadmiar odsprzedam po jakiejś sensownej cenie? Innymi słowy, czy nie jest dla mnie zbyt szkodliwe przewymiarowanie instalacji (pod ewentualne nowe prądożerne urządzenia w przyszłości)? Czy znajdę gdzieś w internecie konkretne przykłady rozliczeń na podstawie realnych danych o rozliczeniach w nowym systemie w oparciu o zużycie prądu i moc paneli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 06.11.2022 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 (edytowane) Co ma u Ciebie robić strażak? Z rzeczoznawcą uzgadniasz a komendant PSP rejestruje. to był oczywiście skrot myslowy, chodzi od specjalistę ktory zaopiniuje projekt i wskaże wytyczne dla budynku a w skrocie wezmie kasiorę za copy paste. I nie zrobi tego za 200 czy 300zł, ani za 400zł, przynajmniej nie w moim regionie. Jeśli Twój instalator ma jakieś profesjonalne oprogramowanie to niech przerzuci kilka mocy falownika w stałej instalacji. Szybko dojdzie do właściwych wniosków. Nie chciałbym nagle być specjalistą w temacie ale przez ostatnie 24h poczytałem wiele artykułów i prawie wszystkie potwierdzały że maksymalnie wydajna praca paneli zgodnie z katalogowym max zdarza się tak rzadko i na tak krótko że nigdy nie pokryje strat związanych z niższa sprawnościa falownika dobranego jako zbyt duzy do danych paneli. Na płaskich dachach z kątem paneli =15stopni zaleca się max moc paneli >125 % mocy falownika. Czyli dla moich 6.5kw lepszy byłby jednak ten falownik 5kw, tymbardziej że panele sie bedą degradować z wiekiem. Ale tak jak pisaem - jesli będę kiedyś myslal o jakiejś rozbudowie to chyba jednak wezme nieco większy. Edytowane 6 Listopada 2022 przez Toty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 06.11.2022 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Mam pytanie. Czy w tym nowym systemie rozliczenia, jeśli moja instalacja będzie mieć 10 kWp, a ja na własny użytek będę potrzebował 6 kW, to czy ten nadmiar odsprzedam po jakiejś sensownej cenie? Innymi słowy, czy nie jest dla mnie zbyt szkodliwe przewymiarowanie instalacji (pod ewentualne nowe prądożerne urządzenia w przyszłości)? Czy znajdę gdzieś w internecie konkretne przykłady rozliczeń na podstawie realnych danych o rozliczeniach w nowym systemie w oparciu o zużycie prądu i moc paneli? Kolego każdy artykuł napisany o tym od początku roku trąbi że w nowym systemie nie opłaca się nic odsprzedawać. Masz mieć moc paneli równą zapotrzebowaniu lub max 10% większą. Reszta to kasa w błoto. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 07.11.2022 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Odmowy przyłączenia nie dotyczą prosumentów. ZE nie może odmówić prosumentowi jeśli dokumentacja się zgadza. Bez magazynu to i tak będziesz odsprzedawał >80% produkcji (płaski dach na południe nie sprzyja autokonsumpcji). Ja bym brał tyle mocy ile potrzebuję a nie trząsł portkami przed jakimś strażakiem. Pełno ludzi ma powyżej 6.5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 07.11.2022 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 (edytowane) Ja bym brał tyle mocy ile potrzebuję a nie trząsł portkami przed jakimś strażakiem. Pełno ludzi ma powyżej 6.5. Tu nie chodzi o strach przed strażakiem tylko o dodatkowe koszty. Ten dodatkowy 1KW bedzie mnie kosztował ponad 3tyś a nie 1.800 zł bez strażaka. To po prostu nieekonomiczne. Bank energii rzędu 10kwh to dodatkowy koszt 40k zl. Wiem że niektorzy montują ale nie potrafię tego uzasadnić ekonomią. To się zwroci za dodatkowe 30-40lat. Chyba że bedą masowe blackouty. Wtedy się przyda. Edytowane 7 Listopada 2022 przez Toty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 07.11.2022 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 )..._Chyba że bedą masowe blackouty. Wtedy się przyda. Do czego Ci się przyda ON-gridowy inwerter podczas "blackout-u"? Tylko się będziesz denerwował że słońce świeci a Ty prądu w domu nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 07.11.2022 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Do czego Ci się przyda ON-gridowy inwerter podczas "blackout-u"? Tylko się będziesz denerwował że słońce świeci a Ty prądu w domu nie masz. Przecież do banku energii bedzie inwerter hybrydowy z przełącznikiem..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 07.11.2022 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 każdego sensownego, nie rozumiem twojego pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 07.11.2022 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Przecież do banku energii bedzie inwerter hybrydowy z przełącznikiem..... Magazyn przydaje się nie tylko podczas "blackout-u". Jak wprowadzą ceny zmieniające się co 15 minut albo godzinę to dopiero wtedy zauważysz zalety magazynu energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 07.11.2022 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 każdego sensownego, nie rozumiem twojego pytania. Przepraszam ale myślałem że piszesz o swoim systemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 07.11.2022 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 to był oczywiście skrot myslowy, chodzi od specjalistę ktory zaopiniuje projekt i wskaże wytyczne dla budynku a w skrocie wezmie kasiorę za copy paste. I nie zrobi tego za 200 czy 300zł, ani za 400zł, przynajmniej nie w moim regionie. Instalacje masz w Warszawie i musisz skorzystać z usług lokalnego rzeczoznawcy ? W linku który Ci podałem masz też cennik usług. Akurat z nimi nie współpracujemy ale to są normalne ceny. W tym samym linku masz też wytyczne których się trzymaj a nie dawaj sobie wcisnąć "strażaka za 1500 zł". Nie chciałbym nagle być specjalistą w temacie ale przez ostatnie 24h poczytałem wiele artykułów i prawie wszystkie potwierdzały że maksymalnie wydajna praca paneli zgodnie z katalogowym max zdarza się tak rzadko i na tak krótko że nigdy nie pokryje strat związanych z niższa sprawnościa falownika Najpierw pisałeś, że instalator przekonywał Cię do późniejszego startu przewymiarowanego falownika. Teraz przekonuje o maksymalnej sprawności przy 100% mocy nominalnej falownika. Na Twoim miejscu najpierw sprawdziłbym czy Twój instalator jest na liście certyfikowanych instalatorów w UDT i z tego ewentualnie wyciągnął jakieś wnioski. TUTAJ masz aktualną listę. Sprawność falownika w zależności od generowanej mocy mniej więcej odczytasz z kart katalogowych. Proponowałem Ci wcześniej abyś do nich sięgnął. Nie wiem co masz mieć montowane ale pierwszy z brzegu producent podaje dokładniejsze wyjaśnienie TUTAJ. PS. Aby nie było to sam mam klasyczny falownik stringowy 8kW do instalacji 9,9kWp na jednym łańcuchu skierowanym częściowo na południe a częściowo na wschód-zachód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 07.11.2022 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Magazyn przydaje się nie tylko podczas "blackout-u". Jak wprowadzą ceny zmieniające się co 15 minut albo godzinę to dopiero wtedy zauważysz zalety magazynu energii. tia tylko jakie to musiałyby być zyski żeby zrównoważyły koszty inwestycji rzędu 40-50tyś za 10kwh ? Zalet może jest kilka ale wada jedna ogromna i niepodważalna - brak opłacalności. Koszty są astronomiczne i inwestycja niczym się nie wybroni. A ta dopłata z Moj prad rzędu 7.5k czy 8.5k to jest jakieś 15% inwestycji.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 07.11.2022 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 (edytowane) Instalacje masz w Warszawie i musisz skorzystać z usług lokalnego rzeczoznawcy ? W linku który Ci podałem masz też cennik usług. Akurat z nimi nie współpracujemy ale to są normalne ceny. W tym samym linku masz też wytyczne których się trzymaj a nie dawaj sobie wcisnąć "strażaka za 1500 zł". Wygooglowalem jednego w mojej okolicy ktory ma cennik na stronie i podane "od 600 netto" + dojazd. A to dopiero polowa kosztów bo firma montująca przecież jeszcze musi dorobić projekt pod jego wytyczne oraz zakupic sprzęt który dojdzie. Najpierw pisałeś, że instalator przekonywał Cię do późniejszego startu przewymiarowanego falownika. Teraz przekonuje o maksymalnej sprawności przy 100% mocy nominalnej falownika. Pierwsza zdanie jest prawdziwe a drugie sobie wymyśliłeś/przerobileś, Nic takiego nie napisałem. Napisałem że odcięcie mocy przy dojsciu do maxa falowanika będzie tak rzadkie w naszym klimacie że nie zrownoważy strat spodowodowanych jego przewymiarowaniem. Proponowałem Ci wcześniej abyś do nich sięgnął. Nie wiem co masz mieć montowane ale pierwszy z brzegu producent podaje dokładniejsze wyjaśnienie TUTAJ. No ok, podają tam mniej więcej to co na każdej innej stronie, żeby dobierać min na stosunek 1.1 Przykladowana specyfikacja dla Falownikow Foxess, inne mają podobne dane: Edytowane 7 Listopada 2022 przez Toty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 07.11.2022 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 tia tylko jakie to musiałyby być zyski żeby zrównoważyły koszty inwestycji rzędu 40-50tyś za 10kwh ? Zalet może jest kilka ale wada jedna ogromna i niepodważalna - brak opłacalności. Koszty są astronomiczne i inwestycja niczym się nie wybroni. A ta dopłata z Moj prad rzędu 7.5k czy 8.5k to jest jakieś 15% inwestycji.... Nie wiem skąd masz te ceny za magazyn 10kW ale ja zapłaciłem 25k za magazyn 20kWh. Znajomy zapłacił 12k za 7kWh. Za dodatkowe 40kWh zapłacę maksymalnie 20k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 07.11.2022 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 (edytowane) 10KW z falownikiem hybrydowym? najtansze 10kwh na allegro jest za 21 tyś (goła jednostka baterii ze sterownikiem) bez falownika i osprzętu, montażu itp Falownik 3F rzędu 6-7kw to koszt kilkunastu tyś z tego co wyszukałem. Edytowane 7 Listopada 2022 przez Toty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 07.11.2022 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Kolego każdy artykuł napisany o tym od początku roku trąbi że w nowym systemie nie opłaca się nic odsprzedawać. Masz mieć moc paneli równą zapotrzebowaniu lub max 10% większą. Reszta to kasa w błoto. Tego nikt z całą pewnością stwierdzić nie może, bo nie wiadomo po jakiej cenie będziesz sprzedawał energię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 07.11.2022 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Wygooglowalem jednego w mojej okolicy ktory ma cennik na stronie i podane "od 600 netto" + dojazd. A to dopiero polowa kosztów bo firma montująca przecież jeszcze musi dorobić projekt pod jego wytyczne oraz zakupic sprzęt który dojdzie. Pierwsza zdanie jest prawdziwe a drugie sobie wymyśliłeś/przerobileś, Nic takiego nie napisałem. Napisałem że odcięcie mocy przy dojsciu do maxa falowanika będzie tak rzadkie w naszym klimacie że nie zrownoważy strat spodowodowanych jego przewymiarowaniem. A ja nie odniosłem się do ilości godzin gdy moduły dadzą STC albo i więcej ale do spadku sprawności przewymiarowanego falownika. Uzgodnienie z rzeczoznawcą jest po stronie instalatora. Uzgadnia projekt który i tak musi wykonać. Już Ci pisałem o tym, że żadnego sprzętu masz sobie nie dać wcisnąć jeśli masz standardowe warunki. To wszystko masz wcześniej opisane przeze mnie a dokładniej wyjaśnione w linku, który Ci podałem. Nie upieraj się co do tych 1500-1800 zł. Założyłem, że szukasz na forum pomocy. Nie musisz mi ufać jako instalatorowi. Chcę Ci pomóc odsyłając do materiałów źródłowych. Jak wykorzystasz tą wiedzę to już zależy od Ciebie. No ok, podają tam mniej więcej to co na każdej innej stronie, żeby dobierać min na stosunek 1.1 Napisałeś wcześniej, że po lekturze wielu artykułów wyciągnąłeś wniosek "Czyli dla moich 6.5kw lepszy byłby jednak ten falownik 5kw". Zalinkowałeś też na początku artykuł z takim stwierdzeniem "sprawność maksymalna 98% jest osiągana, gdy falownik generuje moc w zakresie 70-100%". Mam nadzieję, że po lekturze na stronie Growatta wiesz już jak dobrać poprawnie falownik do Twojej instalacji. Przykladowana specyfikacja dla Falownikow Foxess, inne mają podobne dane: [ATTACH=CONFIG]462013[/ATTACH] Nie to. Szukaj wykresu sprawności w zależności od generowanej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 07.11.2022 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Napisałeś wcześniej, że po lekturze wielu artykułów wyciągnąłeś wniosek "Czyli dla moich 6.5kw lepszy byłby jednak ten falownik 5kw". Zalinkowałeś też na początku artykuł z takim stwierdzeniem "sprawność maksymalna 98% jest osiągana, gdy falownik generuje moc w zakresie 70-100%". Mam nadzieję, że po lekturze na stronie Growatta wiesz już jak dobrać poprawnie falownik do Twojej instalacji. Otóż nie wiem. Różnica jest tam taka że zalecają pracę na 40-60% max mocy wydajnosci falownika, ale czy to da mi falownik 6kw dla instalacji 6.5kw ? Nie to. Szukaj wykresu sprawności w zależności od generowanej mocy. Brak takiego wykresu w karcie którą mam dla Foxess G3. Ale nawet jak ją znajdę to bądź tak miły i postaw koncowy wniosek jaka moc falownika dla instalacji 6.5kw i dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
