fotohobby 24.11.2021 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Wychodzi jeden start na 3h pracy, więc nie można mówić o taktowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.11.2021 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Podepnę się pod temat, ponieważ w połowie października wymieniłem piec właśnie na kondensacyjny. Od tej pory palnil przepracował 773h, a odpalał w tym czasie 279 razy. Czy to Waszym zdaniem nie jest za dużo? Wychodzi średnio jakieś 8-9 startów palnika na dobę. Jak CI to wyszło? Średni czas pracy to 2:46. To jakie masz przerwy, że takich sesji wychodzi Ci 8 na dobę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 24.11.2021 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Podepnę się pod temat, ponieważ w połowie października wymieniłem piec właśnie na kondensacyjny. Od tej pory palnil przepracował 773h, a odpalał w tym czasie 279 razy. Czy to Waszym zdaniem nie jest za dużo? Wychodzi średnio jakieś 8-9 startów palnika na dobę. Nigdzie nie masz ilości startów na dobę. Masz 773h pracy palnika i 279 startów to wychodzi jakieś 2 h 45min pracy na jeden start. Uwzględniając, że na produkcję ciepłej wody nie masz nigdy tak dlugich cykli to mozesz przyjąć że cyklepracy na co są pnad 3h. Rewelacja. Dodatkowo jest tu paru głupków co się onanizują nt taktowania ale jak pisałem to oszołomy. Taktowanie nie jest dla kotła w żaden sposób groźne. Kiedyś kotły mialy moce min na poziomnie 8-12kW i jakoś problemów nie było. Problem taktowania dotyczy tylko i wyłącznie pomp ciepła, w których znajdują się elementy wzajemnie o siebie trące i trzeba im zagwarantować odpowiednie smarowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 24.11.2021 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 (edytowane) Nie pisałem nic o czasie pracy czy przerwach. Stwierdziłem jedynie, że średnio dziennie wychodzi 8.66 startów palnika. Nie obserwowałem ile czasu piec pracuje, a ile ma przerwę. Takie informacje nie są też zapisywane, abym mógł to teraz zweryfikować. Na pewno każdy podgrzew CWU, to start palnika. Kiedy piec kończy podgrzewać CWU, to gasi płomień i po 2-3minutach przełącza się spowrotem na CO oraz ponownie zapala palnik. Wodę grzeje 2-3x dziennie w zależności od zużycia, więc 2-3 starty palnika na dobę już odpadają. W zasadzie to nie jestem piewien, czy przypadkiem piec nie gasi palnika także przed rozpoczęciem grzania CWU, co by znaczyło, że 4-6 starty na dobę to przejście pomiędzy grzaniem CO a CWU i odwrotnie. Moc minimalna kotła to 2kW. Obecnie czas pracy to 784h i 280 startów palnika. CWU dogrzewał rano, więc wygląda na to że każdy dogrzew CWU, to dokładnie 1 start palnika więcej. Zatem 2-3 starty dziennie to kwestia samej CWU. Edytowane 24 Listopada 2021 przez radziula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2021 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 y. Taktowanie nie jest dla kotła w żaden sposób groźne. Kiedyś kotły mialy moce min na poziomnie 8-12kW i jakoś problemów nie było. . Kiedyś nie było domów mających obciążenie cieplne 3.5kW przy -20C. Poza tym nie powiesz mi, że podczas rozruchu kocioł pracuje z optymalną sprawnością. Przykład kolegi @Daze, którego kocioł po tym, jak zaczął taktować spalał 2m3 gazu ma dobę więcej zdaje się to potwierdzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 24.11.2021 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Poza tym nie powiesz mi, że podczas rozruchu kocioł pracuje z optymalną sprawnością. . może przez sekundę trwa taki rozruch więc to wartości pomijalne. mam samochód hybrydowy toyoty, tam silnik zapala i gaśnie setki razy na godzinę, i jakoś są to najoszczędniejsze, i najtrwalsze jednostki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2021 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 (edytowane) Sekundę ? Są kotły które startują, przez kilka/kilkanaście sekund pracują z mocą 70% i dopiero później schodzą w dół.No, ale może jest inne wytłumaczenie korelacji taktowania z wyższym spalaniem u @Daze I nie porównuj hybrydy, gdzie jednostka spalinowa gaśnie, a energia czerpana jest z innego źródła Edytowane 24 Listopada 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 24.11.2021 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 (edytowane) Sekubndę ? Są koty które startują, przez kilka/kilkanaście sekund pracują z mocą 70% i dopiero później schodzą w dół. No, ale może jest inne wytłumaczenie korelacji taktowania z wyższym spalaniem u @Daze I nie porównuj hybrydy, gdzie jednostka spalinowa gaśnie, a energia czerpana jest z innego źródła porównałem silnik spalinowy jako taki, akurat w hybrydzie tych cyklów zapalania i gaśnięcia jest dużo więcej. w motoryzacji jakoś te cykle nie zwiększają zużycia paliwa " bo musi startować" no ale generalnie idealne warunki pracy kotła zapewniają troche wyższą sprawność i niższe rachunki z tym że są to wartości rzędu kilku procent. na pewno ważne jest nie wyziębiać domu bo wtedy jest faktycznie nieoszczędne ogrzewanie. Edytowane 24 Listopada 2021 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 24.11.2021 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 porównałem silnik spalinowy jako taki, akurat w hybrydzie tych cyklów zapalania i gaśnięcia jest dużo więcej. w motoryzacji jakoś te cykle nie zwiększają zużycia paliwa " bo musi startować" Skąd wiadomo, że nie zwiększają? Nie zwiększają względem czego? Spalania przez cały czas? Zapewne, tak, bo energia w tym czasie jest brana z innego źródła. Należałoby wziąć samochód z silnikiem spalinowym, zapalić silnik i zostawić na godzinę, oraz przez ten sam czas co chwilę zapalać i gasić silnik. Następnie porównać wyniki. Jeżeli energia jest brana zarówno z akumulatora jak i spalanego paliwa, to jestem w stanie uwierzyć, że pomimo częstrzego zapalania i gaszenia silnika zużyje mniej paliwa niż jakby korzystać tylko z jednostki spalinowej przez cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2021 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 porównałem silnik spalinowy jako taki, akurat w hybrydzie tych cyklów zapalania i gaśnięcia jest dużo więcej. w motoryzacji jakoś te cykle nie zwiększają zużycia paliwa " bo musi startować" Nie zawsze mozna porownywac gruszki do jabłek Pamietaj, ze system start/stop zostal wprowadzony po to, by nie nie spalac paliwa a przede wszystkim nie emitować spalin w mieście wtedy, kiedy jest to niepotrzebne - podczas tych 20sekund na skrzyżowaniu, lub korku (tu nawet dłużej). Wtedy spalamy paliwo marnując je na biegu jałowym (w przypadku kotła nie ma takiej sytuacji) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 24.11.2021 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 porównałem silnik spalinowy jako taki, akurat w hybrydzie tych cyklów zapalania i gaśnięcia jest dużo więcej. w motoryzacji jakoś te cykle nie zwiększają zużycia paliwa " bo musi startować" no ale generalnie idealne warunki pracy kotła zapewniają troche wyższą sprawność i niższe rachunki z tym że są to wartości rzędu kilku procent. na pewno ważne jest nie wyziębiać domu bo wtedy jest faktycznie nieoszczędne ogrzewanie. Janekk niewarto, fanatycy mają to do siebie, że wiedza najlepiej i nic ich nie przekona.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2021 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Pomóż koledze, któremu kocioł zaczął taktować, a spalanie wzrosło o 2m3/doba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 24.11.2021 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Pomóż koledze, któremu kocioł zaczął taktować, a spalanie wzrosło o 2m3/doba o cóż za porównanie ten kolega ma, dopiero co odpalił układ i nic nie ogarnia. tu zamknął tam otworzył. przecież to żadne warunki porównawcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 24.11.2021 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Pamietaj, ze system start/stop zostal wprowadzony po to, by nie nie spalac paliwa a przede wszystkim nie emitować spalin w mieście wtedy, kiedy jest to niepotrzebne ) nie piszę o zwykłym start stop gdy stoisz na światłach. w hybrydzie komputer co chwilę żongluje energią między silnikiem , kołami a baterią. silnik gaśnie i zapala się , jak pisałem , setki raz w ciągu godziny. wystarczy dodać gazu, silnik się odzywa, puścić gaz, silnik gaśnie. no ale to taki mały offtopik odnośnie tego mitycznego taktowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 24.11.2021 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 ... onanizują nt taktowania ale jak pisałem to oszołomy. Taktowanie nie jest dla kotła w żaden sposób groźne. Wreszcie rozsądny głos. Kilka startów na godzinę to nic złego. To NIE JEST ŻADNE TAKTOWANIE. problem jest wtedy, gdy ktoś drastycznie ograniczy przepływ czynnika jak user DAZE i mu palnik nawet nie zdąży ustabilizować płomienia po starcie a już musi gasnąć ze względu na przekroczenie temp. Ale jemu już wyjaśniliśmy co ma zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2021 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 nie piszę o zwykłym start stop gdy stoisz na światłach. w hybrydzie komputer co chwilę żongluje energią między silnikiem , kołami a baterią. silnik gaśnie i zapala się , jak pisałem , setki raz w ciągu godziny. wystarczy dodać gazu, silnik się odzywa, puścić gaz, silnik gaśnie. no ale to taki mały offtopik odnośnie tego mitycznego taktowania No dobrze, ale wyjasnilismy ci już, ze taki system jest oszczędniejszy, gdyz pobiera energię z innego źródła. Taktowanie nie jestem mityczne, tylko na przykładze @Daze jest faktem. I na pewno sposób pracy o ktorym pisze @mistalowa palnik nawet nie zdąży ustabilizować płomienia po starcie a już musi gasnąć ze względu na przekroczenie temp Nie pozostaje bez wpływu na efektywnośc spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2021 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 o cóż za porównanie ten kolega ma, dopiero co odpalił układ i nic nie ogarnia. tu zamknął tam otworzył. przecież to żadne warunki porównawcze. Wyraźnie napisał co stało się po założeniu automatyki. Taktowanie kotła, wzrost spalania o 2m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7964713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 25.11.2021 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 Wyraźnie napisał co stało się po założeniu automatyki. Taktowanie kotła, wzrost spalania o 2m3 i aby taktowanie spowodowało wzrost spalania o 2m3 na dobe to kociol musiałby palic 200m3/dobe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7965015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomn95 25.11.2021 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 Czy u was też podczas zapłonu kotła występuje jego drżenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7965037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.11.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 i aby taktowanie spowodowało wzrost spalania o 2m3 na dobe to kociol musiałby palic 200m3/dobe Ale nie spalał tyle, a spalanie wzrosło o 2m3 na dobę. Fakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162189-taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87/page/11/#findComment-7965043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
