Taktowanie kotła kondensacyjnego - jak z tym walczyć?
mamamatinka
  • Odpowiedzi 252
Podepnę się pod temat, ponieważ w połowie października wymieniłem piec właśnie na kondensacyjny. Od tej pory palnil przepracował 773h, a odpalał w tym czasie 279 razy. Czy to Waszym zdaniem nie jest za dużo? Wychodzi średnio jakieś 8-9 startów palnika na dobę.
Jak CI to wyszło? Średni czas pracy to 2:46. To jakie masz przerwy, że takich sesji wychodzi Ci 8 na dobę?
Nigdzie nie masz ilości startów na dobę.
Masz 773h pracy palnika i 279 startów to wychodzi jakieś 2 h 45min pracy na jeden start. Uwzględniając, że na produkcję ciepłej wody nie masz nigdy tak dlugich cykli to mozesz przyjąć że cyklepracy na co są pnad 3h. Rewelacja.
Dodatkowo jest tu paru głupków co się onanizują nt taktowania ale jak pisałem to oszołomy. Taktowanie nie jest dla kotła w żaden sposób groźne. Kiedyś kotły mialy moce min na poziomnie 8-12kW i jakoś problemów nie było.
Problem taktowania dotyczy tylko i wyłącznie pomp ciepła, w których znajdują się elementy wzajemnie o siebie trące i trzeba im zagwarantować odpowiednie smarowanie.
Nie pisałem nic o czasie pracy czy przerwach. Stwierdziłem jedynie, że średnio dziennie wychodzi 8.66 startów palnika. Nie obserwowałem ile czasu piec pracuje, a ile ma przerwę. Takie informacje nie są też zapisywane, abym mógł to teraz zweryfikować. Na pewno każdy podgrzew CWU, to start palnika. Kiedy piec kończy podgrzewać CWU, to gasi płomień i po 2-3minutach przełącza się spowrotem na CO oraz ponownie zapala palnik. Wodę grzeje 2-3x dziennie w zależności od zużycia, więc 2-3 starty palnika na dobę już odpadają. W zasadzie to nie jestem piewien, czy przypadkiem piec nie gasi palnika także przed rozpoczęciem grzania CWU, co by znaczyło, że 4-6 starty na dobę to przejście pomiędzy grzaniem CO a CWU i odwrotnie.
Moc minimalna kotła to 2kW.
Obecnie czas pracy to 784h i 280 startów palnika. CWU dogrzewał rano, więc wygląda na to że każdy dogrzew CWU, to dokładnie 1 start palnika więcej. Zatem 2-3 starty dziennie to kwestia samej CWU.
Edytowane przez radziula
Kiedyś nie było domów mających obciążenie cieplne 3.5kW przy -20C.
Poza tym nie powiesz mi, że podczas rozruchu kocioł pracuje z optymalną sprawnością.
Przykład kolegi @Daze, którego kocioł po tym, jak zaczął taktować spalał 2m3 gazu ma dobę więcej zdaje się to potwierdzać.
może przez sekundę trwa taki rozruch więc to wartości pomijalne.
mam samochód hybrydowy toyoty, tam silnik zapala i gaśnie setki razy na godzinę, i jakoś są to najoszczędniejsze, i najtrwalsze jednostki .
Sekundę ? Są kotły które startują, przez kilka/kilkanaście sekund pracują z mocą 70% i dopiero później schodzą w dół.
No, ale może jest inne wytłumaczenie korelacji taktowania z wyższym spalaniem u @Daze
I nie porównuj hybrydy, gdzie jednostka spalinowa gaśnie, a energia czerpana jest z innego źródła
Edytowane przez fotohobby
Sekubndę ? Są koty które startują, przez kilka/kilkanaście sekund pracują z mocą 70% i dopiero później schodzą w dół.
porównałem silnik spalinowy jako taki, akurat w hybrydzie tych cyklów zapalania i gaśnięcia jest dużo więcej. w motoryzacji jakoś te cykle nie zwiększają zużycia paliwa " bo musi startować"
no ale generalnie idealne warunki pracy kotła zapewniają troche wyższą sprawność i niższe rachunki z tym że są to wartości rzędu kilku procent.
na pewno ważne jest nie wyziębiać domu bo wtedy jest faktycznie nieoszczędne ogrzewanie.
Edytowane przez Janekk1234
Skąd wiadomo, że nie zwiększają? Nie zwiększają względem czego? Spalania przez cały czas? Zapewne, tak, bo energia w tym czasie jest brana z innego źródła. Należałoby wziąć samochód z silnikiem spalinowym, zapalić silnik i zostawić na godzinę, oraz przez ten sam czas co chwilę zapalać i gasić silnik. Następnie porównać wyniki.
Jeżeli energia jest brana zarówno z akumulatora jak i spalanego paliwa, to jestem w stanie uwierzyć, że pomimo częstrzego zapalania i gaszenia silnika zużyje mniej paliwa niż jakby korzystać tylko z jednostki spalinowej przez cały czas.
Nie zawsze mozna porownywac gruszki do jabłek ;)
Pamietaj, ze system start/stop zostal wprowadzony po to, by nie nie spalac paliwa a przede wszystkim nie emitować spalin w mieście wtedy, kiedy jest to niepotrzebne - podczas tych 20sekund na skrzyżowaniu, lub korku (tu nawet dłużej).
Wtedy spalamy paliwo marnując je na biegu jałowym (w przypadku kotła nie ma takiej sytuacji)
Janekk niewarto, fanatycy mają to do siebie, że wiedza najlepiej i nic ich nie przekona....
Pamietaj, ze system start/stop zostal wprowadzony po to, by nie nie spalac paliwa a przede wszystkim nie emitować spalin w mieście wtedy, kiedy jest to niepotrzebne )
nie piszę o zwykłym start stop gdy stoisz na światłach. w hybrydzie komputer co chwilę żongluje energią między silnikiem , kołami a baterią. silnik gaśnie i zapala się , jak pisałem , setki raz w ciągu godziny. wystarczy dodać gazu, silnik się odzywa, puścić gaz, silnik gaśnie.
no ale to taki mały offtopik odnośnie tego mitycznego taktowania ;)
... onanizują nt taktowania ale jak pisałem to oszołomy. Taktowanie nie jest dla kotła w żaden sposób groźne.
Wreszcie rozsądny głos.
Kilka startów na godzinę to nic złego. To NIE JEST ŻADNE TAKTOWANIE.
problem jest wtedy, gdy ktoś drastycznie ograniczy przepływ czynnika jak user DAZE i mu palnik nawet nie zdąży ustabilizować płomienia po starcie a już musi gasnąć ze względu na przekroczenie temp. Ale jemu już wyjaśniliśmy co ma zrobić.
No dobrze, ale wyjasnilismy ci już, ze taki system jest oszczędniejszy, gdyz pobiera energię z innego źródła.
Taktowanie nie jestem mityczne, tylko na przykładze @Daze jest faktem.
I na pewno sposób pracy o ktorym pisze @mistalowa
Nie pozostaje bez wpływu na efektywnośc spalania.
