  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 293
Pytanie do użytkowników po dłuższym okresie. Jakie wnioski? Jak sprawdza się ten model rekuperatora?
Jak z trwałością wymiennika? Czy są dostępne same wymienniki do ewentualnej wymiany?
Jak się sprawują przy dużych mrozach? Czy jest konieczność montażu wstępnej nagrzewnicy?
Edytowane przez Owczar
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7524770
  • 3 months później...
Miałem wersję Lossnay 800, użytkowałem przez 3 lata. Zamarzał przy większych mrozach (<-10) - tzn od dołu urządzenie było całe oszronione. Nie wiem, czy była to tylko wilgoć w pomieszczeniu, która zamarzła...
Urządzenie nadal działało... Po mrozach wszystko nadal było bez problemu.
Buduję kolejny dom i myślę tym razem o nagrzewnicy oraz filtrach anty-smogowych.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7567807
Myślę, że złożyły się na to 2 rzeczy - wysoka wilgotność pomieszczenia w którym zamontowano urządzenia i zbyt słaba fabryczna izolacja tych central.
Budując 2 raz wybrałbym centralę z wymiennikiem obrotowym, a na Krakowskie powietrze pomoże wyłącznie duża dodatkowa skrzynia filtracyjna przed centralą z filtrem kieszeniowym klasy F9 i wstępnym M5.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7568078
to jeszcze podaj jakąś firmę która robi takie centrale w rozsądnej cenie bo jak szukam to od 9 tysięcy są
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7568085
No właśnie Mitsubishi jakimś magicznym sposobem sprzedaje 2 czy 3 razy taniej rekuperatory z odzyskiem wilgoci, niż konkurencja.
Wygląda na to, że zaoszczędzili na termoizolacji - ale to akurat łatwo i tanio poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7568090
Calkiem fajny.
Ciekawe tylko, jak go używać, skoro Rekuperatorów tych nie należy stosować do przetłaczania powietrza o wilgotności powyżej 70%, . A za oknem latem przez połowę czasu jest większa wilgotność.
Muszę obadać temat, czy to nie ból wszystkich celulozowych.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7568104
Ja po analizie wielu wątków też idę w centralę z wymiennikiem obrotowym. Żadnych systemów antyzamrożeniowych, nagrzewnic wstępnych, odprowadzania skroplin, za to odzysk wilgoci, który jest bardzo ważny zimą
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7568213
Mercedesa w cenie fiata też ci mam poszukać?
Małe sprostowanie.
Centrale domowe mają bardzo małe wymienniki obrotowe i w związku z tym również wyposażane są w nagrzewnice E, po w skrajnych warunkach też mogą zamarznąć.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7568262
Małe sprostowanie.
Myślę o ROTOR 350 z JAN-GAZ i ten nie ma nagrzewnicy...Chwalą się, że są odporne na szronienie nawet w bardzo niskich temperaturach.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7568287
mercedesa zobaczą sąsiedzi a tu wstawiasz skrzynkę w szafę i masz zabawkę która w życiu ci się nie zwróci. Wiem nic się nie zwróci. Wiem będziesz miał super automatyczną wentylacje z którą połączysz się smartfonem i sprawdzisz jaki odzysk będzie miała w niedziele po obiedzie. Jednak ja osobiście wolę zwykłą prostą skrzynkę z dwoma wentylatorami i zwykłym pokrętłem do regulacji. Niech wymiennik będzie miał 60-70% odzysku ciepła to przynajmniej wolniej zamarznie. I niech będę 20 zł na rok w plecy trudno przeżyje jakoś.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7568301
Mają racje, tylko co z wilgotnością?
Rotor można zamrozić nawet przy -10 st.C, jak na wyciągu będzie miał 70% wilgotności - np w trakcie kąpieli.
Nie znam tej centrali, więc ciężko ocenić.
Z czystej ciekawości spytał bym, czy rotor napędzany jest silnikiem EC i czy automatyka rekuperatora na bieżąco reguluje jego prędkość obrotową.
Te centrale nie kosztują tak dużo bo aluminiowe kółko jest tak drogie, tylko automatyka nim sterująca jest mocno zaawansowana.
Edytowane przez _John
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7568333
mam następującą wycenę na rekuperację do domu parterowego 130 m2.
Co sądzicie o tej ofercie oraz czy warto o coś jeszcze zadbać przy podpisaniu umowy z wykonawcą?
Skoro ten reku kosztuje niecałe 6800 brutto...to musisz mieć drogi sterownik :rolleyes:
https://www.kupklimatyzator.pl/produkt/312_Rekuperator_podwieszany_Mitsubishi_LGH-35RVX-E_Lossnay/
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7622595
Wybieram właśnie centralę wentylacyjną. Rozważam takie z odzyskiem wilgoci.
1. Kto ma dłużej już Mitsu Lossnay, jak ocenia, czy warto?
2. Czy odzysk wilgoci nie jest problemem latem/wiosną, że będzie w domu za wilgotno?
3. Regulacji ciągłej chyba nie ma, ale czy można regulować ile m3/h będzie pod danym stopniem?
4. Czy sterownik ma duże możliwości, elastycznej konfiguracji różnych opcji?
Rozważam LGH-35RVX-E lub LGH-50RVX-E (4-5 osób i 135m2).
Równolegle rozważam obrotowy Komfovent Domekt lub jakiś przeciwprądowy entalpiczny (np. Zehnder).
Zauważyłem w necie też dwa różne oznaczenia, ale jeszcze nie doszedłem czym się różnią
LGH-35RVX-E vs LGH-35RX5
LGH-50RVX-E vs LGH-50RX5
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7670695
Chciałem podziękować użytkownikowi rydzadam za isntrukcję właczenia temperatur na sterowniku od rekuperacji Lossnay. Panowie, którzy nam instalowali ten rekuperator powiedzieli, że w tej wersji nie ma takiej funkcji. Aż się boje myśleć, jakiej funkcji oprócz temperatury w rekuperacji nie ma jeszcze nasza pompa ciepła też z mitsu którą oni nam instalowali. Wg instrukcji to tam są jeszcze jakieś opcje przewietrzania nocnego czy sygnalizator wymiany rdzenia i to też nie działa. Po prostu tylko kasa się liczy, ale jak coś człowiek chce się dowiedzieć to nie dowie się nic. Tak naprawdę to całe to urządzenie do spółki z pompą spisuje się dobrze, mamy już to dwa lata (35RVX) i działa super - nie ma żadnej wilgoci w domu ani za sucho tez nie jest. Kiedyś nie było nas dwa tygodnie w domu i chodziła wg timera tzn na drugim biegu od 22 do 6 rano i na czwartym od 13 do 15. Weszliśmy do elegancko wywietrzonego bezzapachowego domu. Tylko musze popracować nad anemostatami bo w dwóch pomieszczeniach nie mam jeszcze założonych - wystają tylko zielone rury. Do tego nie wiem jak posprawdzać te przepływy.
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/11/#findComment-7700815
  • 5 months później...
