Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
PC to jednak duża inwestycja, mając gaz na działce chyba najrozsądniej będzie przy tym pozostać. Zamiast murować komin wypuścić rurę przez przepust systemowy nad dach.
Dołożyć do tego klimę w salonie na pory przejściowe. Będzie rekuperacja, rozumiem że to zdoła w jakimś stopniu rozprowadzić ciepło z salonu w porze przejściowej?
Skoro dom dopiero w planach, to do czasu jego budowy mogą się pojawić dotacje do PC dla nowych domów o czym już pisano. https://globenergia.pl/moje-cieplo-dotacje-do-pomp-ciepla-przewidziane-w-2022-roku/
Zrobienie wodnej i dość grubej podłogówki pozwala na ogrzewanie domu w zasadzie WSZYSTKIM (przy dobrze przemyślanej kotłowni).
Bardzo ważne przy wyborze sposobu grzania jest zadecydowanie - czy ma być tanio czy bezobsługowo!
Bo tanio i bezobsługowo to się nie da.
W perspektywie długoczasowej relacje cenowe między różnymi nośnikami energii są STAŁE.
To, ze CHWILOWO coś jest nieco tańsze nie oznacza, że tak będzie długo/zawsze.
Kable w podłodze uważam za błąd - bo trwale uwiązują nas do prądu, którego nie produkujemy.
Przy sporej AKUMULACJI CIEPLNEJ domu (czyli budowanego z silki - sztucznego piaskowca) można pomyśleć o gruntowej PC z buforem (dla CWU) pracującej głównie w taniej taryfie.
Tylko wtedy koszt ogrzewania to cena taniego prądu/COP.
Czyli około 0,30 / 4,2 = 0,0714 zł. za 1 kWh (teraz)
W mrozy dom potrzebuje około 100kWh energii i wszystko jedno JAK mu ją dostarczysz.
Gruntówka i akumulacyjny dom pozwoliłyby myśleć o koszcie rzedu 7zł/doba.
Adam M.
Cześć,
w planach dom 105m2 parterowy bez poddasza użytkowego, bez garażu. 3 sypialnie + dzienny. Planuję 20cm styropianu. Ogrzewanie tego multisplitem vs gazem(gaz na działce).Myślałem jeszcze o wodnej podłogówce .
Bez wodnej podłogowki będziesz już skazany na badziewne ogrzewania i półśrodki.
Możesz przerobić klimę na pc pw.
To temat o tanim grzaniu domu. Tylko tyle.
Taka pc kosztuje mniej, niż najtańszy śmieciuch 5 klasy.
Tyle, że musisz to sobie sam ogarnąć, nie licząc podłączenia fgaz.
Ewentualnie taka:
https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-haier-monoblok-7-8kw-klimatyzator-2-6-kw-za-1-zl-CID628-IDLZakU.html#d69e859a7b
A widziałem nawet tą pc z baniakiem do CWU za ponizej 10tys.
Edytowane przez klaudiusz_x
Nie zgadzam się z takim poglądem.
O wyższości komfortu podłogówki (od powietrznej przez wodną po elektryczną) nad innymi metodami (a zwłaszcza nad nadmuchowymi) było nie raz.
Edytowane przez Kaizen
Choć też zachwalam kable jako tani sposób na ogrzewanie małych domów, to jest ono obarczone jedną istotną wadą - brakiem alternatywy w przyszłości.
I choć w rodzinie i u znajomych takie zrobiliśmy ( znając jego wadę) to uważam że wodne swoimi rękami też jest do ogarnięcia a daje większą swobodę doboru źródła ciepła dla tych co dopiero planują budowę. A mając obecną dynamiczną sytuację ceną wydaje się bardziej właściwe w perspektywie czasu.
Jest jeszcze jedna wada kabli: trzeba mieć zainstalowaną większą moc: kable pracują na COP=1 (PC na COP=3, powiedzmy). Dodatkowo instalację kablami nieco się przewymiarowuje, więc w czasie działania jest większy niż potrzeba pobór mocy. Przewymiarowana podłogówka niczym takim nie skutkuje.
Jeżeli w przyszłości okaże się, że warto mieć magazyn energii, to ten magazyn będzie musiał mieć wyższą moc dla kabli niż dla podłogówki. Nawet zasilana kotłem elektrycznym podłogówka będzie chwilowo pobierać mniejszą moc niż kable ze względu na modulację.
Kable to tylko do max 110m2, powyżej już ekonomia użytkowania prostuje zapędy. Moc przyłączeniowa wystarcza 17,5 kWh czyli 32A trójfazowego prądu.
A na aku nie pociągniesz takiego grzania, potrzeba ci ok.11kWh trójfazowej instalacji czyli magazyn byłby niewyobrażalnie wielki.
Skąd te szacunki???
Podaję za https://enerad.pl/aktualnosci/magazyny-energii-tesla-opinie-i-recenzja/
Domowy magazyn energii Tesla – jakie zalety?
Zalety magazynów energii Tesla:
możliwość zastosowania we wszystkich miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej
pojemność użyteczna: 13,5 kWh
głębokość rozładowania: 100 proc.
skuteczność wynosząca 90 proc. w pełnym cyklu ładowanie/rozładowanie
moc szczytowa 7 kW i ciągła 5kW
Powerwall Tesli kosztuje ok. 25 tysięcy (piszę z głowy). Konkurencja oferuje podobne parametry, czyli 11-14 kWh. Nie ma problemu, a jak jest to można drugi zestaw baterii dołożyć.
Problemem jest moc 5 kW-7kW, bo to domu kablami nie zasili przy normalnym funkcjonowaniu (czajnik, pralka, suszarka i koniec mocy).
A jaką realną alternatywę daje wodna podłogówka? Pompę ciepła której montaż wraz z zasobnikiem wyjdzie ponad 20K (jak nie ponad 30K) zł? I dzięki której zamiast powiedzmy 4000kWh zużyję z 1200kWh co da oszczędności rzędu 1200zł/rok z których co najmniej 300zl weźmie co roku serwisant za przegląd? Te pozostałe 900 zł będzie pokrywało koszt zakupu ponad 22 lata. Wytrzyma tyle bez kosztownej w naprawie awarii czy wymiany?
Alternatywa jest zawsze - wiatrak, klimatyzatory, kominek/piec.
Dokładnie odwrotnie. Kablami bardzo łatwo sterować. Np. w tym sezonie długo miałem odpalone wyłączenie w łazienkach, za to tak długo, jak potrzebuję w największe mrozy gdy cała podłogówka chodzi. Pobór - 2x 545W. Całkiem łatwo odpalać kable sekwencyjne (np. odpalać po jednym większym/dwa mniejsze obwody i co 5 minut przechodzić do kolejnego). Jak dom w największe mrozy potrzebuje ze 30kWh na dobę to wychodzi 1,25kW przy grzaniu 24/7 czy 3kW przy grzaniu tylko w taniej strefie. Przy PC nie masz wpływu na pobieraną moc - musisz dostarczyć tyle, ile pompa będzie potrzebowała - co zazwyczaj na starcie np. grzania CWU czy taniego okienka oznacza okolice maksa. Przy kablach możesz bardzo łatwo podzielić starty grzania poszczególnych obwodów tak, by nie grzały wszystkie na raz a przy odrobinie zapału (AFAIK jeszcze nie ma takiego rozwiązania z pudełka - pewnie kwestia czasu) modułować moc każdego kabla i grzałki w zasobniku tak, by zużywać ile chcesz (np. tyle, ile wrzuca słoneczko na PV).
I czymże naładujesz ten magazyn w sezonie grzewczym? Chyba nie prądem z PV? W podłogę i zasobnik w sezonie grzewczym możesz wpuszczać prąd bezpośrednio czy masz akumulator, czy nie. A przy PC weźmie ona tyle prądu, ile będzie potrzebowała.
Dodatkowy minusik kabli - większy koszt instalacji PV aj się komuś zechce ją mieć.
Grzanie PV nie ma sensu, bo gdy grzejemy to PV produkuje za mało prądu na potrzeby bytowe. A robienie przez ZE za akumulator wcześniej czy później się skończy a już minionego sezonu namnożenie instalacji PV na opustoszałych w dzień osiedlach mieszkaniowych powodowało często przekraczanie napięcia maksymalnego i odłączenie się falowników. W przyszłym roku będzie jeszcze gorzej, bo boom trwa.
Kable to tylko do max 110m2, powyżej już ekonomia użytkowania prostuje zapędy. Moc przyłączeniowa wystarcza 17,5 kWh czyli 32A trójfazowego prądu. .
32A * 240V x 3 fazy = 23kW. Jak z tego przeszedłeś na 17,5kWh?
kWh nie jest jednostką mocy. To jednostka energii.
Jak chcesz w ciągu doby dostarczyć 17,5kWh to potrzebujesz 17,5kWh/10h =1750W/240V=7,3A - i to grzejąc jedną fazą i tylko przez 10h taniej strefy
Jak chcesz odpalić wszystkie kable o mocy nawet 10kW rozłożone na różne fazy to masz raptem niespełna 14A na fazę. Że niby jednofazowa PC pociągnie mniej? Nawet bez grzałek całkiem podobnie będzie pobierała zaczynając grzać CWU w mrozy.
To nie m2 a kWh decydują o tym, co się opłaca. Liczenie jest proste https://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM!]klik
Moc przyłączeniowa przy kablach może być mniejsza, niż przy PC.
Tylko co to wszystko ma wspólnego z Bez wodnej podłogowki będziesz już skazany na badziewne ogrzewania i półśrodki.
I tak i nie.
Po co wpływ na pobieraną moc? Mam mieć komfortowo, co przy PC oznacza 3x mniejszą moc pobieraną z sieci niż przy kablach. Jak sam widzisz, PC się moduluje ładnie, kocioł elektryczny też, a kable nie. Problem jest taki, że jak wszystkie kable się odpalą jednocześnie, to mamy max obciążenie, nawet jak za minutę się niektóre wyłączą. Przy centralnym grzaniu tego nie ma.
Po drugie, faktycznie łatwiej steruje się kablami, bo per pomieszczenie, niezależnie. Ale przy podłogówce też można sterować per pętla elektrozaworami albo samymi "skręconymi" na rotametrach przepływami. Elektryka tu wygrywa, ale nie wiem, czy to nie jest sztuczny problem.
Po trzecie, w łazienkach zazwyczaj są też drabinki, które można (obok podłogówki) zasilać niezależnie grzałką elektryczną. Dobre rozwiązanie na okresy przejściowe albo lato, jak ktoś lubi mieć ciepło w łazience cały rok (ja lubię).
Właśnie PV. Liczyłem i u mnie pokryta modułami jedna połać dachu da radę naładować magazyn 14 kWh w grudniu i styczniu, ale tylko do następnego dnia i jest to raczej na styk. Przy śniegu można zapomnieć o PV, dlatego odłączenie od sieci póki nie wchodzi w grę. Zresztą, przy tych cenach i zapotrzebowaniu na energię mojego domu jakiekolwiek inwestycje w PV i magazyn to tylko teoria.
Kajzen
Uważaj jak cytujesz, bo przypisałeś w trzecim swoim cytacie nie moje słowa.
W sam raz wykonałem swoimi rękami jako rodzinna pomoc trzy instalacje kablowe i jedną wodną, więc koszty znam z pierwszej ręki. I nie do końca jest tak jak piszesz.
Wodne wychodzi drożej, ale możesz podpiąć do niego wiele różnych źródeł energii od grzałki po piec elektryczny bufor z grzałką, kominek z płaszczem wodnym czy tez tak nie lubianą przez ciebie pompę ciepła.
Grzanie w małych nowych domach porządnie wykonanych zgodnie z WT to nie jest problem, tylko powinno się je zrobić jako bezawaryjne (dla laika) lub proste w obsłudze (dla technicznych i majsterkowiczów).
Popełniłem błąd w jednostce. A skąd 17,5 kW mocy przyłączeniowej? Bo od 17,4 kW w Tauronie dają zabezpieczenie 32A czyli masz zapas mocy a płacisz za przyłącz mniej niż za 23kW:p
A mocy przyłączeniowej nie będziesz mniej przy kablach niż przy pompie, tu ci się coś nie zgadza.
Skąd te szacunki???
Na kablach pociągniesz godzina pracy, przy pompie do czterech. Magazyn to dla sprzętów domowych codziennego użytku, chyba że kasy mnóstwo to wtedy >40 kWh to i grzanie pociągnie przed dobę.
Po co się kłócicie kable vs PC ?? Najtańsze ogrzewanie domu?
Drewno z własnego lasu.
Tylko komfort słabszy , ale za to będzie klimat :D
To nie kłótnie, tylko wymiana doświadczeń, a że każdy miał inne...:cool:
Ja np miałem tańszą wycenę na podłogówkę wodną niż kable - 1400zł rozdzielacz Viessmanna 11 sekcji z szafką, 44zł łuki do rur pex, folia do podłogówki 175, taśmy 100zł, taśma dylatacyjna 125zł, Rura KAN-therm PE-RT Blue Floor 16X2mm 600m 1240zł, szyna dylatacyjna 100zł, klipsy 200zł, izolacja rur pex 30zł = 3414zł. Plus sześciopak za pożyczenie takera. Do tego Kospel kosztujący wtedy 3000zł = ok 6500zł
A kable - tańsze - ELEKTRA VCD17 9kW 3 700,00 zł brutto + Termostat prosty, bez możliwości programowania 9 x 230zł br = 2070zł + Zestaw do montażu czujnika temperatury w cenie 39,00 zł brutto/sztuka x 9 = 351 = 6121zł Tańsze od wodnej ale ...jak chcemy termostaty w pełni programowalne bez wiifi po 365zł lub z wiifi po 499zł/szt to już inna bajka o zestawie 8x Devilink FT w cenie 290,00 zł brutto/sztuka 1x Devilink CC PSU Wi-Fi w cenie 795,00 zł brutto nie wspominając :D
-droższe kable- DEVI DEVIflex 18t o łącznej mocy ok. 9kW, dla 8 odwodów w cenie 4 000,00 zł brutto .
Po to, żeby:
1. mieć mniejszą moc przyłączeniową, jeżeli komuś na tym zależy (to tylko kontrargument do bzdurnego argumentu, że niby PC potrzebuje mniejszej mocy).
2. Żeby zwiększyć autokonsumpcję. Kable i grzałki zadowolą się dowolną mocą którą zostanie. PC albo pociągnie z sieci, albo nie wykorzysta tyle, ile zostaje. A co to oznacza? Jak w lecie mamy np. 6kW zbędnej mocy - możemy w 100% wykorzystać to do ogrzania CWU zarówno przy PC jak i przy grzałkach. Ale jak zimą zbywa nam kilkaset W - to PC pociągnie ze 2kW albo i więcej z sieci przez przykładowo godzinę. Co oznacza, że przez pozostałe godziny odda energię do sieci i stracisz 20% wg obecnych rozliczeń, a wg przyszłych sprzedasz po cenie rzędu 25gr/kWh.
3. Nawiązując do popularnego ostatnio wątku. Żeby obskoczyć tanio ogrzewanie awaryjne agregatem. Wodna podłogówka wymaga pełnego sinusa i dużej mocy. A kabelki zadowolą się małą mocą, byle jakim sinusem (czy jego brakiem nawet) i będą grzały. Można też grzać np. tylko łazienkę, CWU i połowę sypialni.
No właśnie nie. PC bierze ile chce i nie zejdzie poniżej pewnego minimum (a o tym minimum decyduje automatyka - nie użytkownik czy wattrouter).
Ja wiem, czy tak ładnie:
Ale o gustach się nie dyskutuje.
A powiedz mi, ile PC potrafi takiego dnia zautokonsumować:
Wattrouter czy domowe rzemiosło z podpiętymi grzałkami i/lub kablami 100%.
Właśnie to masz przy centralnym grzaniu. Odpala się albo całość, albo nic. A jak dołożysz automatykę zamykającą poszczególne obwody to dopiero będzie jazda z taktowaniem. No, chyba, że dołożysz bufor. Kolejny klamot zajmujący miejsce w pomieszczeniu technicznym...
Przy kablach możesz ustawić okienka grzania inne w każdym obwodzie. W tym, przypomnę przykład, grzanie tylko w łazienkach ponad miesiąc wcześniej i ponad miesiąc później niż w pozostałych pomieszczeniach. Jak bardzo pompa będzie Ci taktowała, jak zakręcisz pozostałe pomieszczenia?
Zakręć w kwietniu wszystkie obiegi oprócz łazienek i podziel się efektem.
Ja lubię mieć ciepłą podłogę w łazienkach. Jak grzałem po całości (jak wodną podłogówką) to nie miałem. Teraz miałem i to zanim potrzebowałem grzać gdziekolwiek indziej.
Drabinek nie mam.
Wrzucisz namiary na pvmonitor na taką instalację, co produkuje w grudniu czy styczniu średnio ze 20kWh dziennie? I wyjaśnij, po co wydawać kasę na ten magazyn, jak mam taki w podłodze i w zasobniku za darmo ?
Kajzen
To chyba nie do mnie?
Uwielbiam pompy ciepła. Chętnie z takiej korzystam nie tylko latem. Tylko uważam, że PC PW przy zapotrzebowaniu rzędu 3-5MWh/r ciepła łącznie na CO i CWU są za drogie w zakupie i w serwisowaniu. I mają za krótką żywotnść. Dlatego pomimo szczerej miłości rozsądek i rachunek ekonomiczny je pogrąża.
A tak. To faktycznie istotna zaleta kabli. 20 lat gwarancji a w praktyce trzeba jakiegoś kataklizmu czy idioty wiercącego ponad 5cm w głąb wylewki, żeby uszkodzić zanim dom będzie wyburzany.
Będzie. Bo pompa typowo ciągnie z jednej fazy, kable rozbijasz na trzy fazy. Bo chyba nikt rozsądny nie montuje pompy trzyfazowej do domu potrzebującego w najbardziej mroźny dzień w roku <70kWh ciepła przez całą dobę (czyli średnio poniżej 3kW mocy).
Tani, z bajerami, z czujnikiem podłogowym i WiFi za 139zł. A ten zestaw do montażu to kawałek peszla? Troszeczkę drogo.
Ale znowu pytanie:
To co wymieniłeś jest niezdrowe, nie nadaje się, nadmuch to nie na stały pobyt ludzi.
Edytowane przez animuss
Co niezdrowego jest w powietrzu śmigającym w podłodze czy w elektronach?
A co tam jest dobrego, jak wiatr hula w domu, osłabiać system odpornościowy, że taniej to dla mnie nie argument, a maty grzejne to już przesada, przypiekanie podłogi z paneli.
Są pewne granice oszczędzania, na zdrowiu nie warto.
