d7d 02.09.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Czyli czasami dziury pomagają a czasami szkodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 05.09.2021 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Dziwne są te błędy. Prosimy nagrać może film przez windows+g i przesłać. Nie jest to problem ogólny, programiści muszą dociec przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 05.09.2021 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Dziwne są te błędy. Prosimy nagrać może film przez windows+g i przesłać. Nie jest to problem ogólny, programiści muszą dociec przyczyny. Jedyne co się Waszym "programistom" udało to ciągłe wylogowywanie mnie gdy próbuję wejść na forum przy pomocy Firefoxa (MacOS). Strasznie denerwujące jest to ciągłe pytanie o zgody na zbieranie danych o użytkowniku. No i ta reklama o powrocie do szkoły po każdym przeładowaniu strony forum jest wku...jąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.09.2021 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 (edytowane) U mnie zasadniczo działa w miarę dobrze (Firefox 91.0.2 Windows 10). Czasami pojawia się komunikat o czekaniu 5 s a czasami dopomina się o zgodę na opuszczenie strony i wtedy nie zapisuje odpowiedzi. Wystarczy ctrl+c i otworzyć nową odpowiedź i dać ctrl+v . I po problemie Pewnie że powinno to być naprawione. PS Edycja tez działa dobrze Edytowane 5 Września 2021 przez d7d PS Edycja tez działa dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.09.2021 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Klepię F5 i zwykle wchodzi...Fakt!Wkurza... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.09.2021 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 U mnie zasadniczo działa w miarę dobrze (Firefox 91.0.2 Windows 10). Czasami pojawia się komunikat o czekaniu 5 s a czasami dopomina się o zgodę na opuszczenie strony i wtedy nie zapisuje odpowiedzi. Wystarczy ctrl+c i otworzyć nową odpowiedź i dać ctrl+v . I po problemie Pewnie że powinno to być naprawione. PS Edycja tez działa dobrze Odpowiedziałem na Twój post z cytatem i tym razem to zadziałało, ale przeważnie nie działa, gdy po cytowanym poście nastąpił inny post. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.09.2021 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 (edytowane) Odpowiedziałem na Twój post z cytatem i tym razem to zadziałało, ale przeważnie nie działa, gdy po cytowanym poście nastąpił inny post. Testuję - czyli odpowiadam na Twój post ale też nie ma następnego postu i ... działa ? Działa. PS Możesz spróbować odpowiedzieć na poprzedni post lub edytować poprzedni post i sprawdzić. Edytowane 5 Września 2021 przez d7d PS Możesz spróbować odpowiedzieć na poprzedni post lub edytować poprzedni post i sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 05.09.2021 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 dziękujemy Szanowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.09.2021 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Testuję - czyli odpowiadam na Twój post ale też nie ma następnego postu i ... działa ? Działa. PS Możesz spróbować odpowiedzieć na poprzedni post lub edytować poprzedni post i sprawdzić. Nie zrozumieliśmy się. Chodziło mi o odpowiadanie z cytowaniem nie na ostatni post, tylko na jakiś poprzedni. Czyste losowanie, czy cytat zostanie załączony czy nie. Np przed chwilą próbowałem odpowiedzieć na post https://forum.muratordom.pl/showthread.php?230910-Forum-Muratora-uwagi&p=8071234&viewfull=1#post8071234 Nic nie zostało załączone. Zauważyłem, że im dłuższy post, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że cytat zostanie załączony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.09.2021 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Odpowiedziałem na Twój post z cytatem i tym razem to zadziałało, ale przeważnie nie działa, gdy po cytowanym poście nastąpił inny post. to jest nie bezpośredni post. I się załączyło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 06.09.2021 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 to jest nie bezpośredni post. I się załączyło Działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 06.09.2021 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.09.2021 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 to jest nie bezpośredni post. I się załączyło W żadnej mierze nie kwestionuje to, co wcześniej napisałem. Jak widać tu też zadziałało. A cytowanie tego postu Ci działa? :https://forum.muratordom.pl/showthread.php?230910-Forum-Muratora-uwagi&p=8071234&viewfull=1#post8071234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.09.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Tak wygląda zawartość wpisu (Twoje posty) ze zdjęciem włożonym przez dragging i którego nie widać na stronie forum Wkładanie zdję przez "draging" https://forum.muratordom.pl/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA2UAAADvCAIAAAD91 snAAABL2lDQ1BJQ0MgUHJvZmlsZQAAKBVjYGAycHRxcmUSYGDIzSspCnJ3UoiIjFJgv8DAwcDNIMxgzGCdmFxc4BgQ4MMABHn5eakgGhV8u8bACBK5rAsyC1WOII8ruaCoBKjqDxAbpaQWJzMwMBoA2dnlJQVAccY5QLZIUjaYvQHELgoJcgaKHwGy 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 CiAgICAgICAgIDxleGlmOlBpeGVsWERpbWVuc2lvbj44Njk8L2V4aWY6UGl4ZWxYRGltZW5zaW9uPgogICAgICAgICA8ZXhpZjpQaXhlbFlEaW1lbnNpb24 MjM5PC9leGlmOlBpeGVsWURpbWVuc2lvbj4KICAgICAgPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24 CiAgIDwvcmRmOlJERj4KPC94OnhtcG1ldGE 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 c53bFtDKoYAAggggAACCGxf4MCBAx6P57rrrtt VruUg33jxa9 9auf MQnbrnlll1qOdkigAACCCCAAAJ2EJCY56Mf/ejhw4ftUBnLOtj3erSu6wSLln3GSgQQQAABBBDYTwK33Xbb9773PTu3yL7xop3VqBsCCCCAAAIIINA AsSL7dPXtBQBBBBAAAEEEGhGgHixGTXSIIAAAggggAAC7SNAvNg fU1LEUAAAQQQQACBZgSIF5tRIw0CCCCAAAIIINA AsSL7dPXtBQBBBBAAAEEEGhGgHixGTXSIIAAAggggAAC7SNAvNg fU1LEUAAAQQQQACBZgSIF5tRIw0CCCCAAAIIINA AsSL7dPXtBQBBBBAAAEEEGhGgHixGTXSIIAAAggggAAC7SNAvNg fU1LEUAAAQQQQACBZgSIF5tRIw0CCCCAAAIIINA AsSL7dPXtBQBBBBAAAEEEGhGgHixGTXSIIAAAggggAAC7SNAvNg fU1LEUAAAQQQQACBZgSIF5tRIw0CCCCAAAIIINA AsSL7dPXtBQBBBBAAAEEEGhGgHixGTXSIIAAAggggAAC7SNAvNg fU1LEUAAAQQQQACBZgSIF5tRIw0CCCCAAAIIINA AsSL7dPXtBQBBBBAAAEEEGhGgHixGTXSIIAAAggggAAC7SNAvNg fU1LEUAAAQQQQACBZgSIF5tRIw0CCCCAAAIIINA AsSL7dPXtBQBBBBAAAEEEGhGgHixGTXSIIAAAggggAAC7SNAvNg fU1LEUAAAQQQQACBZgSIF5tRIw0CCCCAAAIIINA AsSL7dPXtBQBBBBAAAEEEGhGgHixGTXSIIAAAggggAAC7SNAvNg fU1LEUAAAQQQQACBZgSIF5tRI03TArquN512PyXEYT/1ZuvawuHUOvvLW7JNZgwG3OXtdnuVtl/jRX3ukKN mU5uMVhRyWVnPT3ncBzaaiItfdThmEtvsYiqcZBNJs/nZY0eN8qt2qalpSlbrnl10h1 lx6uNRUcVWep3xaKyseHHS6Xa2rLoFvI8xJ2KSFfQpIt7po2hkvFzo1NdtVBT64k1VDazrDRsyvJ80Zz0oEtjv NJEa6l/mvOKTT8aOOQ3O6DHspZi79Mol2brO e0NhS5XciT5SBWXHHK7581sq0nKn9Fxga0euZWq7rGxJK4xfDTJ0L89SnDHm0lmZbHdi/mx6BKbf63KsGPNLVcs3Dv9dmjGqSuNNqwSubFXBu1yuM7iQ6i04tPyqty80cWZ1wOtcW9NcbufWynXKfrpTc7r9iXnPVhNp2trWcq/fK HzFVJrox2amoBU4ZWLezaRcG69EpVJd/q1TBSR2PJQT4fU06nJX7xOj9PZOZtYdrq3UFQuFtOmVjPHemoauIWkO7FLGXknMqvJo8srHhuLs6 Rya46ZHx9vtTaWoe2jWGTme/zaWtrx4wGddWOx41mVryqSlKx3vplqW5pOWKKbl3We 7K2sy8z7dmHG 7kv3LZroTfSTR4vx41B9b637Z4hrtUD1uG 1p522XvxWVR/vuy5gzRm7I05E ldB24HdB0yPQE40FPMPza48Fq1pddfjvxoxRVRpvWiWwX88vah1dHo n29PbE9C0TnnVLW89HdmlsaNyNuzQ8GQ8q0Kz6kX ZhwbDgSG5xaXcuaWfC5TMH6hZZPTx48eOnTo6PG5tPHX1Up8en5paXo4cChwdG6p9tRIPr0oOR06FJCC1AnHfHJqbGolWywuPT89vbiRZGVubErisMiY7ODs0grnl JSy0OBsfiKkSCfyeQcan7Sk/PTqhKHjk7XlWhZn9pqGNlJ9sNHA8Nj8WRyKV6qRnpx mhAmj42nyzVsljZqh/y673H1yuSPYqzp6fHI/XKpTO61C 7NB1fSi7NBQ6NGedY84vTY6IzPDadNKxX5qYTmjbqm1Jb9fPSRjlZGRgWFtUTK3OTk3NLZp8k41OTc2bbi6VL2qVkUpJIFePJ82lpgqrtlHkmbWluaqlU6/LrbHLx FHpgkPHp5ekxyqRK5pkRZpPq74OBMam581cs0vxucWVpfiklHl0LF4qSl aUxUam1tM57JdFZnKy6KJlo1Pza0klyZFPHA0boyAKgdNl85WI1K1q1hafEp1zfFDgfl0xnwtxRwdnlw5LxVRdRienC/ hZ83RqwMiOHJJTUus3NjY1J65LhUsjxsBLt22G/SIqMNcoyMzUhHjZW6IL2yKBWQQsz6y06146ouieyjpxcnpxaNespIkL41WicHghx6FXUzirT4T5QWpcePB8bm1ZFSNz6z8el4cmXeOP7GjLYbmdT1nZF2TkaLHKeTcTUSstJt0r5IZK58QJrl12KqXY0hbQy2o3J46o0PZJVNfSaKwvA/FDiuRtRO9JEq6fzkQGwmav7azi5OH1cTQ B4kSK7NDW9pPaSRV6Xu3JprjiBzJdO8hfkYDKPU4spMb1YRWfkVjsTGmUU/6sdGJXbLKevLfSX5FE9GNRxJ4eMHIobk1XDVsiMJ62WY0wOLHOGqc5wo5b1R0rNnumlOXPyXErnNG8xYe3grJ0Jy/nX19zy8N9sxphMy1/ouVxe2lBZRGZpek4m3riaHCfj57PpuPotdnRqvnTNp3ZMbmsEdgcfCSwMLJYmQdW2usN/F2YMyyPLavYuY/NiFwT2bbxYtpIQp7hkl1wef6r35OpqtHM85HZNFX/pFjenj7u84URnOBJMBv2RlAoT9UIyHBpJ6/lpt2 ma3B29lR/JuztlIR6JjY64PcXguOnQp6w3ztWDlgkt/xSpzeY9o3MzkZ6lkPegbje0alHIxPLZoyYnR4YXdVcpWppHe4eOTsX6JNTdZrm0MaD/oR7KHqiLxrqUwGRXpgJhxIyVSRnfAMLg6dmT030j/q9k2asVMzFqj711TAObY8/5BmMBN1yus0fGl RySc9d9QbHPWPREb69AGfe7oq53I11QuHzN2ryWz2vFrS541IT09Phv1Sv0JuNOT3 cPecF nU64wdgZHc FTkT591OcekCw7Oro1zTsx06Pns5MuTyjVu5xaDbnm tyH5QKHp8c1HvbPJPN6ctoXinT2eCoK1jNnRv0 34pnKNSXD/k8Xn/cPxL2JiO UFyuZmbCkVTO/EVQeq0nA75g19D47KmTmVF/52SyCrmUtQWpnjza6R0t KPjI/rogPvQnAySQi4eDvb5E86RkdBaNOSeklhWnx92 cOp4MiIOxkcGE85OkqZqp9FE m7eCTc5/M7/eFQ31qoLyAtrXDQlsZc/lDq5PJqNOQK SRjVVo8EpKuyfT1uVzm64gnPNKbH /zuP1xLRweSI4PhNTV2 xkpzec9o3Pzg72rPi9w2k5Id7TK8X39UgPFIeNzOb1w96qRaX6O7t6etV49LhVkzq1xEDfuHsocmJQM tvMbyrk5gZOR2FcTmUpEF6enx0PBxdlvX5ZDwyntuoW6nMup qx4M 32Tmlh6Xy2p8FmKjIV/fTHBiNuRJ L2d6viz6rv80pg3GO4ZGZ NDK6E/KF42tnlNtrX5 6Q46281GNK75lDOuGXI2Mt2ueeyTc8kK16RNYturzGtBMNPScjauprO9BHCnX5lBboVX vacmpQHCm69Ts7El/RijkkNYL6cho8c4Y9Tqs4iT5te71h3tPRqMnekcHfHKsac7O1PiATDeRaCgfDQVmShGGoVJPJx1YNxOWAa3mvYqNWzzWrAqtGgzqkAmrQybUm5LJSh0xDVshrZYZr/fkKTnG5kK w8bBWzm6NupocaRUFX1 /rgAdgbDMnn6B8bN83z1g7M0bMyZcCP7 ppbHP6NZoxeuaKTfji0mtMri3DpudGwTLwrQyOh/HjI4/bGO/zhAU9kwGecq6gf2NubJZzuQb82s3p o2HVh/ uzBgWc50c7g1 IW7Ujlc7KLBfr0dbEKUTUc0fO3MiKFNsT2E14fLNp8NDxoQre vpFZl/U888InFKsLC67PIZWci XU4tJyfGetzGCbXTGd9K8eSjP5Y6EZTde5cz0b5I4uQz6le1WvSOWGw5ONgriV0jI5Fxmau7grHAeCiRH/Q404lTmn 1v8vcV/739A8OekN6UF3mVRfooquzx3pkfSw2PrmSGTWu3koomUnKCYNbPG5PT29PZtWXU78pqpba iz01FVDX45EA1LtQal2/6qW9M1ILumx8MJEInesX KD/kT6lH9q5djskaqsS29kj1Mh36nSW /U6jPHPFqX5i9es/QmMs olp2PhxJaIjersuzN5E65p5bPzwb9fi0RHBp0p d8Qn3mhNj3fvqp/KnOifn0wtCx5ehCn68zomn qVWxKBVS hld/fSQsHhi4wsDqdMCGeyKRofFVqJQTc5vFhfjtZ5JpzTthNvd09N7OrO6knN5esrIpT01LZOuJT0///CCNpGbPaYscolTnf7l7JBgaWql3C gdcdiXvk7f7RjJqbNpM6o8XOk4Fx2nTEqspG1aWLUSmxHFUR3bNybzOnHSg4ePR2IqkyCBsRqftk3kgg/o7p IpE5oRzTcuI5uvqU0pDUC7HUYyekMu5ouNju2Jl0MNjt1HpcQ1pkRtc7 geD/tBycEjKU3 cSLdYDntjpNa0SA1XtXR4BgeCoXHnUL8UpU5aRpefOtYr9e KG/XvddUN76okZi7S3D7pylRG79WS0hdaInFeG8zMR71TKTNOKw6Z0u4WPycSz5zolzocddSPz26HHCAmXc9TuWhnNJF2Oy36ztfRF0uEB/u75QgOj2hyLHZ4 gcG/XE92O RRm0s3lrM4qbiMO6S3otl9NEGB7IkqM9EHe7eqdiJoBQWW9WH4z/oH912H6mqyYALGneB6OlESus5YUwMp1e9K041FMvHQ/m1OvblgD0RlAHWv5pPJ7LSt/Ivao52dyzmmUzq5nSj8pdprJZOzptbzoTG7pbzXnGL/NjisVbfX8UszMEgh4xf7mk5E5RZsTempyN5GfSNWqEnIlH/THGiPread/km0uEzKs/i6CpmLz sjpSQcizuKTcln5KsHlHzQVBNngsqUf3kOXRC1pdmQnlpLno6Gq2ueT51atPD33LGkF82uvypWprrikXo6bgUt1z4tBzAnlhsYXLg9IlBpxaMhqPSu7LUjcltzhLOnoA3JKdXtW4j 8syY1i0wmJEFevDj10T2P/nF0t0evJMwh8q3TrnrL3hLn8 qXkHjflXJlv3kDEfl9J6HjkzEQv5XHIB9fB4RnPK1K9ntQF1WlAtbp/8ZqxYutyu3Iza2eHwBE pgFPCHP oXAOTP nTibAWGinVw0ylPnMmJwXUm6wW8XYaa9XbyjtBPMFHJvynfG6V8Xgi4 yUWmwsFvWxqEYmltIGS9Xu7JLfHKpYyWjc32nU1 GPyi FglGVjczLr2QCmlrNrZWWZ4y4trxV6ttlVEqXqFfCvmKW7nH5vWSukvJ0LZteVtTF32jODr80Wi29o1G5eUDTRqZqs61kkR28PWZip0tTkUjVYubq9ATPRPxyxk4adXg8YfbYBnIpRT3pmoFRrHinX3bUBUMqH/FVcDu188lE6eyODBfPoGacai3lW/FTJHyl2FdCnGKjDQc9s1KRidSxOJwkSafpaNwR63Wrko3hETD3cLpUxUS725UdMMaZyzOw8XvEyNzYQf7bZNjXt6iUQKVR3afGpCzy0luKq S1qr/FuKpKYqRT wUnNLm0llxZCMXmJyRYSqdXT2kn ovNLO226U9/Z5fatsn4XNP8xt0QskeHd0QNIcu 63J35WMDxth2ybFolr1mDIXqgi0xZb8Js/dMDWl wwO5PhPD/4T6c0FVtGfosUf6zXKLvupNM32UWVnQvOZocgajZ/wxuWCiBnsipxUnhtLVUrM4CdjiKW1U/Q2glp5jsyeOdKtuG/GadVN9vjE81RsrOouZUO1qLlYDo7RN2 KxZlWoysMcDHpGHXf9xdmzY2h29ojMro1akV1OaQPqfLKxqJm7uBRHV ntpr1QKtoELGfl6R1Sx/wmg1PwSkdwsYD6mvev/fVmh/9mM8ZGZdWrchEyNv3F6VTXvENFnc7iAKgfk6UqmWNavbvEESgz1Xjxyr6Z1 7PGBatqB9RxYbxY9cE2idedLpukTNeG4eIMT9WuK4VtNJFTXVlpWru1F2 UGFtLZdOnQm7Qn6vXASRqbocVem5qrDlfHw4GMkn0jmVZDVaDCU6eme82lQ8PhfRoqOlM5EV5ZsvpX7umpmmtI uu0Kxwlohl1o 4xoPeWfkT82Npb4 GYtquPokGiwZFPLyN6L6lSM/oquZtYJaMqnVxESf YtoI/fSKxUxvPx5IdlbyvAu54wcCwXJ8mRfacqWHBwS55VroWJBI6LW0vFp9Re7dmqm6u4YtaqapUutqlhU29VNPWrJm12h677R2NpaIZ1aDrvG/d5Y3txc/b8FqS4YUxIRmxirieU Yyb2umsL1bSFfCnTjFxr3YxM85utk5JrhpzTJX8YZCriBtlebEVFNTeS15ZxPi53EYwupwpqnMl5HxUFmUtFF2067K1aVEovPzeijcoKqB2sh3dVErWbLD3 qdToyMhoItjX74/6Q 9977g24vNsKmWmqv9/k/GZLdPlnhM5 eVt0XfxYd9oftQ4FtdWo97MhlF1OZthejtrq9vgQLbIxNkp0075nmC5dzJevOa7zT5ydJh/VapWyPSkxnouvXwmHA/5Z9Q1Wjm1W5qfREb1pktCxXTpzxq5gdW8G9XrqR/YKrUsVnQWM6G5s/y/6cAw9tjisWZVaLkEzelyyXGnToyqRV JF 9B3bwVTmEqlAaK2ZXlIWDmUvp/0yOltINLpjDj5kG1IqsuTaj8NhmcpUSln/U1T65tdvhvHHE1M0Yps7qf5T/pZIujOGCLzbQYk8Xk2xiB8vdz3WG8qzOGVSssRlQdDCt2VmC/x4sVc0NPMKJFhpfOyyp9ZTqS0ELm3T8maJdPztBEZhbT8jYdnzEClxK1nna73XPJbEe3Jxg0zjnJFreccjI upFNToQS/tHS5bxiIvmITYczn56UU49dZhTg9EcjC6OhU9pIoHTCqVSA rmazFS rX djrndb4/nnR2eXn9wpG57XX3kbJacDamuRpdvRAxm5M6mfHr vWH5qJ1Meuo0WiS mpdIUG418/oiyYKklA/llD/fUFfYpitMb2enx6ul5pczRpbzXrm5RmVZXLp6gop66by8z67MhVKa3JIot3l5Q6ciiXQqFooGA qDCZeyjM8kJEV6fkzO4nZIByusUDLvlE88BaXfS0sNcj1pp0cwZpbTCiM9P 7zj8jvA4vFuNg6MrMo7c2n1cX3LoudiqtME4vtXT0RLTU8pT7lo2eXIqFE6IRFpL5Zct2ID91uue01vzgjp4UlF OfxCfmZ7KMIhsPe4tamatSyUypC6wqUDOujDQVScw8nJ7 gJaS7vV2OT0 v3o5Euw2t238X8w u7Gm Kq4ZpPx6RC6h5V/Nqn8w71uq74zMne7jWNxfjiSKh6LEk1JH1eUaI0pO1T9JWgm2PRAtszEI8MvGlHTjp6dCvjDEsypSm23j7pkoKbixpShx2VimE46O7p71a0O5UUOJikrPeYbNf4g6/KriswYFVkK ENym2PDxYrOciasysVqYBg7bO1YsyrUSF4cDOqQUXOH7JddmukLhfVidFRViYo3XX4148VkxpMU05GQFgib59/qx9tmR0ppzy6ZdcdH1OQp9 HOhBbUMb/J4JTCVIGVS33NX7fp4V btjKfitcbu1mM0uJ lmNymyMwn0xY/LVZcfhvVGyjtlYDoyKJueNmM4ZlK pH1EZpvNodgf1 /6LTcUsJrqv/5Hwk5ffIX6iyeGOrseK1GXOHriOpMxFv0CsXTzVvxayrOTRnz/JMqM/nllhElkA0IXdzzas//ca9LrW7FpjKqJta0hKiOR3O7r5Rv1wgcKhf4SMTEW08HJrrXRjydPUOBrRoJjrUrdJULuoW4ljI6/PkVKxTucV4bUR Wk9oORTp63SEjXWBREauJlcsdfXpylpV49OZmWG31yWzrvH3oErVMZpJLLn9nUbIoYVi8rUNUovkw6OhcP9gb1dFGWLReLnFZU7fHb0Ly1PuPm8py9VjlX OdvWnzkx4/R7DTr6gJzXYnZ8 FNQCsZP93U4tOhXr9A/HC4/JXTjFRV7Us6htqhFO/2xM84U6YyG5LiPvZU9nz8BMIOLrLNY3msh0yE0GReRC Qt96kk7unqXp5J9xVsC5BpqTn67qL8hNhaHERt2nUydSXiDRv9XDZeNHete1emZmfjNQeSNnIkNdpdHUV3qYo V1zs9cs5OjTNZI59VkqEln/4pLPT5vRKgvd1TOG0WZznsrVpUzljO4ri9mnyuq6ew1rux1vi0k7y1Ht7 cpKhcq8p8pC2oBkxYk f9I1/sDhoSxQOraf4qZOejtK6UpGlNZbjU7UgFQ26jBEWmEocU3 Djdb1nbNzVO5a9jtOye6BiUhgfNQ311/wu/1abODtPrn7tlgfS8ycZL5x1kRyKNZwswPZMpPCwsn5idK0442snuzXnNkd6CN3j18LyZk2T4dzcHlmtM/nMKcnfzTTK6TBWCgc8naqQ6I0mfWfTE0kvB5zyI7IsdaVmytZq5/mwC6vcfZZ0dXPhOUE1gNDTSZq2dqxZtlf6lbt0mDoOpmeT3mKh8xIbLV4o65Zhvq/phVa/yOpicNeY8aT3oykzskfq2ouKWW4kdLySJGzweU9BTDSKVmpeaukajU405KoNBNWZF9X865eNYfUHv4bKcoDrmJVxUxYUUTVKC3ube65yZjcziyRjUe1oWU5Obqx7PaMYd2KWMNfiBu149WOCVwRlbtwbbksLi6ePXt2x6um59WVS2dH1WcjN0oxNnd0yO eukU 1iuXoWWb n0oX jt0k4Xhtx6XrfMTGVUu0Ffcbj6zmTWgl11mW95RT6b1Z3Ortoablaf2mokF P5br95p39y6pBPm10bLf7KzMvlVaezo3SVIrt4PPDc0DOlrVuuYOWORukbWVZuEsLGPVG988u 06Uj5KPHqm/Ki5SgVnZVry1vLr2wIDXqVtt9pf0rfhoNrCm1YvPWXm4Lwui1l6/BtsqwaMaONNwi3warqsenfC3wWHTtMXf9YWY0tarvjDXWB3V1eVvElOsTDQ5k60yMp3M0vpfjUvtoZdLRl19ee8SM6aumJ7NZkqFMWKUDutjULVSkAsWSzqKochKVoAq/vMV4saVjzbLQ6nxUKxprVu vOkX Mq6dNqt3Mt4ZhW/ C0LOLRqqNXOKsbLO2iJ7uW ipuYvW6BVLpe4zrLO9XlspSryjVidPj23dsLqd2R9luU1Ku8GA6O8X4MXlq2wGFENsrD9pnvuuefIkSO2rWbbxYs71BP6tMO1tlqo DThy2R8fnFqIBhJBWJrjw2 zK7NbN5qfeRJJN5waiJ2xp2ZC40vzKzmLD6JrCqgL07NdYerTgs2Uy/SILAbAnrS4fKtFtaK9/bvRhGb5LnLB/ImpVqulg8Lu7yR3Frx0zSW 7ASgZ0UyE86Op2ruVGrW6p2spx2zcvm8eJ vx69W8PO2Z Yv6Tv2e/ouiU8c8Y/KFdDdmPZan08Q dS7kRidSXjDC6nT/fK5V/rxXlk9Jj1FtYi0HIBpzsxnyh9xP6y1maXD RLaYvTE0stW99feynZsC8CWxfoS6R6CRa37rW/9uT8Yn1/yhWDS7nUUZ8BaxBAAAEEEEAAgUsRsPn5xf3 ehL6SrZV7771OFwuVzT6o7o3VzkurBjWm6L3tZi1DYgX4SlcnPsep23VVcSI4AAAggggMCeFeB6dFXXZZMxeRhD7pljm12mrdp7W2 6vJt/Zd8lZSxVdftnE4ma 9ovKQ92RgABBBBAAAEENhXYv cX5Zv94ksr81OBQ4eOjs2Vv2wtn14ckwezB4an54vfUL/xRPnfOj01mdBSo5Pz6ts6Gj lXr7w1njI 5jkNRlPyte3qmyPHp9XT8xVS31BcvpyaU7tNTa3mM5l6z8kXfvceiOXOXl4vDRheHLJbEPFk afWzNKkrJymVzpyz7qMsnGp LJ5NLxQ4F541vIimn4gQACCCCAAAIIbE1g38aLeiETDvn7HtbGZ6OehHyZ3FhWXW6e6/QGc/6R8ZG 0QHfYXVFuOKJ8td1d0sQF4r2uOTrk1/mKfWFXFwe8h5Z8YyE sblwXNef8egPOR9ecA3LMGmZUHzwy5/OBUcGXEngwPjKUf1FxLUP7devmB2stMbTvvGZ2cHe1b8XiPnQm40JE XVw zP1j6xrpC8uGQf1muoVtlUohHQj6fP9PXpx6OwIIAAggggAACCFyiwP6 Hh1InRuVL4rufSoR7fQn0iecY2FtYnn2mPrGslwi1 mfO3/sESVWevb8 e/653T/YL977tDLPKVePeRdiz716SGJ mKx8cmB1IlBjxZ0h6Pj8nmZeYuCjs3EtJnUmSGp0JGCc9l1puoeSYvn1h b7al7VLyqrHztbCLzTL88qsKohFrh7DIeJmuZSbdsn0hkTkgCFgQQQAABBBBA4NIF9nG8KE9NHSx 40aHR55nUlzG xzmc0XU 8CaEbSVnz2v3qo1W3hK/cZD7nUtq4V7jOcjO52lhynIw1 qC0on5eny0eJjTpyeweJjpYu1Kj23fqNqfnn8a/Eh66WnPQVKd1WWnzRfTN0wE/XY4s5NnkldnZ53CCCAAAIIIICAhcA jhfleWHFWwnlifNyjdgt36svz1uNLssTTeQ79rV8ZiWjvkLR6lPK5afUqwjNjNKMwLJKsPyQe7WpFMoV96gvyCHlLKinDBiXoTPLmiYPrK5YzOfWj3o6jKql03qn03jI sxyarDH49SXHJ3R jpUZKBeWmSiFWr24S0CCCCAAAIIIHBJAvv2/kUjght9ePG8cCTjkwuav9fT4RnyapH5dF6 XlGfH/f6 1ZMrGyt2SU8pb42qXrvtCiou0/OcY7MLKpwMB0PJYynEJcTWz233vIh62aKysBx47VVJuUS5EU OT8VLza5cj2vEUAAAQQQQACBBgL7 vyinEwMeszHY08lMurRYaMLM0tub6e5LiQPw3Nu8uz5rT lXnAl442gzcDusShIO6meLh80nlbv3bhsXewci fWOzVX1K/53epTLf6RSECL kLxnKp7xZPmjddr8uHoLllvkYl8BkbSOx3q/GcuOROZGggP9qo3LAgggAACCCCAwNYE9u3zXeQTyq73OgvPDMpzzmsec248Vb1mnbWWesD51p5Sb5neqqCXeex6/XPrLR ybllceWV9JuVNvEAAAQQQQAABGwrY/Pku /j8oq6l1Fm/jg7jhsGKobGlUNHYvz5tRTYv/9KqIKt1FTnVl1i/pmJ365dNJLHOiLUIIIAAAggggICm7dt40dnZP5 o/RQKPY4AAggggAACCCBwqQL7Nl7UOjxH 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 S57UpRKI4AAAgggUC2wvr5evWL/vLviiiu22BgQtghlz92IF 3ZL9QKAQQQQGBvC5jhkfxvvtjbjWlYewkZzajR/L9yX7PthsG jZjN9hoGKnSuR6gE2buviRf3bt9RcwQQQAABmwqYEdI3vvGNdDr9b//2bzat5Q5V68orr7z99tsPHjwo VVGSyDsELAtsiFetEU3UAkEEEAAgX0mcPHixb/8y78MBALXXnvtPmtaTXP Z//eWFh4e67737lK19Zs8lEkE3XX399zaZ99vZb3/rWk08 aYmwP1pKvLg/ pFWIIAAAgjYSEBOrf3gBz/413/91x/5kR/Rdd1GNduFqkgbpaXS3le84hU15xdNBIfD8e1vf3sXSrZRlldffbUlgo2quL2qEC9uz4/UCCCAAAII1AmU79iTgKlu435bYbax3ORy88prJJAqr9yvL RMqjSt3OT910zixf3Xp7QIAQQQQKCVAhI0SPGV/2 /Nvlcbk3THK7ODuf2M9uVHMrtNU8xlt9KYWYstSul2izTcqsrz7ParI5NVofvX2wSjmQIIIAAAgi8rIAEENtdsiu/9OYDP3aTWn7sugPvPnnm29vN0SJ9 sxPHXhz7ILFli2tauwg8WJzy/eee6Krevnp8S9lvtdcZltN9dyX3tr1m6mt7l2xX2OEvb6V84t7vQepPwIIIICAfQUk2tpW5fTU/W9465Nv 5U/feIBb6czl/rKB 564AbXwZf y FtZVuXeH1dnb5UsWHdpu2vkJiquUwuXpTq3B5bfPTfXaNJ/da X8/Fvxg7/U3ff2D/6G5DLeS6uL69bevX910nbdSxF7ch/OLe7HXqDMCCCCAwN4Q2NLZuc13Sp/95JPaO595/ANvPOhaX3ccfOM7P3f2Q9rjzxmnGL/91OmP3Hvnnffe//7HltNGHtnHfv30anL5M //957739sNWtmnF4 ff dstz/6EKyeAbx2 lH/ v9d95770ceXSjupBWvoW9el0ZbGndGxTm4S30ptbr tbe99rrXquX1Px74yKf7tU/ jXGG8dt/PPfIg/4HP/TI3LNZ85Tj9579X3MP WV5aO7p50ol1e2WfXru959 9unf/9CDDz740CN/UUr79O8 8tCDDz7yu3/8/IsvXr9eSn0pPxsj7PWtnF/c6z1I/RFAAAEE7CsgQdY2KqenfvtJ7ZPnbq7I5eBdH8ufU3dHnvuY z2ffedj5z7nfO4r99xzaH01 57X5R//8M89qWmffPSxB174/ENve88NmXOve/Zjh 757Ed/ wH9GfuefCwfi7zgZtfeNB9 MkHPnP2v73uybcfveULn8uce6B0y W2qrtZSyXo2mxT4/Vmu/ULFy86jB1f vvFR5du/8iHrr544Q9 5o2jS0enf 8DLy389DvetPjl1G/d9PXT7wgvTf1e9Mde vN7f othS nPnC7Y6F t8KLvzwyqmlHp37noa9//mfe/abrU cf/POI59hj/dHfemhtaSj8Bc0/pQLGxnVrt63Ei 3W47QXAQQQQGCvCDhdndpbXWasVFtn16FHz6beedfrnNrNjge0j8vlWs34KMxHz2Y cJdL0173xY/7ns3lX/jwZ9/4mXO/ M43atpd5wrPfyVXeOG5X3lS 2jmcw/JTndlzn7efc f5h64uTb7nXzfdOxlJFy629NdWZsv3tdz8YWF0SXti3/9qZ 4RtN6VnJf6H30/7zw/rU/07TX3/iaG2/vuXXlbM83r7p48YU/rN9t4iYVCBbTXvtr/33p8RcuHD79mPapp/7HfTc5tMNfverPbjsrESrxYiW6phEvVnvwDgEEEEAAgZ0TqDgz2ESmej6v/VFer8qk8NzjX3nhrve87YYbrvncA133/E0x2ztlp/V1 abHN91xjbH/uoSZjvUXHn9We/ dbzDWaHf87K/foWnPPS5B1sfdHR8vV hCXi5T7 KXwTQdexn3L97224tfeL1UWdNe ubKRPBDX/jfz/fcps7aPvDjry834W36hRvfHokcPnJP72/Iyvsin33fAz0Xvmmx28WLghS59YCq1Jq6P3L9qn/622XtbWM3SoApoeRVN75T 6YuLzm/WNZVL4gXqzh4gwACCCCAwA4KmIFasxk67rjvbm34V9L/6fQtpa/Refbx/zx8/K6v3nfDz/UNaKfm//G N7mca7/x6htVUKkKe8v1V6sfEgZJWLS fo2cOHwup6/frE5S5v70iacdd96h5zTt0//4/37Wob5IvPD8X7xw8AZH4VkjjZm02epulq7p2MuIF6979Y3FJ Rce 3d9x3 0BMqmJOa3xr/izO3Gedev/4Pf/39615z4cJL9/7qs8cca3//1ZXfGfzgkfXXPPs2i90uvvRX2q3XmbGhkb983Y 0/SuF/MWLRlT69RVt/Z3Ei7WdyeddakV4jwACCCCAwE4JqBhuG8vN7/ilt2hf/gn/r6ay QsX8qmvfL7/ N/89Nz7Dl5Q4eDNN7zhGocjffazx1V4WDwNWQwczRsR169/yy9ov/bLX8hcWL QPTcQHH5GXz9481s17TfOpfPy2JXnnvx4f/B4TtVQWlxOesk1bsylgq/mlnU5ybe blwdNjP40UPauYJ 1bXdt2p/99Sf/9NVV1114WuJd7wr9FeFi197/M4733s2f9WBG713vXVI0l203O2iNPXvSp9nMfP/0TeFNe0jX1yScvJfW/jFc9p166UdLqXajRH2 lbOL 71HqT CCCAAAL2FTADsebr57hj7m//4OGfetdP3v6wmcnPT//JR 6 QaK7X5h4y7vedfuvydq3vO/n36FFfvKDd379I/LOiPXUvnLqbV1bv/PEn538ozf/ 9eq5He8b/qX7jx4jfa P4w x/fXLyYO/0nf3 HY/15uXx9xzXqC3VU0h1eJOhqLkfjzJ/6aptyBgde824t8sQ/hT78P7/00f77754x8n139PHB7qu0V3/p3Z 833frh411b/nNJc/FA4763db 4aJ2q/oKcalTKf9rf 7s1Ll7wj2fkaS33iX/qc1N1tkofR/ d0U0GrVnsxYXF7/0pS/Zs27UCgEEEEAAgc0EJOiSaOP73// l7/85fvuu2 z3S5pvV4oqC9IdLlK16VVamNlzTrrXI1nWDudzSW2zrJq7RNPPHH33XfLM5TLj5CuRJDv8qnae8ferL300prDIedYN3J86Vvf v7VV193jXFpubjaYreNBBuvjN2uuaYis41tW3n19NNP1yBsJVV5n/vvv//IkSPlt3Z7wflFu/UI9UEAAQQQ2D8CO3XCzmHGMdXZmSur11nTyaVn48xjxdatJ65I1NzLXTtXd9WBA1fVPG7wwKtfLZWsLtFiN6uGGLtVp7TarU3XES 2acfTbAQQQACByyCwlWDuMlSjtUUQg7XWf0dKJ17cEUYyQQABBBBAwEKAeFFQiBctRsZeW0W8uNd6jPoigAACCOwdAeJF6Svixb0zYDetKfHipjRsQAABBBBAoAmBK664QlLJ/1deeWUulzt48GATmeyhJC OKrXvWqcqvNmpffCsK//Mu//PAP//AealETVf3ud79bj9BEPrZNQrxo266hYggggAACe1VAoiVZ3vCGN8hHpOWD0nu1GVurt3wJ4l133WU2uTKFuUYQ5IPDbYtQCbKnXxMv7unuo/IIIIAAAnYUkFDpla985U033eR2u WS9D6 IGt gY6cRJT2SqsrOwOESo29/pp4ca/3IPVHAAEEELCjgARSEkVJzCTxoix2rOJO1EkaKIsEi9Le vxAqDfZo2uIF/dox1FtBBBAAAH7CkgIJZUzo6h9HCyaHWBEjMVbNiu7BIRKjb3 mnhxr/cg9UcAAQQQsKOAGS2Z/ /jkNFs4GYdAMJmMntuPfHinusyKowAAgggsMcEGgdVe6wxzVYXhGblbJHO4m4DW9SLSiCAAAIIIIAAAgjYQ4B40R79QC0QQAABBBBAAAG7ChAv2rVnqBcCCCCAAAIIIGAPAeJFe/QDtUAAAQQQQAABBOwqQLxo156hXggggAACCCCAgD0EiBft0Q/UAgEEEEAAAQQQsKsA8aJde4Z6IYAAAggggAAC9hAgXrRHP1ALBBBAAAEEEEDArgLEi3btGeqFAAIIIIAAAgjYQ8C 8eIP/dAPPf/88/ZQohYIIIAAAggggMBuCaTT6Ve96lW7lftO5Gvf5wHeeuutn/rUp77zne/sRDPJAwEEEEAAAQQQsKnANddcc9ttt9m0cka17BsvHjQWO9tRNwQQQAABBBBAoB0E7Hs9uh30aSMCCCCAAAIIIGB/AeJF /cRNUQAAQQQQAABBFopQLzYSn3KRgABBBBAAAEE7C9AvGj/PqKGCCCAAAIIIIBAKwWIF1upT9kIIIAAAggggID9BYgX7d9H1BABBBBAAAEEEGilAPFiK/UpGwEEEEAAAQQQsL8A8aL9 4gaIoAAAggggAACrRQgXmylPmUjgAACCCCAAAL2FyBetH8fUUMEEEAAAQQQQKCVAsSLrdSnbAQQQAABBBBAwP4CxIv27yNqiAACCCCAAAIItFKAeLGV pSNAAIIIIAAAgjYX4B40f59RA0RQAABBBBAAIFWChAvtlKfshFAAAEEEEAAAfsLEC/av4 oIQIIIIAAAggg0EoB4sVW6lM2AggggAACCCBgfwHiRfv3ETVEAAEEEEAAAQRaKUC82Ep9ykYAAQQQQAABBOwvQLxo/z6ihggggAACCCCAQCsFiBdbqU/ZCCCAAAIIIICA/QWIF 3fR9QQAQQQQAABBBBopQDxYiv1KRsBBBBAAAEEELC/APGi/fuIGiKAAAIIIIAAAq0UIF5spT5lI4AAAggggAAC9hcgXrR/H1FDBBBAAAEEEECglQLEi63Up2wEEEAAAQQQQMD AsSL9u8jaogAAggggAACCLRSgHixlfqUjQACCCCAAAII2F AeNH fUQNEUAAAQQQQACBVgoQL7ZSn7IRQAABBBBAAAH7CxAv2r PqCECCCCAAAIIINBKAeLFVupTNgIIIIAAAgggYH8B4kX79xE1RAABBBBAAAEEWilAvNhKfcpGAAEEEEAAAQTsL0C8aP8 ooYIIIAAAggggEArBYgXW6lP2QgggAACCCCAgP0FiBft30fUEAEEEEAAAQQQaKUA8WIr9SkbAQQQQAABBBCwvwDxov37iBoigAACCCCAAAKtFCBebKU ZSOAAAIIIIAAAvYXIF60fx9RQwQQQAABBBBAoJUCxIut1KdsBBBAAAEEEEDA/gLEi/bvI2qIAAIIIIAAAgi0UoB4sZX6lI0AAggggAACCNhfgHjR/n1EDRFAAAEEEEAAgVYKEC 2Up yEUAAAQQQQAAB wsQL9q/j6ghAggggAACCCDQSgHixVbqUzYCCCCAAAIIIGB/AeJF /cRNUQAAQQQQAABBFopQLzYSn3KRgABBBBAAAEE7C9AvGj/PqKGCCCAAAIIIIBAKwWIF1upT9kIIIAAAggggID9BYgX7d9H1BABBBBAAAEEEGilAPFiK/UpGwEEEEAAAQQQsL8A8aL9 4gaIoAAAggggAACrRQgXmylPmUjgAACCCCAAAL2F/j/51UgZiB83DkAAAAASUVORK5CYII= Prosże bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.09.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Prosże bardzo No to mi nie działa w Chrome i w opartym na Chrome Brave: Wersja 1.28.105 Chromium: 92.0.4515.131 (Oficjalna wersja) (64-bitowa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.09.2021 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 A teraz nie działa nawet odpowiadanie na jakikolwiek post z cytowaniem jak również edycja własnego postu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 06.09.2021 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 A teraz nie działa nawet odpowiadanie na jakikolwiek post z cytowaniem jak również edycja własnego postu. No ale reklama "back to school" działa, szkoda że na nerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.09.2021 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Ja mam Operę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 06.09.2021 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Adblock Plus oraz uBlock Origin jednocześnie czyszczą wszystkie reklamy.Win 10 i Chrome -> wszystko działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.09.2021 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Ja mam Operę Najpopularniejsze przeglądarki internetowe w Polsce (wg gs.statcounter.com – styczeń 2021, z uwzględnieniem wszystkich platform): Chrome – 70,62% Firefox – 9,68% Opera – 6,44% I co Redakcja na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194070-forum-muratora-uwagi/page/231/#findComment-7944987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
