Ratpaw 09.02.2024 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 Dane techniczne Moc:25000V No, jest moc Sprawność też ciekawie zapisana - "<98%" Ale nie wiadomo, 10%, 20%, czy 97%. Tylko co to ma wspólnego z PV? Żeby to miało zastosowanie w PV to musiałoby obniżać napięcie nie w "całym domu" a w części sieci (między domem a transformatorem). Teraz w zimowe wieczory napięcie u mnie w sieci spada nieraz do ~190V, więc wystarczy jeszcze na osiedlu kilka pomp....i bye, bye. No w zimowe wieczory nie ma to nic wspólnego z PV. Nie oczekuj od Volta niesamowitych parametrów, ale co lepszego poradzisz gospodarstwom, które mają 190 V w sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8094957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.02.2024 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 ale co lepszego poradzisz gospodarstwom, które mają 190 V w sieci? Reklamowanie u operatora. A zdecydowana większość współczesnych urządzeń (z zasilaczami impulsowymi) będzie i na tym działała normalnie, a większość z pozostałych będzie działała z mniejszą mocą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8094962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 09.02.2024 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 Dołożenie kolejnych kWp jest tanie. Im mniejsza instalacja, tym drożej za kWp wychodzi i mniej się opłaca. Każde dołożenie kWp zwiększa nie tylko wartość sprzedanych kWh ale też zwiększa ilość kWh które zużywasz w domu bez pośrednictwa sieci (w okresach, gdy instalacja produkuje za mało po jej powiększeniu mniej trzeba będzie dokupywać i przez krótszy czas). Aha, czyli chcesz mi powiedzieć, że 12tys to wiecej niż 18tys? Wystarczy poszukać odpowiedniej dla siebie oferty. Przy większej instalacji cena kwp jest relatywnie niższa - to jasne ale jeśli kogoś nie stać lub nie potrzebuje lub chce sprawdzić jak to wpłynie na jego rachunki to po co ma od razy pakować się w wyższe koszta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8094963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.02.2024 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 (edytowane) Aha, czyli chcesz mi powiedzieć, że 12tys to wiecej niż 18tys? Wystarczy poszukać odpowiedniej dla siebie oferty. Przy większej instalacji cena kwp jest relatywnie niższa - to jasne ale jeśli kogoś nie stać lub nie potrzebuje lub chce sprawdzić jak to wpłynie na jego rachunki to po co ma od razy pakować się w wyższe koszta? Jak to wpłynie na rachunki teraz nic nie mówi o tym, jak wpłynie za miesiąc czy trzy. O dłuższym okresie nie wspominając. Dołożenie od razu to pewnie z tysiąc złotych za 1 kWp. Ale jak ekipa będzie musiała specjalnie przyjechać, żeby dołożyć dwa czy cztery panele to pewnie ze 2x więcej. Albo i zrobi się większa demolka i koszt, jak trzeba będzie przeorganizować całą instalację czy wymienić falownik. A każdy kWp to wg ostatnich cen z miesięcy o znacznej produkcji ponad 400zł rocznie w depozycie (z którego, gdyby było za dużo na pokrycie rachunków, dostaniesz gotówkę do ręki) - te dołożone kWp najszybciej się zwracają choćby całość ich produkcji trafiała do sieci. A im więcej zużyjemy w domu, tym jeszcze szybciej. Edytowane 9 Lutego 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8094964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 09.02.2024 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 Jak to wpłynie na rachunki teraz nic nie mówi o tym, jak wpłynie za miesiąc czy trzy. O dłuższym okresie nie wspominając. Dołożenie od razu to pewnie z tysiąc złotych za 1 kWp. Ale jak ekipa będzie musiała specjalnie przyjechać, żeby dołożyć dwa czy cztery panele to pewnie ze 2x więcej. Albo i zrobi się większa demolka i koszt, jak trzeba będzie przeorganizować całą instalację czy wymienić falownik. A każdy kWp to wg ostatnich cen z miesięcy o znacznej produkcji ponad 400zł rocznie w depozycie (z którego, gdyby było za dużo na pokrycie rachunków, dostaniesz gotówkę do ręki) - te dołożone kWp najszybciej się zwracają choćby całość ich produkcji trafiała do sieci. A im więcej zużyjemy w domu, tym jeszcze szybciej. A jak kogoś nie stać na 7kwp to lepiej mieć 3kwp czy w ogóle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8094965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.02.2024 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2024 (edytowane) A jak kogoś nie stać na 7kwp to lepiej mieć 3kwp czy w ogóle? To powinien poczekać na Mój Prąd i założyć 10kWp. A jak to już dotacją to powinien się zapożyczyć i odda w rok z oszczędności z tych dodatkowych kWp. Dyskutować można czy PV się opłaca w ogóle - ale jak już ktoś montuje, to zdecydowanie opłaca się dokładać przy net-billingu kolejne kWp. Edytowane 9 Lutego 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8094969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 10.02.2024 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2024 Domek 95 m2, WT2014, 79,04 kWh/m2 rok. Masz domek podobny do mojego. Spokojnie 3,5kW wystarczy. Obstawiam że oblecisz nią 70-80% sezonu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8094993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 10.02.2024 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2024 To powinien poczekać na Mój Prąd i założyć 10kWp. A jak to już dotacją to powinien się zapożyczyć i odda w rok z oszczędności z tych dodatkowych kWp. Dyskutować można czy PV się opłaca w ogóle - ale jak już ktoś montuje, to zdecydowanie opłaca się dokładać przy net-billingu kolejne kWp. Jak kto ma zużycie np 5000kWh to powinien zkładac 10kWp? Najpierw piszesz, że jak zakładać to więcej a później się zastanawiasz czy PV się w ogóle opłaca? Nie wyjdzie na Twoje ponieważ kompletnie nie rozumiesz o co mi chodzi a po drugie nie potrafisz postawić się w innej sytuacji jak tylko w swojej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8094995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 10.02.2024 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2024 Koszt nie do końca porównywalny:) Jeśli grzejesz klimą, to styczeń (u mnie akurat był troszkę zimniejszy niż grudzień) kosztował Cię 535 zł. 2900 kWh gazu to ~265m3. Załóżmy, że miesięcznie na CWU schodzi 150 kWh (tyle u mnie przy 4 osobach) + jakieś grosze na kuchnię, strzelam - niech będzie 50 kWh. Daje to jakieś 2700 kWh gazu na ogrzewanie, czyli 715 zł. Czyli klima kosztowała 180 mniej niż gaz, 25% taniej. To nie jest mało, a weź pod uwagę że to tylko jeden miesiąc. Z całego sezonu grzewczego zrobi się już niemała sumka Oczywiście Ty masz PV, więc Ciebie klima już nic nie kosztuje z takim zapasem lub minimalną kwotę jak się nie wyrobisz:) Rafalm mam pytanie. Gdy wentylator JW masz odkręcony na maxa i zadana temperatura zostaje osiągnięta to co wtedy się dzieje? Wyłącza się, zmniejsza obroty czy obniża temperaturę nawiewu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8095049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2024 01:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2024 (edytowane) Jak kto ma zużycie np 5000kWh to powinien zkładac 10kWp? Jak te dodatkowe 5kWp dają 2000zł rocznie, a kosztują 5K zł, to czemu ich nie zamontować? W 2,5 roku się zwracają. To dyskutować można, czy te pierwsze 5kWp dające 2000zł rocznie za 20K zł maja sens, bo dopiero po 10 latach (jak dobrze pójdzie) się zwrócą. Jak ktoś ma zużycie 5kWp to ile musi zapłacić za dystrybucję i abonament przy 5kWp przy net-billingu? Połowę? To może drugie 5kW na to zarobi. Jak zarobi więcej, niż koszty abonamentowe to nadwyżkę taki prosument dostanie w gotówce. Edytowane 11 Lutego 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8095093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.02.2024 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2024 Jak te dodatkowe 5kWp dają 2000zł rocznie, a kosztują 5K zł, to czemu ich nie zamontować? W 2,5 roku się zwracają. To dyskutować można, czy te pierwsze 5kWp dające 2000zł rocznie za 20K zł maja sens, bo dopiero po 10 latach (jak dobrze pójdzie) się zwrócą. Jak ktoś ma zużycie 5kWp to ile musi zapłacić za dystrybucję i abonament przy 5kWp przy net-billingu? Połowę? To może drugie 5kW na to zarobi. Jak zarobi więcej, niż koszty abonamentowe to nadwyżkę taki prosument dostanie w gotówce. Od kiedy zwrot tej nadpłaty? Bo na razie to nie istnieje tylko przepada jak nadprodukcja w netmeteringu po 12 miesiach od produkcji. Mała instalacja się opłaca do kwoty dofinansowania . Przy 6 tys koszt mógłby wynieść do 12 tys. To z zeszłej edycji programu nfos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8095097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.02.2024 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2024 A jaka to będzie wielkość instalacji to rok temu ok 3 kw a teraz może i 4 kw i to na gruncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8095098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2024 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2024 Od kiedy zwrot tej nadpłaty? Bo na razie to nie istnieje tylko przepada jak nadprodukcja w netmeteringu po 12 miesiach od produkcji. Nie masz pojęcia, o czym piszesz, czy świadomie wprowadzasz w bład? Ustawa o OZE 2) prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej w ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, nie wykorzysta zgromadzonych dla danego miesiąca kalendarzowego środków odpowiadających wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w tym miesiącu w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, to niewykorzystane środki stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w terminie nie dłuższym niż do końca 13. miesiąca następującego po danym miesiącu. Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. 12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.20)). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8095102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 11.02.2024 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2024 Jak te dodatkowe 5kWp dają 2000zł rocznie, a kosztują 5K zł, to czemu ich nie zamontować? W 2,5 roku się zwracają. To dyskutować można, czy te pierwsze 5kWp dające 2000zł rocznie za 20K zł maja sens, bo dopiero po 10 latach (jak dobrze pójdzie) się zwrócą. Zakladasz ze inwerter w pierwszej instalacji byl mocno przewymiarowany a to raczej rzadkosc. Bardziej prawdopodobne ze drugie 5kWp bedzie kosztowac podobnie co pierwsze i nie ma dotacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8095151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2024 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2024 Zakladasz ze inwerter w pierwszej instalacji byl mocno przewymiarowany a to raczej rzadkosc. Bardziej prawdopodobne ze drugie 5kWp bedzie kosztowac podobnie co pierwsze i nie ma dotacji. https://allegro.pl/oferta/inwerter-falownik-solarny-10kw-deye-sun-10k-g05-12327985000?fromVariant=12328164216 https://allegro.pl/oferta/inwerter-falownik-solarny-5kw-deye-sun-5k-g05-12328164216?fromVariant=12327985000 690zł różnicy na 5kWp. Falownik na pierwsze 5kWp kosztuje 870,6zł/kWp Falownik na kolejne 5kWp kosztuje 138zł/kWp. Ponad 6x taniej. Właśnie o tym piszę, że kolejne kWp są bardzo tanie w porównaniu z pierwszymi. Brutto z 23% VAT, bez dotacji. Teraz dotacji nie ma - ale to te opłacalność tych pierwszych kWp jest jeszcze bardziej wątpliwa. Jak już ktoś dojdzie do wniosku, że ma sens - to kolejne kWp mają zdecydowanie wyższą opłacalność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8095159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.02.2024 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2024 Nie masz pojęcia, o czym piszesz, czy świadomie wprowadzasz w bład? Ustawa o OZE 2) prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej w ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, nie wykorzysta zgromadzonych dla danego miesiąca kalendarzowego środków odpowiadających wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w tym miesiącu w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, to niewykorzystane środki stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w terminie nie dłuższym niż do końca 13. miesiąca następującego po danym miesiącu. Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. 12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.20)). To ile z tej twojwj prawdy można uzyskac realnie powiedzmy przy pozostałości na poziomie 1000 kwh? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8095166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 11.02.2024 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2024 690zł różnicy na 5kWp. Falownik na pierwsze 5kWp kosztuje 870,6zł/kWp Falownik na kolejne 5kWp kosztuje 138zł/kWp. Ponad 6x taniej. Właśnie o tym piszę, że kolejne kWp są bardzo tanie w porównaniu z pierwszymi. Brutto z 23% VAT, bez dotacji. No ale to trzeba bylo przed zakupem pierwszego falownika wiedziec ze sie bedzie dokladac i dolozyc do wiekszego. Ja robilem dwie instalacje 5kWp, zebralem w sumie pewnie z 10 ofert i nikt nie proponowal falownika wiekszego niz 5kW a polowa oferowala mniejsze -zeby byl lepiej "dociazony". Taka byla powszechna praktyka. Trzeba miec tez drugie tyle dobrze nasłonecznionego miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8095168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2024 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2024 No ale to trzeba bylo przed zakupem pierwszego falownika wiedziec ze sie bedzie dokladac i dolozyc do wiekszego. Ja robilem dwie instalacje 5kWp, zebralem w sumie pewnie z 10 ofert i nikt nie proponowal falownika wiekszego niz 5kW a polowa oferowala mniejsze -zeby byl lepiej "dociazony". Taka byla powszechna praktyka. Trzeba miec tez drugie tyle dobrze nasłonecznionego miejsca. Tiaa. Czytasz, w jakim (sub)wątku się wypowiadasz? Dołożenie od razu to pewnie z tysiąc złotych za 1 kWp. Ale jak ekipa będzie musiała specjalnie przyjechać, żeby dołożyć dwa czy cztery panele to pewnie ze 2x więcej. Albo i zrobi się większa demolka i koszt, jak trzeba będzie przeorganizować całą instalację czy wymienić falownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8095179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2024 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2024 To ile z tej twojwj prawdy można uzyskac realnie powiedzmy przy pozostałości na poziomie 1000 kwh? Widzę, że dalej nie potrafisz czytać, a tylko wypisujesz farmazony. Wracaj do killfile. A każdy kWp to wg ostatnich cen z miesięcy o znacznej produkcji ponad 400zł rocznie w depozycie (z którego, gdyby było za dużo na pokrycie rachunków, dostaniesz gotówkę do ręki) - te dołożone kWp najszybciej się zwracają choćby całość ich produkcji trafiała do sieci. A im więcej zużyjemy w domu, tym jeszcze szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8095180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 11.02.2024 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2024 Nie masz pojęcia, o czym piszesz, czy świadomie wprowadzasz w bład? Ustawa o OZE 2) prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej w ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, nie wykorzysta zgromadzonych dla danego miesiąca kalendarzowego środków odpowiadających wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w tym miesiącu w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, to niewykorzystane środki stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w terminie nie dłuższym niż do końca 13. miesiąca następującego po danym miesiącu. Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. 12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.20)). Ok. Bardzo ładnie zaznaczyłeś to o czym wcześniej pisałeś. Ja czytam dalej a tam stanowi:Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Twierdzę w oparciu o swój przykład. Produkując ok 3500kwh rocznie i wykorzystując koło 800kWh ( w poprzednim roku od 30.04 zużyłem 552kwh) nie ma możliwości abym produkcję np z sierpnia 2023 wykorzystał do sierpnia 2024. Więc i tak i tak, z tej swojej nad produkcji nie dostanę więcej niż 20% co jest wyraźnie napisane w ustawie. Już nawet pomijając te depozyty, ile i z którego miesiące przechodzi na następny, zużyciu w stosunku do produkcji jest na tyle małe, że nie ma szans na wykorzystanie wszystkiego a z tego co zostanie i tak wypłacają 20%. Chyba, że jest inaczej to proszę o wyjaśnienie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208056-tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page/300/#findComment-8095205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
