dpo 29.12.2022 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 Musze na pietrze zamontowac klime - rozklad pomieszczen jak na fotce. W zasadzie to malzonka chce miec w sypialni (czyli ta wersja u dolu rysunku) ale chcialbym jesli to mozliwe zamontowac tak by inne pokoje tez cos z tego mialy. Czy jak powiesze na prawej sciane to poradzi sobie ? Tzn czy doleci powietrze do konca korytarza gdzie ma chlodzic + cos pojdzie do pokoi u dolu rysunku - przy otwartych drzwiach oczywiscie? Tam poludnie i dzieciaki narzekaja.... zaluzje fasadowe mam ale grafit nie pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nie ma końca 29.12.2022 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 Ja bym montował to po prawej, klima wymiesza powietrze. To zaproponowane umiejscowienie w sypialni to najgorsze z możliwych (ciągły nadmuch przez miejsce pobytu człowieka - łóżko), jeśli upierasz się na sypialnię to klima powinna być na ścianie po lewej stronie na wprost do wejścia do sypialni. Mi jak klima schładza poddasze to zimno idzie schodami na parter i na parterze mam o 1 stopień mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 30.12.2022 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Na parterze mam klime - ale ze schlodzeniem pietra nie daje rady (wiadomo, ze zimno sie po podlodze sciele). Stad pomysl na pietro. Chcialem skrocic mozliwie najbardziej rurki od jednostki zewn + pomoc pokojom wzdluz korytarza stad wyszlo mi to po prawej stronie. WYdaje sie sensowne, aczkolkwiek wole potwierdzic z praktykami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w40 05.01.2023 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 (edytowane) Witam szanowne grono, proszę o radę gdzie najlepiej umieścić klimę do grzania - szkic parteru załączam. Po przeczytaniu od około 70j strony do 227(końca) nadal nie mogę jednoznacznie stwierdzić czy wybrane prze ze mnie miejsce jest najlepszym gdyż mam spore wątpliwości co do efektywności ogrzewania powietrza przy umieszczeniu grzejącej jednostki na poziomie 30 cm od sufitu - miejsce zaznaczone na czerwono po prawej stronie planu. Wysokość 3 m, powierzchnia około 88 m2 + schody. Ma być 1 split 4,3 KW (alternatywa 4kW) na grzaniu, wydaję się że wystarczy przy wyliczonym maksymalnym zapotrzebowaniu całego domu 6kW dla -20st i 2,8kW przy 1st, a piętro ma nieco mniejszą powierzchnie (ok 75 m2) i jest 25 cm niższe, więc na parter przypada chyba około 60-65% zapotrzebowania na ciepło doliczając schody i że ciepłe powietrze będzie też trochę się unosić na piętro. Mam pytanie do osób które mają już takie ogrzewanie - czy ciepłe powietrze dobrze się rozchodzi po wnętrzu bez drzwi przy zawieszeniu klimy pod sufitem? Informacyjnie na zielono zaznaczone są wloty z reku a na niebiesko odbiór reku. Ocieplenie dobre, okna szczelne drzwi zewnętrzne również, więc żadnego samoistnego ruchu powietrza nie ma, tylko ten wymuszony przez reku. Edytowane 6 Stycznia 2023 przez w40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 07.01.2023 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Młody kończy budowę i musiał czymś grzać a ja sobie pompę z klimy zrobiłem to prościzna i zachęcam każdego bo szkoda z siebie jelenia robić jak możesz mieć coś bardzo ale to bardzo podobnego nie za 45 tys tylko za np 7 tys lub 8 to chyba logiczne ale nie dla wszystkich bo ktoś woli kredyt spłacać 30 lat momo że pompa wyzionie ducha po powiedzmy 15 latach przy dobrych układach , Daj znać czy są jakieś różnice miedzy tymi dwoma urządzeniami ( użytkowe i zużycie energii ) , bo sam mam dylemat które rozwiązanie brać pod uwagę . Haier czy druciarstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.01.2023 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Daj znać czy są jakieś różnice miedzy tymi dwoma urządzeniami ( użytkowe i zużycie energii ) , bo sam mam dylemat które rozwiązanie brać pod uwagę . Haier czy druciarstwo Nie wiedziałem że drutex robi również PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 07.01.2023 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Nie wiedziałem że drutex robi również PC Kumpel sam robił pompę z klimy . Kilka dni , zawsze po pracy . Do tego mega profesjonalna skrzynka z parametrami i sterowaniem. Koszt jakieś 4000 więc gra warta świeczki . Grzeje drugi sezon , klima 10kW przy -7 daje mu 7kW a to na styk przy jego starym domu. Przy niższych odpala juz kocioł na pellet . Pompa z klimy konsumuje nadprodukcję z dachu . Na OLX koleś sprzedaje już przerobione klimy 10kW za 8500 z montażem , tym najprostszym hydraulicznym . Przy cenie Haiera nie wiem czy to ma sens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 07.01.2023 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Żeby nie było, aktualnie u mnie wlatuje klima 3,5kW kupiona okazyjnie z montażem za 3k Parametry takie se ale mam praktycznie dożywotni serwis gratis Pompę odkładamy aż obniżą stopy procentowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.01.2023 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Kumpel sam robił pompę z klimy . Kilka dni , zawsze po pracy . Do tego mega profesjonalna skrzynka z parametrami i sterowaniem. Koszt jakieś 4000 więc gra warta świeczki . Grzeje drugi sezon , klima 10kW przy -7 daje mu 7kW a to na styk przy jego starym domu. Przy niższych odpala juz kocioł na pellet . Pompa z klimy konsumuje nadprodukcję z dachu . Na OLX koleś sprzedaje już przerobione klimy 10kW za 8500 z montażem , tym najprostszym hydraulicznym . Przy cenie Haiera nie wiem czy to ma sens Przy obecnej około 16 tys to raczej tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.01.2023 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Żeby nie było, aktualnie u mnie wlatuje klima 3,5kW kupiona okazyjnie z montażem za 3k Parametry takie se ale mam praktycznie dożywotni serwis gratis Pompę odkładamy aż obniżą stopy procentowe I bardzo słusznie, pompy to pożeracze energii jak każde inne obecnie i owszem miały sens w remontowanych domach wyposażonych w co oraz przy cenie prądu maxymalnie do 50 gr za kwh (średnia cena kwg w taryfach g12(w)) przy taryfie g11 to się nie opłacało natomiast obecnie przy cenie prądy rosnącej na poziomie >1,5 zł/kWh to i nawet cop nie pomoże bo to koszt przy zużyciu rocznym 5 Mwh na poziomie .7500 zł. Trzeba by rozważyć docieplenie domu i oszczędność energii. Moim zdaniem nie opłaca się już niestety zakup PC, No może taka proteza z kilimy owszem, ale to już było ćwiczone przez klimatyzacjakatowice na yutubie. Karol wycofał wszystkie filmy o tej tematyce oraz nie sprzedaje już pc przerobionych z klimatyzatora. Edytowane 7 Stycznia 2023 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.01.2023 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 I bardzo słusznie, pompy to pożeracze energii jak każde inne obecnie i owszem miały sens w remontowanych domach wyposażonych w co oraz przy cenie prądu maxymalnie do 50 gr za kwh (średnia cena kwg w taryfach g12(w)) przy taryfie g11 to się nie opłacało natomiast obecnie przy cenie prądy rosnącej na poziomie >1,5 zł/kWh to i nawet cop nie pomoże bo to koszt przy zużyciu rocznym 5 Mwh na poziomie .7500 zł. Trzeba by rozważyć docieplenie domu i oszczędność energii. Moim zdaniem nie opłaca się już niestety zakup PC, No może taka proteza z kilimy owszem, ale to już było ćwiczone przez klimatyzacjakatowice na yutubie. Karol wycofał wszystkie filmy o tej tematyce oraz nie sprzedaje już pc przerobionych z klimatyzatora. PC być może rozwiną się ze swoimi COPami, nastąpi większa integracja ich komponentów, a w innych źródłach co nastąpi? Wierzyć doniesieniom ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 08.01.2023 00:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Żeby nie było, aktualnie u mnie wlatuje klima 3,5kW kupiona okazyjnie z montażem za 3k Parametry takie se ale mam praktycznie dożywotni serwis gratis Dożywotni w sensie twojego życia czy jej - tej klimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 08.01.2023 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 I bardzo słusznie, pompy to pożeracze energii jak każde inne obecnie i owszem miały sens w remontowanych domach wyposażonych w co oraz przy cenie prądu maxymalnie do 50 gr za kwh (średnia cena kwg w taryfach g12(w)) przy taryfie g11 to się nie opłacało natomiast obecnie przy cenie prądy rosnącej na poziomie >1,5 zł/kWh to i nawet cop nie pomoże bo to koszt przy zużyciu rocznym 5 Mwh na poziomie .7500 zł. Trzeba by rozważyć docieplenie domu i oszczędność energii. Moim zdaniem nie opłaca się już niestety zakup PC, No może taka proteza z kilimy owszem, ale to już było ćwiczone przez klimatyzacjakatowice na yutubie. Karol wycofał wszystkie filmy o tej tematyce oraz nie sprzedaje już pc przerobionych z klimatyzatora. To co sie dzis oplaca? Ekogroszek po 3500 za tone? Lpg i butla w ogrodzie? A moze kabelki? Przeciez im drozsze nosniki energii tym bardziej oplaca sie PC. To samo z lpg w aucie. Im drozsze paliwa a stosunek ceny pozostaje ok 50% ceny PB to szybciej sie instalacja zwraca. Tankowanie lpg za 3zl sie nie oplaca bo drogi gaz, ale paliwo po 6.69 sie oplaca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.01.2023 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 To co sie dzis oplaca? Ekogroszek po 3500 za tone? Lpg i butla w ogrodzie? A moze kabelki? Przeciez im drozsze nosniki energii tym bardziej oplaca sie PC. To samo z lpg w aucie. Im drozsze paliwa a stosunek ceny pozostaje ok 50% ceny PB to szybciej sie instalacja zwraca. Tankowanie lpg za 3zl sie nie oplaca bo drogi gaz, ale paliwo po 6.69 sie oplaca? Nic z tego co napisałeś się nie opłaca, ale zacząć myśleć się opłaca No na pewno porzucić twoje podejście do ogrzewania, czyli małpy z brzytwa napierdzielajacej na oślep wszystko co popadnie. Przepraszam ale ciężko o bardziej adekwatne porównanie. Jeżeli WSZYSTKIE nośniki są za drogie i ta tendencja się nie zmieni. To co można zrobić ? Ograniczyć zużycie energii, poprzez: precyzyjne sterowanie temperują (o zerowej bezładności) przez co nie marnujemy zysków bytowych i innych. Zoptymalizować temperaturę w domu, w tym również zaprzestanie ogrzewania pustostanów pokoi gościnnych itp. Zamiast marnować kilkadziesiąt tysięcy na pompę ciepła woda powietrze może rzeczywiście mądrzej będzie zastosować klimatyzator + ogrzewanie uzupełniające na wypadek mrozów poniżej -15 st C np ogrzewanie elektryczne, koza kominek itp. Trzeba zdać sobie sprawę że sposób ogrzewania "bo ja chcem i mam komfort w 25 st C" to już przeżytek i totalna głupota. Owszem można zwiększyć swoje dochody i wywalać pieniądze za okno to już świadczy o inteligencji osoby. Jak woli zamienić czas swojego życia i wysiłek w pracy na coś zbytecznego co ulatuje do atmosfery to pozostawię to bez komentarza. Może rzeczywiście zasłużyła na pompę ciepła wodna podłogówkę i inne reduktory wolnego casu i pieniędzy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.01.2023 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Nowy filmik Karola trochę długi ale warto przebrnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 08.01.2023 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Dożywotni w sensie twojego życia czy jej - tej klimy? Urządzenia , oczywiście póki będą dostępne części. Przeglądy to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 08.01.2023 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Kumpel sam robił pompę z klimy . Kilka dni , zawsze po pracy . Do tego mega profesjonalna skrzynka z parametrami i sterowaniem. Koszt jakieś 4000 więc gra warta świeczki . Grzeje drugi sezon , klima 10kW przy -7 daje mu 7kW a to na styk przy jego starym domu. Przy niższych odpala juz kocioł na pellet . Pompa z klimy konsumuje nadprodukcję z dachu . Na OLX koleś sprzedaje już przerobione klimy 10kW za 8500 z montażem , tym najprostszym hydraulicznym . Przy cenie Haiera nie wiem czy to ma sens Mój gree amber prestige 7kw przy minus 18-tu stopniach grzał cały dom czyli po podłogach jakieś ok 200m2 i szedł na mocy ok 1400-1900 watt ,mowa o przeróbce na pompę ciepła u młodego dom 70 m2 parter i 70m2 piętro haier sobie radził bez najmniejszego problemu też przy ok 18 stopniach mrozu bez grzałek bo ich nie ma ja też w samoróbce nie mam bo nie ma takiej potrzeby , mimo wszystko lepiej wydać za haiera 12-14 tys czy samoróbka na porządnej klimie za 6-8 tys niż wydawać 50 tys za pełną usługę ale to tylko moje zdanie bo potrafiłem a jak ktoś nie potrafi no cuż wiedza kosztuje i trza za nią bulić nic na to nie poradzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.01.2023 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Co się opłaca? Wszystko w określonych warunkach Klimatyzator jest tanią pompą ciepłą z perspektywą szybkiego zwrotu (pod pewnymi warunkami) Jednak przy tym ogrzewaniu trzeba być świadomym pewnych kompromisów. Chłodzenie w gratisie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.01.2023 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Co się opłaca? Wszystko w określonych warunkach Klimatyzator jest tanią pompą ciepłą z perspektywą szybkiego zwrotu (pod pewnymi warunkami) Jednak przy tym ogrzewaniu trzeba być świadomym pewnych kompromisów. Chłodzenie w gratisie Ja nie widzę powodów do kompromisów, jak za gorąco bo slońce świeci , piekarnik działa i jeszcze sprzątam to jak klima nie wyłączy się to ja to zrobię , przy akumulacyjnej betonozie trzeba otwierać okna bo zanim wystygnie to trzeba znowu grzać takie to są "oszczędności" i komfort niebywały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.01.2023 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Ja nie widzę powodów do kompromisów, jak za gorąco bo slońce świeci , piekarnik działa i jeszcze sprzątam to jak klima nie wyłączy się to ja to zrobię , przy akumulacyjnej betonozie trzeba otwierać okna bo zanim wystygnie to trzeba znowu grzać takie to są "oszczędności" i komfort niebywały. Właśnie "betonoza" Wyklucza nagłe skoki temperatur w jedna i drugą stronę. Kompromisem jest niekorzystny rokad temperatur vs optymalny układu zysk/koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
