Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Witam szanowne grono, proszę o radę gdzie najlepiej umieścić klimę do grzania - szkic parteru załączam. Po przeczytaniu od około 70j strony do 227(końca) nadal nie mogę jednoznacznie stwierdzić czy wybrane prze ze mnie miejsce jest najlepszym gdyż mam spore wątpliwości co do efektywności ogrzewania powietrza przy umieszczeniu grzejącej jednostki na poziomie 30 cm od sufitu - miejsce zaznaczone na czerwono po prawej stronie planu. Wysokość 3 m, powierzchnia około 88 m2 + schody. Ma być 1 split 4,3 KW (alternatywa 4kW) na grzaniu, wydaję się że wystarczy przy wyliczonym maksymalnym zapotrzebowaniu całego domu 6kW dla -20st i 2,8kW przy 1st, a piętro ma nieco mniejszą powierzchnie (ok 75 m2) i jest 25 cm niższe, więc na parter przypada chyba około 60-65% zapotrzebowania na ciepło doliczając schody i że ciepłe powietrze będzie też trochę się unosić na piętro.
Mam pytanie do osób które mają już takie ogrzewanie - czy ciepłe powietrze dobrze się rozchodzi po wnętrzu bez drzwi przy zawieszeniu klimy pod sufitem?
Informacyjnie na zielono zaznaczone są wloty z reku a na niebiesko odbiór reku. Ocieplenie dobre, okna szczelne drzwi zewnętrzne również, więc żadnego samoistnego ruchu powietrza nie ma, tylko ten wymuszony przez reku.
Nikt nie chcę doradzić?
a w jaki sposób wyklucza przegrzanie przy nagłych zyskach ?
Akumulacja .
Ściany, podłogi " betonowe" wciągną ciepło i je oddadzą, Mają większą pojemność cieplną niż ściany z dykty. Duże pieczenie, rozpalenie kominka, mocne nasłonecznienie nie powoduje nagłego przegrzania. To ciepło idzie trochę schować na później
Akumulacja .
Czy to ciepło ściągane jest za darmo? Pojemność to wada nie zaleta. Idealną sytuacja jest dostarczanie tylko tyle energii ile jest potrzebne i zmniejszanie tej ilości stosownie do zysków. Wychłodzony w grudniu dom z dykty rozgrzeje się w ciągu 24h , betonoza do kwietnia.
Człowieku, jakie ty pierdoły piszesz...
Kompromitujesz się tylko takimi tekstami.
Na każde święta tu, do swojego domu (200m2, porothern 44cm, żelbetowe stropy, 100% podłogówka), przyjeżdża szwagier z rodziną.
Normalnie termostaty utrzymują tam 6C, na trzy dni przed ich przyjazdem wchodzę tam, ustawiam 21, kocioł zaczyna pracę, kiedy szwagier przyjeżdża ma ciepło i komfort...
a jak jest temperatura na zewnątrz w ciągu tych 3 dni?
Po co wychładzać dom?
/QUOTE]
Żeby to pierwszy raz...a tu ani pierwszy ani nie ostatni.
No pewno jak nie beczę jak wszystkie owce to os razu pierdoły. Najlepiej wybrać durne rozwiązanie i się poklepywać po tyłkach jaka to rewelacja.
mimo wszystko lepiej wydać za haiera 12-14 tys czy samoróbka na porządnej klimie za 6-8 tys niż wydawać 50 tys za pełną usługę ale to tylko moje zdanie bo potrafiłem a jak ktoś nie potrafi no cuż wiedza kosztuje i trza za nią bulić nic na to nie poradzimy.
Jestem ciekaw jaką PC za 50k masz na myśli.
Obecne ceny Atlantica na R32 z montażem i zbiornikiem to :
Extensa AI 6kW - 32 k do 10kW - 37k brutto.
Excelia AI Tri -11kW - za 43k do 46k brutto za 16kW.
Na pewno da radę zrobić samoróbkę ze zbiornikiem i sterowaniem (chłodzenie pomińmy) za 8k o mocy 16kW?
Edytowane przez Pytajnick
W sprawie wyboru masz na myśli siebie? Zaczynałeś od elektrycznych grzejników ściennych i je chwaliłeś jakież to tanie w kosztach założenia jak i użytkowania rozwiązanie.
Później dodałeś PC CWU i klimę do ogrzewania, bo...wizja taniego ogrzewania upadła? ? Nie możesz mieć podłogówki, masz dom z OSB i drewna, a piszesz o "średniowiecznym " ogrzewaniu i potrzebie otwieraniu okien, bo nie wiesz jak to działa.
Tak, nie będziesz wśród stada zadowolonych, bo nie masz możliwości do niego dołączyć. Beee... :wiggle:
Różna, w tym roku było +3, czasem bywa -5
Dla kotła 22kW to nie robi różnicy
Jak na podłogówkę i ciepły dom to duża moc. Przy dodatnich temperaturach to da sie ogzrać przy zimach jak kiedyś to byłby problem
Ciekawe ile trzeba m3 gazu na takie podniesienie temperatury
Przy zimach "jak kiedyś" trwałoby to 4 dni, a nie "do kwietnia".
Ale my żyjemy "teraz", a nie "kiedyś"
A z ciekawości - jak zmieniła się temperatura sezonu grzewczego "teraz", w porównaniu do mitycznego "jak kiedyś" ?
Edytowane przez fotohobby
A z ciekawośći - jak zmieniła się temperatura sezonu grzewczego teraz, w porównaniu do mitycznego "jak kiedyś" ?
Mieszkam od 2003 to były zimy mroźne i śnieżne 2003, 2004, 2005, 2007 z trgo co pamiętam i coraz to cieplejsze, tegoroczna jest odpukać łagodna. w 2005 chyba miałem -33 do -22 przez paręnaście dni.
A więc kumpel właśnie skonczył montaż...
Dom szkieletowy, agregat wisi na elewacji.
Przy pierwszym uruchomieniu i nastawie 30'C na jednostce wewnątrz agregat jednak słychać lekko w domu. Po kilku minutach obroty spadały i teraz juz jest cichutko. Elewacja ma 15cm styro a ściana konstrukcyjna ma też 15cm. Wylot z jednostki mierzony termometrem ~50 stopni. Dom stoi od roku wiec wszystko jest wychłodzone ( nawet w lato bylo w nim przyjemnie chłodno ) . Nastawiłem teraz minimalnie ile sie da ( 16' ) i tak zostawiam. Za kilka dni się wprowadzamy to się podniesie. Teraz niech chodzi i wysusza wnętrze ( grzanie kozą raz na tydzień mało dawało ) . Klima 3,5kW z montażem 3000 :-D . Domek parterowy 86m o bardzo prostej bryle
Gratulacje , fajnie. Bardzo tania ta klima jaki model ?
