kulibob 23.01.2023 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 To porównanie to Twoje dzieło? sugeruje każdy punkt przerobić jeszcze raz niektóre są poprawne inne bzdurne lub pół prawdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.01.2023 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Moje dzieło. A gdzie są bzdury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 23.01.2023 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Moje dzieło. A gdzie są bzdury? Brakuje w tej tabelce danych pod Kuliboba czyli : - kiedy się zwróci - czy jak już się zwróci to zamiast dmuchać dalej ciepłym powietrzem nie wyrzuca dolarów z jednostki wewnętrznej.... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 23.01.2023 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 SCOP=4,6 to konkretnie który zestaw 3,5 kW posiada? Model Nordic RSG09KMCDN na chłodzeniu 2,5kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.01.2023 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 "porównajmy splita i kanałówkę na przykładzie niewielkiego domku jednorodzinnego:" Niewielki domek znaczy jaki? bo to ma znaczenie. Co nie pasuje 1,Grzanie całego domu -Jeśli dom jest niewielki jeden split to ogarnie -kanałówka łazienki nie ogarnie wiec nie ogrzeje całego domu w jednym i drugim układzie potrzebujesz w spomaganie 2,Komfort cieplny (w porównaniu do PW) -tu kluczowe jest słowo niewielki -przy kanałówce spodziewałbym się podobnie marnej histerezy -i tu tuaj pytanie czy dwa splity nie mogą dać lepszego komfortu niż kanałówka w kanałówce nie masz możliwości cywilizowanej regulowania temperatury w pomieszczeniach 3,Komfort użytkowania -kwestia dyskusyjna 4,Świeże powietrze Nie wiedziałem że kanałówka zwalnia z posiadania wentylacji 5,Koszt zestawu w przypadku grzania całego domu -znowu sprawa rozmiaru domu 6,SCOP w porównaniu do pompy PW (SCOP=3) Skąd tak zaniżony Scop PW oraz w większości jednostek zawyżony SCOP klimatyzatora. -Temat czy coś taktuje to nie tylko kwestia jednostki ale również domu i zapotrzebowania. Przy odpowiednich warunkach w ujemnych temperaturach potrafi taktować 7, Oczyszczanie powietrza raczej bym to pominął 8. Hałas Split nie hałasuje ciekawe? Zwłaszcza przy defrostach I pamiętaj zawsze jest jakieś ale i zależy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.01.2023 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Brakuje w tej tabelce danych pod Kuliboba czyli : - kiedy się zwróci - czy jak już się zwróci to zamiast dmuchać dalej ciepłym powietrzem nie wyrzuca dolarów z jednostki wewnętrznej.... No wałsnie wyrzuca dolary ale niektórzy nie ogarniają tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 23.01.2023 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 chce desiainu nie zakłada gówna na ścinie Najlepiej niech każdy sam decyduje co sobie założył lub założy na ścianie. Masz jak sam powiedziałeś gówno bo tak zdecydowałeś, no cóż, przecież to ma się zwracać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.01.2023 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Najlepiej niech każdy sam decyduje co sobie założył lub założy na ścianie. Masz jak sam powiedziałeś gówno bo tak zdecydowałeś, no cóż, przecież to ma się zwracać.... Jaki jest najmniej komfortowy rodzaj ogrzewania? Nadmuchowe Dlatego nie tylko używam gówna ale również podłogówki. Klimatyzacja jest dobrym narzędziem do optymalizowania kosztów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 23.01.2023 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 "porównajmy splita i kanałówkę na przykładzie niewielkiego domku jednorodzinnego:" Niewielki domek znaczy jaki? bo to ma znaczenie. Co nie pasuje 1,Grzanie całego domu -Jeśli dom jest niewielki jeden split to ogarnie U mnie mały domek 86m , prosta bryła, brak zakamarków, klima grzeje w salonie w kierunku pokoików i potwierdzam : -w pokoju dzieciaka jest tyle na ile nastawiona jest klima ( aktualnie 19`C , jeszcze nie mieszkamy ) -pilot do klimy leży w salonie ale nie na jej wprost , tylko w narożniku -defrosty uciążliwe nie są,bo nie różnią się głośnością od pracy w trybie "AUTO" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.01.2023 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 "porównajmy splita i kanałówkę na przykładzie niewielkiego domku jednorodzinnego:" Niewielki domek znaczy jaki? bo to ma znaczenie. Co nie pasuje 1,Grzanie całego domu -Jeśli dom jest niewielki jeden split to ogarnie -kanałówka łazienki nie ogarnie wiec nie ogrzeje całego domu w jednym i drugim układzie potrzebujesz w spomaganie 2,Komfort cieplny (w porównaniu do PW) -tu kluczowe jest słowo niewielki -przy kanałówce spodziewałbym się podobnie marnej histerezy -i tu tuaj pytanie czy dwa splity nie mogą dać lepszego komfortu niż kanałówka w kanałówce nie masz możliwości cywilizowanej regulowania temperatury w pomieszczeniach 3,Komfort użytkowania -kwestia dyskusyjna 4,Świeże powietrze Nie wiedziałem że kanałówka zwalnia z posiadania wentylacji 5,Koszt zestawu w przypadku grzania całego domu -znowu sprawa rozmiaru domu 6,SCOP w porównaniu do pompy PW (SCOP=3) Skąd tak zaniżony Scop PW oraz w większości jednostek zawyżony SCOP klimatyzatora. -Temat czy coś taktuje to nie tylko kwestia jednostki ale również domu i zapotrzebowania. Przy odpowiednich warunkach w ujemnych temperaturach potrafi taktować 7, Oczyszczanie powietrza raczej bym to pominął 8. Hałas Split nie hałasuje ciekawe? Zwłaszcza przy defrostach I pamiętaj zawsze jest jakieś ale i zależy Pamiętam i nie twierdzę, że klima kanałowa jest super, tylko że w miarę ogarnia temat centralnego ogrzewania (bez CWU). Co do reszty: niewielki dom to taki do powiedzmy 100 -120 m2. W moim przypadku chodzi o chałupkę 65 m2 z poddaszem nieużytkowym o małej wysokości w łazience moze być problem, bo nawet jeśli powietrzem dostarczyć wymagana ilość ciepła w jednostce czasu, to może się to okazać niekomfortowe przy wyjściu spod prysznica. W sumie dobra uwaga, dopiszę w tabeli split nie ogarnie wielu domów, w których pomieszczenia są poukrywane w różnych zakamarkach. To naprawdę nie sztuka przegrzać jedno pomieszczenia, żeby jako tako ogrzać np sień, ale to i tak pod warunkiem, że wszystkie drzwi będą pootwierane. Pisałem o tym. Kto by chciał tak żyć? histereza - ok, zaznaczę w tabeli, że tu i tu jest tak samo indywidualna regulacja temperatury w kanałówce - napisałem przecież o Mitsu i Toshi, ale może podam link. Rotenso chyba też ma coś podobnego, tylko bez redukcji siły nawiewu, ale może niech jakiś znawca Rotenso się wypowie komfort użytkowania - użytkowałem splita w pracy i wiem, że komfortowy nie jest (piszę o grzaniu i chłodzeniu). Myślę, że o wiele lepiej nadaje się do większych pomieszczeń typu salon z kuchnią, a nie do pokoi. Za to kanałówkę miałem w innym biurze i problem był taki, że mocno wiało. Wystarczyło włożyć gąbkę do anemostatu, żeby nie czuć strugi powietrza i było OK. A siedzieliśmy tam po 8 godzin. Kanałówka wygrywała, bo powietrze było lepiej rozprowadzone po mieszczeniu, jakby rozsączane. Kanałówka ma możliwość domieszania świeżego powietrza. Wiele modeli to posiada. Automat sterujący mieszanką sprawdzi się zwłaszcza latem, gdy wentylacja grawitacyjna nie działa w ogóle. Zimą zdecydowanie lepsza jest wentylacja mechaniczna i też sporo klimatyzatorów współpracuje z centralką wentylacyjną, np produkty Paruszewskiego (nie znam, tylko powtarzam po nim). Zwykły split będzie jedynie recyrkulował powietrze wewnątrz. Zobacz sam. Jak to zaniżony SCOP pompy PW? Tyle powszechnie się przyjmuje dla tego rodzaju pomp - 3. Nie mam pojęcia ile wynosi realnie SCOP klimatyzatorów, więc przepisuję z deklaracji producentów. Japończyki podejrzewam są bliżej prawdy niż chinole. Ja przyjmuję dla kanałówki radzącej sobie bez grzejników i nie taktującej SCOP między 3 i 4. Mylę się? Uzasadnij. A czemu byś pominął oczyszczanie powietrza? Hałas jak dla mnie w klimatyzatorach ogranicza się do lekkiego szumu, ew. stukania rezonansowego, gdy coś się źle spasuje. Nigdy nie zauważyłem zwiększonego hałasu przy defrostach - może to kwestia klasy urządzenia? Chinol pewnie będzie jęczał, japoniec poszumi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nie ma końca 23.01.2023 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 (edytowane) Kanałówka, są tacy co narzekają i są tacy co są zadowoleni kwestia jakości wykonania, było to już nie raz w tym wątku poruszane. U mnie kanałówka, przeszło to wszelkie moje wyobrażenia i oczekiwania, jest to coś co daje radość. Nie wiem kiedy to ma defrost, bo nic nie słychać, stały komfort temperaturowy, nie zarejestrowałem by z kratki dmuchało zimnym w czasie defrostu, może wentylator jednostki wewnętrznej w tym czasie się wyłącza, a może nie. Trudno coś określić skoro nie ma bodźców zewnętrznych. Jak włączy się najwyższy bieg nadmuchu i domu nie ma żadnych dźwięków i lodówka nie pracuje to wysilając słuch mogę zarejestrować tylko tyle, że kanałówka działa, na niższym biegu nadmuchu to akustycznie nie istnieje. Mnie nie interesują czasy zwrotów, nie odkładam na złotą trumnę, kieruję się tym co daje radość. U siebie przy wyborze jednostki zewnętrznej do kanałówki to były dwa modele Thosiby 5kW. DI (digital inwerter) i SDI (super digital inwerter). Co dziwnego było, że jak patrzyło się na tabelki z COP-ami w niskich temperaturach, to DI miało wyższe COP przy -7*C (3,05) niż SDI (2,55), ale roczne sezonowe zużycie energii to SDI (1.266kWh) miało mniejsze od DI (1.517kWh). Na zadane pytanie do działu technicznego o te różnice dostałem odpowiedź, że w SDI dla grzania jest tak dobrana charakterystyka pracy/sprawności, że najwyższe sprawności są osiągane tam gdzie jest najwięcej statystycznie dni z określoną temperaturą. No i pojawia się mętlik w głowie, czy kierować się COP, czy sezonowym zużyciem energii. Może są tacy producenci co starają się robić max COP w punktach charakterystycznych, by marketingowo zabłysnąć. Edytowane 23 Stycznia 2023 przez Nie ma końca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.01.2023 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 O super! Napisz coś więcej o tej instalacji! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nie ma końca 23.01.2023 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 (edytowane) Na poddaszu nieużytkowym docieplonym jest naczynie wzbiorcze od pieca węglowego z zamontowanym monitoringiem po kablu jaki jest poziom wody i jaka jest temperatura. Temperatura tam bywa 18-19*C i tam została do krokwi nad jętkami zamontowana jednostka wewnętrzna. Dmuchając powietrzem +26*C trudno mówić o stratach w rurach przesyłowych. Rury rozprowadzające są 200mm bez cięcia, czyli co z kartonu wyszło to cała długość jest użyta pomiędzy jednostką wewnętrzna a kratką. Rura 200 to taka giętka z ociepleniem z wełny. Chyba to były 10m odcinki. Są 4 nawiewy (3 pokoje i korytarz) i 3 wyciągi w pokojach. Kratki pod sufitem są kwadratowe 30cmx30cm. Przy jednostce wewnętrznej na każdej rurze wychodzącej jest przepustnica ręcznie sterowana. Edytowane 23 Stycznia 2023 przez Nie ma końca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.01.2023 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Gdzie masz wyciągi, w pokojach obok nawiewów czy w innych pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.01.2023 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 (edytowane) Kanałówka ma możliwość domieszania świeżego powietrza. Łączenie wentylacji z ogrzewaniem czy chłodzeniem to proszenie się o kłopoty. Inne masz zapotrzebowanie na powietrze, a inne na ciepło. Tego nie da się zgrać. Do tego przy kanałówce masz marne sterowanie. Jak masz splita w danym pomieszczeniu, to mieli w obiegu zamkniętym powietrze w danym pomieszczeniu jak zamkniesz drzwi. Ile ciepła potrzeba - tyle dostarczy. I przepływy są kilkakrotnie czy nawet ponad 10x większe, niż potrzebne do wentylacji. A ile świeżego powietrza trzeba - osobna kwestia i niech się tym zajmie wentylacja. Sterowanie to nie tylko nawiewy, ale też wywiewy. Jak kanałówka zasysa całe powietrze na korytarzu - to po co go grzać powietrzem nawiewanym do np. łazienki? Czy w ogóle warto nawiewać powietrze do łazienki? Zwłaszcza, jak tego ma być wiele m3/h? I tu dochodzimy do bezsensowności upierania się na ogrzewanie wszystkiego tym samym i w 100%. Zakamarki, łazienki, sypialnie, jak nie dotrze tam dość ciepła z jednego czy dwóch splitów lepiej dogrzać inaczej. Zwłaszcza, że nie jest fajnie, jak w sypialni coś szumi a w łazience wieje po mokrych plecach (nawet, jak to w miarę ciepłe powietrze - ale spory przepływ). I regulacją temperatury niech zajmą się te dodatkowe grzejniki czy podłogówka. Oczyszczanie powietrza ma zależeć od tego, czy grzejesz lub chłodzisz? Kolejna rzecz, która nie da się zgrać. Nie przyda się przy wiosennym pyleniu gdy temperatura już jest OK? Powietrze z zewnątrz ma filtrować wentylacja. Jak w domu powstaje dużo pyłów, ktoś ma WG lub lubi otwarte okna - osobne oczyszczacze powietrza. Edytowane 23 Stycznia 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.01.2023 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Ty chyba nie rozumiesz. Jednostka wewnętrzna nie wentyluje powietrza w takim tempie w jakim je ogrzewa - to chyba oczywiste. masz zapotrzebowanie na powietrze, a inne na ciepło. Tego nie da się zgrać. Da się. Jak kanałówka zasysa całe powietrze na korytarzu - to po co go grzać powietrzem nawiewanym do np. łazienki? No nie ma sensu i ja tak robić nie będę. Czy w ogóle warto nawiewać powietrze do łazienki? Zwłaszcza, jak tego ma być wiele m3/h? Ile dokładnie ma być to se policzę z OZC. Może nie będzie wiele a może będzie. Zakamarki, łazienki, sypialnie, jak nie dotrze tam dość ciepła z jednego czy dwóch splitów lepiej dogrzać inaczej. Zwłaszcza, że nie jest fajnie, jak w sypialni coś szumi a w łazience wieje po mokrych plecach (nawet, jak to w miarę ciepłe powietrze - ale spory przepływ). I regulacją temperatury niech zajmą się te dodatkowe grzejniki czy podłogówka. Może masz rację. Próbuję wyciągnąć informacje od Nie ma końca. Oczyszczanie powietrza ma zależeć od tego, czy grzejesz? Kolejna rzecz, która nie da się zgrać lub chłodzić? Nie przyda się przy wiosennym pyleniu? Powietrze ma filtrowa wentylacja. Jak w domu powstaje dużo pyłów, ktoś ma WG lub lubi otwarte okna - osobne oczyszczacze powietrza. To raczej odwrotnie: jak klima działa, to powietrze ma być oczyszczane. No i zawsze można przełączyć układ w tryb samej wentylacji, bez grzania. Latem to i tak wszystko jedno, bo otwiera się okna (jak się ma otwierane). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2023 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 Da się. Nie da się. Ja dogrzewam w tanim okienku jak mnie nie ma w domu - wentylacja chodzi na 20%, klima na maksa. No nie ma sensu i ja tak robić nie będę. To skąd będziesz zasysał? I jak to się zgra z wentylacją? Ile dokładnie ma być to se policzę z OZC. Może nie będzie wiele a może będzie. Co policzysz? Ile powietrza będzie śmigało w łazience przez szczelinę w drzwiach? Weźmy sobie sypialnię, gdzie chcesz mieć 21* i masz nawiew z rekuperatora o temperaturze 18* @70m3/h i łazienkę o wywiewie 70m3/h w której chcesz mieć 23*. Ile powietrza o tej samej temperaturze trzeba nawiewać z klimy kanałowej do sypialni, a ile do łazienki gdy straty przez przenikanie w sypialni to 200W a w łazience 300W? Ile wtedy i w którą stronę przepłynie powietrza przez szczeliny w drzwiach? Może masz rację. Próbuję wyciągnąć informacje od Nie ma końca. Latem to i tak wszystko jedno, bo otwiera się okna (jak się ma otwierane). Jak komuś nie przeszkadza kurz, pyłki i hałas (w tym ptaki piłujące dzioby) to może. Tylko jaka klima ma filtry klasy hepa, jak oczyszczacze powietrza? Jest w stanie zapewnić w każdym pomieszczeniu te 300m3/h żeby szybko odfiltrować zanieczyszczenia? I jak wystarować przepływy, żeby przepływy zależały od ilości PMów w poszczególnych pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.01.2023 00:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 (edytowane) Nie da się. Ja dogrzewam w tanim okienku jak mnie nie ma w domu - wentylacja chodzi na 20%, klima na maksa. Nie wiem co robisz w tanim okienku i co to ma do rzeczy. Rozwiazanie jest bardzo proste albo może trochę mniej proste albo całkiem skomplikowane. w USA stosują skomplikowane od dziesiątek lat, ja chcę zastosować proste. Powietrze może wracać do komory mieszającej i stamtąd być zasysane wraz z dozowanym powietrzem świeżym. Ilość tegoż regulowana przepustnicą. Można dołożyć wentylator na zasilaniu powietrzem, są jednostki współpracujące z jednostką wewn. klimatyzacji - rozwiązań kilka w całej gamie cenowej. To skąd będziesz zasysał? I jak to się zgra z wentylacją? Z wentylacja się nie zgra, bo i po co. Skąd to jeszcze dokładnie nie wiem, chcę poznać konkretne działające rozwiązanie i zdecydować, ale generalnie można z tego samego pomieszczenia albo z jakiegoś pobocznego miejsca. Co policzysz? Ile powietrza będzie śmigało w łazience przez szczelinę w drzwiach? Albo przez wentylator wyrzucający powietrze na zewnątrz. To jakiś problem? Weźmy sobie sypialnię, gdzie chcesz mieć 21* i masz nawiew z rekuperatora o temperaturze 18* @70m3/h i łazienkę o wywiewie 70m3/h w której chcesz mieć 23*. Ile powietrza o tej samej temperaturze trzeba nawiewać z klimy kanałowej do sypialni, a ile do łazienki gdy straty przez przenikanie w sypialni to 200W a w łazience 300W? Ile wtedy i w którą stronę przepłynie powietrza przez szczeliny w drzwiach? Ale po drodze od sypialni do łazienki jest kilka pomieszczeń i tam będą wyciągi. Wydatek powietrza trzeba wstępnie wyregulować, czyli zrównoważyć układ, wtedy moc się podzieli. Zupełnie jak z podłogówką i rotametrami. Tylko jaka klima ma filtry klasy hepa, jak oczyszczacze powietrza? Jest w stanie zapewnić w każdym pomieszczeniu te 300m3/h żeby szybko odfiltrować zanieczyszczenia? I jak wystarować przepływy, żeby przepływy zależały od ilości PMów w poszczególnych pomieszczeniach? Żadna klima nie ma dobrego filtra, ale można dołożyć kasetę na powrocie (jeśli konstrukcja pozwala). Sterowania przepływami indiwidualnie nie przewiduję w tak małym domu. Sterowanie będzie na pilota - startujesz od zera, jak duszno, to +10%. Tatarek coś takiego produkuje. Edytowane 24 Stycznia 2023 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 24.01.2023 01:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem zadowolony ze splita 3,5kW o parametrach 5kW. Ogarnia mi bez problemu cały poziom 85m2 + dwa grzejniki 1000W i 500W w innych pomieszczeniach, które nota bene zużywają śladowe ilości przy odpowiednim korzystaniu (potwierdził to dzięki żarówce 100W Gasch parę stron temu). W sypialni nie mam nic dodatkowego, ale ten 1* mniej w tym miejscu jest akurat wskazany. A jeżeli w pewnym momencie, przy spadku temp. zew. okaże się że komfort zaczyna spadać, po prostu podnoszę nastawę na +1*.Jednak takie rozwiązanie ma swoje wady o czym już pisaliście. Drzwi do każdego pomieszczenia muszą być non stop otwarte. I puki mam małe dzieci, nie ma z tym problemu. Zaczną się w momencie dorastania:) Ale można powiedzieć że taka sytuacja mnie nie zastanie, ponieważ, za 2-3 lata zamierzam wchodzić na górę, czyli dodatkowe 85m2 poddasza. Obecnie jest to poddasze nieużytkowe z ociepleniem na stropie. Będzie tam łazienka, taki ok 15m2 przedpokój i dwa pokoje po ok.25m2. I też mam dylemat jak załatwić kwestie ogrzewania na górze. Do tej pory uważałem, że będzie to właśnie kanałówka ze względu na to, że będzie możliwość bezinwazyjnej instalacji. Ale zaczynam mieć w sumie coraz większe wątpliwości. Czytam na bieżąco i wiem że są osoby zadowolone z takiego rozwiązania, jednak chyba bardziej docierają do mnie argumenty drugiej strony, A że mam już doświadczenie i liznąłem ogrzewania splitem, szala przechyla się właśnie w tą stronę.Na górę mam wyprowadzoną również gazową instalację CO, nie ogarniam kosztów tego, ale przypuszczam że nie będzie to olbrzymia kwota i zamontuję te 3 grzejniki 'na wszelki wypadek'.Jeżeli chodzi o klimę, którą i tak będę musiał założyć na poddaszu, przypuszczam że zamontuję dwie porządne małe jednostki do grzania (ale już nie takie potwory jak obecna na dole Gree Amber Prestige), i na pewno nie multi. A to z trzech powodów:- większe konsekwencje awarii- słabsze parametry multi niż osobnych jednostek- splity tańsze inwestycyjnie i dzięki lepszym parametrom zapewne użytkowoZe względu na to, że brat jest elektrykiem i sama instalacja nie będzie mnie nic kosztowała poza towarem, przypuszczam że dołożę jeszcze odpowiednią ilość kabli na podłodze. Wiem że sporo tego i niektórzy powiedzą że to nie ma sensu, ale jednak wolę być przygotowanym na wszelkie przeciwności losu. W tamtym roku cieszyłem się z bardzo ekonomicznego ogrzewania klimą, byłem jakieś 40% do przodu w stosunku do CO. W tym przeszedłem z kolei na gaz, dzięki któremu będę miał pewnie (jeśli spełnią się złe prognozy cen za kWh prądu ponad limit) ok 2k w kieszeni na samym ogrzewaniu. Może się mylę, ale coś mnie jednak gryzie przy kanałówce jak myślę o tych kanałach, ustawieniu różnych temperatur w pomieszczeniach czy wygospodarowaniu dodatkowej przestrzeni na jednostkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.01.2023 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 Nie da się. Ja dogrzewam w tanim okienku jak mnie nie ma w domu - wentylacja chodzi na 20%, klima na maksa. To skąd będziesz zasysał? I jak to się zgra z wentylacją? Co policzysz? Ile powietrza będzie śmigało w łazience przez szczelinę w drzwiach? Weźmy sobie sypialnię, gdzie chcesz mieć 21* i masz nawiew z rekuperatora o temperaturze 18* @70m3/h i łazienkę o wywiewie 70m3/h w której chcesz mieć 23*. Ile powietrza o tej samej temperaturze trzeba nawiewać z klimy kanałowej do sypialni, a ile do łazienki gdy straty przez przenikanie w sypialni to 200W a w łazience 300W? Ile wtedy i w którą stronę przepłynie powietrza przez szczeliny w drzwiach? Może masz rację. Próbuję wyciągnąć informacje od Nie ma końca. Jak komuś nie przeszkadza kurz, pyłki i hałas (w tym ptaki piłujące dzioby) to może. Tylko jaka klima ma filtry klasy hepa, jak oczyszczacze powietrza? Jest w stanie zapewnić w każdym pomieszczeniu te 300m3/h żeby szybko odfiltrować zanieczyszczenia? I jak wystarować przepływy, żeby przepływy zależały od ilości PMów w poszczególnych pomieszczeniach? A jakie są roczne oszczędności przy stosowaniu okienek przy obecnych cenach prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
