Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Gdybym miał dobierać pompę ciepła, to wybrałbym gdzieś okolice -7 stopni jako minimalną temperaturę, przy której pompa jeszcze daje radę. Poniżej musiałaby się wspierać grzałkami albo zwyczajnie dołożyłbym grzejnik olejowy w którymś pomieszczeniu (albo drabinkę w łazience) i ustawiłbym go na 500 czy 1000W.
Opiszę historię kolegi, kupił używany dom, który miał ogrzewanie kominkowe, kiedyś modne. Szybko z tego zrezygnował i zamontował przewymiarowane grzejniki wodne i zamontował pompę ciepła dobraną przez fachowców wg panujących zaleceń, była to pompa 6kW z malejąca mocą gdy jest zimniej na zewn. Problem jaki zauważył, że jak PC grzeje cwu to w tym czasie nie grzeje co. Im zimniej na zewn, tym dłuższy czas nagrzewania cwu i odczuwalne było w tym czasie w domu spadek komfortu cieplnego. W końcu znalazł chętnego na tą 6kW PC i sprzedał, kupił 8kW ze stałą mocą. Ma pierwszy sezon za sobą i jest zadowolony.
I pojawia się pytanie, czy bać się przewymiarowania, czy może kupić przewymiarowane urządzenie, które ma większą modulację i może okazać się, że jak te przykładowe 6kW już taktuje to te 8kW jeszcze pracuje stabilnie.
słowo klucz grzejniki
tak, podłoga ma większą bezwładność.
a odnośnie postawionego pytania:
Właśnie też chciałem zapytać jak to możliwe, że te klimy schodzą ponizej 100W, bo to jednak duża sztuka.
to archiwalny Fujitsu 5kW model ASHA14LCC na podstawie publikacji z 28.02.2006r czyli 17lat temu:
https://manualmachine.com/general/asha14lcc/9160270-technical-manual/
na 6 stronie podane jest, że grzeje w zakresie 0,9-8,4kW i pobiera 0,09-2,48kW
edycja:
link do pełnej dokumentacji tego archeo:
https://planetaklimata.com.ua/instr/Technical-Manual-General-Eco-Plus-7-18-ENG.pdf
Edytowane przez Nie ma końca
dla domu 200m2 lub bardzo dobrze docieplonego 400m2 tak
Pod warunkiem że takowy dom nie posiada drzwi wewnętrznych lub są one cały czas otwarte . Mowa o klimie jako główne źródło ogrzewania
Ja na chwile obecną grzeje mały domek klimą i jest OK. Ale jak wstawię 6 drzwi wewnętrznych to zrobi się problem .
Zapomnieliście że niektóre klimy mają grzałki tacy ociekowej one też poniżej plus 1 stopień się załączają i u mnie gree amber prestige pobiera ok 120 watt , ja mam ją przerobioną na pompę ciepła ale grzałka tacy żyje swoim życiem ,chyba ją w następnym sezonie wyłączę bo niepotrzebne to a dobowo ok 4kwh jednak łyknie .
jaka nazwa taki i prestiż nie dziwi nic. prestiżowy to jest raczej rachunek za prąd. To są efekty kupowania rzeczy modnych. Już 2 lata temu pisałem że grzałki są stosowane w sprężarkach starego typu zarówno tacki ociekowej jak i podgrzewacz karteru. Nowsze modele już tego nie potrzebują bo rolę podgrzewarzacza przy starcie pełni uzwojenie silnika.
Edytowane przez gawel
Owszem zamykanie szczelne drzwi ma zastosowanie zanim się nie rozwiedziesz, w normalnym życiu możesz zachowywać się w domu swobodnie ;)
edycja:
Ty chyba coś tendencyjnie czytasz instrukcje :D
Na stronie widać tabelę mocy dla modelu/modeli AS *A14LC, z której widać, że minimalnie podczas grzania do temperatury 16 stopni klima pobiera 1,87 kW. A to, że będąc w trybie grzania urządzenie może zejść do 0,09 kW nie oznacza, w tym czasie utrzymuje jakąkolwiek temperaturę, tylko, że tyle minimalnie pobiera.
Może chodzi tu o wentylator w jednostce wewnętrznej który może pracować na minimalnych obrotach nawet jeżeli sprężarka nie pracuje.
Na chwilę obecną jak siedzę na kiblu to mam widok na TV w salonie i jest to średnio komfortowe....
W drugim kibelku też drzwi to raczej mus , kotłownia to samo , bo z niej idą wszelakie dźwięki na resztę domu
To co cytowałeś to tabele maksymalnych osiągów, czyli dla -15*C na zewn, przy temp. wewn +16*C, klima potrafi dać 4,70kW ciepła przy poborze mocy 1,87kW, czyli pracowałaby z COP=2,51.
Ją zacytowałem, bo klima jest w firmie z 15lat i była kupiona wyłącznie do chłodzenia latem, kupowana bez znajomości tematu, zlecono firmie, sami dobrali i założyli. Teraz z ciekawości chciałem sprawdzić jej parametry, a tu taka niespodzianka. Minęło tyle lat a jakoś znaczącego postępu w rozwoju na rynku nie widać.
To jakie osiągi ma klima pobierająca 0,09 kW?
Wg danych producenta minimalna moc grzewcza to 900W, czyli COP=10 przy poborze 90W. Jak to wcześniej było zauważone na przykładzie Toshiby, że im moc pobierana przez sprężarkę spada, to COP rośnie.
Czyli w realu rozumiem to tak, jeśli klima ma zadaną temperaturę grzania pomieszczenia np 20*C i zapotrzebowanie na moc cieplną jest np 3kW, to klima te 3kW dostarczy i pobierać będzie np 1kW z sieci, ale jak w tym pomieszczeniu odpalisz kominek lub inne źródło ciepła, to dla utrzymania +20*C klima będzie schodzić z mocą grzewczą, bo dla niej wyznacznikiem jest utrzymanie nastawy +20*C. Jak schodzić będzie z mocą grzewczą to i moc pobiera z sieci będzie spadać, aż dojdzie do dostarczania 900W ciepła i pobieranej mocy z sieci 90W, a jak i ta moc cieplna będzie za duża, bo temperatura w pomieszczeniu przekroczy +20C to klima stanie bo już niżej z mocą grzewczą technicznie zejść nie mogła. Tak to w uproszczeniu.
Za oknem -15, ustawiam przeciwzamrożeniową temperaturę +16* wewnątrz i mam COP=10
Naprawdę w to wierzysz?
