gawel 15.04.2023 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Jest nawet mniej i to dobre 100 kwh bo najnormalniej niżej nie da się już zmodulować i się wyłącza aż podłoga ciutkę wystygnie i znów rusza , zawaliłem sprawę bo na 120m2 podłogówki wystarczający jest gree amber prestige 3,5 kw bo niby 3,5 kw ale one dobijają na grzaniu do 7kw a ten mój bydlak 7kw wali do prawie dziesięciu , ba nawet 5 kilowatowy amber idzie do 9,5 kw , normalnie to około 300kwh na miesiąc wystarcza jedynie w duże mrozy wiadomo więcej ale to kilka dni , w styczniu było u mnie kilka dni minus 18 stopni to 25-30kwh/doba już łykał . Owszem dobijają pewno do 5 czy 10 kw ale przy +10 na zewnątrz a wtedy to ja na przykład mam zapotrzebowanie na poziomie 0,5 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 15.04.2023 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Owszem dobijają pewno do 5 czy 10 kw ale przy +10 na zewnątrz a wtedy to ja na przykład mam zapotrzebowanie na poziomie 0,5 kw One są jednymi z wydajnieszych klim ,sprężarka dwurotacyjna zawór eev , a co najlepsze to że przy minus 30 stopniach ma jeszcze 80 procent mocy więc rewelacja , w styczniu było minus 18 stopni mrozu a pompa brała tylko 30 kwh dobowo a w domu 23 stopnie i praktycznie zero defrostów bo nabiła temp i się wyłączała i stała aż spadnie trochę temperatura a miałem zasilanie tylko 28 stopni , wtedy jeszcze nie miałem termostatu pokojowego który będzie montowany dopiero latem i wtedy zmienię styl tzn będę zasilał 35 stopniami podłogówkę i jak napierdoli temp to będzie stał z 5 lub więcej godzin , zachęcam do przeróbek bo warto i jak by co to służę pomocą czy to jakimś schematem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 20.04.2023 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 Napięcie wysokie bo przy moim osiedlu trafostacja stoi... A czy rewelacja to nie wiem, 15W Bierze klima jak nic nie robi czyli między uruchomieniem się i wyłaczeniem, wolałbym żeby po prostu rzadziej się włączała i wyłączała teraz potrafi to robić kilka razy w ciągu godziny na początku bierze około 1000w po czym schodzi do 540W i niżej nie chce zejść z mocą dobije do temp zadanej i się wyłącza i taki cykl kilka razy w ciągu godziny. Lepiej chyba gdyby dłużej pracowała na mniejszej mocy bez tak częstych rozruchów. Ale nie chce za cholerne zejść z mocą po niżej tych 500W Mam tą samą klimę, w prawie takich samych warunkach. U mnie jest w pomieszczeniu ok 40m2. Też bym wolał żeby schodziła niżej, ale w jej przypadku to nie możliwe na AUTO. U siebie zauważyłem, że taktuje mniej i chodzi z mocą min. ok 450-470W wtedy, kiedy wiatrak ustawię na 3 poziom. Mi taki szum nie przeszkadza, ale z tego co zaobserwowałem i policzyłem, komfort cieplny się poprawił przy lekko obniżonym zużyciu. Teraz akurat nie używam klimy ze względu na limity kWh, ale pamiętam jak ją testowałem przez dobre pół roku z licznikiem w ręku:) Niestety nie pamiętam dokładnie jak chodziła w takich warunkach jak obecnie. Ogrzewania żadnego nie włączyłem od tygodnia, ponieważ obecne temperatury i przeszklenia na południe zaspokajają całkowicie moje potrzeby na energię do utrzymania 21-22* w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 21.04.2023 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2023 Grzeje domek 86m klimą , klima zjadła od 17 lutego do 17 kwietnia jakieś 700 kWh , temperatura w domu 21'C Moje pytanie brzmi , czy tyle samo zje pompa podłączona do podłogówki przy tej samej ustawionej temperaturze ? Nie wiem czy jest sens pchać się w kolejny koszt , jedyny plus że pompa zagrzałaby od razu wodę CWU bo teraz grzeje ją zwykły bojler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 21.04.2023 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2023 Grzeje domek 86m klimą , klima zjadła od 17 lutego do 17 kwietnia jakieś 700 kWh , temperatura w domu 21'C Moje pytanie brzmi , czy tyle samo zje pompa podłączona do podłogówki przy tej samej ustawionej temperaturze ? Nie wiem czy jest sens pchać się w kolejny koszt , jedyny plus że pompa zagrzałaby od razu wodę CWU bo teraz grzeje ją zwykły bojler Na pewno mniej by nie poszło, może na gruntowej ale to z kolei duży koszt instalacji. Do cwu możesz kupić taniej Pc dedykowaną tylko cwu. https://allegro.pl/oferta/ariston-lydos-hybrid-100-3629053-13279661170?context=4dc6769f5de1668b5eca071fcb194b7f820a798a4e34597b01c0b5e64f86daf5ff15dccec9acd0610c370a785e5df427b6423ea776b491334220be1cdea40591a9e4ad097e85e86a8213700318762cf529cd5b376e028a793d9926ac79e48f9c6f0be3646e5ebfdb81b07c588bde9c38b81779aabac3e0bba1eaa33e553ab57b529bc2181435755b982875638c88137c&sellerHasChanged=false&fromVariant=13498091215 https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep-do-c-w-u-explorer-io-v4-270l-13438441837 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.04.2023 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2023 Widzieliście nowe zasady Mój Prąd 5.0?III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż): 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców); 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców). 3. Urządzenia dodatkowe: a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze: 1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł; 2) Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł; 3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł; 4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł; 5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł Tylko żeby komuś nie umknęło - musi być PV a dodatkowo coś jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.04.2023 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2023 A co to za grupy wnioskodawców? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.04.2023 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2023 A co to za grupy wnioskodawców? https://mojprad.gov.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.04.2023 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2023 To jak ktoś nie ma PV, którym będzie wnioskodawcą? Bo pod linkiem są tylko "rozliczający się" na różnych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.04.2023 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2023 To jak ktoś nie ma PV, którym będzie wnioskodawcą? Tylko żeby komuś nie umknęło - musi być PV a dodatkowo coś jeszcze. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 21.04.2023 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2023 Grzeje domek 86m klimą , klima zjadła od 17 lutego do 17 kwietnia jakieś 700 kWh , temperatura w domu 21'C Moje pytanie brzmi , czy tyle samo zje pompa podłączona do podłogówki przy tej samej ustawionej temperaturze ? Nie wiem czy jest sens pchać się w kolejny koszt , jedyny plus że pompa zagrzałaby od razu wodę CWU bo teraz grzeje ją zwykły bojler Myślę, że pompa weźmie mniej, chociaż różnica może być niewielka. Trudno wywróżyć. Ale pewne jest co innego. Z pompą ciepła w podłogówce, przy mniejszym lub w najgorszym wypadku takim samym zużyciu prądu, zdecydowanie poprawi się komfort cieplny w domu. Będzie równiej i poszczególne pomieszczenia będą sterowalne. Przy jednym punkcie grzejącym jest to niemożliwe, do tego ten jeden punkt ( klima w tym przypadku) musi grzać mocniej, żeby dogrzać najdalszy kąt mieszkania i to jest przyczyna, dla której klima może wziąć więcej niż pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 24.04.2023 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 (edytowane) Mam znajomego, który założył w zeszłym roku pompę ciepła właśnie do podłogówki. Nie wiem co za model, ale jak gadaliśmy o zużyciu to się trochę wkurzył.Ma domek ok 100m2 (ja 85) i wyszło na to, że mniej więcej jego zużycie jest niższe o ok 10%. Liczyliśmy tak na kolanie podczas gadki, więc nie jest to zbyt dokładne. Ale na pewno nie ma szału jeśli chodzi o różnicę.Wkurzył się najbardziej na to, że tak olbrzymia różnica jest w cenie klimy a pompy PW, a tak niewielka różnica w zużyciu. Tak więc jeśli komuś się wydaje że będzie się ogrzewał za pół darmo, może się bardzo rozczarować.Z tym że komfort jest oczywiście lepszy, a to już trudniej wycenić Nie wiem czy dostaliście już rozliczenia za prąd w tym roku. Ja właśnie dzisiaj dostałem. Jest lepiej niż zakładały najgorsze prognozy, czyli kWh po 1,60-1,80. Ja mam G12 z ceną samej energii: droga - 58gr, tania - 39gr. Do tego dochodzi jakieś 15gr do kWh innych zmiennych i stałych + VAT 23%Po przekroczeniu limitu 2000 kWh energia będzie kosztowała u mnie 85gr, czyli z innymi składowymi jakąś 1 zł + VATAle jest inna ciekawostka, która mnie zaskoczyła bardziej. Te 85gr po przekroczeniu limitu to cena w taryfie G12 bez znaczenia czy w tanich, czy w drogich godzinach. Każda kWh będzie kosztowała 85gr, czyli 1 zł. Edytowane 24 Kwietnia 2023 przez rafalm81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.04.2023 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 O tym już było na forum jakiś czas temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 25.04.2023 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 Mam znajomego, który założył w zeszłym roku pompę ciepła właśnie do podłogówki. Nie wiem co za model, ale jak gadaliśmy o zużyciu to się trochę wkurzył. Ma domek ok 100m2 (ja 85) i wyszło na to, że mniej więcej jego zużycie jest niższe o ok 10%. Liczyliśmy tak na kolanie podczas gadki, więc nie jest to zbyt dokładne. Ale na pewno nie ma szału jeśli chodzi o różnicę. Wkurzył się najbardziej na to, że tak olbrzymia różnica jest w cenie klimy a pompy PW, a tak niewielka różnica w zużyciu. Tak więc jeśli komuś się wydaje że będzie się ogrzewał za pół darmo, może się bardzo rozczarować. Z tym że komfort jest oczywiście lepszy, a to już trudniej wycenić Nie wiem czy dostaliście już rozliczenia za prąd w tym roku. Ja właśnie dzisiaj dostałem. Jest lepiej niż zakładały najgorsze prognozy, czyli kWh po 1,60-1,80. Ja mam G12 z ceną samej energii: droga - 58gr, tania - 39gr. Do tego dochodzi jakieś 15gr do kWh innych zmiennych i stałych + VAT 23% Po przekroczeniu limitu 2000 kWh energia będzie kosztowała u mnie 85gr, czyli z innymi składowymi jakąś 1 zł + VAT Ale jest inna ciekawostka, która mnie zaskoczyła bardziej. Te 85gr po przekroczeniu limitu to cena w taryfie G12 bez znaczenia czy w tanich, czy w drogich godzinach. Każda kWh będzie kosztowała 85gr, czyli 1 zł. Bo jak by twój znajomy był ogarnięty to z klimy sam sobie pompę ciepła by wystrugał i zaoszczędzone przypuszczam 20-30 tys by miał na kupę lat aby opłacać prąd . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 25.04.2023 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 Myślę, że pompa weźmie mniej, chociaż różnica może być niewielka. Trudno wywróżyć. Ale pewne jest co innego. Z pompą ciepła w podłogówce, przy mniejszym lub w najgorszym wypadku takim samym zużyciu prądu, zdecydowanie poprawi się komfort cieplny w domu. Będzie równiej i poszczególne pomieszczenia będą sterowalne. Przy jednym punkcie grzejącym jest to niemożliwe, do tego ten jeden punkt ( klima w tym przypadku) musi grzać mocniej, żeby dogrzać najdalszy kąt mieszkania i to jest przyczyna, dla której klima może wziąć więcej niż pompa. Nie musi być mniej, byle nie było znacząco więcej Klima u nas chodziła 24h na dobę , pompa byłaby puszczona tak samo bez względu na taryfy Komfort który daje grzanie klimą jest dla mnie daleki od tego czego oczekuję od mieszkania w domu. To już lepsze jest palenie w kozie... Na chwile obecną klima jest wyłączona od dwóch dni, mam nadzieję ze śnieg juz nie spadnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 25.04.2023 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 Mam znajomego, który założył w zeszłym roku pompę ciepła właśnie do podłogówki. Nie wiem co za model, ale jak gadaliśmy o zużyciu to się trochę wkurzył. Ma domek ok 100m2 (ja 85) i wyszło na to, że mniej więcej jego zużycie jest niższe o ok 10%. Liczyliśmy tak na kolanie podczas gadki, więc nie jest to zbyt dokładne. Ale na pewno nie ma szału jeśli chodzi o różnicę. Wkurzył się najbardziej na to, że tak olbrzymia różnica jest w cenie klimy a pompy PW, a tak niewielka różnica w zużyciu. Tak więc jeśli komuś się wydaje że będzie się ogrzewał za pół darmo, może się bardzo rozczarować. Nie oczekuję kosztów niższych przy pompie, oczekuję podobnych i przede wszystkim KOMFORTU który miałem wyższy nawet w mieszkaniu z kaloryferami Rachunek w tym roku juz dostałem za niecałe 2 miesiące 520zł ( 623 kWh ) taryfa G12W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 25.04.2023 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 Bo jak by twój znajomy był ogarnięty to z klimy sam sobie pompę ciepła by wystrugał i zaoszczędzone przypuszczam 20-30 tys by miał na kupę lat aby opłacać prąd . Zgadza się, ale z drugiej strony nie oszukujmy się. My tutaj sobie gadamy, wymieniamy doświadczenia, czasem 'kłócimy się' o racjonalność, opłacalność czy własne preferencje itd. Ale ile takich osób jest? Takich, które wiedzą że można zrobić coś innego niż zamówić instalatora ale w ramach kombinowania. Sam, gdybym nie czytał tutaj wielu postów, nie wiedziałbym o takich możliwościach i zapewne gdybym zamierzał się na taką inwestycję pewnie nie pomyślałbym o innym rozwiązaniu, czyt. dużo tańszym z identycznym efektem. Jedni lubią wiedzieć, inni nie muszą lub nie chcą się w ogóle pochylać nad takimi rzeczami. I nie wiem w sumie kto wychodzi na tym szczęśliwszy:) Ty, który wiesz że załóżmy coś jest nie tak z Twoją instalacją bo efekt powinien być 'lepszy', czy ktoś kto ma w d..pie i jeśli działa, niezależnie jak, to super:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 25.04.2023 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 (edytowane) Nie oczekuję kosztów niższych przy pompie, oczekuję podobnych i przede wszystkim KOMFORTU który miałem wyższy nawet w mieszkaniu z kaloryferami Rachunek w tym roku juz dostałem za niecałe 2 miesiące 520zł ( 623 kWh ) taryfa G12W Nie nie. Nie pisałem tu o Tobie, tylko o ludziach którzy nie mają większej świadomości w temacie, a oglądając reklamy i marketingowy bełkot spodziewają się rachunków za ogrzewanie niższych co najmniej o połowę. Ty żeś zastanawiał się nad tym, czy pompa z podłogówką zje tyle samo, czyli z założenia nie liczysz na interes życia tylko kalkulujesz czy to ma sens:) Dwa miesiące i 1/3 limitu. U mnie zużycie roczne z ogrzewaniem całorocznym to byłyby okolice 4300-4500 kWh, czyli tylko za dodatkowe 2500 kWh zapłaciłbym ok. 3000 zł. Przeskoczyłem na gaz bo mam taką możliwość i na pewno wyjdzie mnie wyraźnie taniej. A jeszcze biorąc pod uwagę że zużycie prądu będzie niższe o ponad 10% w stosunku do poprzedniego roku (na pewno bo w zeszłym grzałem klimą) to jeszcze będzie rabat 10% od opłaty rocznej Edytowane 25 Kwietnia 2023 przez rafalm81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 25.04.2023 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 Nie nie. Nie pisałem tu o Tobie, tylko o ludziach którzy nie mają większej świadomości w temacie, a oglądając reklamy i marketingowy bełkot spodziewają się rachunków za ogrzewanie niższych co najmniej o połowę. Ty żeś zastanawiał się nad tym, czy pompa z podłogówką zje tyle samo, czyli z założenia nie liczysz na interes życia tylko kalkulujesz czy to ma sens:) Dwa miesiące i 1/3 limitu. U mnie zużycie roczne z ogrzewaniem całorocznym to byłyby okolice 4300-4500 kWh, czyli tylko za dodatkowe 2500 kWh zapłaciłbym ok. 3000 zł. Przeskoczyłem na gaz bo mam taką możliwość i na pewno wyjdzie mnie wyraźnie taniej. A jeszcze biorąc pod uwagę że zużycie prądu będzie niższe o ponad 10% w stosunku do poprzedniego roku (na pewno bo w zeszłym grzałem klimą) to jeszcze będzie rabat 10% od opłaty rocznej To zużycie za okres od 1 stycznia do 17 lutego Teraz za pełne dwa miechy czyli od 18 lutego do 17 kwietnia mam 1100 kWh , to cały prąd włącznie z bytowym ( indukcja, bojler na wodę, pompa w studni głębinowej, TV, piekarnik, czajnik itp ) . Gazu nie mamy i nie chcemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 28.04.2023 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 Jestem po 2 sezonach grzania klimą i prawie po pełnym grzania PC.Klima splity - Gree Amber Prestige - parter + 4 x multisplit poddasze w pokojach. Brak klimy w łazienkach i pomieszczeniu gospodarczym i garażu. Łazienka dogrzewana konwektorem elektrycznym, grzanie CWU bojlerem elektrycznymPC - grzejniki w całej chałupie (dobrane do niskiej temp zasilania) + garaż + cwu z PC. Wnioski są takie że przy podobnej temp w całym domu 22-23 stopnie :- ogrzewanie klimą + cwu to ~6,5-7 Mwh (~4 MWh klima + ~2,5-3 MWh cwu)- ogrzewanie PC (dodatkowo łazienki, pom. gosp. i garaż) łącznie z cwu 300l - obecnie 3,3 MWh z podlicznika - pełny rok zamknie się 25 maja. Różnicę robi przede wszystkim - grzanie CWU z bojlera elektrycznego to masakra. Klimatyzacja na parterze chodziła zima non stop, w sypialniach do 22:00 i włączała się o 5:00 - bo jednak szum jest i na dłuższą metę jest uciążliwy zwłaszcza wieczorem, w ciągu dnia pomijalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
