Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
W jaki sposób przygotowujesz CWU? Pytam ponieważ piszesz o taniej i drogiej strefie, ja też grzeje klima i limit 3000kwh poszedł na sam prąd bytowy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Też mam taryfę G12 i po limicie ceny w taniej i drogiej strefie są takie same.
Mam piec gazowy dwufunkcyjny i to jest moje główne i podstawowe źródło CO i CWU. Tyle że teraz nie korzystam z CO tylko klimy. Do limitu jest mi jeszcze dosyć daleko, ponieważ tamtą zimę ze względu na limit 2000kWh postanowiłem przepalić gazem, ale teraz zwiększyli go do 3000kWh i wracam do klimy, która jest tańsza
Dla Ciebie nie ma już znaczenia w jakim systemie grzać. Jeśli pozwalasz na wyżej wspomniane taktowanie, grzej całodobowo. Ja bym przynajmniej tak zrobił. Wydaje mi się że to nie powinno mieć większego wpływu na trwałość. To jest maszyna i tak też ma pracować:)
Edytowane przez rafalm81
Dlatego napisałem, że nie dla wszystkich taka szeroka histereza jest problemem. I nie ma to pojęcie nic wspólnego ze zróżnicowaniem temperatur między pomieszczeniami.
No faktycznie. Jak wchodzisz z jednego pomieszczenia do drugiego to masz natychmiastową zmianę temperatury. Bardziej "dokuczliwą" niż jak źródło ciepła pozwala temperaturze swobodnie falować.
A wiesz, jaką histerezę mają sterowniki do podłogówki? Standard to +-1*, czyli też 2*. Tylko przy podłogówce, przez jej opóźnioną reakcję, temperatura rośnie jeszcze długo po tym, jak źródło ciepła przestaje dostarczać ciepło i spada jeszcze długo po ponownym włączeniu źródła ciepła. Ale nawet, jak znajdziesz sterownik co tylko pół stopnia histerezę (powodzenia) to amplituda będzie znacznie większa przez bezwładność.
Mógłbyś Jeszcze Przypomnieć jaki metraż ogrzewasz? Ja dla porównania grzeje też GAP 3.5kw domek 85m2 klima wysterowana że włącza się gdy temperatura spadnie do 21 i grzeje do 21.8 w salonie a w najdalszych sypialniach temperatura wacha się między 20.8 a 21.2. Przy obecnej pogodzie dobowe zużycie około 5.5kwh klima jest włączona przez cały dzień. Dobowo klima uruchamia się 12 razy.
Edytowane przez Matiszyna
85m2
Mieszkanie na ostatnim, I pietrze. Sąsiad pode mną, rok budowy 2015. Taki bliźniak 4-ro rodzinny, ja to nazywam czworakiem.
Możesz podać przykład takie standardowego regulatora pokojowego do podłogówki? Niedawno kupowałem Techa 294, który kosztuje tyle co pizza dla rodziny, a ma histerezę 0,2 stopnia (i faktycznie po zamontowaniu tyle trzyma).
Ja mam podobny dom, całe 86m grzany tanią klimą Bosch 3,5kW , nie ma w niej żadnych grzałek, katalogowo grzeje niby do -15 , poprzednią zimę najwięcej było u mnie -12 i mam wrażenie że chodziła na pół gwizdka. Temperatura ustawiona na 23 , klima w salonie skierowana na korytarz z pokojami , temperatura w domu od 21 do 22 , łazienka 20. Teraz ciekawostka , różnica w zużyciu energii między latem a zimą to ~200 kWh miesięcznie , tyle plus minus pobiera . Kilka raz w miesiącu odpalamy kozę ( tylko w weekend bo w tygodniu jesteśmy w pracy, dzieciak w szkole ) . Także twoje 5,5 kWh teraz wydaje się trochę duże. Ja już włączyłem klimę i nawet teraz jak za oknem jest 10`C klima mi sie nie wyłącza ani nie taktuje . Tyle że moja jednostka schodzi do 110W....
  • Like 1
Devireg Touch PWM, Viessmann E200, Floureon HY03WE4, Beok TDS23WIFI-EP... Wiele tak ma. Ale jest jeszcze kilka rzeczy:
1. Dokładność pomiaru - ten Twój ma +-0,5*C wg instrukcji
2. Czasami podają histerezę dla czujnika podłogowego, a powietrze rządzi się innymi (gorszymi) prawami, co ma sens*
3. Nawet, jak mają możliwość ustawienia mniejszej histerezy, to jest ustawiona +-1* (w najlepszym wypadku +-0,5*), co ma sens*
*ma sens dlatego, że małe ustawienie oznacza taktowanie a wcale nie stabilizuje temperatury, bo ta spada jeszcze długo po włączeniu podłogówki i rośnie też długo po jej wyłączeniu. A wszelkie zyski bytowe i słoneczne wzmagałyby taktowanie.
1. Co to ma do rzeczy? Myli się zawsze o tę samą wartość, prawda?
2. Bo podłogówka to co innego niż grzanie klimatyzatorem, więc nie wiem po co w ogóle wchodzisz w ten temat. Siedziałem pod klimą długie lata i wiem co oznacza szeroka histereza i taktowanie (a moja głowa do dziś to pamięta)
3. jest ustawiona tak, jak sobie ustawisz, najlepiej bez histerezy, tylko PWM albo algorytmy z pamięcią, ew. PID itd. Histereza to prymityw.
Dokładność pomiaru oznacza, że każdy pomiar mieści się w tych widełkach. Ale jeden może różnić się na maksa w jedną stronę a następny w przeciwną.
Ja od kilkunastu lat grzeję i chłodzę klimą. Owszem, w jednym miejscu siadałem pod klimą. Ale dosłownie pod - siedzieć w jej strumieniu to głupi pomysł.
A wchodzę w ten temat, bo histereza przy klimie bezpośrednio przekłada się na amplitudę. W podłogówce nie i amplituda jest przy podłogówce znacznie większa, niż histereza sterownika. Grzanie klimą ma kilka wad - ale przejmowanie się histerezą nie ma sensu. Przyświeci słońce i czy klima, czy podłogówka, czy lato, czy zima - masz większe wahania temperatury. Różnice między pomieszczeniami też masz większe.
Większość użytkowników nie wie nawet, co to słowo oznacza. A gdzie tego szukać w sterowniku to już nieliczni. A wiele też sterowników nie umożliwia jej zmiany.
No to 110 W pobierane jest bez grzania, na samym wiatraku. Zobacz na stronie 11 dla zestawu 3,5 kW"
Moc (min. – maks.) kW 1,1-4,4
Pomnóż tę wartość x24h i x30dni.... Naprawdę myślisz ze tyle może zużyć klima ?
Przez 2 miesiące ( 18 luty - 18 kwietnia ) zużyłem 1100 kWh w domu w którym jest wszystko na prąd ( oczyszczalnia , studnia, bojler 1,5kW , indukcja )
Jak moc minimalną pomnożysz przez cokolwiek, to moc minimalna się nie zmienia, a o tym przecież piszę. Mylisz moc z energią.
Weź kalkulator w dłoń
Jeśli to co napisałeś ( 1,1kW - 1,4kW ) pomnożysz x24h i x30 dni ( grzanie non stop przez miesiąc ) to wyjdzie Ci jakieś 800 kWh zużycia. Jeśli klima ma COP3 to wg tej teorii powinna wyprodukować 2400 ... Znasz taki dom który tyle zużywa miesięcznie ?
Moja klima wzięła jakieś 200-250 kWh miesięcznie w tym okresie na grzanie i chodziła nonstop
Edytowane przez sito
